ECM Synchronika - neue Maschine?
Diskutiere ECM Synchronika - neue Maschine? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Offenbar eine neue Maschine von ECM und das, was ich bisher bei ECM vermisst habe. Dualboiler mit PID, Hebeln, Festwasser und was man sonst noch...
  1. Rerun
    Rerun Mitglied
  2. #2 schraubohne, 13.04.2016
    schraubohne
    schraubohne Mitglied
    haben die sich mit den kesselgrößen vertan?
    Kaffeekessel aus Edelstahl mit 0.75 l Volumen;
    Dampf-/Heißwasserkessel aus Edelstahl mit 2.0 l Volumen
  3. #3 Luigi_muc, 13.04.2016
    Luigi_muc
    Luigi_muc Mitglied
    Warum? Macht doch nur so rum Sinn, gerade für Home-Einsatz, wofür sie ja gedacht ist.
    Nette Maschine, für mich wohl mit die beste Home-Maschine (vom Datenblatt her), die man sich so kaufen kann. Leider mit 2699€ auch nicht die günstigste.
  4. #4 schraubohne, 13.04.2016
    schraubohne
    heißwasser aus dem dampfkessel, ist das üblich bei dualboilern?
  5. Rerun
    Rerun Mitglied
    Ich glaube schon. Wohl verfügbar ab Mai.
  6. lamo
    lamo Mitglied
    Ja, das ist durchaus üblich. Soweit ich weiß machen das nahezu alle so.
    Die Synchronika wird praktisch die "Pro 700" von ECM, wobei es natürlich leichte Unterschiede geben wird. Auf jeden Fall ist es der erste "richtige" Dualboiler von ECM (von der Controvento mal abgesehen) und ich denke es wird wirklich Zeit, dass ECM so etwas auf den Markt bringt..
    Ich finde allerdings die beiden Manometer nicht ganz so gelungen, die sehen mir zu "barock" aus. Die von der Technika IV gefallen mir das wesentlich besser.
    Dafür mag ich den dunklen Sockel, eine schöne Variante der üblichen Gehäuseform.
    Mal sehen wie sie dann in der Praxis tatsächlich "live" aussieht. Bin gespannt.
  7. #7 Aeropress, 13.04.2016
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Naja die Pro 700 ist ja eine ECM unter anderem Label. :) Und wenn man genau hinsieht bot die Controvento außer hippem Design kein Deut mehr, alle Daten identisch. Hätten die direkt den Dual Boiler unter ECM Logo gebracht wäre das wohl noch auffälliger gewesen, nur mittlerweile ist Dual Boiler fast schon Standard Portfolio so daß die wohl mal was auch unter ECM Label für den Massenmarkt bringen mußten. Fehlt jetzt nur noch Bezzerra die dann wohl bald auch nachlegen werden/ müssen.
  8. lamo
    lamo Mitglied
    @Aeropress Sag ich doch... ;)
  9. Phippu
    Phippu Mitglied
    Das Panel des PID ist ja im Vergleich zur Konkurrenz endlich mal schön integriert und zudem ist das Display noch abschaltbar! :)
  10. #10 schraubohne, 13.04.2016
    schraubohne
    dankeschön!
  11. #11 higgs_muc, 13.04.2016
    higgs_muc
    higgs_muc Mitglied
    Absolut - sonst könnte man ja nicht gleichzeitig Tee-Heißwasser beziehen, während man Espresso zubereitet
  12. #12 Aeropress, 13.04.2016
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Genau wobei das aber gar keine schlechte Idee wäre das umschalten zu können. Wenn man nämlich ne größere Menge Wasser braucht ist das aus dem Brühkessel viel einfacher und schneller möglich als aus dem Dampfkessel.
  13. #13 schraubohne, 13.04.2016
    schraubohne
    hätte ich mal vorher nachgedacht, klar. mein erster gedanke war, daß das wasser dann ja wesentlich heißer ist, als aus den zweikreisern, fast am siedepunkt.
    lassen sich dann mit der 1400W dampfkesselheizung nicht so schnell auf temperatur bringen, wie die 1200W im 0,75l espressokessel? käme doch auf die füllmenge an. wißt ihr das wasservolumen im dampfkessel des hier besprochenen gerätes?
  14. #14 Aeropress, 13.04.2016
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Nö das Problem im Dampfkessel ist halt mehr Dampf als Wasser, je nach Füllstand kannst Du da vieleicht eine kleine Tasse am Stück zapfen.
  15. #15 schraubohne, 13.04.2016
    schraubohne
    danke. ich les mir besser erstmal grundwissen zu dbn an, als hier weiter einen maschinenfred zu verbiegen, sorry dafür.
  16. #16 steffen2312, 13.04.2016
    steffen2312
    steffen2312 Mitglied
    Wollte mir erst die Profitec Pro700 holen und auf Kipphebel umbauen da die Maße bei der ECM bis vor kurzen falsch angegeben waren.
    Das waren die der Controvento offensichtlich. Auf einigen Bestellseiten sind da immer noch falsche Angaben.
    Die wird es wohl werden.
  17. Ingo
    Ingo Mitglied
    Dass man erst die Abtropfschale herausnehmen muss, um an den Schalter für den Dampfkessel zu kommen ist
    aber nicht sehr praktisch.
  18. #18 The Rolling Stone, 13.04.2016
    The Rolling Stone
    The Rolling Stone Mitglied
    Das glaub ich nicht^^ - Da käme ja herzlich wenig Dampf raus, der Druck wäre sofort weg. Da müsste doch 2/3 oder mehr Wasser drin sein - mit über 100° im oberen Bereich, 100° oder weniger ganz unten.
  19. #19 pastajunkie, 13.04.2016
    pastajunkie
    pastajunkie Mitglied
    Is bei der Profitec Pro 700 aus gleichen Hause auch so... Hat da niemanden gestört sonst hätten sie womöglich etwas dran geändert.
    Durfte bei ECM mal dran rumspielen, sieht in Natura sehr gut aus! Weiß allerdings nicht mehr so genau ob sich seit dem Vorserienmodell noch viel geändert hat.
  20. #20 Bob de Cafea, 13.04.2016
    Bob de Cafea
    Bob de Cafea Mitglied
    Die Bilder dazu sind im Museumsfred, als wir da waren stand der Prototyp des Dualboilers bereits zum Anfummeln da.
    Die Maschine zeigt an, wenn Rückgespült werden muss, wobei ein Bezug erst nach ca. 15 Sec. Gezählt wird. Alle 150 Bezüge kommt dann die entsprechende Empfehlung.
ECM Synchronika - neue Maschine? - Ähnliche Themen
  1. Neue Maschine, z.b. La Pavoni Domus Bar oder Lelit 42 EMI
    Neue Maschine, z.b. La Pavoni Domus Bar oder Lelit 42 EMI: Hallo, wir nutzen seit ca. 25 Jahren zufrieden eine La Pavoni Espresso Plus, klein und ok und über den Zeitraum zwei neue Heizungen und Siebträger...
  2. [Verkaufe] Bravo Distribuidor (Distibutor) Rot - wie Neu
    Bravo Distribuidor (Distibutor) Rot - wie Neu: Hi, Ich möchte gerne meinen Bravo Distributor wegen Nichtnutzung verkaufen. Er ist Neuwertig. Siehe Bilder Es ist die 58.4mm Version (Passt also...
  3. Auswahl einer neuen Mühle
    Auswahl einer neuen Mühle: Hallo Gemeinde, ich hatte zu Beginn die Kinu M68, tolle Mühle, Handhabung gefiel mir als Anfänger nicht und hat gesaut ohne Ende. Verkauft und...
  4. [Maschinen] ECM Casa Kesselbolzen oder (defekte) Maschine
    ECM Casa Kesselbolzen oder (defekte) Maschine: Bei der Reparatur meiner alten ECM Casa Speciale ist der Bolzen im Kessel gebrochen. Hat jemand zufällig noch eine alte, (defekte) ECM Casa...
  5. Kaufberatung: ECM / Profitec
    Kaufberatung: ECM / Profitec: Liebe Gemeinde, ich möchte gerne von meiner Classika PID auf eine DB oder 2-Kreiser mit Festwasser und PID/Shot-Timer umsteigen. Mühle ist...
