ECM Mechanika V slim Inbetriebnahme unmöglich
Diskutiere ECM Mechanika V slim Inbetriebnahme unmöglich im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo allerseits, Besitze seit einiger Zeit eine Gastroback, die ist okay. Aber nicht das was ich will. Deshalb musste eine ECM her, um...
  1. #1 Schmolinski, 03.01.2020
    Schmolinski
    Schmolinski Mitglied
    Hallo allerseits,
    Besitze seit einiger Zeit eine Gastroback, die ist okay. Aber nicht das was ich will. Deshalb musste eine ECM her, um ordentlichen, nein, gutes Espresso und Capuccio zu machen und zu genießen.
    nun lange gelesen, gesprochen und von einem Freund eine Empfehlung erhalten. Die Mechanika sollte es werden. Aber die war mir zu groß und so kaufte ich heute die Mechanika V slim.
    Endlich wieder zuhause mit der Maschine. Ausgepackt und aufgebaut mit Wasser gefüllt, alles schön nach Anleitung. eingeschaltet und...
    Sendepause...!
    Nix passiert. Nich nach warten, mehrmaligem ein- und Ausschalten mit Wartezeiten. Nagelneu und kaputt oder besser gesagt, ich sitze auf dem Trockenen...
    Hat jemand einen Ratschlag? Abgesehen davon, dass ich die Maschine morgen zurück geben muss?
    Danke und Grüße an die Kaffegemeinde!
  2. #2 XeniaEspresso, 03.01.2020
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Händler anrufen bzw. besuchen. Er wird helfen. Dafür hat er eine sicher ausreichend gute Provision oder Marge auf der Habenseite.
  3. #3 Schmolinski, 03.01.2020
    Schmolinski
    Ja, danke. Aber das Verhalten ist wohl nicht normal...?
  4. #4 netsheriff, 03.01.2020
    netsheriff
    netsheriff Mitglied
    Hmm..brennt irgendeine Leuchte? Sitzt der Tank richtig?
  5. #5 Exnewbie, 03.01.2020
    Exnewbie
    Exnewbie Mitglied
    Mal den bezugshebel gezogen.?
    Läuft dann die Pumpe an oder kommt gar Wasser?
  6. #6 Schmolinski, 03.01.2020
    Schmolinski
    Hallo, ja, danke. Das war mein erster Gedanke. Habe den Hebel betätigt. Still ruht der See... :(
  7. #7 Schmolinski, 03.01.2020
    Schmolinski
    Habe alles, was möglich ist, ohne Schrauberei ö.ä. ausprobiert. Alle Hähne aufgedreht, nacheinander, und auch den Bezugshebel betätigt. Mehrfach...!
  8. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Sitzt der Wassertank richtig? Funktioniert der Schwimmer im Wassertank? Und - ist der Schwimmer richtig herum eingesetzt? Näheres dazu steht in der Anleitung auf Seite 14.
    Schmolinski und joost gefällt das.
  9. #9 weinbauer, 03.01.2020
    weinbauer
    weinbauer Mitglied
    wo ist der FEHLER?
  10. #10 Brewbie, 03.01.2020
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Ist denn Benzin im Tank? Äh, Stecker in der Steckdose? Leuchtet jetzt eine Leuchte oder nicht? Gibt es irgendein Geräusch? Hilf uns doch mal, Mensch.
  11. #11 weinbauer, 04.01.2020
    weinbauer
    weinbauer Mitglied
    genau ;)
    die Lösung ist sehr wahrscheinlich einfach :p
  12. #12 Schmolinski, 04.01.2020
    Schmolinski
    Dank eines fachkundigen Freundes stellte sich heraus, dass der Schwimmer verklemmt war. Jetzt läuft die Maschine...
    Also, leuchtet die Orange Lampe nicht arbeitet die Pumpe auch nicht. Das liegt dann entweder am Schwimmer (der wie in meinem Fall klemmte) oder daran, dass kein Wasser im Tank ist.
    Melde mich dann, wenn ich das Gerät ausgiebig getestet habe...
    Beste Grüße
    joost gefällt das.
  13. joost
    DER konnte offenbar die Hinweise hier erkennen ->
    Danke für die Rückmeldung :)
    Schmolinski und NiTo gefällt das.
  14. #14 Karl Raab, 04.01.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Ist dieser Schwimmer eigentlich auch der Grund warum die Slim eine Warnung geben kann das das Wasser knapp wird aber dann noch nicht gleich abschaltet? Meine Rocket mit der Widerstandsmessung kann das nicht (leider...).
  15. #15 Espressojung, 04.01.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Im Schwimmer ist ein kleiner Magnet integriert, wenn der Schwimmer in der richtigen Lage eingebaut ist,
    dann wird bei vollem Tank ein Reedschalter betätigt der der E-Box mitteilt das genügend Wasser im Tank vorhanden ist.
    Fällte der Wasserspiegel unter ein gewisses Niveau, dann erreicht der Magnet (im Schwimmer) nicht mehr den Reedschalter
    und die E-Box schaltet den gesamten Strom der Maschine ab. ==>es ist keine Warnmeldung ==> "bald geht das Wasser zu neige".
  16. #16 Karl Raab, 04.01.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Angeblich laut einigen Tests soll die Slim den Bezug noch zu Ende bringen können bevor sie komplett abschaltet. Wäre ein tolles Feature wenn das geht...
    P.S: Das ging übrigens schon mit meiner 12 Jahre alten Bezzi 07, allerdings nur mit einem „Trick“: Man musste den Chrom-Deckel auf den Tank stellen. Dann hat der Gewichtssensor den Bezug nochmal freigeschaltet....
  17. #17 Borboni, 04.01.2020
    Borboni
    Borboni Mitglied
    das ist korrekt. meine mechanika IV konnte das auch. die lampe beginnt soweit ich mich erinnern mag während des bezugs zu blinken (evtl. geht sie auch aus). aber der bezug wird beendet. man kann anschliessend auch noch milch schäumen für 2 cappus
  18. #18 Karl Raab, 04.01.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Ist das ne reine Zeitschaltung oder wird da wirklich zweimal gemessen?
  19. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Dampf für 2 Cappus hat selbst meine Profitec Pro 300 mit ihrem 750 ml Tank - ohne das die Pumpe anläuft.
    Die Pumpe noch bis zum Ende des aktuellen Bezugs laufen zu lassen ist keine Kunst - falls die Pumpe elektronisch gesteuert wird.
  20. #20 Espressojung, 04.01.2020
    Espressojung
    Nein, wenn der Wasserstand unterschritten wird, schaltet die E-Box Pumpe u. Heizung aus.
    Das war schon seit min. 2012 so.
ECM Mechanika V slim Inbetriebnahme unmöglich - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] ECM Mechanika V Slim + Ceado 37S + Zubehör
    ECM Mechanika V Slim + Ceado 37S + Zubehör: Ich habe für unsere Praxis gerade wo Corona anfing, eine neue ECM Mechanika V Slim vom örtlichen Fachhändler gekauft, die bis heute maximal 100...
  2. ECM Mechanika V Slim pumpt / heizt nicht
    ECM Mechanika V Slim pumpt / heizt nicht: Hallo Zusammen, von heute auf morgen pumpt meine Slim nach dem Anschalten leider kein Wasser mehr und heizt auch nicht auf. Schwimmer im Tank...
  3. ECM Mechanika Slim Seitenteile abbauen
    ECM Mechanika Slim Seitenteile abbauen: Hey zusammen, Ich muss die Seitenteile meiner ECM Mechanika Slim abmontieren. Kann mir jemand sagen wie ich an die Schrauben kommen soll um die...
  4. ECM Mechanika Slim wird sehr heiß und zischt
    ECM Mechanika Slim wird sehr heiß und zischt: Hallo zusammen, seit ein paar Wochen zischt meine ECM Mechanika Slim fast dauerhaft und wird sehr heiß. Dabei sind schon die Gummifüße der...
  5. ZK Kauf: Profitec Pro 400 vs ECM Mechanika VI Slim vs Rocket Appartamento TCA
    ZK Kauf: Profitec Pro 400 vs ECM Mechanika VI Slim vs Rocket Appartamento TCA: Hallo Forum, ich würde mich über ein paar Denkanstöße bzgl. Vor-/Nachteile bzw. Unterschiede der im Titel genannten Maschinen freuen. Warum hab...
