ECM Giotto BJ2005 startet nicht hoch
Diskutiere ECM Giotto BJ2005 startet nicht hoch im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hi, 16 Jahre lang ganz wenige Probleme, aber leider startet unsere ECM Giottp Premium nicht mehr hoch. Beim Einschalten geht die LED an,...
  1. frml55
    frml55 Mitglied
    Beim Einschalten geht die LED an, ansonsten keinerlei Geräusche. Kein Pumpen, kein Aufheizen,...
    Maschine ist geöffnet, aber ich weiß nicht was defekt sein könnte. Hat jemand eine Idee?
  2. #2 benötigt, 25.07.2021
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Bei geöffneter Maschine - erstmal Stecker ziehen...
    Stecken alle Kabelschuhe korrekt? Ist irgendwo etwas verschmort?
  3. #3 Espressojung, 25.07.2021
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Hast du schon mal versucht den Knopf (zwischen den beiden Steckern) am Sicherheitsthermostat einzudrücken?
    Es könnte sein, das die Maschine aus irgend einem Grund (den mußt du noch finden) überhitzt hat und das Thermostat
    angesprochen hat.
    Sicherheitsthermostat 145 °C rückstellbar 14,70 € Günstige
    ccce4 gefällt das.
  4. frml55
    frml55 Mitglied
    Hatte ich probiert. Alles ok. Relais klickt beim Einschalten, dann nichts weiter…
  5. frml55
    frml55 Mitglied
    Probiere ich gleich heute Abend aus. Wenn es das nicht war, ist dann die kleine Elektronik-Steuerubg (Kubststoffbox) der nächste Kandidat?
  6. #6 Londoner, 27.07.2021
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Funktioniert denn die automatische Kesselfüllung noch?
    ...oder liegt da vielleicht sogar der Fehler.
    Testhalber kannst du mal kurzzeitig das Kabel von der Niveausonde auf dem Kessel abziehen,
    um zu schauen, ob die Maschine dann die Pumpe (und das Magnetventil) zum Nachpumpen aktiviert.
    Ansonsten, wie oben schon erwähnt, ist das Sicherheitsthermostat ein guter Hinweis und wenn du ein
    Multimeter zur Hand hast, würde ich einmal prüfen, ob der Pressostat im kalten Zustand Durchgang hat.
    Espressojung und benötigt gefällt das.
  7. #7 Espressojung, 27.07.2021
    Espressojung
    Bevor du den Fehler der Elektronikbox zuschreibst,
    würde ich zuerst (wie Londoner schreibt) den Pressostaten prüfen.
ECM Giotto BJ2005 startet nicht hoch - Ähnliche Themen
  1. ECM Giotto BJ2005 Ersatzteil
    ECM Giotto BJ2005 Ersatzteil: [IMG] Hallo. nach knapp 10 Jahren hat an meiner ECM Giotto die Vibrationspumpe den Geist aufgegeben. Beim Wechsel der Pumpe habe ich auch den...
  2. ECM Giotto - gerissene Verschraubung Heißwasserlanze
    ECM Giotto - gerissene Verschraubung Heißwasserlanze: Hallo in die Runde, ich bräuchte mal eure Hilfe. Habe gerade eine ECM "Giotto" (Bj. '98) eines Bekannten komplett überholt. Sie stand einige...
  3. Kaufentscheidung Rocket Giotto oder Mozzafiato (R)
    Kaufentscheidung Rocket Giotto oder Mozzafiato (R): Hallo liebes Kaffee-Netz, ich stehe aktuell vor der Entscheidung, entweder eine Rocket Giotto Crono R oder eine Rocket Mozzafiato Crono R...
  4. Es fließt kaum Wasser - irgendetwas stimmt nicht / Rocket Giotto
    Es fließt kaum Wasser - irgendetwas stimmt nicht / Rocket Giotto: Hallo zusammen, ich habe seit 3 Jahren eine Rocket Giotto R und hatte bisher keine Probleme :-) Ich nutzte sie mit gefiltertem Leitungswasser, da...
  5. Alte Rocket Giotto
    Alte Rocket Giotto: [IMG] Ich habe zu Weihnachten vor zwei Jahren das Tuning Set von Wiedemann bekommen und bin sehr zufrieden. Optisch, es ist ein absolutes Upgrade....
