ECM Mechanika 4 pumpt beim einschalten,Druck 12 bar, und hört nicht mehr auf...
Diskutiere ECM Mechanika 4 pumpt beim einschalten,Druck 12 bar, und hört nicht mehr auf... im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Halli liebe Experten, meine ECM Mechanika 4 spinnt seit heute morgen. Ich schalte sie ein und sie fängt nach 2 Sekunden auch an zu pumpen. Leider...
  1. #1 stachel, 28.02.2020
    stachel
    stachel Mitglied
    Leider hört sie nicht mehr damit auf und pumpt immer weiter, der Druck steigt auf dem rechten Pumpenmanometer auf 12 ( ??? ) bar . Sie pumpt und pumpt....weiter.
    Deswegen schaltet sie auch nicht aus und heizt auch nicht an.
    Woran kann das liegen ?
    Ps.: Habe seit einigen Tagen im Wasserbehälter die ECM Wasserfilterpatrone. Seit dieser Zeit pumpte sie relativ lange bis sie stoppte und zu heizen anfing . Hat das etwas damit zu tun ?
    Bitte um Hilfe.....
    grüße...
    uwe
  2. #2 stachel, 28.02.2020
    stachel
    stachel Mitglied
    Ach ja, die Maschine ist nicht verkalkt, es wurde entkalkt vor ein paar Wochen.
  3. #3 Londoner, 28.02.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Moin Uwe,
    die erste Frage ist wahrscheinlich, pumpt sie tatsächlich Wasser in den Kessel oder läuft nur die Pumpe ohne Wasser zu fördern?
    Wenn es das Letztere ist, könnte es tatsächlich an dem Wasserfilter liegen, wenn der nicht genug Wasser durchlässt.
    Wenn sie aber Wasser fördert und nicht aufhört, tippe aber eher auf eine verkalkte Wasserstandssonde, die den maximalen
    Soll-Wasserstand nicht erkennt und somit die Pumpe nicht abstellt.
    Soweit ich weiß hat die Mechanika zwei Sonden, für min. und max.
    Hier zu sehen (wo die zwei Kabel aufgesteckt sind die oben auf den Kessel gehen....grün und gelb).
    ECM Mechanika III leckt ab und zu
    Also Kabel abziehen, die oberen kleinen Muttern lösen, dann kannst du die Sonden rausziehen und reinigen.
    Das könnte (!) schon reichen.
  4. #4 Londoner, 28.02.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Gut zu wissen....aber schau dir die Sonden trotzdem mal an.
    Geht ja fix und könnte die Ursache sein.
  5. #5 Gandalph, 28.02.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Hattest du den Filter vorher gewässert? Nicht, dass die Pumpe dadurch Luft gezogen hat, und nun beim Einschalten versucht den Kessel zu füllen, aber Luft zieht? Das könnte auch das vorherige längere Befüllen erklären.
    Da der Filter in Bezug auf den Durchlauf schon Auswirkungen zeigte, würde ich den als erstes einmal herausnehmen - möglicherweise ist er dicht, oder wie oben erwähnt, hat die Pumpe Luft gezogen.
    Dann mal sehen - bekommt die Pumpe Wasser und fördert, dann kommt wohl nur die Niveauregulierung in Betracht - ausgehend von den Sonden.
    - hätte die Pumpe ständig Wasser gepumpt, würdest du es am Füllstand im Tank, und im Kessel bemerken. Den Tankfüllstand kann man ja erkennen. Falls der Kessel voll wäre, müsste aus dem Dampfventil Wasser kommen, wenn Druck im Kessel ist ( auch Pumpendruck beim Befüllen )
    lg ...
    Londoner gefällt das.
  6. #6 Yoku-San, 28.02.2020
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Eventuell ist das Magnetventil kaputt/verklemmt, welches das Wasser bei zu niedrigem Kesselstand in den Kessel leitet. Dadurch wird das Wasser fälschlicherweise in den HX gepumpt. Das würde das ansteigen des Brüdrucks erklären.
    Du könntest das Magnetventil ausbauen und reinigen, vielleicht bringt das was.
  7. #7 stachel, 28.02.2020
    stachel
    stachel Mitglied
    Hallo Experten ,
    ich bin nun ein wenig weiter, aber das Problem besteht noch.
    Ich habe den Filter natürlich entfernt um testen zu können.Also ohne Filter nun.
    Das gleiche Problem.
    Habe den Kessel entleert und nocheinmal angeschaltet.
    Pumpe brummt wie immer.
    Aus dem Expansionsventil kommt Wasser und läuft zurück in den W-Tank.
    Habe dann das Gerät nach knapp einer Minute abgeschaltet.
    KEIN Wasser im Kessel als ich diesen ablassen wollte.
    Magnetventil bekommt während Pumpe läuft Strom ( 230V)
    Widerstand zwischen Stromführenden Enden des MV`s ( ausgeschaltet ) ist etwa 2,2 K-ohm
    Magnetventil ausgebaut.
    Mechanik mir unbekannt, aber im mechanischen Teil des MV`s ist etwas drin, das bewegt sich nicht und macht " zu" Kaum oder kein Durchlauf möglich so in diesem Zustand. Lässt sich auch mit Schraubenzieher etc. nicht bewegen.
    Kann es daran liegen ?
    ( Ach ja...es kommt natürlich kein Wasser aus dem Überlaufventil )
  8. #8 Yoku-San, 28.02.2020
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
  9. #9 Espressojung, 28.02.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Die Mechanik 4 hat nur eine Niveausonde und selbst wenn die verkalkt sein sollte,
    liefert sie immer noch ein Signal.
    Wenn das Magnetventil nicht schaltet, dann fließt auch kein Wasser in den Kessel.
    ==> Magnetventil verkalkt/defekt. ==> ausbauen und entkalken oder ersetzen.
    auch das Rückschlagventil kann blockieren so das kein Wasser zum Kessel gelangt.
    (Ist aber selten eher kommt es vor das das Rückschlagventil undicht ist und heißes Wasser
    das Magnetventil und die Pumpe aufheizt das führt dann auch zu Defekten).
  10. #10 stachel, 28.02.2020
    stachel
    stachel Mitglied
    Wie muss ein korrektes Magnetventil " innen - da wo die Mechanik ist " funktionieren ? Wenn ich in das MV hineinleuchte, dann sehe ich keinen Druchgang, nur ein " etwas " , ein Stück " Metll " etc. ", was den Durchfluss im Messingteil wohl verhindert.
    Kann man es - ausgebaut - mit einem Stift etc. hin und her bewegen oder so ????
  11. #11 Espressojung, 28.02.2020
    Espressojung
    Ja das ist so, der Durchgang wird über ein kleine Bohrung auf die andere Seite umgeleitet.
    Wenn das Ventil mit Strom bestromt wird, muß ein deutliches klicken zu hören sein, sonst öffnet es nicht.
  12. #12 stachel, 28.02.2020
    stachel
    stachel Mitglied
    Ja , aber jetzt nochmal zum inneren des Magnetventils. Es hat ja logischerweise 2 Enden. Wenn ich in das eine Ende schaue, dann sehe ich ein kleines Loch. Mehr nicht. Gut
    Am anderen Ende sehe ich etwas, was sich irgendwie in der Mitte des "T" Rohres dazwischen schiebt, also mitten in der Loch -Durchführung, mitten im " T "-Stück des Messingventils.
    Sollte aber genau dieses Teil nicht beweglich sein ??
    Es ist und sitzt aber fest drin, unbeweglich.
    Es klickt nicht bei bestromung.
  13. #13 Yoku-San, 28.02.2020
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Wenns nicht klickt, ist es wohl kaputt. Neues kaufen und einbauen, fertig.
  14. #14 stachel, 28.02.2020
    stachel
    stachel Mitglied
    Ein gleiches MV zu finden ist super schwierig. Finde keines das so aussieht wie meines.
  15. #15 Yoku-San, 28.02.2020
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Lad mal ein Bild davon hoch.
  16. #16 stachel, 28.02.2020
    stachel
    stachel Mitglied
    Mach ich heute abend, das Teil ist im Ultraschallbad......aber ich stecks wieder zusammen und mach dann ein Bild. Mal schauen , ob ich es schaffe hier ein Bild zu posten...
  17. #17 stachel, 28.02.2020
    stachel
    stachel Mitglied
    so... Ultraschall ist fertig. Teil immer noch fest.Klackt nix ( zumindest ohne Strom )
    Bilder sollten unten zu sehen sein.
  18. #18 stachel, 28.02.2020
    stachel
    stachel Mitglied
    noch zwei :
  19. #19 Yoku-San, 28.02.2020
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Ist auf keiner Seite ein Etikett?
  20. #20 stachel, 28.02.2020
    stachel
    stachel Mitglied
    Nein, da ist kein Etikett. Nix. Nur hauchdünn mit Lupe erkennbare Zeichen etc.
    wie kommt man das Innere des Magnetventils ran ?
    Was muss sich da hin und her bewegen ?
ECM Mechanika 4 pumpt beim einschalten,Druck 12 bar, und hört nicht mehr auf... - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei neuer ECM Mechanika III: Pumpt nicht
    Hilfe bei neuer ECM Mechanika III: Pumpt nicht: Hallo, ich brauch dringend Hilfe. Habe mir heute in Köln meine ECM Mechanika 3 gekauft. Nun gerade ausgepackt und Wasser eingefüllt und...
  2. Hilfe ECM Mechanika pumpt und pumpt
    Hilfe ECM Mechanika pumpt und pumpt: Hallo Leute, nach langem Wochenende auswärts, freute ich mich schon auf nen leckeren kaffee zu hause. Doch leider läßt mich meine Mechanika...
  3. Beratung ECM Mechanika vrs Synchronika
    Beratung ECM Mechanika vrs Synchronika: Hallo zusammen, ich benötige Entscheidungshilfe beim Kauf. Habe mich grundsätzlich für die Marke ECM entschieden Kann mich aktuell noch nicht...
  4. Ecm Mechanika IV Pumpe funktioniert am Anfang, wenn die Maschine richtig warm ist-kein Druck mehr
    Ecm Mechanika IV Pumpe funktioniert am Anfang, wenn die Maschine richtig warm ist-kein Druck mehr: Hallo liebe Kaffee-Netzer, Habe mir heute eine gebrauchte Mechanika IV Rota gekauft. Beim Verkäufer ausprobiert und alles gut. Zuhause...
  5. Dampfventil ECM Mechanika V Slim
    Dampfventil ECM Mechanika V Slim: Hallo und Guten Tag, seit gestern liefert mir meine Maschine keinen Dampf mehr. Druck (1,5 bar) ist vorhanden. Nach dem öffnen der Maschine habe...
