ECM Technika III mit Geräusch
Diskutiere ECM Technika III mit Geräusch im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, mein Gerät macht nach dem Starten scheppernde Geräusche. Die Gläser sind es nicht die oben auf der Ablage stehen. Auch ist sonst...
  1. bwoi
    bwoi Mitglied
    Auch ist sonst nichts direkt am Gerät angelehnt.
    Schön ist das nicht, kann man das beseitigen?
    Gruß Johanna
  2. #2 nacktKULTUR, 20.06.2010
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    AW: ECM Technika III mit Geräusch
    Man kann - ein wenig technisches Geschick vorausgesetzt.
    Die Vibrationspumpe (Nr. 21) hat sich vermutlich ein wenig in ihrer Halterung (Nr. 25) verschoben, und berührt nun das Gehäuse. Möglicherweise ist es auch nur ein steifer Druckschlauch (Nr. 36) , der am Gehäuse anschlägt.
    Und hier die gesamte Dokumentation:
    Um das zu korrigieren, muss die Maschine geöffnet werden. Dazu sind die beiden Schrauben oben unter der Wassertank-Klappe sowie zwei Schrauben unten zu lösen.
    nK
  3. bwoi
    bwoi Mitglied
    die beiden oberen Schrauben habe ich gefunden.
    Nachdem ich den Wasserbehälter rausgenommen habe, wurde eine etwa 3 cm
    Messingmutter sichtbar.
    Dafür muß ich erst einen Steckschlüssel, holen auch die oberen Schrauben sind Spezialanfertigungen, da muß ich auch erst im Supermarkt fragen.
    Aber wo sind die anderen beiden unteren Schrauben...
    Danke
  4. #4 nacktKULTUR, 20.06.2010
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    NNNEEEIIINNN!!! :)
    Die dicke Mutter bleibt an Ort - das ist das Ansaugventil des Wasserbehälters. Zum Öffnen musst Du die beiden seitlich oben angeordneten Inbus-Schrauben (oder sind es Torx? habe ich vergessen) entfernen.
    Dann die Technika auf die Seite legen (Lappen unterlegen, damit der Chromstahl nicht zerkratzt wird), und die beiden Phillips-Schrauben (Kreuzschlitz) am Boden entfernen. Dann kannst Du das Gehäuse abnehmen.
    nK
  5. bwoi
    bwoi Mitglied
    Oh, Schreck!
    Gut das ich noch mal was geschrieben habe!
    Aber ich muß Morgen erst diese "Torx" kaufen.
    Ich hab da zwar etwas, aber genau die richtige Größe fehlt natürlich wieder..
    Dann kann ich erst Morgen mal versuchen das Problem zu lösen.
    Danke aber schon mal:lol:
  6. #6 rolandrevolvermann, 20.06.2010
    rolandrevolvermann
    rolandrevolvermann Mitglied
    meine scheppert nach dem einschalten auch relativ laut. Ist das nicht normal(Pumpe)?
    Roland
  7. #7 Largomops, 20.06.2010
    Largomops
    Largomops Mitglied
    Das schon, aber wenn die Pumpe aus der Halterung rausgesprungen ist, was häufig vorkommt, scheppert sie gegen das Gehäuse.
  8. #8 nacktKULTUR, 20.06.2010
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Berechtigter Einwand, Roland.
    Ich habe Johanna (zwischen den Zeilen) so verstanden, dass die Maschine erst seit kurzem lärmt. Das spricht für eine gelöste Halterung.
    Wenn die T-III jedoch schon immer dasselbe Geräusch gemacht hat - dann ist es "by design", und mit normalen Mitteln nicht zu ändern. Wir sprechen hier ja von einer Vibrationspumpe, und die in der ECM ist in der Tat nicht sonderlich leise. Andere Hersteller (z.B Dalla Corte Mini) haben mehr in die Geräuschdämmung investiert.
    Johanna, habe ich Dich richtig verstanden - Lärm erst seit kurzem?
    nK
  9. bwoi
    bwoi Mitglied
    Ja als ich die Maschine gekauft hatte etwa vor einem Jahr, war kein Geräusch.
    Seit zwei Monaten ungefähr jedes mal nachdem ich sie an gemacht habe,
    kommt das rattern, scheppern als ob etwas locker ist.
    Auch habe ich festgestellt, daß der Kaffe gar nicht mehr so gut ist.
    Liegt es daran, daß ich in einem anderen Stadtteil verzogen bin?
    Jedenfalls habe ich jetzt einen Wassertest gemacht und warte auf die Ergebnisse.
  10. mastah
    mastah Mitglied
    Torx? Nein! Sind bei meiner damaligen TIII Inbus (Innensechskant) gewesen.
    Wüsste nicht wieso das jetzt anders sein soll.
    Hier eine Anleitung zum öffnen.
    Markus
  11. #11 asphalt, 20.06.2010
    asphalt
    asphalt Mitglied
    Kann schon gut sein, dass sich anderes Wasser beim Caffe bemerkbar macht. Ausserdem besteht die Möglichkeit, dass sich die Pumpe beim Umzug lockert.
    Gruß Jens
  12. bwoi
    bwoi Mitglied
    Frage zum Kaffeegeschmack: Ist diese Temperaturanzeige korrekt?
    Hatte gerade einen Tasse Kaffee gemacht, dabei habe ich festgestellt, daß der
    Druck erst 1 dann 2 und dann 4.2 war und nun bei 2,2 steht.
    Habe immer 7-8 Gramm Kaffeepulver genommen.
  13. mastah
    mastah Mitglied
    Temperatur? Du sprichst doch sicher von Bar und somit Druck?!
    Nehme an es handelt sich um die Werte der Brühdruckanzeige und nicht die der Kesseldruckanzeige? Der Brühdruck hat mit der Temperatur nämlich nichts zu tun. Die Temperatur regelst du über das Pressostat und richtest dich dabei bspw. nach der Kesseldruckanzeige (etwa 1.2-1.3 Bar) und machst dann das Feintuning mit Cooling Flushs.
    Deine Werte sehen, sofern es der Brühdruck ist, nach zu grobem Mahlgut und zu wenig Pulver im Sieb aus. Nimm mal 10g und mahl feiner.
    Markus
  14. bwoi
    bwoi Mitglied
    Würde gern eine Grafik hoch laden aber wie...
  15. mastah
    mastah Mitglied
    Auf rapidshare, megaupload, materialordner, file-upload oder wie diese Sharehoster und Datenaustauschdienste alle heißen hochladen und dann hier verlinken ;).
  16. bwoi
    bwoi Mitglied
    Aha,
    ja so sieht das bei mir aus!
  17. mastah
    mastah Mitglied
    Ach ein Bild. Dann picr.de ;).
    Links Kesseldruck (sieht gut aus) und rechts Brühdruck. Vom Rechten sprichst du, oder?
  18. bwoi
    bwoi Mitglied
    Ja hab eben wieder eine Tasse gemacht und nun steht der rechte bei 0,2 bar, nachdem er vorher bei 2.2 stand und beim brühen bis 4.2 bar hoch ging!
  19. mastah
    mastah Mitglied
    Das er am Bezugsende bei ca. 2-4 steht ist normal (nach dem Stop). Beim Bezug sollten da aber schon 10 angezeigt werden. Also vieeeeel feiner mahlen und mehr Pulver ins Sieb!
    Wenn man dann neu startet gehts erstmal auf 0 oder 0,2 und sollte dann nach ca. 6-10 Sekunden bei 10 bar sein und da bis zum Ende (25-30 Sekunden) bleiben. Beim Abschalten bleibts dann auf 2-4. Ist meist noch etwas Restdruck im System.
    Das was da bei dir momentan rauskommt ist höchstens ein Schümli und kein Espresso und deine Tasse muss nach 10 Sekunden schon voll sein... da musst du noch viel optimieren. So ist das nichts. Nimm 10g und schau dass du in 25 Sekunden 25ml bei ca. 10 Bar in die Tasse bekommst. Also ran ans Werk
    ist grad Halbzeitpause ;).
  20. bwoi
    bwoi Mitglied
    Bins noch mal, auch bei sehr feiner Einstellung geht der Bardruck nur bis 4,5 !
    Dank
ECM Technika III mit Geräusch - Ähnliche Themen
  1. Röhrendes Pumpen Geräusch ECM Technika III
    Röhrendes Pumpen Geräusch ECM Technika III: Hallo, ich bin seit 6 Monaten stolzer Besitzer der ECM Techniker III, die wirklich tollen Espresso produziert. Leider wurde sie vom Vorbesitzer...
  2. ECM Technika II Blinkergeräusch, heizt und pumpt nicht
    ECM Technika II Blinkergeräusch, heizt und pumpt nicht: Hallo zusammen, seit einem guten halben Jahr bin ich sehr glücklich mit meiner gebrauchten ECM Technika II, aber heute Morgen hiess sie mich mit...
  3. ECM Technika Leerbezug: Viel Dampf und Zischgeräusche
    ECM Technika Leerbezug: Viel Dampf und Zischgeräusche: Hallo zusammen, bin seit neuestem Besitzer einer Technika mit Rotationspumpe. Mir ist jetzt aufgefallen, dass beim Leerbezug (auch wenn die...
  4. ECM Technika 4 Profi mit Rotapumpe / Geräusche normal?
    ECM Technika 4 Profi mit Rotapumpe / Geräusche normal?: Hallo liebe Forumsmitglieder mein Name ist Florian und seit Samstag werkelt in meiner Küche meine erste Espressomaschine. Freude!! Ich dachte...
  5. Technika III - komische Geräusche!
    Technika III - komische Geräusche!: Hallo Meine Technika III macht seit einigen Wochen komische Geräusche die so vorher nie gemacht hat. Alle 15 Sek. hört man ein leichtes...
