ECM Mechanika WT-WA Rota macht komische Geräusche
Diskutiere ECM Mechanika WT-WA Rota macht komische Geräusche im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Kaffee-Netz! Meine ECM Mechnika am Festwasseranschluss macht seit ein paar Wochen komische Geräusche beim Kessel befüllen. Beim Bezug sind...
  1. Lancee
    Lancee Mitglied
    Hallo Kaffee-Netz!
    Beim Bezug sind sie nur kurz zu hören, in der ersten halben Sekunde.
    Habe folgendes Video gemacht - evt kennt jemand den Fehler:
    Ich war damit auch schon beim Service - der Techniker sagte, dass es eine Verstopfung war - kann ich aber nicht glauben, da ein Feinsieb im Zulauf verbaut ist und das Problem nach einem Bezug wieder aufgetauscht ist, als ich zu Hause war.
    Was noch komisch ist - wenn ich auf Tank umstelle geht das Geräusch weg, auch wenn ich dann wieder auf Wasseranschluss stelle - zumindest für eine Weile, dann kommt es wieder.
    Dominik
  2. #2 Ratfink, 30.07.2016
    Ratfink
    Ratfink Mitglied
    Hallo, hört sich an wie ein Relais oder Schalter, wo kein guter Kontakt ist.
  3. #3 mooniac, 30.07.2016
    mooniac
    mooniac Mitglied
    Fur mich hört sich wie Waschmaschinen-Motor der Kohlenbürste braucht.
  4. Arni
    Arni Mitglied
    Einfach ignorieren, manches verschwindet von selbst wieder. Erst wenn sich Funktionsstörungen zeigen oder das Geräusch intensiver wird, würde ich handeln, sprich aufschrauben.
  5. #5 Gandalph, 31.07.2016
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Evtl. ist auch durch Umschalten, von Leitung auf Tank, nur Luft im System. Ich würde den Kessel ( Service ) mal leeren - Maschine aus, und Heißwasser beziehen - und ihn dann einmal ganz auffüllen lassen.
  6. Lancee
    Lancee Mitglied
    Alles klar, Danke Euch! Ist seit Samstag wieder beim Service - Heizung geht jetzt nicht mehr :/
    Geräusch ist schon mehrere Woche vorhanden - bisher keine Funktionsstörung.
    VG
    Dominik
ECM Mechanika WT-WA Rota macht komische Geräusche - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] ECM Mechanika IV Profi WT-WA (Rota-Pumpe)
    ECM Mechanika IV Profi WT-WA (Rota-Pumpe): Kaufdaten: 10.08.2013 bei Espresso-Kessler (d. h. es besteht noch ein paar Tage Restgarantie, Rechnung wird beigefügt) Zustand: Die Maschine wurde...
  2. Maschine heizt nicht mehr - EMC Mechanika (Profi WT-WA)
    Maschine heizt nicht mehr - EMC Mechanika (Profi WT-WA): Hallo zusammen, seit heute morgen nach dem ersten Cappu heizt meine Maschine nicht mehr :/ Beim Anschalten klickt es wie immer zwei Mal und die...
  3. ECM Mechanika IV Profi WT-WA oder Rocket Cellini Evo V2
    ECM Mechanika IV Profi WT-WA oder Rocket Cellini Evo V2: Hallo liebe Kaffe -Netz Gemeinde, Ich bin neu hier, möchte mir eine Siebträgermaschine zulegen, habe einen "Barista Workshop" geschenkt bekommen,...
  4. ECM Mechanika II Magnetventil Einbaurichtung
    ECM Mechanika II Magnetventil Einbaurichtung: Gute Abend, liebe Gemeinde, wer kann helfen. Habe billig ECM Mechanika II erworben, der Besitzer wollte sie selber reparieren, hat dann aber...
  5. ECM Mechanika weiter zerlegen oder komplett entkalken?
    ECM Mechanika weiter zerlegen oder komplett entkalken?: Hallo Forumsexperten. nachdem ich dieser Tage bereits mit eurer Hilfe die Steuerungseinheit tauschen musste und vor kurzem auch noch den...
