ECM Technika IV heizt nicht mehr auf
Diskutiere ECM Technika IV heizt nicht mehr auf im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, meine Machine heizt nicht mehr auf. Die orange Lampe leuchtet. Das Wasser ist kalt und der Brühdruck steigt nicht mehr. Hat Jemand eine...
  1. #1 weinbauer, 14.04.2019
    weinbauer
    weinbauer Mitglied
    Hat Jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
    Ernst
  2. #2 Espressojung, 14.04.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Entweder hat einer der Thermoschalter ausgelöst ==> wieder eindrücken und checken warum die Sicherung ausgelöst hat,
    oder die Elektronikbox ist defekt. (in der E-Box ist ein Relais welches die Heizung steuert).
    Bei diesem Relais sind dann die Kontakte verbrannt - entweder die Heizung geht dann nicht mehr an, oder die Kontakte sind
    verschweißt und die Heizung geht nicht mehr aus und die Thermosicherung spricht an.
    Selten ist es die Heizung die defekt ist.
    Crema e gusto gefällt das.
  3. #3 Gusa105, 14.04.2019
    Gusa105
    Gusa105 Mitglied
    Hatte mal beim auswischen des Wassertanks bei der Mechanika den Deckel des Schwimmers und versehentlich rausgezogen. Der Schwimmer fiel raus.
    Und ich hatte ihn falsch wieder eingesetzt. Da hatte ich das gleiche Fehlerbild. Schau mal ob sich der Schwimmer bewegt oder die Kontakte arbeiten.
  4. #4 Espressojung, 14.04.2019
    Espressojung
    Wenn das der Fall wäre, dann würde aber nicht die gelbe Kontrollleuchte "brennen".
  5. #5 weinbauer, 16.04.2019
    weinbauer
    weinbauer Mitglied
    Danke. Dann versuche ich das mal.
    Ernst
  6. #6 weinbauer, 30.04.2019
    weinbauer
    weinbauer Mitglied
    Espressojung, vielen herzlichen Dank!
    Das Relais in der Elektronikbox war defekt. Dass habe ich gewechselt und jetzt läuft sie wieder.
    Beim Aufschrauben der Maschine habe ich gesehen, dass die Isolierungen an den Flachsteckern langsam wegbröseln. Wo bekommt man diese Isolierungen denn.
    Im Netz habe ich das nicht gefunden, aber sehr wahrscheinlich habe ich nicht nach dem richtigen Begriff gesucht.
    VG
    Ernst
  7. #7 furkist, 30.04.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ..ich hab die da gekauft, wo es auch die Flachstecker gibt. Z.b. Conrad - oder völkner, Bürklin ... Aber: ich hab die immer auf die Kabel gesteckt, bevor ich den Kabelschuh drangemacht habe. Also erst: Hüllen drauf, dann Kabelschuh(e), dann Hülle über Kabelschuh.
    Das würde bedeuten, daß du den "alten" Kabelschuh abzwicken musst und die alte Hülle runtermachst, die neue Hülle auf das Kabel schiebst, und dann einen neuen Kabelschuh wieder hinmachst ....das Kabel wird dadurch um ca 4 mm kürzer ...
    Oder hat hier jemand einen besseren Vorschlag ? Ich lern gern dazu !
  8. #8 Cappu_Tom, 30.04.2019
    Schrumpfschlauch drüber?
    furkist gefällt das.
  9. #9 furkist, 30.04.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    Danke ! Sehr gut.
    Dann braucht man nix abzwicken und keinen neuen Schuh hinmachen !
  10. #10 Cappu_Tom, 30.04.2019
    Noch eingefallen, es gibt sie auch zum nachträglichen Aufstecken. Ich kenne sie nur von der Arbeit, aber such mal unter Isoliertülle / Flachsteckhülse / nachträglich / (rastend)..., ist nichts exotisches.
  11. #11 Espressojung, 30.04.2019
    Espressojung
    Ich benutze in diesen Fällen lieber Schrumpfschlauch.
    Den gibt es bei uns bei BAUHAUS in verschiedenen Stärken als Meterstück.
  12. #12 Cappu_Tom, 30.04.2019
    Zum Teil wird auch (leider nicht billige) Billigware angeboten, die die schon bei rel. niedrigen Temperaturen weich wird, was der Dauerhaftigkeit nicht gut bekommt. Leider sieht man (zumindestens ich) das dem Produkt äußerlich nicht an. Ich habe glücklicherweise noch etwas Raychem Ware, die ist deutlich besser.
ECM Technika IV heizt nicht mehr auf - Ähnliche Themen
  1. ECM Technika V PID heizt nicht vollständig auf
    ECM Technika V PID heizt nicht vollständig auf: Hi zusammen, Technika V PID zeigt folgendes Symptom: Nach dem Einschalten heizt sie unregelmäßig auf unterschiedliche Temps , hört dann aber auf-...
  2. ECM Technika IV Profi heizt nicht mehr
    ECM Technika IV Profi heizt nicht mehr: Hallo zusammen, ich habe das bekannte Problem, dass meine Maschine (ECM Technika IV Profi, Baujahr 2013, Vibrationspumpe) leider nicht mehr...
  3. ECM Technika IV - Boiler heizt hoch, hält aber die Temperatur nicht
    ECM Technika IV - Boiler heizt hoch, hält aber die Temperatur nicht: Hallo liebe Kaffee-Netz-Kollegen, ich hab dank der Community schon viele Probleme selber an meiner Kaffeemaschine lösen können und bin sehr...
  4. Ecm Technika 2 heizt nicht mehr
    Ecm Technika 2 heizt nicht mehr: Hallo zusammen, nachdem ich bei meiner ECM Technika II länger Probleme mit extrem langem Pumpen der Pumpe nach dem einschalten hatte, habe ich mir...
  5. ECM Technika heizt nicht mehr hoch...
    ECM Technika heizt nicht mehr hoch...: Wäre super, wenn mir jemand helfen kann. Anbei mal 2 Bilder meiner ECM Technika. Seit 2-3 Tagen heizt die Maschine nicht mehr richtig auf....
