ECM Mechanika
Diskutiere ECM Mechanika im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; In einem Anflug jugendlicher Unvernunft habe ich gerade was zum basteln gekauft - eine alte ECM Mechanika, laut Vorbesitzer heizt sie nicht mehr,...
  1. luwue
    luwue Mitglied
    In einem Anflug jugendlicher Unvernunft habe ich gerade was zum basteln gekauft - eine alte ECM Mechanika, laut Vorbesitzer heizt sie nicht mehr, was irgendwie auch recht plausibel klingt, wenn man mal reinschaut:
    Da das meine "erstes Mal" ist, brauche ich ein bisschen Hilfe - wie würdet ihr vorgehen? Meine Ideen bisher:
    - Erstmal alles auseinandernehmen und entkalken
    - neue Dichtungen einbauen
    - schauen ob sie funktioniert...
    - Heisst der ganze Kalk, dass bei der Heizung was undicht ist und sie neu muss oder könnte das eventuell nur an der Dichtung liegen?
    - gibt es irgendwelche Teile/Ventile, die man direkt mit tauschen sollte?
    - gibt es irgendwelche Bereiche, in denen man direkt optimieren sollte, wenn man sie schon mal auseinander gebaut hat?
    Lutz
  2. #2 Espressojung, 15.11.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Ich würde mal davon ausgehen, dass die Heizung defekt ist.
    Undicht ist die Heizung auf jeden Fall ==> also defekt.
  3. luwue
    luwue Mitglied
    Kleine Korrektur: Sie heizt noch, aber wohl nicht mehr so heiss wie sie sollte.
  4. #4 Espressojung, 15.11.2020
    Espressojung
    Wie ist das gemeint?
    Wie hoch geht der Kesseldruck?
    Wird die Brühgruppe nicht heiß?
  5. luwue
    luwue Mitglied
    Sie meinte die Maschine braucht eine Stunde um Heiss zu werden aber sie hätte das Gefühl gehabt, dass sie nicht mehr heiss genug würde..
    Ich denke ich gönne ihr einfach eine neue Heizung.
  6. #6 mactree, 15.11.2020
    mactree
    mactree Mitglied
    Das könnte auf eine schwere Verkalkung der Leitungen hindeuten. Die E61 heizt ja durch zirkulierendes Wasser auf, wenn da nichts mehr zirkuliert - wird auch nichts mehr warm.
    So wie die aussieht würde ich in jedem Fall alles zerlegen, entkalken und reinigen.
    Wenn dann alles zerlegt ist siehst du auch was du alles neu brauchst. Wenn Dichtungen würde ich im Zweifel nicht nochmal verwenden.
    Ich würde auch auf eine undichte Heizung tippen, die Dichtung läuft drum herum das würde die vorhanden Ablagerungen nicht erklären.
  7. luwue
    luwue Mitglied
    Ja, auseinander gebaut ist fast alles, Dichtungen werde ich erneuern.
    Jetzt entkalken - womit am Besten?
  8. #8 MADKaffe, 15.11.2020
    MADKaffe
    MADKaffe Mitglied
    ich habe das gleiche Prozedere gerade auch durch und ich war auch absoluten Anfänger. Am besten entkalkst du mit Amidosulfonsäure. Das kannst du hier bestellen:
    Kalklöser Entkalker Scale Clean 1 kg 11,02 € Günstige Ersatzteile
    In dem Onlineshop bekommst du auch jede Menge andere Ersatzteile. Wenn du schon dabei bist die komplette Maschine zu zerlegen, würde ich auch direkt gleich die Brühgruppe mit zerlegen, reinigen und neu abdichten. Dann bist du auf der sicheren Seite das erstmal alles wirder ordnungsgemäß funktoniert.
  9. luwue
    luwue Mitglied
    Ja, Brügruppe muss auf jeden Fall auch.. nachdem ich gerade die komplett verhärtete Siebträgerdichtung rausgenommen habe, ist mir fast schlecht geworden.. von Rückspulen und Kaffefettlöser haben die Vorbesitzer anscheinend nie gehört..
    Ist der Entkalker auch für verchromte Teile verwendbar?
  10. #10 mactree, 15.11.2020
    mactree
    mactree Mitglied
    Ja am Besten mit Almidosulfon-Säure gibt es für wenig Geld auch im großen Fluss.
    Verchromte Teile entkalke ich immer nur unter Aufsicht.
  11. luwue
    luwue Mitglied
    Danke für die Infos schon mal, da kommt sicher noch die eine oder andere Frage auf.
  12. #12 Espressojung, 16.11.2020
    Espressojung
    Verchromte Bauteile würde ich nur so entkalken, dass die Chromschicht nicht
    mit der Entkalkungslösung in Verbindung kommt, sonst kann es vorkommen,
    dass Kupferanteile sich auf der Chromschicht absetzt.
    ==> und die sind schlecht wieder ab zu bekommen.
  13. luwue
    luwue Mitglied
    Danke für den Tipp! Allerdings.. wie machst du das bei z.B. einer Dampflanze?
  14. #14 Espressojung, 16.11.2020
    Espressojung
    Wenn die Dampflanze verkalkt sein sollte, würde ich diese so weit wie möglich auseinandernehmen und in ein Entkalkungsbad legen.
    Bei meiner ECM T4 ist das alles aus Edelstahl da brauch ich keine Angst zu haben.
    Wie das allerdings bei deiner alten Maschine aussieht, dass kann ich nicht sagen.
  15. luwue
    luwue Mitglied
    Es geht weiter...
    Bei der Ersatzteile-Suche ist mir aufgefallen, dass meine Brühgruppe zum Teil anders konstruiert zu sein scheint, als auf den einschlägigen Seiten in den Explosionszeichnungen zu sehen.
    Hier mal ein Foto vom unteren Teil der Brühgruppe: 4DB0436E-E7A9-42D2-9A6D-62BF17738AB6.jpeg
    Bei den Ersatzteilen finde ich diese Art nicht, hat das schon mal jemand so gesehen?
    Normal scheint unten an den Kollektor nur ein Teil geschraubt zu werden und der Auslaufverteiler Sitz da mit einer Feder gehalten drin..
    Ich frage mich welchen Dichtungs-etc-Satz ich jetzt nehmen sollte, vielleicht ist die Gruppe ja noch an anderen Stellen anders?
    nächste Frage: sollte man die Nockenwelle und die Ventile der Brühgruppe direkt mit wechseln?
  16. #16 Espressojung, 17.11.2020
    Espressojung
    Welche Ventile und Federn waren denn in der BG eingebaut? ==> Fotos
    Und messen mal die Länge der Ventilschäfte und die Federlängen aus.
  17. #17 Karl Raab, 17.11.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Dampflanzen können eigentlich nicht verkalken, weil da nur Dampf=Destilliertes Wasser raus kommt...
  18. luwue
    luwue Mitglied
    Hier die Ventile:
    7D1FEB99-7B71-4540-8C19-64F83AB03DD4.jpeg 3ABF3CEF-5D72-4B59-8683-834DF41F5C9E.jpeg
    Federn:
    2x 4,5x1,5
    1x 3,3x1,5
    1x 2,2x1,5
  19. luwue
    luwue Mitglied
    Ich habe mal geschaut, das obere Ventil ist 54mm lang, zu kaufen gibt es (bei Avola) eins mit 55 und eins mit 53... Beim unteren sieht es ähnlich aus.
    Sind meine eingelaufen oder ausgeleiert?
  20. #20 Espressojung, 17.11.2020
    Espressojung
    Die Ventile verschleißen eigentlich auf der Stirnseite der kleinen Vierkantstifte.
    Das untere Ventil könnte genau dort verschlissen sein.
    Ich kenne bisher nur Brühgruppen mit 3 Federn, an welcher Stelle war denn die 4. Feder eingebaut?
ECM Mechanika
ECM Mechanika - Ähnliche Themen
  1. ECM Mechanika 3 heizt nicht auf
    ECM Mechanika 3 heizt nicht auf: Hallo liebes Kaffee-Netz, ich habe eine etwa 15 Jahre alte ECM Mechanika. Sie war regelmäßig im Service und wurde vor einiger Zeit komplett...
  2. ECM Mechanika IV hat keinen Druck für Heißwasserbezug
    ECM Mechanika IV hat keinen Druck für Heißwasserbezug: hallo, ich habe seit einigen Jahren eine ECM Mechanika IV. Leider habe ich seit kurzer zeit das problem, dass der druck für den heisswasserbezug...
  3. ECM Mechanika Profi (älteres Modell?) Infos, Tipps & Bedienungsanleitung gesucht?
    ECM Mechanika Profi (älteres Modell?) Infos, Tipps & Bedienungsanleitung gesucht?: Hallo zusammen, da ich im Netz leider nichts über die folgende ECM Mechanika Profi finden konnte, wollte ich Fragen, ob ihr mir nähere Infos...
  4. ECM Mechanika IV Profi undicht
    ECM Mechanika IV Profi undicht: Guten Tag, ich bin am verzweifeln. Meine Maschine ist schon wieder undicht. :( Vielleicht könnt Ihr mir hier helfen. Ich bin zwar handwerklich...
  5. [Verkauft] ECM Mechanika V Slim + Ceado 37S + Zubehör
    ECM Mechanika V Slim + Ceado 37S + Zubehör: Ich habe für unsere Praxis gerade wo Corona anfing, eine neue ECM Mechanika V Slim vom örtlichen Fachhändler gekauft, die bis heute maximal 100...
