Ein Rookie und die Gaggia America
Diskutiere Ein Rookie und die Gaggia America im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich bin nicht sicher ob ich nicht doch ein bisserl zu gierig bin... Nach ewigem träumen habe ich sie doch gekauft. Jetzt geht es mal ans...
  1. #1 Florian aus wien, 20.02.2018
    Florian aus wien
    Florian aus wien Mitglied
    Jetzt geht es mal ans reinigen. Da taucht die frage auf: wie zum Teufel geht der Deckel runter?
    Und so manche andere wird wohl noch kommen, wenn Euch das recht ist.
    rebecmeer gefällt das.
  2. #2 flo_ffb, 20.02.2018
    flo_ffb
    flo_ffb Mitglied
    Hallo, ja du bist zu gierig.
    Ich nehme sie dir gerne ab
    rebecmeer, koflerdavid, ORichter und 2 anderen gefällt das.
  3. TimTom
    TimTom Mitglied
    Wow! Die ist ja in tollem Zustand - Glückwunsch!!!
    Welchen Deckel meinst du? Die Seitenteile - da hebelt man die Messingplakette aus der Mitte vorsichtig heraus, dann geht die Seite ab.
    Dann kommst du auch an alles andere ;)
    Viel Erfolg!
  4. #4 Florian aus wien, 20.02.2018
    Florian aus wien
    Ahh, danke
  5. Piezo
    Piezo Mitglied
    Wow, sehr schöner Kauf. Willkommen im Club und hier bei den Kaffee-Netzlern.
    Thema abonniert :)
  6. #6 Florian aus wien, 20.02.2018
    Florian aus wien
    ezlbaak, Sansibar99 und ORichter gefällt das.
  7. #7 ezlbaak, 21.02.2018
    ezlbaak
    ezlbaak Mitglied
    Die sieht sogar super aus! Nur für den Fall der Fälle, falls Du es nicht wissen tätest: Achtung, der weiße Gewebeschlauch ist wohl je nach Alter asbesthaltig. Viel Spass!
    koflerdavid und turriga gefällt das.
  8. #8 Florian aus wien, 21.02.2018
    Florian aus wien
    Schaut mir eher nach Glasfaser Silikon aus. Aber danke. Laut Verküfer wurde die Maschine gewartet und die Dichtungen getauscht. Ich hab sie jetzt mal aufpoliert- nach meinen gesichtspunkten, ich halte nichts davon solche Geräte oder auch Autos tot zu restaurieren. Das Ding ist so alt wie es ist und muss nicht aussehen, wie aus der Fabrik. Wie auch immer, demnächst wird angeschlossen und mal nachgesehen, ob sie funzt.
    Habe festgestellt, dass die Beschriftungskleber am Wasserhebel und am Einstellrad darüber fehlen. Was stand da und vor allem, gibts die Dinger noch?
    Ratfink gefällt das.
  9. TimTom
    TimTom Mitglied
    Sieht ja wirklich gut aus!
    Nichts für Ungut - aber mich erschleicht immer öfter das Gefühl dass fast alle Maschinen in den kleinanzeigen zufällig ein Jahr vorher überholt oder restauriert wurden...
    Du wirst aber merken was Phase ist wenn du sie anschmeißt, viel Spaß dabei, das sind immer schöne Momente!
    Berichte bitte auch wie es läuft & immer an viele Fotos denken [emoji6]
  10. #10 Florian aus wien, 23.02.2018
    Florian aus wien
    Jetzt ist sie mal gewienert. Musste noch anschlusszeugs besorgen, Anfang nächster Woche ist der Test angesagt. Ich kenne diese Maschine in Betrieb, der Besitzer hatte sie in seinem Geschäft und ich hab auch schon Café aus ihr getrunken, allerdings war der sosolala, durfte ja nicht selber rumbasteln. Ich hab immer schon mit ihr geliebäugelt, jetzt wollte er sie, nachdem er sie 2 Jahre in der Ecke stehen gehabt hat, einem Australier verkaufen und rüberschicken. Ich fand die Idee schrecklich, also hab ich sie meinem Bekannten abgeluchst.
    Ist also zum Glück kein Netzfund, aber dennoch darf man ausgesprochen gespannt sein, was die tut, wenn sie überhaupt tut ;)
    6.638 und TimTom gefällt das.
  11. #11 Tom1106, 23.02.2018
    Tom1106
    Tom1106 Mitglied
    Es wurde zwar schon einmal gesagt aber ich wiederhole es nochmal:
    Die Isoliermatten die evtl. verbaut sind, sind sehr wahrscheinlich asbesthaltig, da die Maschinen auch für Gasbetrieb ausgelegt waren und somit eine nicht brennbare Isolierung nötig war.
    Aber es ist eine wunderschäne Maschine... noch mit Quecksilberpresso.. wirklich mega!
  12. TimTom
    TimTom Mitglied
    Das kann ich für die Kesselisolierung nur bestätigen!
    Meines Wissens ist man sich bei den alten Kesseldichtungen auch strittig ob da nicht sogar auch Asbest dabei ist...
  13. #13 turriga, 24.02.2018
    turriga
    turriga Mitglied
    Das wohl ganz sicher nicht!
  14. #14 Florian aus wien, 25.02.2018
    Florian aus wien
    Ich werde Dir zuliebe den Kabelschutzschlauch bei nächster Gelegenheit ändern. Die Kesseldichtungen wurden schon vorher getauscht, da mache ich mir keine Sorgen- die in der Brühgruppe angeblich auch.
  15. #15 turriga, 25.02.2018
    turriga
    turriga Mitglied
    Ich hoffe mal, doch eher dir und gegebenenfalls Mitbewohnern zuliebe.
  16. #16 Florian aus wien, 25.02.2018
    Florian aus wien
    ok, denen auch ;)
  17. #17 Florian aus wien, 26.02.2018
    Florian aus wien
    Schon zickt die alte Dame : ans wasser angeschlossen lässt sie bei ein wenig druck oben was spritzen...wieso? Bin über jeden zweckdienlichen Hinweis dankbar
  18. #18 Sansibar99, 26.02.2018
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Spritzt sie aus dem oberen, eckigen Rohr? Das ist die Scaldatazze/Tassenheizung. Da sollte eigentlich nur Dampf kommen...
    Was sagt denn der Wasserstand am Sichtglas? Ich tippe fast, dass Du den Kessel randvoll gemacht hast. (Eigentlich reicht halb- bis dreiviertelvoll, siehe Sichtglas)
  19. #19 Florian aus wien, 26.02.2018
    Florian aus wien
    Nein das ventil in der mitte
    Wie entleert man den Kessel ganz?
  20. #20 Sansibar99, 26.02.2018
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Das Ventil in der Mitte ist das Sicherheits- oder Überdruckventil. Es öffnet bei 1.5 oder 1.8 bar, wenn hier Wasser kommt, ist der Kessel randvoll und der Leitungsdruck öffnet das Ventil.
    Kesselentleerung geht einfach, wenn Du eine der Rohrverschraubungen am Kessel unten öffnest - aber wenn etwas dabei kaputt geht oder es nachher nicht mehr dicht wird, kannst Du den Funktionstest vergessen. Du kannst versuchen, über den Heißwasserauslass oder die Dampflanze Wasser abzulassen, wenn Du die Maschine dazu entsprechend kippst und absicherst... wird aber mühselig.
    Plan B wäre, die Heizung anzuwerfen und dann unter Druck Wasser abzulassen. Ist aber nicht ganz risikolos...
Ein Rookie und die Gaggia America - Ähnliche Themen
  1. Fragen eines Rookies - welches Sieb???
    Fragen eines Rookies - welches Sieb???: Hallo in die große Gemeinde der Espressisti...! Ich habe vermutlich zum zweiten Mal einen großen Fehler gemacht und mich nun auch hier...
  2. Rookie sucht Einsteiger Modell / Wartung und Reperatur Lelit PL41EM
    Rookie sucht Einsteiger Modell / Wartung und Reperatur Lelit PL41EM: Hi Leute ! Ich bin auf der Suche nach einem Siebträger für den kleinen Anfang. das Budget sollte die 300€-Marke nach Möglichkeit nicht knacken,...
  3. Kaffeerookie ersucht um eure Hilfestellung
    Kaffeerookie ersucht um eure Hilfestellung: Hallo Freunde, heute wende ich mich an euch um eine kleine Beratung von euch Profis zu bekommen. Es geht um folgendes : Ich hatte jetzt seit...
  4. Rookie in der Krise
    Rookie in der Krise: ..warum erreiche ich bei 7g Kaffee nie meine 25-30 sec. Muss mich erstmal hier als NEULING hinstellen. Habe Jahrelang mit meiner...
  5. rookie benötigt ein wenig starthilfe
    rookie benötigt ein wenig starthilfe: zuersteinmal ein großes HALLO von meiner seite =)... ...eigentlich kann ich mich an dieser stelle schon bedanken dass ihr überhaupt in diesem...
