ECM Giotto, Kesselfüllung spinnt
Diskutiere ECM Giotto, Kesselfüllung spinnt im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebe Kaffee und -maschinen-Freunde, ich besitze eine schon leicht in die Jahre gekommene ECM Giotto, wohl aus dem Jahre 2005. Seit kurzem...
  1. Borsif
    Borsif Mitglied
    ich besitze eine schon leicht in die Jahre gekommene ECM Giotto, wohl aus dem Jahre 2005. Seit kurzem macht die Maschine nach dem Einschalten faxen.
    Der Fehler äußert sich folgendermaßen:
    entweder 1) ich schalte die Maschine an, der Kessel ist ausreichend gefüllt, alles läuft wunderbar -> mmhm leckerer Kaffee nach ca 20 min
    oder 2) ich schalte die Maschine an, diese möchte den Kessel füllen. Die Pumpe läuft an, klingt aber dumpf (dumpfer als beispielsweise bei Bezug), anschließend (nach ca 30 sec) geht die Maschine in den Timeout und piepst, nichts geht mehr.
    - manchmal kann es gelingen die Maschine dennoch zum laufen zu bringen durch: draufklopfen, oftmaliges ein- und ausschalten, einmal sogar durch das zudrücken des Schlauchs aus dem Tank zur Pumpe (?!)
    Ich hab mir das Problem bereits kurz angesehen und kann folgendes berichten:
    die Pumpe läuft, bezieht Wasser aus dem Tank und füllt es durch den 2. Schlauch wieder zurück in den Tank. Analyse: Die Pumpe pumpt wasser aus dem Tank, jedoch nicht in den Kessel, das Expansionsventil lässt das Wasser wieder zurück in den Tank fließen ? -> klingt vll auch deswegen so dumpf
    Wenn ich den Bezugshebel betätige, dann ändert sich das Pumpengeräusch, es wird lauter, rassliger (also wie gewohnt) und die Maschine fördert (kaltes) wasser aus der Brühgruppe. -> bestätigt wieder, dass die Pumpe funktioniert.
    Da ich jetzt leider keinen Schalt- oder Hydraulikplan der Maschine habe und die genaue Funktionsweise auch nicht wirklich kenne, kann ich den Fehler nicht eindeutig identifizieren.
    Ich tippe auf sowas wie: das Magnetventil würde normalerweise öffnen und das Wasser aus dem Tank in den Kessel füllen, das passiert aber leider nicht, die Leitung ist dadurch geschlossen und ab xy bar öffnet das Expansionsventil und fördert das gesammte Wasser wieder zurück in den Tank.
    Aber öffnet das Ventil vll auch bei Bezug? Ist es daher vll eher ein Elektronikfehler? ka .. :(
    Vielen Dank für eure Hilfe bereits im Voraus
    lg
    Borsif
  2. #2 Uno22517, 24.05.2016
    Uno22517
    Uno22517 Mitglied
    Scheint mir auch das Naheliegende zu sein. Du könntest auf Verdacht ein neues MV bestellen. Falls Du ein Messgerät hast (ggf. reicht auch ein Phasenprüfer, ich weiss aber gerade nicht, ob das MV bei der Giotto nicht mit 24V betrieben wird), könntest Du prüfen, ob das MV beim Kesselfüllen Strom bekommt. Wenn nein, dann stimmt was mit der Elektronik nicht. Wenn ja, dann ist das MV hinüber. Letzteres kann bei einer älteren Maschine durchaus sein. Irgendwann wars halt der letzt Schaltzyklus...
  3. #3 Uno22517, 24.05.2016
    Uno22517
    Uno22517 Mitglied
    Teilweise gibts auch die Spulen einzeln. Ist billiger, und der Austausch geht einfacher als beim kompletten MV...
  4. Borsif
    Borsif Mitglied
    vielen lieben Dank für die Antworten. Die Magnetventilspule ist eine Parker WB4.5 (220V-230V). Werde sie mit einem Messgerät (sobald organisiert) mal checken.
    Wie ist es jedoch mit dem Ventil an isch? also dem mechanischen Teil? werden die Dinger auch kaputt? oder unwahrscheinlich. Möchte nicht die Spule tauschen und dann wars doch das Ventil.
    lg
    Borsif
  5. #5 Uno22517, 24.05.2016
    Uno22517
    Uno22517 Mitglied
    Keine Sorge, auch die kriegt man kaputt. Den mechanischen Teil gibts auch einzeln...ist aber wahrscheinlich billiger, ein komplettes Ventil (also samt Spule) zu kaufen als in Einzelteilen.
    Falls Dein Ventil Strom bekommt, würde ich erstmal das ganze Ventil ausbauen. Vielleicht ist es ja auch bloss verstopft, verkalkt oder beides.
  6. #6 Uno22517, 24.05.2016
    Uno22517
    Uno22517 Mitglied
    Ach ja: Vorsicht beim Werkeln an der Maschine: Netzstecker ziehen.
    Und falls Du das Ventil ausbaust: unbedingt den Kessel leeren. Z.B. Entlüftungsventil oben am Kessel ausbauen und Maschine auf den Kopf stellen.
ECM Giotto, Kesselfüllung spinnt - Ähnliche Themen
  1. [Mühlen] ECM S-AUTOMATIK 64 (neuwertig)
    ECM S-AUTOMATIK 64 (neuwertig): Verkaufe hier meine meine neuwertige ECM Mühle Die Mühle habe ich im Januar 2020 bei Espresso Perfetto gekauft gehabt in Düsseldorf. Neupreis lag...
  2. ECM Synchronika / Wasser tritt an ST aus
    ECM Synchronika / Wasser tritt an ST aus: Hallo zusammen, im Betreff ist das Problem beschrieben. Aus dem Siebträger tröpfelt neuerdings Wasser... aus meiner Sicht NICHT am Übergang...
  3. ECM Mechanika III Druck während einschalten steigt+steigt
    ECM Mechanika III Druck während einschalten steigt+steigt: Servus miteinander, habe seit kurzem ein problem wo ich Ursache nicht finden kann. Maschine war 11/2019 in Reparatur weil ich unten an der...
  4. ECM Mechanika wird nicht heiß
    ECM Mechanika wird nicht heiß: Hallo, meine ECM wird nicht heiß. Es wird auch kein Dampf erzeugt. Wasser ist natürlich drin und auch die gelbe Kontolllampe ist an. Hat Jemand...
  5. ascaso steel uno pid oder andere?
    ascaso steel uno pid oder andere?: servus! bin auf der suche nach einer espresso-maschine für daheim. meine kriterien wären in erster linie die espresso-qualität (milchkaffe trinke...
