Einfach und Zweifach Siebträger
Diskutiere Einfach und Zweifach Siebträger im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebe Kaffee-Netz Community! Viel habe ich hier schon gelesen und oft Hilfe gefunden. Danke dafür! Nun habe ich aber ein "Problem" zu dem...
  1. #1 MunichMax, 18.03.2017
    MunichMax
    MunichMax Mitglied
    Nun habe ich aber ein "Problem" zu dem mir nichts weiter einfällt...
    Evtl kann auch das, mit eurer Hilfe überwunden werden. Ich habe noch keinen vergleichbaren Fall hier im Forum gefunden. Evtl. auch deswegen, weil ich es nicht so einfach beschreiben kann.
    Ich bin seid einem halben Jahr glücklicher Besitzer einer Andrea Premium Zweikreismaschine.
    Nun habe ich neulich auf neue Bohnen umgestellt. Habe brav die Mühle an die neuen Bohnen angepasst usw.
    Mit dem einfach Siebträger ist alles wie gewohnt. Espresso ist perfekt. Druck beim Brühvorgang zwischen 9 und 10 Bar. Maschine und Prozess laufen wie im Lehrbuch ab. Ergebnis stimmt. :)
    Nur mit dem Zweifach Siebträger stimmt seit kurzem irgendwas nicht.
    Befülle ihn mit dem gleichen Kaffe, nur eben mehr, Tampere mit dem gleichen Druck, mache auch den rest genau gleich wie mit dem einfachen Siebträger...
    Der Druck beim Brühen geht aber kaum über 4 Bar hinaus.
    Das komische: Die Esspressi sind trotzdem garnicht so schlecht. Crema nicht ganz so gut wie beim einfachen Siebträger aber doch OK. Geschmacklich genauso. Nicht so gut wie beim einfachen Siebträger, aber noch OK.
    Habe schon versucht mit dem Mahlgrad zu spielen etc. aber komme nicht weiter.
    Kann mit vielleicht von euch jemand die entscheidende Hilfestellung geben?
    So viel Erfahrung habe ich dann mit der Materie eben noch nicht...
    Besten Dank im Voraus,
    Max
  2. #2 Aeropress, 18.03.2017
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Feiner mahlen und/oder mehr Kaffee rein füllen.
    MunichMax gefällt das.
  3. #3 MunichMax, 18.03.2017
    MunichMax
    MunichMax Mitglied
    Probiert und hat auf anhieb funktioniert! Besten Dank.
    Frage noch: Mir wurde "beigebracht", dass man das Kaffeepulver immer nur bis zu dem Inneren Rand in den Siebträger machen soll. Siehe Bild.
    Stimmt das dann nicht? Also offensichtlich stimmt das nicht, wie ich gerade live erfahren habe... :)
    Daher hatte ich wohl im Doppelsiebträger immer zu wenig Kaffee...
  4. #4 Aeropress, 18.03.2017
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    nach dem tampern
    osugi gefällt das.
  5. #5 mariorista, 19.03.2017
    mariorista
    mariorista Mitglied
    In den 1er-Siebträger gehören zwischen 7 und 9 Gramm, in den 2er-Siebträger zwischen 16 und 20 Gramm. Mein 1er-Sieb ist aber noch jungfreulich. Bei mir sind es im 2er-Sieb ca. 18 bis 19 Gramm. Habe ich einmal abgemesen. Seither nur kleine Abweichungen bei neuen Bohnen.
    Wie Aeropress schreibt, soll der Siebträger nach dem Tampern ca. bei der Linie sein. Voher ist er etwas gehäuft und nach dem Verteilen (Leveling) ca. bis zum Rand komplett gefüllt. Nach dem Tampern dann etwa auf Höhe Linie.
    VG.
    mariorista
  6. Arni
    Arni Mitglied
    Man sollte nur einen Parameter pro Bezug verändern. Also bei einem best. Mahlgrad die Pulvermenge pro Bezug verändern oder umgekehrt bei einer best. Pulvermenge mehrere Mahlgrade ausprobieren.
  7. #7 MunichMax, 20.03.2017
    MunichMax
    MunichMax Mitglied
    Vielen Dank für eure Hinweise. Hat alles geholfen und jetzt läuft auch alles beim Doppelsiebträger richtig rund. :)
    Ja war mit klar, dass das Pulver bis zu dem Rand gehen muss nachdem ich getampert habe.
    Aber bei meinem Doppelsiebt. ist das wohl anscheinend etwas anders. Ich muss da mehr drin haben, sodass der Rand komplett verdeckt wird.
    So hat halt jede Maschine ihre Besonderheiten nehme ich an... ;)
  8. #8 Max1411, 22.03.2017
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Du könntest auch weniger drin haben und feiner mahlen, das ist ein ziemlicher geschmacklicher Unterschied. Jeder Kaffee und die individuelle Vorliebe erfordert eine andere Mahlgrad/Dosis Kombination.
    Hese0012 und MunichMax gefällt das.
  9. #9 MunichMax, 22.03.2017
    MunichMax
    MunichMax Mitglied
    Vertsehe, Danke!
    In welche Richtung wird der Geschmack dann eher gehen, wenn ich weniger nehme und dafür feiner?
    Oder kann man das so pauschal nicht sagen?
  10. #10 Max1411, 22.03.2017
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Ich beziehe mich hier auf einen Ausschnitt von Schulman, dessen Ansatz meiner Erfahrung nach funktioniert:
    Damit würdest Du die Extraktion erhöhen, was bedeutet, dass du mehr "Caramels" und "Sugars" extrahierst, die ausgleichend auf die "Geschmäcker" Säure und Bitterkeit wirken. Ist dein Espresso also zu aggressiv durch die Geschmäcker, wäre das der richtige Schritt. Ist dein Kaffee zu fad/langweilig übertönen Caramels und Sugars die anderen Geschmacksträger, dann solltest du höher dosieren und gröber mahlen. Dieses Verschieben erfordert jedoch Erfahrung, da du den Fluss gleich halten musst, also mehr Widerstand durch die Dosis durch weniger Widerstand des Mahlgrades ausgleichen musst, was mit etwas Übung gut möglich ist. @Arni rät wahrscheinlich daher auch nicht ganz zu unrecht davon ab, 2 Parameter gleichzeitig zu ändern, es ist jedoch Voraussetzungen für die Anwendung der Schulman Methode. Sie ist aus meiner Sicht auch erst geeignet, wenn man bereits stabile Bezüge hin bekommt und die Basics drauf hat.
    Zur Vollständigkeit noch: die Balance zwischen Bitterkeit und Säure regelst du nur über den Mahlgrad bei gleichbleibender Dosis. Mehr Bitterkeit durch feineren Mahlgrad (langsameren Fluss) mehr Säure umgekehrt. Dies lässt sich, sofern man eine Feinwaage hat und bereits stabile Bezüge hin bekommt, leicht reproduzieren.
    Temperatur wird in diesen Fällen als konstant angenommen, diese würde sonst wiederum für Verschiebungen sorgen.
    Hier kannst du alles im Original etwas vollständiger nachlesen.
    http://www.home-barista.com/tips/es...t-dose-and-grind-setting-by-taste-t16968.html
  11. #11 MunichMax, 22.03.2017
    MunichMax
    MunichMax Mitglied
    Sehr cool!
    Danke vielamls für die umfangreiche Antwort und den Link! :)
    Max1411 gefällt das.
Einfach und Zweifach Siebträger - Ähnliche Themen
  1. Dalla Corte Einfach und Zweifach- Bezugsmengen Einstellungen
    Dalla Corte Einfach und Zweifach- Bezugsmengen Einstellungen: Hallo Liebe Leute! Bin Dalla Corte Neuling und habe demnach auch reges interesse meine Maschine gut kennenzulernen. Da sich anfangs natürlich...
  2. Einfach / zweifachsieb
    Einfach / zweifachsieb: Hallo zusammen, sorry, wenn ich mal eine relativ doofe Frage stellen muß. Ich hab 'ne TCM Espressomaschine made by Saeco. Dabei ist ein...
  3. Einfacher Brewer für helle (processed) Röstungen
    Einfacher Brewer für helle (processed) Röstungen: Hi, ich habe in letzter Zeit wieder mehr gefallen am Filterkaffee gefunden, jedoch bin ich noch nicht so ganz zufrieden mit den Ergebnissen....
  4. [Erledigt] Einfaches 2er Sieb 14g
    Einfaches 2er Sieb 14g: Suche ein „billiges“ zweier Sieb für 14g in 58mm(Ecm, rocket, noname…). Also kein Präzisionssieb. Wenn jemand eins rumliegen hat freu ich mich...
  5. Ich bin zu faul zu suchen, also frag ich hier einfach mal!
    Ich bin zu faul zu suchen, also frag ich hier einfach mal!: Bilde ich es mir nur ein, oder macht sich hier zunehmend die im Titel beschriebene Einstellung breit? Das die Forumssuche nicht wirklich gut...
