ECM Technika IV verliert Wasser in Wasserauffangschale
Diskutiere ECM Technika IV verliert Wasser in Wasserauffangschale im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Kaffee-Netz, meine ECM Technika IV (BJ 2019) verliert immer mehr Wasser während des Bezugs in die Wassauffangschale über diesen...
  1. cldrr
    cldrr Mitglied
    Hallo Kaffee-Netz,
    meine ECM Technika IV (BJ 2019) verliert immer mehr Wasser während des Bezugs in die Wassauffangschale über diesen Chrom-Auslass unter der Brühgruppe. Neuerdings erkennt sie auch nicht mehr, ob der Wasserbehälter leer ist oder nicht (Schwimmer ist freigängig). Ich hab auch schon mit einem Magnet getestet, aber es gibt keine Reaktion, das Licht leuchtet immer Orange = Wasser ist vorhanden.
    Leider ist mein lokaler ECM-Technikbetrieb sehr langsam und braucht 15 Werktage für ein Service, obwohl ich die Maschine dort gekauft habe. Dadurch dass ich selbst nicht der ungeschickteste bin, dachte ich mir, so schwer kann das nicht sein zu reparieren. Bevor ich jetzt aber die komplette Maschine zerlege, frage ich doch lieber die Profis.
    Hat jemand vielleicht eine Idee an was das liegen kann oder wo ich zu suchen beginnen kann?
    Vielen Dank!
    Christoph
  2. #2 Espressojung, 13.06.2022
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Hallo Christoph,
    Herzlich wilkommen hier im Forum.
    Nun zu deinem Problem.
    Kommt das Wasser aus dem Auslauf der Brühgruppe selbst,
    dann ist das untere Ventil in der Brühgruppe undicht und sollte ausgetauscht werden.
    Kommt das Wasser allerdings aus dem Auslauf unterhalb der Brühgruppe,
    dann ist sitzt das Ventil in der Rotapumpe fest und muss gereinigt/entkalkt, gefettet oder ausgetauscht werden.
  3. cldrr
    cldrr Mitglied
    Es kommt genau aus dem "Hier kommt dann das Wasser heraus"-Auslauf
  4. cldrr
    cldrr Mitglied
    Ist das hier die Rotationspumpe, Teilenummer 26?
      Dateigröße:
      144 KB
      Aufrufe:
      70
  5. #5 Espressojung, 13.06.2022
    Espressojung
    Dann muss das Bypassventil der Rota-Pumpe ausgebaut werden.
    [​IMG] [​IMG]
    Gandalph gefällt das.
  6. #6 Espressojung, 13.06.2022
    Espressojung
    Um das Bypassventil auszubauen muß zuerst die Maschine vom Stromnetz getrennt werden.
    Wenn das Bypassventil nur eingestellt werden muss, dann kann das von der Bodenplatte aus (von unten) erfolgen.
    Um das Bypassventil allerdings auszubauen, muss die Karossereie kompl. entfernt werden.
    PS. kommst du zufällig hier aus dem Raum Köln?
  7. cldrr
    cldrr Mitglied
    Nein, aus dem südlichen Raum Wiens.
  8. #8 Espressojung, 13.06.2022
    Espressojung
    Dann bleibt dir nur die Möglichkeit zur Werkstatt zu gehen oder selbst Hand an zu legen.
    Es ist nicht besonders kompliziert das Bypassventil auszubauen.
    Wenn die Karosserie entfert ist, kannst du von hinten auf die Pumpe blicken.
    Zuerst wird die Tankaufnajme entfert (2 Inbusschrauben von unten).
    Den Schlauch und die Steckkontakte des Tanksensors trennen.
    Nun die Überwurfmuttern der Schläuche abschrauben.
    Jetzt wird die Schlitzschraube der V-Bandschelle (zwischen Pumpe und Motor) nur so weit gelöst (aber nicht abschrauben)
    das die Pumpe um ca. 90° nach links gerdreht werden kann.
    Danach zieht man die Schlitzschraube (der V-Bandschelle) wieder etwas an.
    Nun kann man das Bypassventil ausbauen, reinigen/entkalken u.s.w.
    evtl. austauschen. Das eigentliche Ventil (sieht aus wie eine Trompete) sitzt tief in der Bohrung.
    Beim Ausbau ist Vorsicht geboten, sonst kann das Ventil beschädigt werden.
    Wenn alles wieder sauber und geschmiert wurde, kann der Zusammmenbau erfolgen.
    ==> wie heisst es so schön, der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.:)
  9. #9 Espressojung, 13.06.2022
    Espressojung
    Zur Karosserie:
    Hier haben sich die Kardan-Inbusschlüssel bestens bewährt.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  10. cldrr
    cldrr Mitglied
    Vielen Dank! Nur eine letzte Bitte, es wäre echt cool wenn du mir sagen könntest, welches das Bypassventil ist auf diesen Zeichnungen. Dann hätte ich gleich mal die richtigen Ersatzteile auf Lager ;) Oder ist das ein Teil der Rotationspumpe?
    ECM Heidelberg günstig Mechanika IV Profi Technika V PID
  11. #11 Espressojung, 13.06.2022
    Espressojung
  12. cldrr
    cldrr Mitglied
    Status quo: ich hab jetzt eine Entkalkung durchgeführt und die Stellschraube mal ganz reingeschraubt und wieder in die ursprüngliche Position gebracht. Das dürfte soweit geholfen haben, dass das Ventil wieder funktioniert. Bin noch am Feinjustieren, aber zumindest kommt kein Wasser mehr aus Bypass-Ventil. Herzlichen Dank nochmals für die Hilfe :)
    Espressojung gefällt das.
ECM Technika IV verliert Wasser in Wasserauffangschale - Ähnliche Themen
  1. ECM Technika 2 verliert Wasser während des Kaffeebezuges
    ECM Technika 2 verliert Wasser während des Kaffeebezuges: Hallo, bin ganz neu hier und kenne mich hier überhaupt noch nicht aus. Habe eine Technika 2 und seit gestern das Problem, dass sie während des...
  2. ECM Technika V - Kesseldruck zu hoch?
    ECM Technika V - Kesseldruck zu hoch?: Servus! An meiner ECM Technika V liegt bei am PID eingestellten 124°C (sollen 94°C Auslauftemperatur sein) ein Kesseldruck von 1,5 bar an. Laut...
  3. ECM Technika IV Professional - Brühdruck und Expansionsventil
    ECM Technika IV Professional - Brühdruck und Expansionsventil: Hallo miteinander, ich habe eine ECM Technika IV Profi und aktuell ein Problem mit dem Brühdruck bzw. dem Expansionsventil. vor ca. 3 Monaten...
  4. ECM E61 Brühgruppe innen korrodiert (ECM Technika II)
    ECM E61 Brühgruppe innen korrodiert (ECM Technika II): Moin, ich habe eine alte ECM Technika II hier stehen, bei der das Innere der Brühgruppe ganzschön korrodiert ist: [ATTACH] Ich möchte die...
  5. ECM Technika III entkalken
    ECM Technika III entkalken: Hallo liebes Forum, nach einem Transportschaden war das Chassis meiner bei Ebay gebraucht gekauften ECM Technika III verzogen. Das Chassis wurde...
