ECM Mechanika Slim wird sehr heiß und zischt
Diskutiere ECM Mechanika Slim wird sehr heiß und zischt im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, seit ein paar Wochen zischt meine ECM Mechanika Slim fast dauerhaft und wird sehr heiß. Dabei sind schon die Gummifüße der...
  1. #1 Philllooo, 05.12.2023
    Philllooo
    Philllooo Mitglied
    seit ein paar Wochen zischt meine ECM Mechanika Slim fast dauerhaft und wird sehr heiß. Dabei sind schon die Gummifüße der Tassenablge geschmolzen.
    Die Maschine klackert ziemlich oft und heizt dabei dann immer wieder neu auf.
    Habt ihr eine Idee woran es liegen kann? Ich habe das Entlüftungsventil schon abgeschraubt, gereinigt und wieder drauf. Hat leider nicht geholfen.
    vielen Dank
    Philipp
  2. #2 Kaffee_Eumel, 05.12.2023
    Kaffee_Eumel
    Kaffee_Eumel Mitglied
    Da wird das Sicherheitsventil bei 2 bar auslösen und den Überdruck ablassen (zischen). Die Heizung heizt permanent. Entweder ist etwas an der Elektrik hinüber oder der Pressostat oder die Verbindung zwischen den zwei Einheiten. Eigentlich sollte bei 145 °C noch das Sicherheitsthermostat auslösen, so dass nichts schmilzt... In Betrieb nehmen würde ich die Maschine bis zur Behebung des Problems nicht mehr.
    Uwe.H gefällt das.
  3. #3 Gandalph, 05.12.2023
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    - ich nehme an, du hast eine Slim mit Pressostat Steuerung ...
    Ich denke, das Entlüftungsventil schließt immer noch nicht, und lässt darüber den Kesseldruck ab, wodurch das Pressostat ständig die Heizung schaltet, wegen des Druckverlustes. Kann schon sein, dass die Maschine dadurch auch etwas heißer wird. Die Gummifüßchen schmelzen auch bei normalen Bedingungen nach gewissem Alter.
    An das Öffnen des Sicherheitsventils glaube ich nicht, denn das ging nicht über mehrere Wochen ohne größere Probleme. Außerdem scheint die Heizung/Pressostat ja zu schalten, und nicht dauerhaft zu laufen.
    Auf jeden Fall würdest du es am Kesselmanometer ersehen, wenn der Druck hochgeht ! - oder du das Ventil direkt beobachtest !
    Ich würde ein neues Venti einsetzen - kostet nicht viel.
    lg ...
    Kaffee_Eumel und Cappu_Tom gefällt das.
  4. #4 Cappu_Tom, 05.12.2023
    Zusätzlich auch einen Blick auf die LED des SSR (Pos.21) werfen:
    Da erkennst du ohne weiteren Eingriff, ob die Kombination aus Pressostat und Gicar-Box das richtige Sigal in Richtung Heizung liefert.
    Kaffee_Eumel gefällt das.
  5. #5 Espressojung, 06.12.2023
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Und es schein schon wieder so zu sein, als wenn das SSR-Relais den Geist aufgegeben hat.
  6. #6 Philllooo, 11.12.2023
    Philllooo
    Philllooo Mitglied
    Danke für eure Antworten.
    Ich habe nun das Ventil ersetzt? Gleiches Phänomen. Es ist dauernd am Druck ablassen und zischt. Wie kann ich erkennen ob das SSR Relais richtig arbeitet ? Braucht ihr ein Foto?
    Vg und danke
    Philipp
  7. #7 Philllooo, 11.12.2023
    Philllooo
    Philllooo Mitglied
    Das Relais leuchtet rot wenn er heizt, geht aus wenn er nicht heizt
  8. #8 Philllooo, 11.12.2023
    Philllooo
    Philllooo Mitglied
    Hier noch ein Foto. Keine Ahnung ob es hilft
  9. #9 Gandalph, 11.12.2023
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Welches Ventil hast du getauscht? Das Antivakkuumventil, und das zischt immer noch? Oder das Sicherheitsventil?
    So, oder so, beide Ventile sollten dicht sein. Lässt das Sicherheitsventil ab, ist der Druck zu hoch, oder das Ventil ist undicht, ist es das Antivakuumventil, liegt es an der Dichtung des Ventils.
    Wie hoch ist denn der Kesseldruck?
    lg ...
  10. #10 Philllooo, 11.12.2023
    Philllooo
    Philllooo Mitglied
    Das vakuumventil. Und das zischt weiterhin. Zu heiß? Evtl pressostat runter stellen ?
  11. #11 Gandalph, 11.12.2023
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    - nein, wenn es weiterhin zischt, ist es undicht. Es muss dicht sein, und darf nicht zischen bzw. Dampf ablassen.
    lg ...
    Cappu_Tom und Espressojung gefällt das.
  12. #12 Philllooo, 11.12.2023
    Philllooo
    Philllooo Mitglied
    Wir reden über das hier, richtig?
  13. #13 Philllooo, 11.12.2023
    Philllooo
    Philllooo Mitglied
    So sieht es beim aufheizen aus
  14. #14 Espressojung, 11.12.2023
    Espressojung
    Das ist das Antivacuumventil.
    Wenn der eingestellte Kesseldruck erreicht ist, dann sollte hier nichts mehr zischen.
    Gandalph gefällt das.
  15. #15 Philllooo, 11.12.2023
    Philllooo
    Philllooo Mitglied
    Hab das Ventil nun dicht. Hab es nochmal auseinander gebaut und neu fest gemacht. Es zischt weiterhin. Aber glaube nicht, das es das vakuumventil ist
  16. #16 Gandalph, 11.12.2023
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Von hier aus, ist es etwas schwer zu beurteilen, woher es zischt. Evtl. nimmst du mal einen kleinen Schminkspiegel und schaust, ob der irgendwo beschlägt - aber vorher Netzstecker ab! Es kann ja nur ein Anschluss am Kessel sei, wenn dieser Druck verliert. Oben auf sieht alles unauffällig aus. Da müsste schon unten an der Heizung was nicht dicht sein. aber wie erwähnt, du bist der, der vor der Maschine steht, und das Zischen hört.
    lg ...
  17. #17 Philllooo, 11.12.2023
    Philllooo
    Philllooo Mitglied
    Es scheint, als wäre unten am Ring was undicht. Hab es mit einem Spiegel getestet, da kommt anscheinend etwas raus.
    Ist dieser Messingring an der Stelle normal?
  18. #18 weinbauer, 11.12.2023
    weinbauer
    weinbauer Mitglied
    Hast Du den Ring auch erneuert?
  19. #19 Philllooo, 11.12.2023
    Philllooo
    Philllooo Mitglied
    Nein. Gerade neu bestellt
  20. #20 Cappu_Tom, 11.12.2023
    Eher Cu
ECM Mechanika Slim wird sehr heiß und zischt - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] ECM Mechanika V Slim + Ceado 37S + Zubehör
    ECM Mechanika V Slim + Ceado 37S + Zubehör: Ich habe für unsere Praxis gerade wo Corona anfing, eine neue ECM Mechanika V Slim vom örtlichen Fachhändler gekauft, die bis heute maximal 100...
  2. ECM Mechanika V Slim pumpt / heizt nicht
    ECM Mechanika V Slim pumpt / heizt nicht: Hallo Zusammen, von heute auf morgen pumpt meine Slim nach dem Anschalten leider kein Wasser mehr und heizt auch nicht auf. Schwimmer im Tank...
  3. ECM Mechanika Slim Seitenteile abbauen
    ECM Mechanika Slim Seitenteile abbauen: Hey zusammen, Ich muss die Seitenteile meiner ECM Mechanika Slim abmontieren. Kann mir jemand sagen wie ich an die Schrauben kommen soll um die...
  4. ZK Kauf: Profitec Pro 400 vs ECM Mechanika VI Slim vs Rocket Appartamento TCA
    ZK Kauf: Profitec Pro 400 vs ECM Mechanika VI Slim vs Rocket Appartamento TCA: Hallo Forum, ich würde mich über ein paar Denkanstöße bzgl. Vor-/Nachteile bzw. Unterschiede der im Titel genannten Maschinen freuen. Warum hab...
  5. ECM Mechanika VI Slim (macht keinen Mucks mehr)
    ECM Mechanika VI Slim (macht keinen Mucks mehr): Hallo liebe Kaffee-Netz Community, ich bin seit wenigen Tagen im Besitz einer ECM Mechanika VI Slim Heritage Line. Bis heute morgen funktionierte...
