ECM Tamperstation passend zu folgendem Siebträger?
Diskutiere ECM Tamperstation passend zu folgendem Siebträger? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich bin dabei mir eine ECM Tamperstation (neue Version) zu zulegen. Da ich eine Gaggia Classic 9303/11 habe weiß ich nicht ob...
  1. #1 katzengang, 25.04.2019
    katzengang
    katzengang Mitglied
    Da ich eine Gaggia Classic 9303/11 habe weiß ich nicht ob unserem Siebträger hier auch passt.
    Jede Info hilft mir weiter.
    Danke und Gruß
  2. #2 wurzelwaerk, 25.04.2019
    wurzelwaerk
    wurzelwaerk Mitglied
    Ich versteh die Frage nicht.
    Du weißt doch den Durchmesser Deines ST. Für die Station sollte das Innenmaß angegeben sein.
    Zwei Zahlen vergleichen...
  3. #3 katzengang, 26.04.2019
    katzengang
    katzengang Mitglied
    Dadurch das mein oben verlinkter Siebträger 69mm breit ist können die Maße im Netz von 95 mm des ECM wohl kaum das Innenmaß sein....
    Soweit hatte ich bereits gedacht, sonst hätte ich wohl kaum diesen Thread gestartet. Trotzdem danke fürs Vertrauen
  4. #4 wurzelwaerk, 27.04.2019
    wurzelwaerk
    Sorry, das konnte ich mir nicht vorstellen. 95 muss dann das Außenmaß sein, meine (nicht-)ECM hat außen 100, innen 75.
    Für die ECM lässt sich auf die Schnelle das hier finden:
    Höhe: ca. 7,0 cm, Ø außen ca. 9,4 cm, Ø innen ca. 7,3 cm, Aussparung: Ø ca. 2,7 cm
    Das hier ist die neue, da stehen auch Daten:
    Tamperstation ECM
  5. #5 katzengang, 27.04.2019
    katzengang
    katzengang Mitglied
    Da der Siebträger außen 74mm (mit den Nasen) hat passt der ECM nicht.
    Vielleicht ist das für den einen oder anderen mit einer Gaggia bzw diesem Siebträger hilfreich.
    Die Suche geht weiter
    VG
  6. #6 wurzelwaerk, 27.04.2019
    wurzelwaerk
    Aber die Nasen sollen doch oben aufliegen, die müssen nicht reinpassen?
    domimü gefällt das.
  7. NiTo
    NiTo Mitglied
    ? :eek:
  8. #8 AeroBTM, 27.04.2019
    AeroBTM
    AeroBTM Mitglied
    Vielleicht hilft das... 20190427_222127.jpg 20190427_222105.jpg 20190427_222031.jpg 20190427_222013.jpg 20190427_221958.jpg 20190427_222127.jpg 20190427_222127.jpg 20190427_222105.jpg 20190427_222031.jpg 20190427_222013.jpg 20190427_221958.jpg
    katzengang und wurzelwaerk gefällt das.
  9. #9 AeroBTM, 27.04.2019
    AeroBTM
    AeroBTM Mitglied
    Upps doppelt gemoppelt
  10. #10 katzengang, 28.04.2019
    katzengang
    katzengang Mitglied
    ECM = innen 75 kontra Siebträger außen 74 = fällt durch
  11. #11 domimü, 28.04.2019
    domimü
    domimü Mitglied
    gegen die Angaben aus deinem obigen Link
    Befestigungsmass (EBM) incl. Keile 79,8 mm
    Da auch bei der Gaggia die Standard-Siebe passen, welche schon am Rand 70mm haben, dürften die Keile / Nasen bei dir gerade mal 2mm überstehen - miss bitte nochmal vorurteilsfrei. Vermutlich hast du nur "eine Nase" mitgemessen.
    EDIT: Die Aussparung ist natürlich nicht exakt auf deinen verwendeten Siebträger ausgelegt, es könnte sein, dass dann der Siebträger kippelt (wenn der Griff in waagrechter Position des Siebes nicht aufliegt und der Griff recht schwer ist) oder gar nur schräg liegt (wenn der Griff zu tief angebracht ist und in waagrechter Position des Siebes vor den Keilen aufliegt).
    Ich vermute, dass für deinen Siebträger die Aussparung etwas weiter nach unten gehen müsste.
    Aber die Gefahr des Durchrutschens sehe ich nach wie vor nicht:
    die Keile sind mindestens 5mm breit und der Innendurchmesser nur 73mm, sodass, selbst wenn der Siebträger-Außendurchmesser nur 69 mm ist (deine Messung) und auf einer Seite anstösst, immer noch auf der gegenüberliegenden Seite mit 1 mm aufliegt.
    AndyB gefällt das.
  12. #12 katzengang, 28.04.2019
    katzengang
    katzengang Mitglied
  13. #13 Espressojung, 29.04.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Ich denke, dass eigentliche Problem dürfte der abgewinkelte Griff des Siebträgers sein.
  14. #14 domimü, 29.04.2019
    domimü
    domimü Mitglied
  15. #15 domimü, 29.04.2019
    domimü
    domimü Mitglied
    AeroBTM und NiTo gefällt das.
  16. #16 katzengang, 04.05.2019
    katzengang
    katzengang Mitglied
    Natürlich, das ist unser Sieb aus dem allerersten Posting oben SIEB
    Aber auch das Original Standard Gaggia Sieb sieht nicht anders aus. Beide haben die versetzen Nasen.
    Ein ECM kann es aufgrund der mangelnden Auflage nicht werden
  17. #17 katzengang, 04.05.2019
    katzengang
    katzengang Mitglied
    Ich kenne keine anderen.
    Sowohl der Original Siebträger wie auch der im ersten Post verlinkte sind von den Maßen identisch
    Tut es auch, diese haben wir
  18. #18 domimü, 04.05.2019
    domimü
    domimü Mitglied
    Eben - du hast selber geschrieben
    und dann einen fotografiert, der ca. 62mm breit ist - wo offensichtlich kein 58mm-Tamper passt.
    Unter der Voraussetzung halt, dass das ein Maßband mit mm-Skala ist, was du da hingehalten hast, und wovon ich ausgehe.
    NiTo gefällt das.
ECM Tamperstation passend zu folgendem Siebträger? - Ähnliche Themen
  1. ECM Technika 2, baut kaum Dampfdruck auf
    ECM Technika 2, baut kaum Dampfdruck auf: Hallo liebes Forum, ich hab mich gerade angemeldet weil meine ECM Technika 2 mit 800er Seriennummer Probleme macht. Ich hab die Maschine seit...
  2. Sieb 21g
    Sieb 21g: Hallo! Ich hätte eine Frage, ich hoffe dass ihr mir hier helfen könnt. Ich habe eine La Pavoni Pl und ich möchte gerne 21g Sieb verwenden, aber...
  3. Siebträger Geschäft im Ruhrgebiet
    Siebträger Geschäft im Ruhrgebiet: Liebe community, ich wohne im Ruhrgebiet und plane mir bald einen ST plus Mühle zu zulegen und das am liebsten vor Ort. Aktuell kenne ich...
  4. [Zubehör] Siebträger Microcimbali...
    Siebträger Microcimbali...: ...gesucht. Am liebsten natürlich mit Sieb :)
  5. Siebträger (klassisch) für Saeco Aroma gesucht
    Siebträger (klassisch) für Saeco Aroma gesucht: Hallo zusammen, ich wage mal eine Frage hier einzustellen, obwohl diese hier in den letzten Jahren zigmal besprochen wurde ... Leider habe ich...
