ECM Synchronika Wasserkessel heizt nicht mehr
Diskutiere ECM Synchronika Wasserkessel heizt nicht mehr im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich habe eine Frage. Meine ECM Synchronika heizt den Wasserkessel nicht mehr. Das SSR Relais ist es nicht, das habe ich getauscht. Also...
  1. Kaspar
    Kaspar Mitglied
    ich habe eine Frage. Meine ECM Synchronika heizt den Wasserkessel nicht mehr. Das SSR Relais ist es nicht, das habe ich getauscht. Also die Elektronikbox. Es ist die 16 polig Gicar Deluxe 240 Volt. Weiss jemand, ob da wieder das berühmte Hongfa HF115F Relais drin ist, das ja sonst immer für die Heizung verantwortlich ist und gerne mal kaputt geht? Ich kann nicht nachsehen, da ich nicht bei der Maschine bin und wollte es schonmal bestellen.
    Dank für Meinungen...
    Kaspar
  2. #2 Espressojung, 03.10.2022
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Evtl. mal die Sensoren der beiden Kessel tauschen.
    Die gehen auch schon mal kaputt.
  3. Kaspar
    Kaspar Mitglied
    Danke für die Antwort! Und wenn der Sensor kaputt ist, leuchten die Dioden am SSR Relais nicht mehr, weil kein Strom mehr fließt? Ist das wahrscheinlicher als ein Schaden an der Elektronikbix?
  4. #4 Espressojung, 03.10.2022
    Espressojung
    Bei der Sychronika hatte ich bisher eigentlich nur Sensorschäden, an defekte E-Boxen kann ich mich nicht erinnern.
    Alledings können dir auch die Heizungen einen Streich spielen. Diese solltest du einmal durchmessen.
    weinbauer gefällt das.
  5. Kaspar
    Kaspar Mitglied
    Vielen Dank für die Tipps. Das werde ich tun ! :)
  6. Kaspar
    Kaspar Mitglied
    Die Sensoren funktionieren und die Heizung ebenfalls. Dann wohl doch die Box oder woran könnte es sonst noch liegen?
  7. #7 Espressojung, 05.10.2022
    Espressojung
    Ich würde zuerst die SSR-Relais überprüfen.
    Selbst wenn die kleine LED leuchtet, ist das noch kein Indiz dafür das das SSR-Relais durchschaltet.
  8. Kaspar
    Kaspar Mitglied
    Ich habe die Relais vertauscht, es sind ja zwei und das vom Brühkessel funktioniert wenn es am Dampfkessel hängt und das was am Dampfkessel war leuchtet und funktioniert am Brühkessel nicht. Kann die PID Einheit in der Front etwas damit zu tun haben?
  9. #9 Cappu_Tom, 05.10.2022
    Und Kontroll-LED leuchtet, wenn ich das richtig verstanden habe.
    Nur für alle Fälle: Übertemperatursicherung ausgelöst oder defekt?
    Kannst du mit einem Multimeter umgehen, ev. auch unter Spannung?
  10. #10 Espressojung, 05.10.2022
    Espressojung
    Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du nur die SSR's getauscht, richtig?
    Das würde doch darauf hinweisen, das eines der SSR's defekt ist.
    PS. ich würde vermuten, dass die SSR's ohne Wärmeleitpaste eingebaut waren.
    Vermutlich ist ein SSR am Hitzetot gestorben.
  11. Kaspar
    Kaspar Mitglied
    Hallo, also ich habe die SSR einfach vertauscht, es sind immer noch dieselben. Und das vom Brühkessel funktioniert am Dampfkessel. Daher ist es nicht das SSR denke ich. Mit der Übertemperatursicherung das habe ich auch vermutet aber das ist es auch nicht, es kommt kein Strom an den Sicherungen an. Mulitmeter habe ich leider nicht, nein...du tippst nicht auf die Elektronikbox weil das bei der Synchronika noch nie war, richtig?
  12. #12 Espressojung, 05.10.2022
    Espressojung
    Ja, richtig.
    Aber ganz auszuschließen ist das natürlich nicht.
  13. Kaspar
    Kaspar Mitglied
    Ich werde mal die Hitzesicherung überbrücken.
    Grad Handbuch keine Zeit aber nächste Woche suche ich weiter. :)
  14. Kaspar
    Kaspar Mitglied
    Grad habe ich meine ich keine Zeit.
  15. Kaspar
    Kaspar Mitglied
    Ich habe das PID gewechselt, dann ging tatsächlich kurz mal die Heizung. Heute morgen wieder nicht. Tippe nun endgültig auf die Elektronikbox…
  16. Kaspar
    Kaspar Mitglied
    Mal ein kurzes Update, ich habe alle Kontakte der Elektronikbox abgezogen, gesäubert und wieder raufgeschoben, jetzt funktioniert alles plötzlich wie es soll, allerdings scheint tatsächlich der Sensor des Dampfkessels zu spinnen, mal zeigt er 128 Grad an, das ist eingestellt und dann plötzlich 132 Grad und dann wieder 128 Grad. Ich habe mir jetzt neue Sensoren bestellt, ich fand die 44 Euro für "ECM" Sensoren aber etwas überteuert, unten in der Beschreibung bei Avola stand, dass es PT100 Sensoren sind. Im Sensorshop habe ich baugleiche gefunden, wesentlich günstiger und sogar besser verarbeitet. Das müsste doch genauso funktionieren, oder? Vieles an Elektronik wird ja total überteuert angeboten weil "für Espressomaschinen" und mit ein bisschen Recherche gibt es das auch günstiger. ( Kugeln/Federn im Wasser Tank ebenfalls) Das wird ja nicht extra von und für ECM/ROCKET/PROFITEC hergestellt, oder, was denkt ihr?
  17. #17 Cappu_Tom, 19.10.2022
    Wenn die elektrischen und mechanischen Daten überein stimmen?
    Es macht eben einen Unterschied, ob vom Händler eine breite Palette von passenden Ersatzteilen bei geringem Umschlag auf Lager gehalten wird oder du dich selber bei irgendwelchen Quellen auf die Suche begibst, was entsprechende Sachkenntnis erfordert. Nicht umsonst bist du mit der Frage hier gelandet ;)
    gnidnu und Espressojung gefällt das.
ECM Synchronika Wasserkessel heizt nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Synchronika: Algen am Expansionsventil für Kaltwasser
    Synchronika: Algen am Expansionsventil für Kaltwasser: Hallo zusammen, Ich habe heute meine 3,5 Jahre alte Synchronika mal auseinander geschraubt, um das Antivakuumventil am Dampfboiler sauber zu...
  2. ECM Synchronika oder Profitec Drive
    ECM Synchronika oder Profitec Drive: Hallo zusammen, da die beiden genannten Maschinen ja ähnlich sind, würde mich Eure Meinung zu nem evtl. Kauf interessieren. Ich trinke...
  3. PID-Tausch ECM Synchronika
    PID-Tausch ECM Synchronika: Hallo zusammen. Das PID meiner Synchronika (neu gekauft 2017) hat einen Displayschaden. Ich würde das Ding gerne austauschen - natürlich wenn man...
  4. ECM Synchronika Heißwasser ausschalten?
    ECM Synchronika Heißwasser ausschalten?: Hallo! Wir haben zu Hause leider ein sehr kalkhaltiges Leitungswasser und verwenden daher dieses "è Aqua Kaffeewasser" um unsere neue Maschine zu...
  5. Merkwürdiges Druckverhalten meiner Synchronika
    Merkwürdiges Druckverhalten meiner Synchronika: Ich muss mich mal eben an euch wenden, da ich gerade etwas auf dem sprichwörtlichen Schlauch stehe... Die Druckanzeige der Synchronika (neben dem...
