ECM Technika Profi IV - läuft unten aus
Diskutiere ECM Technika Profi IV - läuft unten aus im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, Habe eine ECM Technika Profi IV welche unten auf der rechten Halbseite ausläuft. Leider kann ich das nicht zuordnen. Der Wasseranschluss...
  1. vinyl
    vinyl Mitglied
    Habe eine ECM Technika Profi IV welche unten auf der rechten Halbseite ausläuft. Leider kann ich das nicht zuordnen. Der Wasseranschluss sollte es nicht sein. Die markierte Schraube ist auch korrodiert und verkalkt - hat wer hier vl einen Tipp? Ich sehe beim Beziehen bzw. im Betrieb kein Tropfen. Jedoch nach längerer Zeit eine Wasserlache unter der Maschine :/
    Danke und Viele liebe Grüße!
  2. #2 Londoner, 26.06.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Die undichte Stelle nur anhand des einen Fotos zu lokalisieren dürfte schwierig sein,
    da diverse Stellen (Heizungsflansch, Zuleitungen, Ventile, etc.) undicht sein könnten.
    Es macht wahrscheinlich Sinn die Maschine aufzumachen, um ein genaueres Bild zu haben.
    Wenn du nicht das komplette Gehäuse abnehmen willst, versuch vielleicht zumindest
    das Oberteil abzunehmen. Dann kannst du das Leck vielleicht schon lokalisieren.
    Sonst von ob dann nochmal Fotos machen.
  3. #3 Exnewbie, 26.06.2019
    Exnewbie
    Exnewbie Mitglied
    Tankbetrieb ?
  4. vinyl
    vinyl Mitglied
    Danke für die Antwort.
    Ja Tankbetrieb. Somit habe ich am WE was zu tun :/
  5. #5 Exnewbie, 27.06.2019
    Exnewbie
    Exnewbie Mitglied
    Also bei meiner Mechanika Slim war mal der Konnektor kaputt und dies war wohl ein bekannter Serien Fehler des Bauteils.. Das ist auch aus einem anderen Material.
    Lg Sven
    vinyl gefällt das.
  6. vinyl
    vinyl Mitglied
    das Problem habe ich noch nicht lösen können. Muss ich mir im Detail noch einmal anschauen. Frisst immer enorm viel Zeit und Aufwand die Teile aus&einzubauen.
    Weiterhin ist auch keine "Spur" Rückstände oder Ablagerungen direkt sichtbar, da kein reges Tropfen zu erkennen ist. Wenn die Maschine den halben Tag an war, ist eine Laage vorhanden, aber man findet einfach auch beim Beziehen kein "Tropfen" oder direkt eine undichte Stelle :/
    Weiterhin habe ich das Problem, dass ich immer weiße Teilchen im Wassertank schwimmen habe. Benutzt wird nur Vittel oder Volvic aus der Flasche, da unser Wasser extrem Kalkhaltig ist. Kann es sein, dass Kalkrückstände aus dem Boiler hier hoch kommen? oder was sollen das für weiße Teile sein. Kalk sah in der alten Maschine viel hartnäckiger am Plastik aus.
    Danke und viele Grüße
  7. #7 Küstenkaffee, 12.07.2019
    Küstenkaffee
    Küstenkaffee Mitglied
    Also erstmal zum Tropfen:
    Dort wo es rausläuft, ist nicht das Problem, sondern das Loch im Bodenblech, das kann von vielen Stellen da hinlaufen. Das weiße Geriesel ist schräg, normalerweise sollte kein Wasser aus der Maschine in den Tank zurückkommen, die Rota-Pumpe läuft ja schließlich nicht rückwärts:)
  8. #8 vinyl, 13.07.2019
    vinyl
    vinyl Mitglied
    Habe eben die Maschine auseinander, das Problem ist echt, dass man nicht die Stelle sieht. Bzgl. Bodenblech hast du natürlich recht. Genauso wenig wie man am Bodenblech sieht, sieht man leider auch im auseinandergebauten Zustand.
    vG
    EDIT:
    Eben diesen Fred gefunden:
    Wasser unter meiner ECM Technika 3
    Leider ist das Bild nicht mehr von DropBox sichtbar. Ich habe mal von meiner ein Bild gemacht. Sollte man auch das Entlüftungsventil wechseln und neu Dämmen?
    Danke und vG
ECM Technika Profi IV - läuft unten aus - Ähnliche Themen
  1. ECM Technika V Profi PID
    ECM Technika V Profi PID: Hallo zusammen, Bin im Moment bei Überlegungen, in eine Siebträgermaschine zu investieren. Im Moment im Fokus: ECM Technika V Profi PID,...
  2. [Zubehör] Suche ECM Tamperstation
    Suche ECM Tamperstation: Hallo, ich suche die Tamperstation von ECM. Ich freue mich über Angebote.
  3. [Erledigt] ECM Tamper (neu)
    ECM Tamper (neu): Verkaufe meinen neuen ECM Tamper. Hochwertiger Tamper aus massivem Edelstahl Plane Unterseite für ein gleichmäßiges Anpressen Optimales tampern...
  4. Gaggia D90 eine Brühgruppe läuft nicht
    Gaggia D90 eine Brühgruppe läuft nicht: Hallo liebe Leute, Ich habe seit etlichen Jahren eine gaggia D90 im Keller stehen und heute beschlossen Sie aus dem Dornröschenschlaf zu holen....
  5. ECM Casa Prima I. (Botticelli) - heizt durchgängig
    ECM Casa Prima I. (Botticelli) - heizt durchgängig: Hallo Durch ein Durchbrennen des Heizelements (ist inzwischen behoben) gibt es wohl ein Problem auf dem Elektronikboard. Es funktioniert alles an...
