ECM Technika II: Wasser läuft in Tank zurück, sobald Pumpe arbeitet
Diskutiere ECM Technika II: Wasser läuft in Tank zurück, sobald Pumpe arbeitet im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, Meine 18 Jahre alte Mechanika II muckt. Der Druck beim Bezug ist viel zu gering. Während die Pumpe läuft, läuft immer Wasser über...
  1. #1 claudesso, 22.02.2022
    claudesso
    claudesso Mitglied
    Meine 18 Jahre alte Mechanika II muckt. Der Druck beim Bezug ist viel zu gering. Während die Pumpe läuft, läuft immer Wasser über den zweiten Schlauch in den Tank zurück.
    Das Nachfüllen des Boilers dauert auch viel länger als normal; auch dabei läuft ständig Wasser in den Tank zurück.
    Könnte das Magnetventil oder könnten die Rückschlagventile die Ursache sein?
  2. #2 Whecker, 22.02.2022
    Whecker
    Whecker Mitglied
    Guten Tag,
    schau mal ob es am "Pumpenkit" liegt.
    ECM Heidelberg günstig Kaufen Spezialist für Kaffeemaschinen
    Pos 38 in der Zeichnung. Das Wasser läuft dann über den Schlauch 37 zurück in den Tank..
    Ich würde es dann austauschen. (Kann reichen, aber mit Reinigen des Teils habe ich wenig Erfolg gehabt ;-)
    Gibt hier auf der Seite auch schon mal die Empfehlung das Teil wegzulassen. Probleme können aber dann auftreten wenn die Pumpe Luft ansaugt.
    Info findest Du unter dem Stichwort "Pumpenkit" oder "Autoansauger"
    Freundliche Grüße und viel Erfolg
  3. #3 Espressojung, 22.02.2022
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Mach doch einmal ein Foto vom inneren Aufbau der Maschine,
    damit man sieht welche Komponenten eingebaut sind.
  4. #4 claudesso, 22.02.2022
    claudesso
    claudesso Mitglied
  5. #5 claudesso, 22.02.2022
    claudesso
    claudesso Mitglied
    Danke schonmal an Whecker, tatsächlich ist dieses Pumpenkit bei mir zum Schlauch 37 hin immer offen.
    Reinigung hat auch bei mir nichts gebracht. Ich werde es tauschen.
  6. #6 claudesso, 22.02.2022
    claudesso
    claudesso Mitglied
    und sorry: es ist eine Mechanika II, (nicht Technika). kann aber den Titel nicht ändern.
  7. #7 Londoner, 22.02.2022
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Es würde aber bei richtiger Funktion nur bei Gegendruck schließen.
    Wenn kein Kaffeemehl oder Blindsieb eingesetzt ist, bleibt es offen und es läuft darüber immer etwas Wasser weg.
  8. #8 claudesso, 22.02.2022
    claudesso
    claudesso Mitglied
    guter Check! auch mit eingesetztem Blindsieb plätschert sehr viel zurück in den Tank.
  9. #9 claudesso, 02.03.2022
    claudesso
    claudesso Mitglied
    Problem gelöst: das neue Pumpenkit hat geholfen.
    Also bei diesen Symptomen:
    - zu wenig Druck beim Bezug
    - Pumpe läuft beim Füllen des Boilers viel länger als normal
    - aus dem zweiten Schlauch läuft sehr viel Wasser in den Tank zurück, sobald die Pumpe läuft
    ist ein Tausch des Pumpenkits einen Versuch wert.
    Vielen Dank an alle für die super Hilfe !!
    Whecker gefällt das.
  10. #10 Espressojung, 02.03.2022
    Espressojung
    Ich würde noch empfehlen, den Kunststoffschlauch gegen einen Metallflexschlauch zu tauschen.
    Damit wird die Maschine deutlich leiser.
ECM Technika II: Wasser läuft in Tank zurück, sobald Pumpe arbeitet - Ähnliche Themen
  1. ECM Technika IV Festwasseranschluß - Wasser läuft nach einschalten
    ECM Technika IV Festwasseranschluß - Wasser läuft nach einschalten: Hallo, ich habe nach einem Defekt meine Technika III gegen eine Technika IV mit Festwasseranschluß getauscht. Auf den Festwasseranschluß war ich...
  2. Technika IV pumpt kein Wasser, aber Pumpe läuft
    Technika IV pumpt kein Wasser, aber Pumpe läuft: Hallo zusammen, Ich hab seit heute folgendes Problem: Meine Technika IV fängt nach dem Einschalten an zu pumpen (Pumpengeräusch etwas heller als...
  3. ECM Technika IV verliert Wasser in Wasserauffangschale
    ECM Technika IV verliert Wasser in Wasserauffangschale: Hallo Kaffee-Netz, meine ECM Technika IV (BJ 2019) verliert immer mehr Wasser während des Bezugs in die Wassauffangschale über diesen...
  4. Braunes Wasser aus Dampfventil (ECM Technika IV)
    Braunes Wasser aus Dampfventil (ECM Technika IV): Hi zusammen, ich habe seit 2 Tagen folgendes Problem mit meiner Technika IV von 2014: Beim betätigen der Dampfdüse (Kipphebel) tritt ja immer...
  5. Wassertank ECM Technika IV aus Reed umrüsten
    Wassertank ECM Technika IV aus Reed umrüsten: Hallo , ich habe eine ECM Technika IV. Mein Wassertank wird immer wieder am Bodenventil undicht, bzw. auch der innere Plastikteil geht langsam...
