Einfaches Druckprofil ohne Microcontroller
Diskutiere Einfaches Druckprofil ohne Microcontroller im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Habe heute morgen den „Tru Components 2760“ Regler in meine Ascaso eingebaut. Wo hast du den "Tru Components 2760" gekauft?
  1. #41 Espressojung, 26.06.2022
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
  2. #42 Einencool, 26.06.2022
    Einencool
    Einencool Mitglied
    Seite 1 Beitrag 7 ist der Link :)
    Espressojung gefällt das.
  3. #43 Espressojung, 26.06.2022
    Espressojung
    Alles klar, ich Danke dir.
    Ps. schon bestellt.:)
  4. #44 Einencool, 26.06.2022
    Einencool
    Einencool Mitglied
    Bin gespannt, in welche Maschine wirst du es einbauen?
    Vielleicht bekommt ein später Suchender dann auch die Infos bzgl der verbauten Pumpe und kann sich so leichter entscheiden, welche Regelung er nehmen soll.
    Kenne diese Kemo 012 Regler nicht, und hab halt öfter gelesen, dass es da Aufwändiger wäre zum passenden Ergebnis zu kommen...
    Habe heute paar Espressi damit mal versucht, ist interessant aber muss noch viel Lernen :)
  5. #45 Espressojung, 26.06.2022
    Espressojung
    Ich habe eine ECM T4 mit einer ULKA EX5.
  6. #46 Espressojung, 26.06.2022
    Espressojung
    Es ist nicht egal ob man den Druck, oder den Flow reguliert. (das sagen eigentlich auch schon die Namen)
    Besser ist es, wenn man beides unabhängig voneinander regeln kann. (ist aber nur meine Meinung)
    Zu beginn des Bezuges, drehe ich das Flow-Ventil zu - den Pumpendruck reduziere ich auf den min. Druck 2bar (Blindsieb ca. 4bar),
    beim 1. Tropfen in der Tasse erhöhe ich langsam den Pumpendruck und drehe gleichzeitig das Flow-Ventil ein wenig auf.
    Bei max. 9,5 bar drehe ich das Flow-Ventil und den Pumpendruck wieder herunter.
    Lancer gefällt das.
  7. #47 Andreas 888, 26.06.2022
    Andreas 888
    Andreas 888 Mitglied
    Genau, ist auch meine Meinung...
  8. #48 CoffeeOnTheBrain, 26.06.2022
    CoffeeOnTheBrain
    CoffeeOnTheBrain Mitglied
    Auf welche Art regelst du denn den Druck und auf welche Art den Flow? Ist es ein Dimmer Mod an der Pumpe und ein Nadelventil für den Flow?
    Ich frage mich wie man beides gleichzeitig regeln kann, da Druck und Flow von einander abhängig sind.
    Das Profil was du da oben beschreibst hört sich für mich nichtsdestotrotz nach leckeren Espresso an und ist relativ nah an dem was ich meist mache.
  9. #49 Espressojung, 26.06.2022
    Espressojung
    Mit zwei gesunden Händen.:)
    Linke Hand gegelt den Pumpendruck am Expansionsventil;)
    und die rechte Hand gegelt an der Brühgruppe den Flow.;)
    CoffeeOnTheBrain gefällt das.
  10. #50 CoffeeOnTheBrain, 26.06.2022
    CoffeeOnTheBrain
    Ach entschuldige du hattest den geilen Mod gebaut und das Bild geteilt.
    Sehr interessant dein Ansatz er bringt auch neue Denkanstöße.
    Was du da machst erlaubt dir effektiv ein feineres Flowprofiling bis Druck am Puck und Druck am OPV gleich sind, dann ist es ein reines Druckprofiling. Natürlich kannst du diesen Wechsel während eines Espressos beliebig oft erreichen.
    Feiner ist das Flowprofiling da der Flow am Nadelventil von der Druckdifferenz abhängt. Angenommen der Druck an Puck ist noch 0Bar, wenn du nun den Druck mit dem OPV auf 4Bar stellst ist der Flow niedriger als wäre der Druck am OPV 9Bar bei gleicher Flow Einstellung.
    Allerdings birgt es auch die Gefahr der Inkonsistentz, da es schwierig sein könnte immer konstant beide Stellgrößen zu kontrollieren.
    Ein weiterer Vorteil deines Ansatzes ist, dass du beispielsweise von 9Bar zu 6Bar runterfahren kannst per Flowprofiling und immer exakt bei 6Bar landest.
    Oder auch von 6Bar auf 9Bar sehr langsam und definiert hochfahren kannst wenn du den Flow relativ niedrig einstellst und das OPV nutzt um langsam aufzumachen.
  11. #51 Espressojung, 26.06.2022
    Espressojung
    Ja so ist es, du hast es verstanden.
  12. cottec
    cottec Mitglied
    was glaubt ihr denn was passiert wenn man den fluss runterregelt?
    genau, der druck wird niedriger...
    ihr könnt auch den druck reduzieren und auf magische weise wird der fluss dann geringer.
  13. #53 Espressojung, 27.06.2022
    Espressojung
    Der Druck reduziert sich aber nur dadurch, weil der "Druckverlust" durch den Puck höher ist
    - hier fließte mehr Wasser ab, als durch das Ventil durchgelassen wird.
  14. cottec
    cottec Mitglied
    versteh ich nicht wie du das meinst.
    volumenstrom (=fluss) und druck sind direkt propotional zueinander
    wenn du den fluss reduzierst, dann reduzierst du auch den druck.
    wenn du den fluss erhöhst, dann erhöhst du den druck.
  15. #55 faustino, 27.06.2022
    faustino
    faustino Mitglied
    > Linke Hand regelt den Pumpendruck ... rechte Hand regelt an der Brühgruppe den Flow
    Wenn man alles durcheinander wirft - Druck hier (an der Pump), Fluss dort (an der Brühgruppe) und diverse Baugruppen (irgendwo dazwischen) - wird es kompliziert. Dann kommen alle Details des Maschinenaufbaus in's Spiel. Nadelventile hier, Expansionsventile dort, Gicleur vor der Gruppe usw. Wenn man alles an der einen entscheidenden Stelle betrachtet, Druck hinter Puck und Fluss durch Puck, dann ist das Bild sehr einfach: Druck und Fluss sind untrennbar miteinander verbunden und egal welche Größe man misst und regelt, die andere ergibt sich zwangsläufig. Man könnte argumentieren, dass "die eigentlich relevante Größe" der Fluss durch den Puck ist. Dann würde es Sinn ergeben, diesen Fluss statt dem Druck als Regelgröße zu wählen. Dann müsste man um eine Ecke weniger denken. Wollte man z.B. einen über die Zeit linear abfallenden Fluss, dann lässt man einfach den Fluss-Sollwert linear fallen. Wolle man einen linear abfallenden Fluss mit Pressure-Profiling erreichen, müsste man den notwendigen Druckverlauf, der das bewirkt, erst irgendwie ermitteln (z.B. empirisch). Aber stimmt das überhaupt, ist der Fluss eindeutig wichtiger als der Druck? Und welche Nachteile hätte diese Sichtweise? Ein offensichtlicher Nachteil wäre, dass man den Fluss durch den Puck ohne technische Hilfsmittel nicht vernünftig erfassen kann. Es gibt dafür keinen Zeiger und niemand kann mit dem Auge erkennen, ob es gerade 1.2ml/s oder 1.4ml/s sind. Außerdem reicht es nicht, den Fluss irgendwo intern zu messen (Flowmeter an der Pumpe o.ä) und mit dem Fluss durch den Puck gleichzusetzen. Eigentlich kann nur eine Waage unter der Tasse die entscheidende Flussrate ermitteln. Druck ist dagegen trivial einfach zu messen.
    > was glaubt ihr denn was passiert wenn man den fluss runterregelt? genau, der druck wird niedriger
    Ich vermute manche halten die erste Phase des Bezugs, wenn Pressure-Profiling mangels der Möglichkeit, wirkungsvollen Druck aufzubauen (noch zu viel Luft im System), nicht möglich ist, für eine gute Anwendung von Flow-Profiling (des Wassers, das im Sieb ankommt). Es macht allerdings für den Puck kaum einen Unterschied, ob das erste Wasser schneller oder langsamer oder mit einer besonderen Flussratenkurve ankommt. Der Puck wird in dieser fast drucklosen Phase allenfalls oberflächlich, wenige Millimeter tief, mit Wasser benetzt. Das ist funktionell keine Infusion. Sobald so viel Druck da ist, dass Wasser in die Tiefe des Pucks gedrückt wird, kann man auch Pressure-Profiling machen.
    sokrates618, Silas, Dale B. Cooper und 3 anderen gefällt das.
  16. cottec
    cottec Mitglied
    hallelujah, vielleicht glaubt man dir ja :)
    ich weiß nicht was diesen irrglauben entstehen lässt, vielleicht die decent mit den zwei regelansätzen.
    fakt ist: fluss ist unglaublich schwer zu kontrollieren und man sieht das eindrucksvoll bei der decent, dass der druck, bei wirklich eingefroreren profilen komplett daneben läuft und macht was er will, weil der kaffeepuck dann doch kein wirklich vorhersehbares verhalten aufweist.
    der durchfluss ist sicher die entscheidende größe beim kaffeebrühen, weil man eben stoffe herauslösen will während wasser fließt.
    aber zunächst sollten sich mal sensorik-experten damit beschäftigen, was da geschmacklich interessantes passiert.
    besitmmt ist eine exkation, die von anfang bis ende den exakt gleichen fluss hat, ungenießbar oder fürchterlich nichtssagend.
    charakter kommt erst dadurch, dass am anfang wenig und am ende viel fluss ist.
    für klassiche dunkle espressi scheint die federkennlinie eines alten handheblers einfach das non plus ultra
    bei helleren röstungen scheint hingegen der längere, reduzierte fluss eine größere rolle zu spielen.
  17. #57 faustino, 27.06.2022
    faustino
    faustino Mitglied
    Fluss ist simpel zu steuern, aber schwierig zu messen. Ohne Messung bzw. Kenntnis des Ist-Werts gibt es bekanntlich keine Regelung. Ein Regelung liegt vor, wenn es einen Regelkreis mit Rückkopplung gibt, d.h. wenn ein Ist-Wert fortlaufend mit einem Sollwert verglichen wird und durch Änderung des Stellglieds angeglichen wird. Da die Messung des Flusses so schwierig ist, berechnet die Decent den Fluss - und zwar aus dem Druck und der Pumpenkennline. Daran kann man die Äquivalenz von Druck und Fluss schon erkennen. Die Decent setzt dabei den Fluss an der Pumpe (berechnet aus dem Druck, der Druck-Durchfluss-Kennlinie der Pumpe und der Zahl der Hübe) mit dem Espresso-Fluss gleich bzw. die Anwender dürften das annehmen. Das kann man bei einem Thermoblock näherungsweise machen. Bei einer Boilermaschine würde das kaum funktionieren.Bei denen kann der Fluss durch den Puck länger vom Fluss durch die Pumpe abweichen.
    Silas gefällt das.
  18. cottec
    cottec Mitglied
    sorry, mit fluss kontrollieren meinte ich genau das was du ausgeführt hast, nicht die eigentliche reglung/steuerung der physikalischen größe :)
    wie du bereits gesagt hast, dadurch dass der mahlgrad und viele verschiedene einflüsse des pucks während des bezugs dazu kommen wird das alles echt viel und "unkontrollierbar" komplex
    deswegen würde ich sagen, dass man bei händischen oder auch simpleren profilsteuerungen lieber den druck anfassen sollte und sich z.b. auf das verlässt, was man optisch erfassen kann (viel mittel wenig fluss)
    auf jeden fall, um mal wieder aufs thema zurück zu kommen, beide steuerungen parallel zu nutzen ist quatsch und eine drucksteuerung wesentlich günstiger umzusetzen, als ein flusssteuerung. das ergebnis in der tasse ist das selbe, ob man druck oder fluss anfasst
  19. #59 Einencool, 27.06.2022
    Einencool
    Einencool Mitglied
    Da ich es irgendwie nicht verstehe, habe ich mal einfach nur ne Frage zu meinem Setup.
    Was habe ich denn jetzt? Pressure oder Flow Control?
    Wenn ich keinen Siebträger drin habe, kann ich ja von gar nichts bis Vollgas den Wasserfluss laufen lassen, demnach wäre es ja theoretisch Flow Control, weil sich ja auch kein Druck am Manometer aufbauen kann, wäre Pressure Control ja theoretisch falsch…
    Da ich aber während des Bezuges nur den Druck am Manometer sehen kann, ist es demnach Pressure Control, oder wie jetzt? :)
    Stehe da irgendwie auf der Leitung, wäre aber über eine kurze Rückmeldung dankbar :)
    Jedenfalls bin ich jetzt richtig froh mit meiner Maschine, weil ich die Volumetrik wieder aktivieren konnte, und das OPV habe ich wieder auf 10,5 bar gestellt.
    Da der Bezug nur bis 9 bar läuft, läuft nichts mehr über das OPV in den Tank, und die Füllmenge bleibt ziemlich konstant in der Tasse :)
  20. Pflunz
    Pflunz Mitglied
    So wie ich das verstanden habe, kannst du den Druck der Pumpe reduzieren und hast noch ein Nadelventil. Würde sagen du hast eine Drucksteuerung und einen steuerbaren Widerstand, also "Pressure Control" und "Resistance Control". "Control" ist im englischen etwas blöd, da hiermit eine Steuerung gemeint sein kann (wie bei dir) aber auch eine Regelung. Man könnte für deine Maschine vermutlich ein sehr schönes elektrisches Ersatzmodell erstellen, wo eben der Druck der Spannung und der Fluss dem Strom entspricht.
Einfaches Druckprofil ohne Microcontroller - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] Einfaches 2er Sieb 14g
    Einfaches 2er Sieb 14g: Suche ein „billiges“ zweier Sieb für 14g in 58mm(Ecm, rocket, noname…). Also kein Präzisionssieb. Wenn jemand eins rumliegen hat freu ich mich...
  2. Einfaches Temperatur-Messgerät
    Einfaches Temperatur-Messgerät: Moin! Da ich meiner Maschine (Lelit Grace) aufgrund div. Probleme nicht so recht vertraue und auch aus allgemeinem Interesse, möchte ich gerne in...
  3. Ich suche was einfaches...
    Ich suche was einfaches...: Hallo liebes Forum. Wahrscheinlich habt ihr so anfragen eh zu genüge. Ich bin auf der Suche nach einer einfachen Maschine, die zuverlässig gute...
  4. einfaches Temperatursurfen mit der Quickmill 3004
    einfaches Temperatursurfen mit der Quickmill 3004: Hi, angefixt durch diesen Beitrag: Umbau Quickmill 3004 Richtung Quickmill 3000 - Temperatursurfen/Temperaturmessung und der Tatsache, dass meine...
  5. Einfaches Expansionsventil für diverse Quickmill Maschinen?
    Einfaches Expansionsventil für diverse Quickmill Maschinen?: Hallo , ich bin dabei, eine 2007er Quickmill 3035 wieder auf Vordermann zu bringen. Bei der "Ersatzteilsuche", (u.A. wurden wohl die 3...
