ECM/Profitec Flow Control
Diskutiere ECM/Profitec Flow Control im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich bin da auch etwas hin und her gerissen, einerseits ist es natürlich schön, dass diese Technik einem breiteren Piblikum zugänglich gemacht...
  1. cbr-ps
    Business as usual (E61 hat keiner von denen erfunden, sondern entweder gekauft oder kopiert) und Marketing Sprech wie immer und überall. „Peinlich“ gibt es in deren Vokabular nicht zumindest auf‘s eigene Unternehmen bezogen.
  2. cbr-ps
    Nicht die Lelit, das dürfte in diesem Kontext eindeutig sein, dass ich von der WLL Lösung gesprochen habe.
  3. #23 Aeropress, 19.04.2019
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Ist ja ein Grund, daß ich die Jungs von WLL nicht so mag, die übertreiben immer und stellen auch Dinge schonmal falsch da, wenn ich da an ihren Totraumtest denke. Aber wenn sie den Anstoss dafür gegeben haben ist das aber ne gute Sache können dann in einem Jahr viele davon profitieren auch ich. Dass die erstmal schauen wie sich das Produkt macht und nicht nur das auch wie es sich verkauft und ob sich dann breite Markteinführung auch lohnt ist sicher nicht unschlau. ;)
    SebiH, Neil.Pryde und cbr-ps gefällt das.
  4. #24 Francois1, 19.04.2019
    Francois1
    Francois1 Mitglied
    Genial war auch deren Drehzahltest bei der neuen Ceado und wie es den Geschmack beeinflusst. Eine derartige Peinlichkeit muss man sich
    erstmal trauen. Da gibts bei WILL keine Schamgrenze. Definitiv kein Händler bei dem ich etwas bestellen würde.
  5. #25 Kleefisch, 09.05.2019
    Kleefisch
    Kleefisch Mitglied
    Und auch hier nochmal die Info:
    Laut ECM Kundensupport kommt das Ding voraussichtlich in Q3/2019 für ca. 200 EUR nach Deutschland. Es dürfte an viele E61 Gruppen passen, wobei hierzu noch keine verbindlichen Aussagen vorliegen.
    Finde ich genial
    since4 und Aeropress gefällt das.
  6. Mirre
    Mirre Mitglied
    Danke für die Info. Bleibt spannend. 200 EUR finde ich ok.
  7. since4
    since4 Mitglied
    weiß zufällig jemand ob man das Dingens dann einfach so beziehen kann oder ob dies auch so restriktiv wie bei WLL gehandhabt wird?
    Quasi nur ECM Kunden welche bei XYZ die und die Maschine gekauft haben sind auserwählt das gefühlt 10.- Euro Ventil für 200.- Eisen zu "empfangen" ;)
  8. Mirre
    Mirre Mitglied
    Wäre ja blöd, wenn ECM das Teil nur für die ECM herstellen würde. Dafür gibts zu viele e61 Gruppen die zu Hause rumstehen.
    Erstmal an eine kleine Gruppe liefern, ggf Kinderkrankheiten ausmerzen und dann der großen Masse anbieten.
    Das ist zumindest meine Theorie.
  9. #29 Kleefisch, 10.05.2019
    Kleefisch
    Kleefisch Mitglied
    In dem a
    Laut dieser Meldung voraussichtlich auch an anderen E61 nachrüstbar
    Whole Latte Love and Profitec/ECM Launch Flow Control Device for E61 Groupheads
  10. #30 furkist, 10.05.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ...kopiert .....vielleicht hat der das nicht patenieren lassen ...
  11. Burny
    Burny Mitglied
    Da ist ja noch ein Brühgruppenmanometer im Kit enthalten ;)
  12. cbr-ps
    Und möglicherweise - rein spekulativ - auch Lizenzgebühren und das ganze ist garnicht kopiert, sondern gekauft? Wäre zumindest möglich...
    Mirre gefällt das.
  13. Mirre
    Mirre Mitglied
    Und dann noch die Entwicklungskosten. Diese werden auch umgeschlagen.
  14. #34 Max1411, 10.05.2019
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Auf der Website steht ja Patent Pending. Allerdings ist auch irgendwo mal eine uralte Zeichnung von einem Nadelventil in der Brühgruppe aufgetaucht, das hat's vielleicht versaut...
    Du meinst Kopierkosten?
    Hat das ECM Kit eigentlich auch eine geänderte PI Feder?
    Dale B. Cooper gefällt das.
  15. #35 Neil.Pryde, 10.05.2019
    Neil.Pryde
    Neil.Pryde Mitglied
    Nein
    Max1411 gefällt das.
  16. #36 Schollo, 11.05.2019
    Schollo
    Schollo Mitglied
  17. #37 Kaffeefuchs, 05.06.2019
    Kaffeefuchs
    Kaffeefuchs Mitglied
    Ich habe gerade eben mal bei WLL wegen zweier Dinge nachgehakt:
    Es passt an die R58, was erfreulich ist.
    Sie liefern aber nur in die USA/Canada.
    Da ich Familie in den USA habe, wäre die Bestellung kein Problem, aber jetzt ergibt sich folgendes Problem.
    Ich habe mir dieses
    Digital Coffee Sensor Thermometer and adapter for E61 Groupheads - Pro Version - Coffee Sensor
    Brühgruppenthermometer bestellt, um während des Bezuges einen Wert zu haben, Offset dieses BG-Thermometers würde ich vorab mit dem Scace ermitteln - wenn das Scace 93°C anzeigt, stehen auf dem BGT dann beispielsweise 91°C, so weit so gut.
    Nun soll aber bei dem Flow Control ein Manometer in die BG eingeschraubt werden - man braucht ja eine Bezugsgröße (Hier Druck) um den Flow reproduzierbar regeln zu können.
    Was also tun? Beides geht nicht.
    Meine Überlegung dazu:
    Manometer eindrehen und sich für die jeweilige Hebelstellung des Hebels der Flow Control den Druck notieren und eine Art Skala für die jeweilige Hebelstellung herstellen.
    Man kann das ganze dann noch mit der Waage abgleichen - wieviel ml. Flussrate in z.B. 30 Sekunden - um einen Vergleich zum jetzigen „Original“ zu haben.
    Aktuell habe ich die 0.5er Düse verbaut und würde mal abwiegen, bei welcher Hebelstellung ich denselben Flow habe um einen Referenzwert zum Original - ohne Flow Control - zu haben und die Maschine ggfs. je nach Bohne in dieser Einstellung zu betreiben.
    So hätte ich je nach Hebelstellung verlässliche Druckwerte und könnte das Thermometer wieder in die BG schrauben.
    An und an kann man ja mal stichprobenartig zum Manometer wechseln und schauen ob die persönliche Skala noch stimmt.
    Habe mir grad erst die Keramikglocke zzgl. 0.5er Düse gekauft, welche damit obsolet wäre und evtl. zum Verkauf stünde.
    Ich habe ein wenig Sorge mir das ganze System mit der Flow Control zu „verschlimmbessern“ denn momentan läuft es derart perfekt, dass ich es Espresso-Zenit nennen würde was die Rocket betrifft. Nie zuvor hat sie derart perfekte Ergebnisse geliefert, ich bin da sehr pingelig.
    Besser ist kaum vorstellbar, wobei man das eigentlich bis zu jeder Veränderung glaubt, kennt glaube ich jeder hier.
    Was meint ihr?
    Edit: Ich trinke keine hellen Espressi und komme mit der E61-internen PI bisher gut zurecht, vor allem jetzt mit der 0.5er Düse.
    Ob eher nice to have oder wirklich sinnvoll, dazu würde mich eure Meinung bzw. Nutzen/Risiko interessieren
  18. brrrt
    brrrt Mitglied
    Hier gibt's das auch schon zu bestellen. Vielleicht findet sich ein Pendeler, der's dir mit über die Grenze nimmt, dann sparst du dir…
    Schollo und Kaffeefuchs gefällt das.
  19. #39 Max1411, 05.06.2019
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Nein, das klappt nicht. Du steuerst zunächst den Flow im Leerlauf, sobald der Puck gesättigt ist, erreicht auch ein niedriger Flow fast den maximalen Druck. Es ist ja keine Druckregelung sondern zunächst eine Flowsteuerung, sobald der Widerstand des Pucks zustande kommt, verschiebst du noch das Verhältnis aus Flow und Druck, immer in Abhängigkeit vom Puck. Ohne Manometer macht das alles keinen Sinn, da kannst du nicht einmal den Punkt der Sättigung des Pucks in der PI abpassen, und gerade der ist wichtig. Mit Manometer geht das völlig alles easy von der Hand, ohne ist es Blindflug.
    Wozu benötigst du ein BG Thermometer? Du kennst ja jetzt deinen Offset und musst nur für stabile Bedingungen sorgen.
    Gandalph, Dale B. Cooper, braindumped und 2 anderen gefällt das.
  20. #40 Schollo, 05.06.2019
    Schollo
    Schollo Mitglied
    Falls sich ein Grenzgänger findet wäre ich durchaus an einer Sammelbestellung interessiert :)
ECM/Profitec Flow Control - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] E61 Flowcontrol ECM/Profitec
    E61 Flowcontrol ECM/Profitec: Hallo, ich würde gern meine Flowcontrol Version 2 wieder verkaufen wollen, da ich sie nur zum Testen abgeschafft habe. Es ist die Version mit...
  2. Tankfilter für ECM/Profitec Espressomaschinen
    Tankfilter für ECM/Profitec Espressomaschinen: Anfang November habe ich für meine ECM Technika IV einen (Britta) Tankfilter gekauft und eingebaut. Beim Einbauset war u.a. ein Wassertestsreifen...
  3. Tag des Kaffees 2018 bei ECM/Profitec in Neckargemünd
    Tag des Kaffees 2018 bei ECM/Profitec in Neckargemünd: [ATTACH] Hallo ihr Lieben, diesen Samstag findet wieder der Tag des Kaffees bei Profitec/ECM in Neckargemünd statt. Alle Mitglieder des KNs und...
  4. ECM/Profitec!? Gut oder nicht?
    ECM/Profitec!? Gut oder nicht?: Hallo, Ich bin ein englischer Kaffeeliebhaber, aber ich habe dieses Forum sehr interessant und informativ gefunden. Ich bin auf der Suche, um...
  5. Impressionen des KN-Treffens bei ECM/Profitec vom 09.01.2016
    Impressionen des KN-Treffens bei ECM/Profitec vom 09.01.2016: Hallo ihr Lieben, zunächst möchte ich allen danken, die das Treffen zu dem Erfolg gemacht haben der es letztendlich war. Das waren all...
