ECM Mechanika IV Dampflanze Beweglichkeit
Diskutiere ECM Mechanika IV Dampflanze Beweglichkeit im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich habe zuletzt mein Dampfrohr an meiner Mechanika IV gewechselt. Habe nun aber das Problem, dass ich die Dampflanze nicht mehr so stark...
  1. #1 Petster, 29.08.2019
    Petster
    Petster Mitglied
    ich habe zuletzt mein Dampfrohr an meiner Mechanika IV gewechselt. Habe nun aber das Problem, dass ich die Dampflanze nicht mehr so stark neigen kann wie zuvor.
    Ich habe folgende Teile in folgender Reihenfolge verbaut:
    Teflondichtung
    Ventilfeder
    Unterlegscheibe
    Teflonscheibe
    Dampfrohr
    Beim Auseinanderbauen ist mir noch eine kleine Dichtung aufgefallen, die ich hier im Store aber nicht gefunden habe, von daher bin ich davon ausgegangen, dass ich sie nicht mehr benötige. Die sah aus wie ein geschlossenes Omega Zeichen.
    Hat irgendjemand hier eine Idee was ich falsch gemacht habe? Fehlt noch eine weitere Dichtung/Unterlegscheibe? Wobei ich mich dann Frage wie ich die Überwurfmutter befestigen soll, weil es so schon ein ganz schöner Kraftakt war die Überwurfmutter auf das Gewinde zu bekommen.
    Freue mich von euch zu hören.
  2. #2 Espressojung, 29.08.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Ich vermute mal, dass der O-Ring im unteren Bereich der Überwurfmutter das Problem darstellt.
    Der O-Ring sollverhindert, dass Dampf zwischen Kugel und Überwurfmutter austritt.
    Es gibt aber eine neue Überwurfmutter von ECM inkl. einer neuen Teflondichtung (mit konkaver Dichtstelle) anstelle des O-Ringes.
    Die "alte Überwurfmutter" kann nicht mit der neuen Teflondichtung verwendet werden.
    Mit der neuen Überwurfmutter läßt sich das Dampfrohr "seidenweich" bewegen und ist trotzdem dicht.
  3. #3 Petster, 29.08.2019
    Petster
    Petster Mitglied
    Also die neue Teflondichtung mit konkaver Dichtstelle anstelle des O-Rings habe ich verbaut. Ich bin davon ausgegangen, dass die Überwurfmutter an der Dampflanze die ich ebenfalls neu bestellt habe eine aktuelle ist. Bewegen tut sich das Ding auch einwandfrei, nur eben nicht weit genug. Dampft tritt auch nur am Ender der Dampfdüse aus.
  4. #4 Espressojung, 29.08.2019
    Espressojung
    Die Dampflanze wird doch nur dadurch begrenzt, wenn das Rohr seitlich "metallisch" an der Überwurfmutter anliegt.
    Ich wüßte nicht wodurch das verhindert werden sollte.
    P.S. an welcher Stelle soll denn die Unterlegscheibe montiert werden?
    In den Explosionszeichnungen finde ich die Scheibe nicht.
    Bei meiner M4 kann ich mich auch nicht an die Scheibe erinnern.
    ==> ich vermute das die Scheibe die Feder zu sehr vorspannt und es deshalb
    zur Begrenzung des Schwenkwinkels kommt.
  5. #5 Petster, 30.08.2019
    Petster
    Petster Mitglied
    Hmm. Das sind die Zeichnungen die ich finde, ich habe aber keine Ahnung wie aktuell die sind, bzw. welche Teflondichtung hier benutzt wird... in der ersten wird eine Scheibe benutzt, in der zweiten nicht mehr. Vielleicht baue ich mal die Unterlegscheibe aus.
    Zeichnung 1
    Zeichnung 2
    Jetzt aber erst mal einen Espresso ziehen, Maschine ist heiß. ;) Und schon mal Danke für das Feedback.
  6. #6 Espressojung, 30.08.2019
    Espressojung
    O.K. - und wo ist da die besagte Unterlegscheibe?
  7. #7 Petster, 30.08.2019
    Petster
    Petster Mitglied
    Nirgendwo. :( Habe jetzt mal die Unterlegscheibe entfernt. Habe ein wenig mehr Spiel, aber das ist immer noch nicht da, wo es vorher war. Kann aber damit leben, weil ich jetzt meinen großen Milchpott wieder nutzen kann, ohne die Dampflanze zur Seite bewegen zu müssen.
  8. #8 Espressojung, 31.08.2019
    Espressojung
    Bist denn sicher, dass die konkave Dichtfläche zur Kugel hin abdichtet? ==> ist nicht leicht zu erkennen.
  9. #9 Petster, 04.09.2019
    Petster
    Petster Mitglied
    Ziemlich. Ich sehe die weiße Dichtung und ich sehe den Kugelkopf.
  10. #10 Espressojung, 08.09.2019
    Espressojung
    Es kommt aber darauf an, dass die Kugel richtig in der Kugelpfanne sitzt.
ECM Mechanika IV Dampflanze Beweglichkeit - Ähnliche Themen
  1. [Zubehör] ECM Siebträger offen
    ECM Siebträger offen: Hallo, ich suche für meine ECM Classika PID einen offenen Siebträger und freue mich auf ein Angebot. Gruß Yannick
  2. Kaufberatung Ascaso Steel Uno Pid vs Quickmill Carola vs ECM Classika Pid
    Kaufberatung Ascaso Steel Uno Pid vs Quickmill Carola vs ECM Classika Pid: Liebes Forum, Als "Aufsteiger" von der typischen ec686 und cm800 Kombi bin ich derzeit auf der Suche nach einer guten Kombination aus Mühle und...
  3. Mahlmenge nicht konstant - ECM S Automatik 64
    Mahlmenge nicht konstant - ECM S Automatik 64: ECM S Automatik 64: Woran kann es liegen, dass die Mahlmenge, trotz unveränderter Parameter (Kaffeesorte, Mahlzeit, Mahlgrad), von einem zum...
  4. Ecm Synchronika speichert Temperaturänderung am PID nicht !
    Ecm Synchronika speichert Temperaturänderung am PID nicht !: Hallo miteinander, meine Synchronika ist jetzt ca 2Jahre alt und wir werden zusammen nicht richtig glücklich ! Zuerst wurde eine Druckanzeige...
  5. [Verkaufe] Shottimer von Boardie Mactree für ECM
    Shottimer von Boardie Mactree für ECM: Verkaufe einen unbenutzten, neuen Shottimer von mactree. Er ist ohne führende Null, mit Temperatursensor und wurde ursprünglich für eine ECM...
