Einen Kaffee im Siebträger so schwer?
Diskutiere Einen Kaffee im Siebträger so schwer? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebe Community, seit einiger Zeit beschäftige ich mit dem Thema Kaffee und habe auch schon vieles ausprobiert. Aber eines ist mir...
  1. #1 marco490, 07.05.2019
    marco490
    marco490 Mitglied
    Aber eines ist mir immernoch unklar;
    Ich habe einen Siebträger (De Longhi 685 + Graef cm800) und möchte damit einen Kaffee machen. Klingt einfach, gelingt aber nicht immer.
    Wie würdet ihr das machen?
    Ich möchte keinen verlängerten Espresso sondern einen Kaffee.
    Mal fürs Verständniss: Eine Senseo jagt ca. 120ml durch ein dünnes Pad mit Kaffepulver. Mache ich das mit einem Siebträger dürfen es nur 25-30 Sekunden sein und dann ist die Tasse vllt bei 60ml. Also versuche ich den Mahlgrad gröber zu machen richtig? Dann wird es aber eher wässrig.
    Ich nutze das Sieb für einen Espresso und bis die Tasse voll genug ist benötige ich locker 35-40 Sekunden. Bei vielen Bohnen schmeckt es bitter und sauer. Einmal habe ich es geschafft das es noch annehmbar war. Aber perfekt? hm...
    Teilweise konnte das mein Vollautomat sogar besser vom Ergebnis. D.h. es muss doch ne möglichkeit geben :)
    Die Espressis hingegen werden sehr gut. Die Bohnen kaufe ich trommelgeröstet bei einer Privatrösterei (7,50/250g) und mit denen habe ich das beste Ergebnis hinbekommen. Liegt es wirklich nur an der Bohne oder am Druck? Wieso konnte der VOllautomat auch bei anderen Bohnen Ergebnisse liefer, die nicht so bitter waren?
  2. #2 cbr-ps, 07.05.2019
    cbr-ps
    Naja, ist halt eine wenn auch einfache Espressomaschine. Mit der kann man zwar mit passenden Bohnen was hinbiegen, aber aus meiner Sicht ist es das falsche Equipment für die Anforderung. Da warst Du schon mal besser aufgestellt:
    Noch besser finde ich allerdings Brühkaffee, da kriegst Du mit viel billigerem Equipment wirklich leckeren Kaffee in die Tasse.
    dergitarrist gefällt das.
  3. joost
    Ich glaube, der Mann möchte -> Schümli :rolleyes:
    Ok: das Zweier-Doppelwandsieb zu 75% füllen, nicht oder nur hauchzart tampern, loslegen.
    Ein KVA erzeugt ca. 5 bar Druck am Cremaventil. Das musst Du jetzt über Füllmenge / Mahlgrad nachbilden. Könnte mit dem Doppelwand-Zweier klappen. Gabs nicht mal einen echten Cremaventil-Siebträger für solche Geräte?
    Sebastiano und Mr. Crumble 2.0 gefällt das.
  4. #4 MartinK, 07.05.2019
    MartinK
    MartinK Mitglied
    Die Senseo arbeitet mit deutlich geringerem Druck als ein Siebträger. Was der Vollautomat anders macht, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
    Was Du mit einem Siebträger zubereiten kannst, nennt sich Cafe Crema aka Schümli.
    Rezept siehe z.B. Kaffeezentrale DE GmbH
    Üblicherweise nimmt man dafür eine hellere Röstung als für Espresso.
    Ich hatte das auch mal versucht, aber das Ergebnis war bei mir auch eher mittelmässig: Ein wässriger Espresso.
    Edit: Ups, da war jemand schneller!
  5. #5 dergitarrist, 07.05.2019
    dergitarrist
    dergitarrist Mitglied
    Dann brauchst du keine Espressomaschine, sondern eine Kaffeemaschine.
    hennerjordan, Augschburger, Elbe und 7 anderen gefällt das.
  6. #6 marco490, 07.05.2019
    marco490
    marco490 Mitglied
    Ok das werde ich mal versuchen danke :)
    Schon klar aber ich habe mir schon bewusst dieses Gerät gekauft und bin auch mit den Cappuchinos o.ä. - wozu man eben einen Espresso genötigt - sehr zufrieden. Ich dachte mir aber ich kann damit auch einen Kaffee für zwischen durch machen weil das Ding ja auch nur Druck durch Kaffeepulver presst. Das machen die "Kaffeepad oder -automaten" ja auch nur. Ein Vollautomat möchte ich nicht mehr aufgrund des hohen Wartungsaufwandes und der Hygiene. Dann teste ich nochmal ein wenig und wenns nicht besser wird schau ich mir mal die Aeropress an.
    Das werde ich mir gelich mal anschauen.
  7. #7 Schnabulation, 07.05.2019
    Schnabulation
    Schnabulation Mitglied
    Du schreibst zwar, dass du einen Kaffee und keinen verlängerten Espresso willst: aber ich möchte dir trotzdem den Americano ans Herz legen!
    Wenn Gäste bei mir einen "Kaffee" bestellen, mache ich immer einen Americano: also zuerst (wichtig, sonst geht die Crema hin) genau 100ml heisses Wasser in die Tasse, dann einen doppelten Espresso drüber. Sieht aus wie ein Cafe Creme und es hat sich noch keiner beschwert. Oftmals höre ich sogar, dass dies einer der besten Kaffees sei, den sie getrunken hätten.
    CristianoR, Augschburger, Milchschaum und 3 anderen gefällt das.
  8. #8 Wrestler, 07.05.2019
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    du hast eine espresso maschine. beim doppelten bezug ergibt das ein ergebnis bei einer brührate von 1:2 bzw 1:3 maximal ungefähr 60 g wasser in der tasse und puck.
    damit geht die maschine bei der temperatur schon an ihre grenzen.
    du möchtest in etwa die doppelte menge beziehen.
    ich glaube, es wird probleme mit der brühtemperatur geben.
    beim kva ist die komplette brühgruppe aus kunststoff. da wird weniger temperatur abgegeben, der kaffee wird deutlich gröber gemahlen.
    für die kaffeemenge würde ich eher die aeropress versuchen.
    braucht keine aufheizzeit, simpel und günstig.
  9. Refoko
    Refoko Mitglied
    Mache ich für mich selbst auch so. Nennt sich dann glaube ich Long Black und kann mit jedem KVA Kaffee mithalten
  10. #10 espressionistin, 07.05.2019
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Du kannst auch deine Familie im Pferdetransporter an die Ostsee karren, trotzdem wird dadurch kein Wohnmobil draus.
    Kannst natürlich eine Liege reinstellen und einen Campingkocher, dann wird’s vielleicht sogar gemütlich, aber: du musst immer improvisieren, wenn du dein Equipment zweckentfremdest.
    Eine Espressomaschine, zumal noch so ein kleines Haushaltsmaschinchen ohne nennenswerte Eigenmasse oder ordentlichen Kessel, bringt einfach für solche Mengen keine konstant heiße Wassermenge her, dafür ist sie nicht gebaut.
    Große Gastromaschinen kriegen was raus, was sich in Österreich „Verlängerter“ nennt, das dürfte in etwa dem entsprechen, was du versuchst.
    Die haben aber auch genügend Heißwasser an Bord.
    Von daher, mein Rat: vergiss dein Vorhaben, entweder du improvisierst in Form des empfohlenen Americano, lebst mit dem Ergebnis und machst es mit ausreichend Milch annähernd trinkbar oder arbeitest dich in die Zubereitung von Brühkaffee ein :)
    hennerjordan, Milchschaum, cbr-ps und 2 anderen gefällt das.
  11. #11 Kaspar Hauser, 07.05.2019
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Eine Bratwurst im Wasserkocher so schwer?
    hennerjordan, Augschburger und NiTo gefällt das.
  12. #12 Cappu_Tom, 07.05.2019
    Immer wieder hilfreich ... :cool:
  13. #13 Kaspar Hauser, 07.05.2019
    Kaspar Hauser
    Immer die gleiche dumme Frage nach (Filter)kaffee aus der Espressomaschine, da fällt mir langsam nichts schönes mehr zu ein,
    außer zu versuchen drastisch das Problem bei dieser Frage zu verdeutlichen.
    NiTo gefällt das.
  14. #14 Cappu_Tom, 07.05.2019
    Ich sehe dies mal nicht als "dumme Frage" sondern als durchaus berechtigt. Nicht ohne Grund taucht diese Frage hier ja immer wieder auf und es gibt durchaus konstruktive Threads darüber.
    @marco490: Mit den folgenden Stichworten von @MartinK sollten sich weitere Infos in den Tiefen des KN ausgraben lassen:
    Auch wenn deine obige Aussage etwas verkürzt ist, so möchte ich mich dem anschließen. Mit etwas Verständnis um die Zusammenhänge der Zubereitung ist es durchaus möglich, einen VA-Kaffee mit einem ST 'nachzubauen' - so man das eben will - legitim ist das allemal. Ich mache das hin und wieder, wenn ich VA-gewöhnte Gäste habe, denen ich ja nicht unbedingt meine Zubereitung aufzwingen will - es soll dem Gast schmecken. Durch die frischeren und besseren Bohnen und sorgfältigere Extraktion gelingt der Spagat: den VA-Nutzer nicht zu 'erschrecken' und ihm gleichzeitig ein neues Geschmackserlebnis zu bieten - und schon ist die Neugierde geweckt.
    Ich kam da früher schon mal in Argumentationsnotstand mit: du mit deinem Chromwürfel, Mühle, Waage und dem ganzen Brimborium . . . das macht mein € 300 VA genau so gut. Das ist zu akzeptieren, da hilft nur 'subtile Geschmacksschulung' und irgendwann erwacht das Interesse :)
    Zu guter letzt:
    Das ist doch schon was, oder? Da bekommst du die 'Abwärtskompatibilität' sicher auch noch hin :rolleyes:
    Sebastiano, Pumpe und marco490 gefällt das.
  15. #15 persching, 08.05.2019
    persching
    persching Mitglied
    Ich hab eigentlich das gleiche Problem. Nicht mehr für mich oder meine Frau, sondern für den Besuch. Wir trinken seit die BZ10 bei uns wohnt nur noch Doppio, Cappuccino oder latte macchiato. Wenn dann mal ein "normaler Kaffee" gewünscht wird, dann verwende ich 10g statt 16g bei gleichem Mahlgrad im 2er Sieb und tampere nicht... Also nur die Oberfläche glätten. Das führt dann in 25-30 Sekunden Bezugszeit zu rund 160 ml Kaffee mit Crema oben drauf. Mal gelingt das besser, mal schlechter.
    Brewbie gefällt das.
  16. #16 Anaxagore, 02.06.2019
    Anaxagore
    Anaxagore Mitglied
    Auch ich habe mich ausgiebig mit dem Thema Café Crème beschäftigt. Bei uns ist nicht nur der Besuch, sondern auch der gerne einen klassischen Kaffee geniesst. Somit habe ich mir eine zweite Mühle gegönnt, nun habe ich zwei Eurekas bei mir stehen. Was dann folgte, war ein Kilogramm durchgefallener Kaffee bis es endlich passte. Zuerst stimmte die Menge nicht, dann war nur eine helle Brühe in der Tasse, anschliessend war alles fad und mit einer hässlichen Crema versehen. Ein Lungo aus der Kapselmaschine schmeckte immer noch besser... irgendwann probierte ich das Ganze mit dem grossen Sieb im Einerträger in der Xenia und so kam ich relativ rasch zum Ziel. Ich mahle jetzt ziemlich grob und ca. 12-13 Gramm, tampere nur ganz leicht mit dem Eigengewicht des Tampers und wähle dann den Zweierbezug. So erhalte ich einen geschmackvollen Café Crème mit einer schönen Crema. Klar, eine zweite Mühle können sich nicht alle leisten oder der Platz dazu fehlt. Für mich persönlich führte aber kein Weg daran vorbei.
  17. Danix
    Danix Mitglied
    Die passende Antwort wurde ja schon gegeben.
  18. cbr-ps
    Nicht zwingend, manche mögen auch Café Crème als langen Kaffee. Da sind viele Menschen durch VA und Gastroausschank über die letzten Jahrzehnte drauf konditioniert.
    Mein Geschmack ist es nicht, aber der ist ja nicht Maßstab für alle.
    Mit passenden Bohnen und Mahlgrad kann man den mit dem ST herstellen, siehe dieses Post direkt über deinem: Einen Kaffee im Siebträger so schwer?
Einen Kaffee im Siebträger so schwer? - Ähnliche Themen
  1. Einstellungen der Kaffeemühle für einen Siebträger
    Einstellungen der Kaffeemühle für einen Siebträger: Hallöle zusammen, ich habe mir mal (als Anfänger) aus verschiedenen Quellen eine einfache Übersicht zusammengebastelt für die Einstellungen an...
  2. [Maschinen] Suche Kaffeemühle für einen Siebträger
    Suche Kaffeemühle für einen Siebträger: Hallo, ich suche eine passende Kaffeemühle für eine Lelit PL91T. Das Budget hierfür liegt bei 150€-200€. Falls jemand etwas nettes rumliegen hat,...
  3. Hin und wieder einen Humpen -> im Siebträger? Welcher Kaffee?
    Hin und wieder einen Humpen -> im Siebträger? Welcher Kaffee?: Hallo zusammen, habe unlängst auf der Arbeit meinen Vollautomaten durch eine Cimbali Junior ersetzt und somit meine Espressoversorgung nachhaltig...
  4. JIMÉNEZ - RÖSTEREI: Rohkaffee in kleinen Mengen
    JIMÉNEZ - RÖSTEREI: Rohkaffee in kleinen Mengen: Hallo zusammen, ich bin zwar kein Kaffeeimporteur, aber ich würde mich dennoch freuen, wenn Ihr mich als Micro-Rösterei in die Liste für...
  5. Warum befeuchtete Kaffeebohnen einen feineren Espresso ergeben
    Warum befeuchtete Kaffeebohnen einen feineren Espresso ergeben: Warum befeuchtete Kaffeebohnen einen feineren Espresso ergeben. Wird derzeit in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung behauptet. Danach genügen...
