ECM S-Automatik 64 - Tipp gegen Verstopfung
Diskutiere ECM S-Automatik 64 - Tipp gegen Verstopfung im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich wollte das hier mal teilen, da es auch für andere S-Automatik-Besitzer interessant sein könnte. Ich hatte mit meiner Mühle regelmäßig...
  1. #1 Ranger Kevin, 10.09.2017
    Ranger Kevin
    Ranger Kevin Mitglied
    Ich hatte mit meiner Mühle regelmäßig Verstopfungsprobleme, zuerst kam das Kaffeemehl immer gut, aber nach und nach kam dann immer weniger.
    Ich musste immer erst mit Staubsauger und Pinsel ran um die Mühle sauberzumachen, dann löste sich irgendwann ein großer Kaffeemehl-Propfen und die Mühle war für eine Weile wieder frei.
    Schuld ist dieses Blechgitter, das mit zwei Schrauben in dem Auswurfrüssel befestigt ist:
    Ich denke mal, das soll die statische Aufladung des Mahlgutes verringern und damit Sauereien vorbeugen.
    Allerdings bewirkt es dabei auch, dass das Mahlgut sehr Klumpig ist und eben komplett den Auswurf verbackt - man sieht hier dass nur noch die oberen drei Löcher (von 9!) frei sind, um Mahlgut durchzudrücken. Das bedeutet natürlich auch Rückstau ins Mahlwerk, mehr Totraum, höhere Belastung für die Mühle und vermutlich auch stärkere Erwärmung des Mahlgutes, da es ja länger im Mahlwerk rotiert bis die Mühle es schafft, das Pulver durch die kleine Öffnung zu drücken. Als Bonus bekommt man dann ab- und zu mal einen Klumpen altes Kaffeemehl, der sich löst und mit in den Siebträger wandert, für den leckeren ranzigen Geschmack zwischendurch :confused:
    Heute habe ich dieses Gitter mal ausgebaut - es ging einfacher als gedacht.
    Zuerst muss man die vorderste Schraube auf der Oberseite der Mühle lösen:
    Danach kann man den Rüssel nach vorne abziehen:
    Dann liegt der Mahlwerkflansch und das Gitter mit den zwei Schrauben frei:
    (Hier hatte ich das alte Kaffeemehl bereits bergmännisch abgebaut und rausgesaugt, das war hart wie Zement)
    Es hilft auch nicht, dass das Gitter nur oben mit zwei Schrauben befestigt ist, denn dadurch biegt es sich bei Belastung nach außen hoch und macht den Durchgang noch kleiner.
    Danach habe ich den Rüssel wieder angeschraubt, und seitdem mahlt sie sehr sehr viel besser. Der Auswurf der Mühle ist gleichmäßig, das Mahlgut ist viel fluffiger und weniger klumpig.
    Ich konnte auch nicht feststellen, dass sie jetzt mehr rumsaut, vorher hatte ich 0 Körner, die am Siebträger vorbeigehüpft sind, und jetzt landet immer noch alles im Siebträger.
    Wobei ja das gesamte Mahlwerk + Auswurfrüssel aus Metall sind, da hätte ich von vorneherein nicht viel statische Aufladung erwartet.
    Vielleicht müsste man es nochmal mit einem Malabar testen, der saut ja bekanntermaßen am meisten rum.
    Also - falls eure S-Automatik auch zu Verstopfung neigt versucht es mal ohne dieses Gitter ;)
    AJ0711, benötigt, singleshot und einer weiteren Person gefällt das.
  2. #2 Gandalph, 10.09.2017
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Ich befürchte, dass es auf Dauer dann doch zur statischen Aufladung kommt, denn nur deswegen wurde ja das Gitter verbaut. Eine Alternative wäre evtl. ein teildurchlässiges Gitter, so wie bei der Mazzer Mini-E ?!? - siehe
  3. #3 quick-lu, 10.09.2017
    quick-lu
    Ich würde einfach das untere Drittel der Stege entfernen. Seitenschneider und gut ist.
    Ich habe bei meiner Mythos auch gedacht, Flapper weg, was soll das. Die ersten Bezüge gingen gut, dann ging es los mit der Sauerei.
    Gandalph gefällt das.
  4. #4 Ranger Kevin, 10.09.2017
    Ranger Kevin
    Also ich habe jetzt knapp 15 Bezüge durch und immer noch keine Sauerei.
    Ich werde das mal weiter beobachten - einbauen kann man es ja immer noch wieder.
    Aber im Moment sehe ich keinen Grund dafür.
  5. #5 Gandalph, 10.09.2017
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Eben - es ist ja jederzeit wieder rückgängig zu machen, und dann kannst du evtl. auch die teildurchlässige Alternative austesten. Falls auch das nicht zum Ziel führt gibt`s die Gitter für wenige Euros.
  6. #6 Ranger Kevin, 10.09.2017
    Ranger Kevin
    Also wenn es soweit kommt würde ich eher mit den Schrauben zwei Runddrähte nach unten führen, die sollten erstens Stromlinienförmiger sein als das Blechgitter (sodass der Kaffee besser dan vorbeigleitet) und zweitens hat's dann auch keine untere Kante, wo was hängenbleiben kann. Mal schauen.
  7. #7 Espressojung, 10.09.2017
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Als bei meiner verstopft da nichts und sauen tut es auch nicht.
    (Gitter ist immer noch so wie am ersten Tag eingebaut)
    Ich denke, dass es auch mit dem verwendeten Kaffee zu tun hat
    viel Fett dürfte eher zu Verstopfung führen als ein kaffee mit wenig/weniger Fett.
  8. #8 Küstenkaffee, 16.04.2018
    Küstenkaffee
    Küstenkaffee Mitglied
    ich hab zwar die Manuale, aber auch Probleme mit dem Gitter. Habe den Eindruck, dass sich das Mahlgut da durchquetscht.
    Dann habe ich das Gitter abgemacht. Da der Rüssel noch draufgeschoben war, hat die riesige Menge Mahlgut den Rüssel rausgeschoben und...Explosion auf dem Küchentisch :D:D:D
    Ich werde auch mal experimentieren, halte euch auf dem laufenden...
    singleshot und Ranger Kevin gefällt das.
  9. #9 Küstenkaffee, 17.04.2018
    Küstenkaffee
    So,
    neue Bohne, neues Glück.
    Ohne Gitter setzt beim Kaffeemehl die Schwerkraft aus. Da das Mehl aber nicht ganz so ölig ist, rutscht es auch ganz gut durch das Gitter durch.
    Mein Fazit: Ein Anti-Statik-Gitter ist bei öligen Bohnen problematisch.
  10. #10 lackiem, 18.01.2020
    lackiem
    lackiem Mitglied
    Habe bei meiner ECM S-Automatik-64 und der ECM V-Titan 64, jeweils mit 500gr. Bohnenbehälter,
    das Problem dass manchmal die Bohnen vom Hopper nicht in die Mühle gelangen, und ich dann auf
    den Deckel hauen muss damit sie nach rutschen.
    Hat jemand einen Tipp wie man das umgehen kann?
  11. #11 Ranger Kevin, 18.01.2020
    Ranger Kevin
    Sind die Bohnen und / oder der Hopper sehr Ölig, so dass die Bohnen festkleben?
    Falls es daran nicht liegt kannst du versuchen, ein Gewicht (kleiner, passender Teller o. Ä.) auf die Bohnen zu legen
  12. #12 lackiem, 18.01.2020
    lackiem
    lackiem Mitglied
    Danke für den Tipp Kevin, das werde ich mal testen.
  13. #13 Kaffee-Oase, 24.01.2020
    Kaffee-Oase
    Kaffee-Oase Mitglied
    Mhh wollte mir demnächst eigentlich diese Mühle zulegen. Muss ich jetzt nochmal überdenken. Oder ist seitens Ecm was verbessert worden!
    Mfg
  14. #14 Espressojung, 24.01.2020
    Espressojung
    Ich hab die ECM S-A...64 auch schon lange. Probleme wie sie hier beschrieben werden kenne ich überhaupt nicht.
  15. #15 Kaffee-Oase, 24.01.2020
    Kaffee-Oase
    Ah ok also ist das nicht bei jedem. Vielleicht wie schon geschrieben auch bohnen abhängig...
    Mfg
  16. #16 Espressojung, 24.01.2020
    Espressojung
    Genau so ist es.
    Übrigens sind meine Bohnen auch recht ölig und ich habe keinerlei Probleme.
    Ach ja noch was ==> bei meiner Mühle ist das "Gitter" unverändert geblieben.
  17. #17 Kaffee-Oase, 24.01.2020
    Kaffee-Oase
    Finde die Mühle sonst echt klasse und würde sie sonst demnächst holen. Sonst bist du zufrieden mit der Mühle. Hatte sonst noch an die mazza mini b gedacht.
    Mfg
  18. #18 Espressojung, 24.01.2020
    Espressojung
    Ja ich bin sehr zufrieden mit meiner Mühle. (hab sie auch sehr preiswert erstanden)
    Die Frage ist nur ob man unbedingt die Programmierung braucht.
    Ich kenne einige Leute die bei ihren Mühlen die Programmierung abgeschaltet haben,
    (nicht nur bei der ECM S-A...64) auch an anderen Mühlen.
  19. #19 Kaffee-Oase, 24.01.2020
    Kaffee-Oase
    Ja ok. Denke mal die mit Programmierung wenn schon. Damit ich die Option habe.
    Mfg
  20. #20 cledi13, 03.02.2020
    cledi13
    cledi13 Mitglied
    Bei mir klumpte das Mahlgut immer etwas. Habe den Rüssel mal abgebaut und siehe da, riesen Menge Pulver hinter dem Gitter. Habe es ausgebaut. Erster Bezug hat Sauerei gemacht. Dann mal mit Trichter drauf, geht besser. Das Malgut ist fluffiger, allerdings scheinen gröbere Partikel drin zu sein. Das sind wohl die, die sich sonst am Gitter gesammelt haben. Ich werde mal ohne Gitter jetzt weiter versuchen. Morgen kommt meine Lunar Waage. Möchte mal Single dosing versuchen. Hat wer mit der ECM Erfahrung damit oder andere Mühle her, Niche z.B.?
ECM S-Automatik 64 - Tipp gegen Verstopfung - Ähnliche Themen
  1. [Abgelaufen] ECM Mühle S-Automatik 64 mit Timer Anthrazit
    ECM Mühle S-Automatik 64 mit Timer Anthrazit: Habe die Mühle jetzt 2 Jahre und 1KG pro Monat im Verbrauch Es sind als grad mal 24 KG durchgemahlen. Sie ist also mehr als neuwertig. Die Mühle...
  2. [Verkauft] Verkaufe ECM S-Automatik-64
    Verkaufe ECM S-Automatik-64: Hallo, ich verkaufe meine ECM S-Automatik-64, die ich als Zweitmühle benutzt habe. Da ich nun das Meiste mit der MK und der Comandante C40 mache,...
  3. [Abgelaufen] ECM S-Automatik 64 Mühle wie "NEU"
    ECM S-Automatik 64 Mühle wie "NEU": Ich verkaufe hier meine ECM S-Automatik 64 Mühle in Chrom. Die Mühle sollte als Zweitmühle neben unserer Mahlkönig E65S GBW verwendet werden,...
  4. [Verkauft] ECM S-Automatik 64 aus 2019
    ECM S-Automatik 64 aus 2019: Hallo Zusammen, ich biete meine Zweitmühle zum Verkauf an. Es handelt sich um eine ECM S-Automatik 64 aus 2019. Sie hat das letzte Jahr nur...
  5. [Verkauft] Verkaufe Espressomühle ECM S-Automatik 64
    Verkaufe Espressomühle ECM S-Automatik 64: Hallo zusammen, Da ich aus gesundheitlichen Gründen schon länger keinen Kaffee mehr trinke trenne ich mich schweren Herzens von meiner...
