ECM III Mechanika: Wasser läuft aus dem Gehäuseboden
Diskutiere ECM III Mechanika: Wasser läuft aus dem Gehäuseboden im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Servus miteinander, zuerst möchte ich festhalten das ich nicht der große Technikfreak bin - nun aber kurz erklärt. Seit längerem läuft immer...
ECM III Mechanika: Wasser läuft aus dem Gehäuseboden - Ähnliche Themen
ECM Mechanika: Viel Wasser durch Ablauf, weniger Druck beim Kaffeebezug
ECM Mechanika: Viel Wasser durch Ablauf, weniger Druck beim Kaffeebezug: Hallo allerseits, seit ein paar Tagen läuft der Espresso meiner ECM nur noch mit max. 8 Bar (lt. Anzeige) durch den Siebträger, davor hat das... -
ECM Mechanika: Wo herbekommen
ECM Mechanika: Wo herbekommen: Hallo, ich habe seit 13 Jahren eine ECM Mechanika und erstmals macht sie Probleme. Sie heizt nicht mehr auf, obwohl alle anderen System... -
ECM Mechanika: Es riecht verbrannt - Elektronikbox?
ECM Mechanika: Es riecht verbrannt - Elektronikbox?: Hi zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Mechanika IV (serial no 201204 0562). Vor ein paar Tagen ist der Druck plötzlich stark angestiegen... -
ECM Mechanika: Espresso zu kalt
ECM Mechanika: Espresso zu kalt: Hallo Zusammen, benötige eure Hilfe: seit einiger Zeit hat sich schleichend die Espresso-Qualität meiner ECM Mechanika II verschlechtert. Als... -
ECM Mechanika: "Spezielles"(?) Problem mit dem Pumpendruck
ECM Mechanika: "Spezielles"(?) Problem mit dem Pumpendruck: Hallo! Bei meiner Mechanika (ca. 4 Jahre alt, gepflegt, regelmäßig bei ECM gewartet) tritt seit einiger Zeit folgendes Problem auf: Wenn die...
