ECM Mechanika Slim Kesseldruck
Diskutiere ECM Mechanika Slim Kesseldruck im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Kaffee-Genießer, ich habe immer wieder Ärger mit div. Kaffee Sorten. Genau gesagt schmecken die meisten bis jetzt meistens sauer oder...
  1. #1 Exnewbie, 17.04.2019
    Exnewbie
    Exnewbie Mitglied
    Genau gesagt schmecken die meisten bis jetzt meistens sauer oder bitter. Oft kann ich es gar nicht bestimmen, allerdings nie so wie erhofft.
    Habe div. Mengen und Mahlgrade versucht und immer mit der Waage kontrolliert. Die Durchlaufzeiten waren auch immer im akzeptablen Bereich.
    Heute bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es evtl. an einer zu hohen Temperatur liegen könnte.
    Der Kesseldruck stand auf ca. 1,5 Bar. Ich habe ihn heute über den Pressostat auf ca. 1,2 Bar gesenkt.
    Ich finde das es auch einen positiven Effekt hat. Ob es jetzt perfekt ist, kann ich auf Grund eines akuten Koffein-Überkonsum nicht mehr beurteilen :)
    Mich würde aber sehr interessieren, wie der Druck bei euch eingestellt ist.
    Grüße Sven
  2. #2 Espressojung, 17.04.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Ich habe meinen Kesseldruck auf knapp über 1,0 bar eingestellt.
  3. #3 Exnewbie, 17.04.2019
    Exnewbie
    Exnewbie Mitglied
    Danke dir!
    Dann werde ich morgen wohl noch etwas weiter runter drosseln..
    1,0 auf Heizspitze oder im ruhenden Zustand ?
  4. #4 Espressojung, 18.04.2019
    Espressojung
    1,0 bar im Ruhezustand
  5. #5 Exnewbie, 18.04.2019
    Exnewbie
    Exnewbie Mitglied
    Nochmal Danke :)
    Werde es bei mir dann noch weiter runter drehen, da bei mir im Moment 1,25 in Ruhe angezeigt werden..
    Dachte eigentlich 1,2, habe wohl falsch geschaut.
  6. hueben
    hueben Mitglied
    ich habe aktuell genau das
    selbe Problem. Habe inzwischen auch den Kesseldruck im Verdacht. Bei meiner Mechanika Slim V liegt er aktuell bei 1,5 Bar. Im Vergleich zu den hier geposteten 1-1,25 Bar kommt mir das schon nach sehr viel vor. Hat jemand noch Erfahrungswerte bei denen konstant gute Ergebnisse erzielt werden?
    Danke
  7. #7 Exnewbie, 01.06.2020
    Exnewbie
    Exnewbie Mitglied
    Guten Morgen,
    Ich glaube 1,5 bar war bei mir auch werkseitig eingestellt und mag bestimmt auch oft passen...
    Das runter regeln hat bei mir und meinen kaffee auf jeden Fall super funktioniert, wenn gleich auch das Aufschäumen etwas Power verloren hat..
    LG Sven
  8. #8 Espressojung, 01.06.2020
    Espressojung
    Wenn das Manometer bei kalter Maschine auf "0 bar" zurück geht, dann ist 1,5 bar in etwa der Grenzwert.
    Ich gehe mal davon aus, dass der Manometer i.O. ist.
    Obere Blechabdeckung entfernen und den Pressostaten suchen ==> schwarzer Kunststoff Zylinder mit einer versiegelten Schlitzschraube in der Mitte
    seitlich ist ein weißer Mikroschalter angebracht.
    Die versiegelte Schlitzschraube entgegen dem Uhrzeigersinn (links herum) in kleinen Schritten (jeweils ca. 90°)
    verdrehen und immer etwas Dampf ablassen um zu sehen wie sich der Kesseldruck beim Aufheizen verändert.
    P.S.
    Manchmal kommt es jedoch vor, dass bei kalter Maschine der Kesseldruck nicht auf "0 Bar" zurück geht,
    dann hat sich der Zeiger auf seiner Achse etwas verdreht (kann man richten) (oder Garantiefall).
    Dann entsteht der Eindruck, dass der Kesseldruck zu hoch eingestellt ist.
  9. hueben
    hueben Mitglied
    Danke für die Anleitung.
    Ich wollte mit meiner Frage jedoch sichergehen, dass ich mit dem herabsetzten des Kesseldrucks nicht meine eigene Unfähigkeit kaschiere . ECM wird sich ja doch etwas dabei gedacht haben, den Druck werkseitig auf die 1,5 Bar zu setzen? Oder haben die Maschinen grundsätzlich größere Schwankungen?
    Danke
  10. #10 Espressojung, 01.06.2020
    Espressojung
    Ohne Toleranzen gäbe es kein Leben auf unserm Planeten.
    TeetrinkerInBoston und tangolem gefällt das.
  11. hueben
    hueben Mitglied
    Ich bin jetzt mal auf 1.25 Bar runter gegangen und werde testen.
    Danke
ECM Mechanika Slim Kesseldruck - Ähnliche Themen
  1. ECM Mechanika V Slim - Temperatur und Kesseldruck
    ECM Mechanika V Slim - Temperatur und Kesseldruck: Liebe Forenmitglieder, ich habe seit einiger Zeit das Gefuehl, meine ECM Mechanika V Slim wird zu heiss. Nun habe ich in der Anleitung gelesen,...
  2. [Verkauft] ECM Mechanika V Slim + Ceado 37S + Zubehör
    ECM Mechanika V Slim + Ceado 37S + Zubehör: Ich habe für unsere Praxis gerade wo Corona anfing, eine neue ECM Mechanika V Slim vom örtlichen Fachhändler gekauft, die bis heute maximal 100...
  3. ECM Mechanika V Slim pumpt / heizt nicht
    ECM Mechanika V Slim pumpt / heizt nicht: Hallo Zusammen, von heute auf morgen pumpt meine Slim nach dem Anschalten leider kein Wasser mehr und heizt auch nicht auf. Schwimmer im Tank...
  4. ECM Mechanika Slim Seitenteile abbauen
    ECM Mechanika Slim Seitenteile abbauen: Hey zusammen, Ich muss die Seitenteile meiner ECM Mechanika Slim abmontieren. Kann mir jemand sagen wie ich an die Schrauben kommen soll um die...
  5. ECM Mechanika Slim wird sehr heiß und zischt
    ECM Mechanika Slim wird sehr heiß und zischt: Hallo zusammen, seit ein paar Wochen zischt meine ECM Mechanika Slim fast dauerhaft und wird sehr heiß. Dabei sind schon die Gummifüße der...
