ECM Synchronika kein Teewasser
Diskutiere ECM Synchronika kein Teewasser im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, Wie im Titel zu lesen, kommt bei meiner ECM Synchronika kein heisses Wasser für den Tee. (Möchte es mal als Teewasser bezeichnen um...
  1. #1 Arabica00971, 11.05.2019
    Arabica00971
    Arabica00971 Mitglied
    (Möchte es mal als Teewasser bezeichnen um Verwechslungen zum Wasser aus der Brühgruppe auszuschliessen)
    Heizwerte gut, und Espressobezug auch .
    Dabei 1.2 und 9 bar Druck.
    Nur heisses Wasser an der Lanze kommt keines und Pumpenmanometer bleibt bei Null.
    Dampflanze geht auch problemlos.
    Durch die Wasserlanze wurde auch in Kessel zurückgeblasen. Blubbert dann, also nichts verstopft. Kalk kann ich ausschliessen.
    Jmd. noch Ideen bevor ich mich auf den Weg zum Service mache?
    Beste Grüsse
  2. brrrt
    brrrt Mitglied
    Die Synchronika ist doch ein Dual-Boiler, hat also zwei getrennte Kessel, einer für‘s Brühen und einer für Dampf/Heißwasser. Sind beide Boiler getrennt schaltbar? Falls ja: Hast du den Dampf-/Heißwasserboiler eingeschaltet?
    Nachtrag: https://www.ecm.de/fileadmin/manual/BA_Synchronika.pdf Seite 8
  3. #3 Arabica00971, 11.05.2019
    Arabica00971
    Ja, hat auch seine Temperatur lt. PID
    Grüne (Espresso)und Orange (Wasser) Lampe leuchten
  4. #4 brrrt, 11.05.2019
    brrrt
    brrrt Mitglied
    …und es kommt Dampf. Aber kein Wasser.
    Da muss ich leider passen, sprich ich kann dir nicht weiterhelfen. Sorry. :oops:
    Nachtrag: Was sagt denn der PID (t2) zur Dampftemperatur?
  5. #5 Arabica00971, 11.05.2019
    Arabica00971
    123 Grad
  6. #6 Arabica00971, 12.05.2019
    Arabica00971
    Wasser läuft wieder wie gewünscht.
    Habe das Kipphebelventil der Wasserlanze zerlegt, alle Spuren und Ansätze von Korrosion, oder was nicht nach Neuzustand aussieht beseitigt und wieder eingebaut. Denke zwar nicht das dies die Ursache war, zumal es sich fast nicht ertasten oder fühlen liess, aber sie läuft wieder.
    Eine Frage noch (hab das gute Stück noch nicht so lange):
    Beide Kessel eingeschaltet.
    Das rechte Pumpenmanoneter, geht es nur hoch wenn Espresso bezogen wird und steht sonst auf 0-Bar?
    Beim Wasserbezug geht es nach ein paar Sekunden auf 2-bar und dann wieder runter auf 0-bar.
    Ich denke, bevor kein Wasser mehr kam, mal gesehen zu gaben, das dieses Manometer auch auf 8-bar im Ruhezustand angezeigt hatte.
    (Eigentlich unlogisch, da die Pumpe ja nur im Förderbetrieb Druck aufbaut. Lasse mich aber gern eines besseren belehren)
    In diesem Sinne schönen Muttertag und guten Espresso, Kaffee oder sonstiges servieren.
    Will keine Beschwerden hören ...
  7. brrrt
    brrrt Mitglied
    Sehr schön.
    Korrekt.
    Du meinst bei Leerbezug (mit eingespanntem Siebträger) von Wasser via Brühgruppe? Da sollte das Brühdruckmanometer eigentlich auf keinen "Gegendruck stoßen" und somit gar nicht ausschlagen.
  8. #8 AeroBTM, 12.05.2019
    AeroBTM
    AeroBTM Mitglied
    Linkes Manometer zeigt den Druck an vom Dampfkessel den du über PID eingestellt hast. Bei mir: ca. 126= 1.5 Bar.
    Beginnt man Dampf oder Wasser aus diesem Boiler zu beziehen, dann sinkt der Druck(linkes Manometer geht runter.
    Braucht der Kessel wieder Frischwasser dann schaltet die Pumpe ein und rechtes Manometer geht auf ca. 2Bar bis Frischwasser bezogen wurde, dann wieder 0.
    Beziehst du Kaffewasser aus dem anderen Boiler, geht der Druck des rechten Manometers hoch auf ca. 9.0 Bar. hoch. Sonst Bleibt das Manometer auf 0.
    Rechts also bei eingeschalteter Maschine und wenn kein Bezug oder sowas durchgeführt wird auf 0 Bar und links auf eingestelltem Wert, bei mir 1.5 Bar.
  9. #9 AeroBTM, 12.05.2019
    AeroBTM
    AeroBTM Mitglied
    Auch beim Leerbezug geht das Manometer hoch, weil auch ein Wiederstand vorhanden ist ohne Siebträger.
    Die Fördermenge einer Rotapumpe ist recht hoch, desswegen wird eine entsprechende Düse verbaut.
    brrrt gefällt das.
  10. #10 Arabica00971, 12.05.2019
    Arabica00971
    Hallo nochmals,
    Danke für die Infos. Dann läuft jetzt alles korrekt.
    Und ich kann mich wieder am Glanze erfreuen.
    Bin kein Kaffetrinker. Hab sie nur weil sie gut aussieht. Da stand das "haben wollen" plötzlich vor der Türe incl. Eureka Chrom. Aber Ordnung und 100% Funktion muss trotzdem sein.
    P.s. bei Wasserbezug hatte ich nicht Leerbezug über den Siebträger gemeint, sondern nur über die Wasserlanze.
    Leerbezug über Siebträger passt der Pumpendruck des rechten Manometers.
    Schönen Sonntag allen...
  11. brrrt
    brrrt Mitglied
    …danke für die Korrektur. Hatte bisher nur Vibra; das geht das Manometer bei Leerbezug nicht hoch.
  12. #12 Neil.Pryde, 13.05.2019
    Neil.Pryde
    Neil.Pryde Mitglied
    :D:D:D
ECM Synchronika kein Teewasser - Ähnliche Themen
  1. Fehlersuche ECM Synchronika – Rotationspumpe zieht kein Wasser
    Fehlersuche ECM Synchronika – Rotationspumpe zieht kein Wasser: Hallo Forum, bin neu hier, lese aber fleißig schon länger mit. Da wir aktuell ein Problem mit unserer Siebträgermaschine haben, suche ich auf...
  2. ECM Synchronika Rotationspumpe läuft, zieht aber kein Wasser nach Festwasserbetrieb
    ECM Synchronika Rotationspumpe läuft, zieht aber kein Wasser nach Festwasserbetrieb: Hallo liebes Forum, ich bin Besitzer einer relativ neuen ECM Synchronika. Die Maschine wurde seit Kauf an das Festwasser angeschlossen und...
  3. ECM Synchronika Anfänger - Kein Kaffee
    ECM Synchronika Anfänger - Kein Kaffee: Hallo Habe die oben genannte Maschine. Anbei ein Video. Wieso kommt da nichts raus? Hatte es letzte Woche getestet und da funktionierte alles....
  4. ECM Synchronika zieht kein Wasser im Festwasserbetrieb
    ECM Synchronika zieht kein Wasser im Festwasserbetrieb: Hallo zusammen, ich brauch und hoffe auf euer Schwarmwissen. Ich haben eine ECM Synchronika, diese lief 3 Jahre zuverlässig im Festwasserbetrieb....
  5. Erledigt - synchronika Pumpe zieht kein Wasser / Flowcontrol
    Erledigt - synchronika Pumpe zieht kein Wasser / Flowcontrol: Guten Tag zusammen und allen ein gutes Neues Jahr. Ich komme gleich zum Problem. Während des Bezugs ist bei meiner Synchronika das Wasser im Tank...
