Eierndes Tampern gegen Channeling
Diskutiere Eierndes Tampern gegen Channeling im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, Nachdem ich viel von diesem Forum gelernt habe, wollte ich mal eine fuer mich neue Erkenntnis zum Besten geben; vielleicht profitiert ja...
  1. #1 Marianne, 14.02.2013
    Marianne
    Marianne Mitglied
    Nachdem ich viel von diesem Forum gelernt habe, wollte ich mal eine fuer mich neue Erkenntnis zum Besten geben; vielleicht profitiert ja jemand davon.
    Ich ziehe immer mit bodemlosem Siebtraeger und hatte immer mal wieder mehr oder weniger schlimmes Channeling, welches ich durch gleichmaessiges Verteilen und moeglichst gerades Tampern zu vermeiden versucht habe.
    Nachdem ich kuerzlich dann etwas genervt mal gegoogelt habe, bin ich auf diesen Thread gestossen: Side channeling solved by accident. - Tips and Techniques • Home-Barista.com Habe die dort beschriebene eiernde Tamperbewegung "like a flipped coin settling" probiert und seitdem -- ca zwei Wochen, zwei verschiedene Kaffeesorten -- kein einziges Mal Channeling.
    Ich mache fast nur einzelne Espressi und benutze dazu das LM 1er mit einem 41 mm Tamper, weiss also nicht ob sich das im 2er aehnlich auswirkt.
    Ich bin begeistert -- nicht nur das Resultat ist super, sondern der Vorgang ist viel einfacher als das moeglichst praezise gerade Tampern.
  2. #2 Schefzig, 14.02.2013
    Schefzig
    Schefzig Mitglied
    AW: Eierndes Tampern gegen Channeling
    Hallo Marianne,
    ich mache das sehr ähnlich. Erst in dieser "Coin-Bewegung" ... dabei entsteht dann in der Mitte ein kleiner Hügel. Danach nochmal plan tampen.
    Denke, dass es vom Tamper-Modell abhängt, ob man das so machen kann. Ich hab nen Tamping-Tom, der ja einen sehr flache nRand hat. Wenn ich das ganze mit einem recht gut passenden RB probieren wollte, dann verkantet der vermutlich im Sieb?!
    Schefzig
  3. #3 Bohnenheld, 14.02.2013
    Bohnenheld
    Bohnenheld Mitglied
    auch ich mache das schon immer so - beim LM1er. Haufen mahlen, mit Schlägen gegen den Handballen verteilt sich das Kaffeemehr um die Mitte herum, dann rundum angetampt und ein letzter Druck in der Mitte. Kurz den Tamper gedreht zum Polieren der Oberfläche und ab dafür.
    Natürlich mit einem 41 mm Tamper (plan). Beim 2er Sieb tampe ich ganz normal von oben, mit 58er Tamper (ebenfalls plan).
    Philip
  4. #4 cafePaul, 14.02.2013
    cafePaul
    cafePaul Mitglied
    falls ich die Beschreibung richtig verstehe, dann ist das die Methode, die ich seit Jahren beim LM1er anwende, und ohne die ich keine vernünftigen Ergebnisse erziele.
    Bei 2er-Sieben hat sich das bei einem User vor kurzem hier bewährt, dessen Tamper geringfügig zu klein war für das Sieb. (beim LM/VST-1er ist das aufgrund der leicht konischen Form ja fast grundsätztlich der Fall)
  5. Indigo
    Indigo Mitglied
    Das habe ich mal gelesen, dass der Tamping-Tom genau für diese Art zu tampen flach ist.
    Ich habe das auch eine Weile gemacht.
    Mittlerweile nehme ich aber ein anderes Sieb (und habe insbesondere eine andere Brühgruppe), wo das nicht mehr nötig ist.
    Ich wundere mich, warum das funktioniert...
  6. #6 Marianne, 14.02.2013
    Marianne
    Marianne Mitglied
    Ja, genau, am Ende nochmal plan obendrauf -- wobei bei mir nicht merklich ein Huegel entsteht. Ich neige den Tamper beim eiernden Rundrumtampern nicht so besonders stark.
    Keine Ahnung, warum es funktioniert. Vielleicht werden die Raender besonders gut angepresst.
  7. #7 bookkeeper, 14.02.2013
    bookkeeper
    bookkeeper Mitglied
    Klingt interessant, werde ich heute Abend gleich mal ausprobieren. ;-)
  8. #8 cortadoII, 14.02.2013
    cortadoII
    cortadoII Mitglied
    Danke an Marianne für das Thema!
    Ich hatte davon noch nie was gehört und quäle mich ebenfalls mit dem LM 1 und bodenlosem Siebträger herum. Ich werde es morgen früh mal probieren. Mit dem Boardtrichter ist das wohl nicht möglich, wenn ich es richtig verstanden habe( gibt es was auf youtube zu der Tampertechnik?) . Den Trichter müsste man dann wohl kurz entfernen und dann beim abschließenden geraden tampern wieder 'raufsetzen?
    Cheers!
  9. the-hq
    the-hq Mitglied
    Bei den Amis steht dass Tamper mit Wölbung den gleichen Effekt haben - z.B. Tamperbell
    Sent from my Lumia 800 using Board Express
  10. #10 infusione, 14.02.2013
    infusione
    infusione Mitglied
    Die eiernde Drehbewegung ahmt ja einen konkaven Tamper nach. Interessant.
    infusione
  11. #11 domimü, 14.02.2013
    domimü
    domimü Mitglied
    Ich vermute mal, dass es nur darauf ankommt, dass der Druck nicht nur in eine Richtung (lotrecht) ausgeübt wird, sondern auch schräg nach unten. Und auf diese Weise Fehler in der Verteilung des Mahlguts besser ausgeglichen werden als beim ausschließlich lotrechten Tampern.
  12. #12 Schefzig, 14.02.2013
    Schefzig
    Schefzig Mitglied
    Auf den ersten Blick schon, aber ich glaube dennoch, dass der konvexe Tamper immitiert.
    Beim Rumeiern wird am Anfang zwar am Rand verdichtet, es bildet sich aber ein Hügel in der Mitte.
    Ich gehe davon aus, dass durch den Druck am Rand der Hügel nicht nur unverdichteter Kaffee aus der Mitte ist, sondern dass durch den nach innen wirkenden Druck auch zusätzlicher Kaffee vom Rand in die Mitte geschoben wird.
    Wenn man diesen Haufen dann nun plan festdrückt, dann wird in der Mitte doch der Zusatz-Kaffee stärker verdichtet, als der am Rand. Das müsste dann von der "Dichteverteilung" innerhalb des Pucks doch eher das Bild eines konvexen Tampers ergeben, oder?!
    Mein Tamping Tom ist konvex, ich eiere trotzdem oft beim tampen - bisher gabs dadurch noch keine nennenswerten Unfälle (so von Wegen: Risiken des Doppel-Konvex-Tampens).
    Schefzig
  13. #13 cortadoII, 14.02.2013
    cortadoII
    cortadoII Mitglied
    Hier geht's um das LM 1 mit 41mm Tamper. So wie im Eingangsbericht geschrieben. Beim Doppelsieb ist sowieso alles anders und einfacher ;-)
  14. #14 cortadoII, 15.02.2013
    cortadoII
    cortadoII Mitglied
    Habe es mal probiert:
    ergibt eine deutliche Verbesserung, bei mir vor allem gegen Randchanneling. Es fließt jetzt mehr aus der Mitte des Siebes heraus. Den Trichter( falls vorhanden) muß man beim Tampen kurz entfernen.
    danke!!
  15. Tara
    Tara Mitglied
    danke! bei meinem Kaffee hat sich auch was verändert, ich glaub es ist besser :) Zumindest ist es erheblich einfacher :)
  16. #16 Kaspar Hauser, 15.02.2013
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
  17. #17 swimmer, 16.02.2013
    swimmer
    swimmer Mitglied
    Ich schwanke immer zwischen den beiden Techniken:
    1. Eiern und nur leicht andrücken (mit einem schweren Tamperbell allerdings .. )
    2. Volle Kanne gerade nach unten drücken
    In beiden Fällen lasse ich den Tamper zum Abschluß nochmal rotieren um alles noch ein bichen zu polieren ;-)
    Allerdings muß ich sagen daß da geschmacklich schon ein Unterschied ist für mich ... bei 1. wird anscheinend auch der Geschmack etwas mehr komprimiert wodurch die verschiedenen Espresso's einen ähnlichen (sehr schweren) Grundgeschmack bekommen. Bei 2. kommt der Character der jeweiligen Röstung etwas besser raus aber der Espresso/Ristretto ist nicht so fett & zähflüssig im Mund.
    Ich hoffe das ist jetzt nicht zu abgedreht beschrieben aber ich kann es nicht besser in Worte fassen :oops:
    lgah
  18. #18 cafePaul, 16.02.2013
    cafePaul
    cafePaul Mitglied
    also am besten eiern UND volle Kanne andrücken, dann müsstest du beides haben ;)
  19. #19 S.Bresseau, 16.02.2013
    Ich kann auch mit dem 1er Trichter "Eiern", weil mein Tamper im Trichter und der Trichter im Sieb noch etwas Spiel haben. Also: Trichter drauf, Kaffee einfüllen, mit Tamper leicht festpressen, Tamper+Trichter festhalten, Tamper+Trichter leicht "Eiern", nochmal kurz drücken, Tamper+Trichter entfernen. Klingt viel komplizierter als es ist ;-) Ich habe damit so gut wie nie channeling.
  20. Tara
    Tara Mitglied
    wwas ichg bisher sagen kann, was mir auffällt (Channelling hab ich manchmal wenn ich "schlafe" immer noch)
    ich konnte die Mühle grober stellen, weil ich anscheinend irgendwie nun anders stopfe.
    Da ich nie verstanden habe, dass manche "nur andrücken" und das dann nicht einfach durchrauscht, versuchte ich mich da immer ma ranzutasten, da ich dachte das kann nicht sein, daß ich da jedesmal so auf m Tamper hänge, da paßt noch was nicht.
    Seit ich das mit dieser leichten Münzenfallbewegung nachahme, tampere ich offensichtlich besser als vorher.
    Ich lern doch immer noch irgendwo irgendwas dazu.
Eierndes Tampern gegen Channeling - Ähnliche Themen
  1. Keine volle Kompression durch Tampern? Grund für Channeling?
    Keine volle Kompression durch Tampern? Grund für Channeling?: Hallo zusammen, meine Frage vorne weg: wird euer Kaffeemehl beim "normalen" Tampern mit grob 15-20KG Druck voll bzw. konstant komprimiert? Grund:...
  2. Suche Möglichkeit (Vorgehensweise oder Gerät) zum reproduzierbaren orthogonalen tampern
    Suche Möglichkeit (Vorgehensweise oder Gerät) zum reproduzierbaren orthogonalen tampern: Guten Tag, mir ist soeben ein Fehler beim tampern unterlaufen, und mein Geschmacksinn hat dafür büssen müssen. 14,3 g Trucillo 100% Arabica im...
  3. Tatsächliche Größen von 58mm Tampern
    Tatsächliche Größen von 58mm Tampern: Liebe Kaffeefreunde, ich habe mir letztens mal testweise das IMS-Sieb (B642TH22N) für 57mm Siebträger zugelegt. (Lelit/Ascaso) Soweit so gut....
  4. Pressdruck beim Tampern
    Pressdruck beim Tampern: Moin, mittlerweile bekomme ich mit meiner Quickmill 802 einen leckeren Espresso zustande. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich mit meinem aktuellen...
  5. Paqpress Mini - Automatisch tampern?
    Paqpress Mini - Automatisch tampern?: Grüß Euch! Ich quäle mich derzeit mit diesem Thema, überlege, ob das Leben ohne eine perfekte Tamperstation überhaupt noch einen Sinn hat und...
