Ein Rookie und die Gaggia America
Diskutiere Ein Rookie und die Gaggia America im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Dankeschön. Stelle fest, wenn ich das untere Stellrad rechts, also das unter dem Dampfventil ein bisschen aufdrehe, dann tröpfelt es, darf das...
  1. #21 Florian aus wien, 26.02.2018
    Florian aus wien
    Florian aus wien Mitglied
    Dankeschön. Stelle fest, wenn ich das untere Stellrad rechts, also das unter dem Dampfventil ein bisschen aufdrehe, dann tröpfelt es, darf das denn das?
    Stimmt, Kessel war offenbar randvoll, rinnt langsam über die Warmwasserabgabe aus, jetzt ist er offenbar leer
    HAlbvoll gemacht und erstmal gestartet. Rotes Licht leuchtet und geht nach einiger Zeit aus...bin gespannt
  2. #22 Florian aus wien, 27.02.2018
    Florian aus wien
    Sodala. Erste "pressung" gemacht. Als "Verlängerter" bei zwei mal drücken geht er sosolala durch.
    Bei einmal drücken ist crema da, halbwegs schwarz, geschmacklich keine Bombe aber geht grade mal so durch. Tips?
    Das Stellrad rechts unter dem Dampfrad hat sich beruhigt. Finde es dennoch doof wenn man sich da sorgen machen muss...
  3. #23 Tom1106, 27.02.2018
    Tom1106
    Tom1106 Mitglied
    Für mich sieht es wie ein Anti-Vakuum Ventil aus.
    Dies ist im kalten Zustand offen und schließt erst wenn genug Druck aufgebaut ist. Das dauert dann so 10 Sekunden sobald das Wasser kocht. In dieser Zeit spratzelt dort ein wenig Wasser raus (ich spreche hier von ein paar Tropfen, mehr nicht). Dann muss es aber schließen und dicht sein! Wenn dies nicht der Fall ist, oder da wirklich Wasser herausläuft, ist etwas nicht in Ordnung.
  4. #24 Florian aus wien, 27.02.2018
    Florian aus wien
    Danke Tom. Wozu ist so ein Anti Vacuum Ventil und vor allem, braucht man das öfter?
  5. TimTom
    TimTom Mitglied
    Aber du hast schon Erfahrung mit der Espresso-Zubereitung oder?
    Klingt doch gar nicht so schlecht für den ersten Lauf - wobei ich meine gelesen zu haben das die Dame vorher in Betrieb war, müsste ja also eigentlich alles subba sein!?
    Was das Ergebnis in der Tasse [emoji477]️ angeht hängt das natürlich vom Kaffee, Mahlgrad, Temperatur, Tampern und Vorgehen beim Hebeln ab...
    Studieren und probieren [emoji6]
  6. Antea
    Antea Mitglied
    Wenn der heiße Kessel abkühlt, dann verringert sich das Volumen des Wassers und des Dampfes im Kessel. Es bildet sich ein Vakuum oder zumindest Unterdruck.
    Wenn nun der Kessel wieder beheitzt wird und der Unterdruck wurde nicht durch dieses Ventil (oder Öffnen des Danfhahnes) ausgeglichen, dann dürfte Deine America ein ziemliches Spektakel veranstalten. Das Aufheizen ist dann richtig laut.
    Wenn das Ventil nicht mehr richtig funktioniert, dann baue ein neues ein. Ist kein Drama!
  7. #27 Florian aus wien, 27.02.2018
    Florian aus wien
    Danke. Jetzt ist da eh nichts mehr los. War wohl "Anfängerpanik" ;)
  8. #28 Florian aus wien, 27.02.2018
    Florian aus wien
    Das finde ich jetzt doch recht interessant.
    Da kommt dampf aus dem schauglas oben raus...
  9. #29 Florian aus wien, 27.02.2018
    Florian aus wien
    Hier das foto dazu
  10. Antea
    Antea Mitglied
    Vielleicht solltest Du doch mal die ganze Maschine auseinandernehmen und mit neuen Dichtungen versorgen? Evtl. auch ain neues Unterdruckventil. Kostet nicht die Welt :)
    An Technik ist ja nicht viel drin in der America. Ist also eine anfängerfreundliche Maschine. Allein die Zeit und den Willen mußt Du haben. Teile sind, denke ich alle noch zu haben.
    TSE.at bietet, denke ich, das Meißte an.
  11. #31 Florian aus wien, 27.02.2018
    Florian aus wien
    Die ganze Maschine auseinandernehmen ist eine gute Idee, wenn man an eine komplett restaurierung denkt. Ich halte es eher- so wie bei meiner "Göttin" mit "never change a running system"...
    Danke für den TSE Tipp
  12. Antea
    Antea Mitglied
    Hast ja recht. Genieße erst mal das sie läuft.
    Man muss ja auch immer die Zeit und Energie haben.
    Meine Orione liegt nun seit beinahe 2 Jahren zerlegt im Lager. Schande über mich!
  13. #33 Florian aus wien, 28.02.2018
    Florian aus wien
    Das kenn ich gut, da hab ich eine DS...
  14. Antea
    Antea Mitglied
    Ui, da steckt aber noch mehr Arbeit & Geld drinn.
    In unserem Stall steht auch noch eine Göttin und wird nicht besser. Die habe allerdings nicht ich verbrochen. :)
  15. #35 Florian aus wien, 02.03.2018
    Florian aus wien
    Inzwischen trinkt sich der Espresso durchaus gut...
    opbass, ORichter und TimTom gefällt das.
  16. #36 Florian aus wien, 03.03.2018
    Florian aus wien
    Oberhalb des schauglases, das im übrigen einen Wasserstand nur mit Taschenlampe erkennen lässt, ist die Dichtung wie gesagt ein bisserl marod.
    Überlege bei der anstehenden reparatur einen hellen "schwimmer" reinzubasteln. Geht das?
  17. Antea
    Antea Mitglied
    Ich würde eher eine Beleuchtung in Betracht ziehen. Sieht schicker aus, hilft auch bei der restlichen Bedienung und ist bestimmt auch einfacher zu realisieren.
    Mit der Wahl des Leuchtkörpers musst Du allerdings aufpassen, da LEDs die Hitze nicht unbedingt vertragen.
  18. TimTom
    TimTom Mitglied
    Für solch eine schicke Dame, eine ziemlich unschöne Maßnahme...
    Meiner Meinung nach gibt es kaum ein vergleichbar schönes Schauglas wie bei der America - zudem ist es eigentlich super abzulesen, evtl. ist es einfach nicht mehr klar und etwas voll geschmoddert!?
    Einen Schwimmer bekommst du hier denke ich nicht unter, da das Wasser nur in schmalen Rillen im Glas läuft.
    Yoombe gefällt das.
  19. Antea
    Antea Mitglied
    Ansichtssache.
    Wenn man das Ganze schön, diskret und rückbaubar löst halte ich es für eine Bereicherung.
    Was nützt mir eine wunderschöne alte Maschine, wenn ich mir jedesmal den Rücken krumm machen muss, wenn ich den Wasserstand mit der Taschenlampe kontrolieren will. Meine Maschine steht nämlich auch in einer ziemlich düsteren Ecke und ist auch nicht so einfach auszuleuchten.
    Mit der Schönheit des Schauglases kann ich Dir aber Recht geben. Stimmt tatsächlich.
  20. #40 Florian aus wien, 04.03.2018
    Florian aus wien
    Über Beleuchtung hab ich nachgedacht, aber eine hitzebeständige Verkabelung und Leuchtmittel erscheint mir ausgesprochen schwierig zu bewerkstelligen. Ein dünner weisser streifen aus schwimmendem Material könnte evtl eine Lösung sein.
Ein Rookie und die Gaggia America - Ähnliche Themen
  1. Fragen eines Rookies - welches Sieb???
    Fragen eines Rookies - welches Sieb???: Hallo in die große Gemeinde der Espressisti...! Ich habe vermutlich zum zweiten Mal einen großen Fehler gemacht und mich nun auch hier...
  2. Rookie sucht Einsteiger Modell / Wartung und Reperatur Lelit PL41EM
    Rookie sucht Einsteiger Modell / Wartung und Reperatur Lelit PL41EM: Hi Leute ! Ich bin auf der Suche nach einem Siebträger für den kleinen Anfang. das Budget sollte die 300€-Marke nach Möglichkeit nicht knacken,...
  3. Kaffeerookie ersucht um eure Hilfestellung
    Kaffeerookie ersucht um eure Hilfestellung: Hallo Freunde, heute wende ich mich an euch um eine kleine Beratung von euch Profis zu bekommen. Es geht um folgendes : Ich hatte jetzt seit...
  4. Rookie in der Krise
    Rookie in der Krise: ..warum erreiche ich bei 7g Kaffee nie meine 25-30 sec. Muss mich erstmal hier als NEULING hinstellen. Habe Jahrelang mit meiner...
  5. rookie benötigt ein wenig starthilfe
    rookie benötigt ein wenig starthilfe: zuersteinmal ein großes HALLO von meiner seite =)... ...eigentlich kann ich mich an dieser stelle schon bedanken dass ihr überhaupt in diesem...
