ECM Mechanika IV Elektronikbox
Diskutiere ECM Mechanika IV Elektronikbox im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, nachdem ich Pressostat, Antivakuumventil, Schläuche und Hauptschalter bei meiner ECM Mechanika IV (2012) getauscht und mich hier...
  1. #1 Pierot, 06.02.2021
    Pierot
    Pierot Mitglied
    nachdem ich Pressostat, Antivakuumventil, Schläuche und Hauptschalter bei meiner ECM Mechanika IV (2012) getauscht und mich hier im Forum eingelesen und nun die Elektronikbox im Verdacht) habe, suche ich noch Rat für die Entscheidung zwischen
    1. Elektronikbox Gicar Dosatura Manuale Deluxe 240v 9.9.36.12g.00
    2. ELEKTRONIK - STEUERUNG | DOSATURA MANUALE DELUXE SSR | ERSETZT GICAR , 133,00 €
    3. ECM Elektronikbox 15 polig T/M IV 240V
    4. Elektronik für ECM IV- und V-Serie
    wobei
    1. wohl gerade nicht lieferbar ist
    2. ein Nachbau sein dürfte
    3. "nur" 15 statt 16 Pole (vermutlich alte Bauart)
    4. noch zusätzlich gefunden, vielleicht den?
    Meine ECM hat auch 15 Pole (siehe Foto), aber laut Forum sind die 16-poligen wohl mit SSR-Relais oder darauf umrüstbar):
    Frage also: Welche bestellen oder gibt es eine bessere Quelle oder gute Erfahrungen mit anderen Händlern (auf Lager)?
    Danke
    Pierot
  2. #2 Espressojung, 06.02.2021
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Die 16-polige E-Box kann sofort auf ein SSR-Relais umgebaut (umgesteckt) werden.
    Mit ein wenig Geschick, kann man aber auch die 15-polige auf SSR-Relais umrüsten.
    Hier im Forum gibt es von mir dazu einen Umbauanleitung.
  3. #3 jan.gagel, 06.02.2021
    jan.gagel
    jan.gagel Mitglied
    Was ist denn eigentlich das Haupt-Problem an deiner Maschine? Ich würde bei einer solchen Maschine strukturiert vorgehen und nicht wie bei den Autos üblich, einfach auf Verdacht alles Mögliche tauschen.
  4. Pierot
    Pierot Mitglied
    Nach dem ersten Einschalten und Aufheizen fällt sporadisch die nächste oder kommende Aufheizphase aus.
    Habe wie in einem anderen Thread auch von hinten angefangen: Entkalken, Antivakuumventil, Pressostat und jetzt ist eben die Elektronik dran.
    Andere Ursachen würde ich nach den vielen anderen Threads hier und anderswo ausschließen, auch mit Blick auf Alter der Maschine und des Relais...
  5. #5 jan.gagel, 06.02.2021
    jan.gagel
    jan.gagel Mitglied
    Ok, dann agierst du doch strukturiert. Tschuldigung.
    Das Sicherheitsthermostat (meist mit rotem Knopf aufm Kessel) löst nicht aus? Was mußt du tun, damit die Maschine wieder funktioniert, bzw. aufheizt?
    Kannst du Wasser über den Bezugshebel beziehen, wenn der Ausfall aktiv ist? Scheint in der Tat ein thermisches Problem mit der Elektronik zu sein. Ggf. fällt der Trafo aus, wenn er warm wird. Dann würde keine Funktion der Maschine gegeben sein.
    Könnte aber auch eine eventuelle Tank-leer-Schaltung sein, die durch Erwärmung / Ausdehnung aktiv wird. Hat deine Maschine eine Tank-leer-Schaltung?
  6. Pierot
    Pierot Mitglied
    Sicherheitsthermostate lösen nicht aus, Bezug funktioniert in jedem Zustand.
    Aus-Einschalten am Hauptschalter oder Wasserbehälter raus/rein (Reed-Kontakt funktioniert) starten meistens den Aufheizvorgang wieder, meistens, nicht immer.
    Wärmeproblem kann ich ausschließen, denn manchmal /selten heizt sie (kalt) auch nicht nach dem ersten Einschalten.
  7. #7 Espressojung, 06.02.2021
    Espressojung
    Es ist das Heizungs-Relais in der E-Box (wie fast immer).
  8. #8 mactree, 07.02.2021
    mactree
    mactree Mitglied
    @Pierot
    Ich habe noch eine 15 polige Box hier liegen, bei der würde ich das Heizungsrelais tauschen. Sicher günstiger als neu kaufen.
  9. #9 Espressojung, 07.02.2021
    Espressojung
    Ja das kann man machen - dass Problem könnte jedoch das Auslöten des defekten Relais sein - 8 Beinchen sind verlötet.
  10. Pierot
    Pierot Mitglied
    Zwei Fragen hätte ich noch:
    - Muss es unbedingt CIGAR sein oder ist DTI identisch und ebenfalls ok?
    - Wo genau finde ich die erwähnte Umbauanleitung auf SSR-Relais? Ich finde nur Hinweise und Erwähnungen dazu, aber kein konkretes HowTo (bebildert, Teileliste o.ä.). Gesucht habe ich nach Espressojung, CIGAR, Elektronikbox Box SSR Umbau...
    Danke
  11. #11 mactree, 07.02.2021
    mactree
    mactree Mitglied
    Mit meiner Entlötstation ist das in unter 2 Minuten erledigt.
    @Pierot
    ECM Technika IV | Fehlersuche
  12. Pierot
    Pierot Mitglied
    Hallo mactree,
    könntest du mir bitte noch sagen, was für ein SSR ich nehmen soll? (link / Bezeichnung) Oder gibt es das Umbauset fertig mit dem im Bild sichtbaren Montageblech zu kaufen?
    Danke nochmal
  13. #13 Espressojung, 07.02.2021
    Espressojung
    Das SSR kann man nicht einfach so 1:1 einbauen.
    Man muß die Kabelverbindungen etwas modifizieren.
    pellhühnchen, gnidnu, mactree und einer weiteren Person gefällt das.
  14. #14 mactree, 08.02.2021
    mactree
    mactree Mitglied
    @Pierot bei der Umrüstung auf ein ssr kann ich dir nicht behilflich sein, ich kann dir nur eine revisionierte Blackbox anbieten.
  15. #15 Espressojung, 08.02.2021
    Espressojung
    ECM Relais Minirelais 23,21 € Günstige Ersatzteile Zubehör
    Opoeler gefällt das.
  16. #16 pellhühnchen, 08.03.2021
    pellhühnchen
    pellhühnchen Mitglied
    Zut Zeit scheinen Gicar Dosatura Manuale Deluxe 240v 9.9.36.12g.00 NIRGENS lieferbar, mehrere Wochen bei Avola und anderen Lieferanten.
    Kannst Du die häufig ausfallenden Elkos tauschen oder mir sagen welche Teile ich "auf Verdacht" mal durchtauschen könnte?
    Mein Problem ist, daß meine Technika IV nach einschalten permanent pumpt. Das wird auch nicht unterbrochen durch anlegen des Füllstandsensors auf den Tank.
    Beste Grüße
  17. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Du kannst die Box mal ausbauen und das Pumprelais auf Durchgang messen, das muss stromlos aus sein (unendlicher Widerstand an den Schaltkontakten. Das scheint auf "ein" zu hängen (intern haben sich wohl die Kontakte verschweißt und kleben fest).
    Wenn die Messung den Verdacht bestätigt, kann man das Relais tauschen (wie mactree oben erwähnt hat, Entlötstation usw)
    pellhühnchen gefällt das.
  18. #18 pellhühnchen, 08.03.2021
    pellhühnchen
    Danke für den Tipp!
    Werd ich prüfen. Kann das Pumpenrelais auch auf SSR gewechselt werden (so eiens liegt hier noch rum) oder ist da der direkte Austausch sinnvoll? Ist das einfach ein Finder o.ä. von Reichelt?
  19. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Wenn du es austauschst, müssten halt die Werte bzgl Pinabstand, Belegung, Maße und Strombelastbarkeit stimmen. Normalerweise Typ ablesen und ebay konsultieren :) SSR Umbau ginge auch, ist aber etwas overkill (m.M.n.).
  20. #20 Espressojung, 08.03.2021
    Espressojung
    Das ist rausgeworfenes Geld. Die Pumpe zieht so wenig Saft, dass man kein SSR-Relais benötigt.
    P.S.
    Die 16-polige E-Box sollte bei Welter & Welter in Köln vorrätig sein.
ECM Mechanika IV Elektronikbox - Ähnliche Themen
  1. ECM Mechanika: Es riecht verbrannt - Elektronikbox?
    ECM Mechanika: Es riecht verbrannt - Elektronikbox?: Hi zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Mechanika IV (serial no 201204 0562). Vor ein paar Tagen ist der Druck plötzlich stark angestiegen...
  2. ECM Mechanika IV: Bruhtemp zu hoch
    ECM Mechanika IV: Bruhtemp zu hoch: Hallo allen! Ganz neu hier weil ich ein Problem habe mit die Bruhtemperatur meiner Mechanika IV. Der liegt bei ca 104 grad C. Mit der Schraube...
  3. ECM Mechanika IV
    ECM Mechanika IV: Ich verkaufe meine fast 10 Jahre alte ECM Mechanika IV. Im November 2020 wurde ein großes Service gemacht (Rechnung vorhanden). Was denkt ihr ist...
  4. Neue ECM Mechanika Profi 2023
    Neue ECM Mechanika Profi 2023: Guten Abend zusammen, im nürnberger Raum besuchte ich heute einen Händler, um mich nach einem Upgrade umzuschauen. Im Gespräch erfuhr ich dann,...
  5. ECM Mechanika IV Profi: Druck steigt wenn angeschaltet
    ECM Mechanika IV Profi: Druck steigt wenn angeschaltet: Hallo ich bin Jan und neu hier. Ich habe vor kurzem eine gebrauchte ECM Mechanika IV Profi gekauft (von meinem Vater). Sie war leider nicht sehr...
