ECM Giotto (Technika 2) heizt nicht voll auf
Diskutiere ECM Giotto (Technika 2) heizt nicht voll auf im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Guten Morgen zusammen, ich habe an meiner Maschine ein seltsames Problem festgestellt. Nach dem anschaltet heizt sie den Kessel sehr oft (80%)...
  1. #1 Quad2000, 20.01.2022
    Quad2000
    Quad2000 Mitglied
    Nach dem anschaltet heizt sie den Kessel sehr oft (80%) nur auf ca. 100°C auf. Die E61 Brühgruppe bleibt dann so bei 85°C stehen und schaft es gaaaanz langsam an die 90°C. Wenn ich dann einen Leerbezug zum Spülen und gleichzeitig den Dampf für ca. 2s starte, heizt die Maschine auf den normalen Wert von ca. 113°C im Boiler und ca. 94°C an der Brühgruppe auf. Wenn ich nicht Spüle + Dampf bleibt der Kessel bei den 100° stehen egal wie lange die Maschine an ist. Kennt jemand so ein Problem?
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Grüße und ein schönen Start in den Tag :)
  2. #2 toto488, 20.01.2022
    toto488
    toto488 Mitglied
    Moin Quad2000,
    ich vermute dass dein Beitrag im bereich "Wartung und Reparatur" besser aufgehoben ist.
    Zu deinem Anliegen: Für mich hört sich dass erstmal so an als hättest du ein Problem mit deinem Pressostat.
    Vielleicht ist auch nur die Zuleitung etwas verkalkt. Wenn du es dir zutraust bau den Presso plus Leitung aus und mach dir ein Bild vom zustand.
    viel Erfolg und gutes gelingen,
    Toto
  3. #3 Cappu_Tom, 20.01.2022
    Damit entlüftest du den Kessel. Das deutet auf ein hängendes/verkalktes Entlüftungsventil.
    mmorkel gefällt das.
  4. #4 bon2_de, 20.01.2022
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Wüde ich auch sagen, zusätzlich wäre auch interessant, wie sich der Druck verhält bzw. was zeigt das Manometer an.
  5. #5 Quad2000, 22.01.2022
    Quad2000
    Quad2000 Mitglied
    Danke an alle für eure Hilfe.
    @toto488 ja da hast du recht. IM Bereich "Wartung und Reparatur" wäre die Frage besser aufgehoben. Kann ich das alles verschieben oder kann das nur ein Admin?
    @bon2_de Ich habe für beide Fälle Fotos gemacht. Der Druck sieht für mich identisch aus
    Ich habe erst vor kurzem die Maschine komplett und gründlich entkalkt. Was muss ich dabei beachten, damit das Ventil auch entkalkt wird?
    Vielen Dank für eure Hilfe :)
ECM Giotto (Technika 2) heizt nicht voll auf - Ähnliche Themen
  1. ECM Giotto (Technika 2) heizt nicht mehr (defekt - HILFE)
    ECM Giotto (Technika 2) heizt nicht mehr (defekt - HILFE): Guten Morgen zusammen, ich habe ein fundamentales Problem. Meine ECM heizt nicht mehr wenn ich sie einschalte :eek: Ich musste jetzt auf meine...
  2. [Erledigt] (V) ECM Giotto (Technika II) für 570 € -verkauft!
    (V) ECM Giotto (Technika II) für 570 € -verkauft!: Hallo, schweren Herzens muss ich mich von meiner ECM Giotto trennen, da ich sie, seitdem ich meine Olympia Cremina habe, leider nicht mehr nutze...
  3. Rocket Giotto, kein Wasser beim Bezug, nur Dampf an E61
    Rocket Giotto, kein Wasser beim Bezug, nur Dampf an E61: Hallo zusammen, ich wollt mir jetzt einen leckeren Espresso machen. Aber leider baut sich kein richtiger Druck auf und es kommt nichts in den ST....
  4. [Erledigt] Rocket Giotto
    Rocket Giotto: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Ich verkaufe meine exzellent erhaltene Rocket Giotto, 6 Jahre alt. Festwassser oder Tank möglich. Sie stand...
  5. Giotto Bj 2008 , grüne Lampe glimmt nur noch
    Giotto Bj 2008 , grüne Lampe glimmt nur noch: Servus, meine Giotto springt nicht mehr an, wenn ich den Hebel auf ON lege dann glimmt die Lampe nur noch und es heizt auch nix, besteht die...
