ECM Elektronika II heizt nicht mehr, nach Überhitzung
Diskutiere ECM Elektronika II heizt nicht mehr, nach Überhitzung im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebes Forum, vor ein paar Tagen, nachdem die Maschine eine Weile lief, hörte ich plötzlich einen explosionsartigen Dampfausstoß. Der Dampf...
  1. #1 dasch85, 19.04.2019
    dasch85
    dasch85 Mitglied
    Hallo liebes Forum,
    vor ein paar Tagen, nachdem die Maschine eine Weile lief, hörte ich plötzlich einen explosionsartigen Dampfausstoß. Der Dampf kam hinten/unten an der Maschine heraus. Der Kesseldruck war bei 2 Bar. Das war wohl ein Überdruckventil. Habe die Maschine sofort ausgeschaltet, damit sie abkühlt. Aber seitdem heizt sie nicht mehr. Sie lässt sich einschalten, die grüne Kontrollleuchte auf der Vorderseite leuchtet und ich kann (kaltes) Wasser über die Brühgruppe beziehen.
    Also habe ich nun zwei Probleme:
    1) Der Druck stieg unkontrolliert auf 2 Bar
    2) Die Heizung geht nicht mehr
    In anderen Threads über ECM Maschinen ist zu lesen, dass es eine Art Sicherungsknopf gibt, der herausspringt, wenn die Temperatur zu hoch wird, z.B. hier ist sogar ein Foto davon ECM classika 2 heizt nicht. Ich würde das gerne ausprobieren, doch leider finde ich diesen Knopf bei meiner Maschine nicht. Gibt es den überhaupt bei der Elektronika 2? Wenn ja, wo?
    Wenn nicht, was könnte ich noch testen um den Fehler ausfindig zu machen? Ein Multimeter zum Durchmessen der Heizung habe ich nicht. Mit einem Stromprüfer kann man aber feststellen, dass die beiden Kabel (blau und schwarz), die am runden Element vom Kessel angeschlossen sind, beide Saft haben, wenn die Maschine eingeschaltet ist. Ist das die Heizung?
    Wäre super, wenn mir jemand helfen kann.
    Schöne Grüße
    Hier ein Foto der Maschine:
  2. #2 Espressojung, 19.04.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Die Elektronikbox hat vermutlich ihren Geist aufgegeben in Folge dessen hat einer der Themoschalter
    (die mit dem Stift in der Mitte) ausgelöst. Den Stift kann man wieder einrücken, aber das ist nur sekundär ==> der Schalter würde wieder auslösen.
  3. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Die Sicherheitsthermostate sind auf der Oberseite des Kessels.
    Ist deine Maschine an einer Steckdose angeschlossen die einen FI/RCD Schutzschalter hat?
    Entweder hat deine Heizung einen Riss bekommen oder das Rohr vom Pressostat ist verkalkt so dass die Maschine unkontrolliert geheizt hat.
    Wenn Strom an der Heizung anliegt sollte sie aber auch heizen, daher tippe ich auf ersteres.
    Ein durchbrennen der Heizung (zu geringer Wasserstand) durch einen defekten Niveauregler/Elektronikbox ist aber auch möglich.
  4. #4 Cappu_Tom, 19.04.2019
    Die Ursachenforschung mal außen vor gelassen:
    @dasch85: Du meinst vermutlich so einen Schraubendreher mit Glimmlämpchen?
    Das sagt leider sehr wenig aus, lediglich dass an einem der beiden Pole Spannung anliegt.
    Da hilft nur ein Ohmmeter (Gerät zuvor vom Netz !)
    Wo siehst du einen?
  5. #5 Espressojung, 19.04.2019
    Espressojung
    Die Thermoschalter (2Stück ==> 135°C) sind auf dem Foto durch den Pressostaten verdeckt. (liegen direkt dahinter)
    Ich kenne die ECM Maschinen sehr gut, deshalb gehe ich mal davon aus, dass die Thermoschalter ausgelöst haben.
    Heizungen gehen bei diesem Modell eigentlich sehr selten kaputt. Die Elektronik ist schon häufiger betroffen
    und hier meist das Relais in der Box.
    Die Kontakte des Heizungsrelais z.B. verschweißen und die Heizung schaltet nicht mehr ab, dann sprechen
    die Thermoschalter an und schalten den Strom ab.
    -Dune- und Cappu_Tom gefällt das.
ECM Elektronika II heizt nicht mehr, nach Überhitzung - Ähnliche Themen
  1. ECM Elektronika II heizt nicht mehr
    ECM Elektronika II heizt nicht mehr: Hallo, Ich habe eine ECM Elektronika II, die nur noch sporadisch auf heizt und dann wieder komplett auskühlt. Aus- und Einschalten hilft auch...
  2. ECM Elektronika 1 heizt nicht ???
    ECM Elektronika 1 heizt nicht ???: Hallo zusammen ich hätte mal eine Frage Vor kurzem wollte ich mir nen leckeren Eelspresso raus lassen und was musste ich feststellen,die...
  3. ECM Elektronika II hat sporadisch keinen Dampf- & Wasserdruck
    ECM Elektronika II hat sporadisch keinen Dampf- & Wasserdruck: Hallo Forum Mitglieder, meine ECM Elektronika II Profi hat seit kurzem sporadisch keinen Dampf- & Wasserdruck. Nach einer Zeit heizt sie dann...
  4. ECM Elektronika überhitzt
    ECM Elektronika überhitzt: Hallo Kaffee-Netz, das ist meine erste Frage in dieser Community. Meine "ECM Elektronika" (1) aus dem Jahr 2011 überhitzt, d.h. die Heizung...
  5. ECM Elektronika II Profi, Brühdruck einstellen
    ECM Elektronika II Profi, Brühdruck einstellen: Hallo, meine ECM Elektronika zeigt beim Brühen und mit dem Blindsieb immer einen Maximal-Druck von 7,5 bar an. Kann mir jemand sagen ob ich den...
