Einkreiser einlagern: vorher entleeren oder einfach so einlagern?
Diskutiere Einkreiser einlagern: vorher entleeren oder einfach so einlagern? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich habe eine Zweitmaschine, die ich für ein Weilchen einlagern muss, da ich sie nicht derzeit nicht benötige. Ist es besser, den...
  1. #1 Dideldidu, 13.03.2013
    Dideldidu
    Dideldidu Mitglied
    Ist es besser, den Kessel (vermutlich Messing) per Pumpe leerlaufen zu lassen oder lässt man einfach drin, was drin ist?
    Natürlich ist mir klar, dass die Pumpe nicht allzu lange trocken laufen sollte, da sie sonst kaputt geht.
    Danke für Tipps
    Dideldidu
  2. #2 Kaspar Hauser, 13.03.2013
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    AW: Einkreiser einlagern: vorher entleeren oder einfach so einlagern?
    Wie willst du denn den Kessel mit der Pumpe leer bekommen?
  3. #3 S.Bresseau, 13.03.2013
    leerdampfen?
  4. #4 Dideldidu, 14.03.2013
    Dideldidu
    Dideldidu Mitglied
    @Kaspar Hauser
    Aus Deiner Frage schlussfolgere ich, dass Leerpumpen nicht geht? Vermutlich weil die Pumpe nicht zwischen Kessel und Brühkopf sondern zwischen Tank und Kessel sitzt?
    Tja dann geht's wohl nicht. Außer vielleicht mit leerdampfen. Aber vielleicht ist es ja gar nicht nötig.
  5. helges
    helges Mitglied
    Beim Leerdampfen duerfte Dir die Heizung kaputtgehen und pumpen geht nicht, da Du ja Frischwasser vom Tank mit reinpumpst.
    Lass die Ploerre drin.
  6. Hein
    Hein Mitglied
    Bei gesichert frostfreier Lagerung sicher alles kein Problem. Allerdings sollte man einen 1-Kreiser doch schlicht durch Überlisten der ggf hinderlichen Wasserstandsuberwachung leer bekommen und dann ggf per Restverdampfung sogar innerlich trocken.
  7. #7 Herr Klein, 14.03.2013
    Herr Klein
    Herr Klein Mitglied
    Die Freunde aus Seattle haben ein kleines Erklärbär Video dazu gedreht.
    Ich hab es mir selbst nicht angeschaut, aber vielleicht ist es nützlich für dich.
  8. #8 S.Bresseau, 14.03.2013
    Nicht unbedingt, man muss ja nicht die Heizung ewig laufen lassen, nur bis kein Dampf mehr kommt, danach das Ventil offen lassen. Eine außen liegende Heizung wie bei der CC brennt übrigens nicht durch, dafür sorgt der Thermostat.
    Falls das mit dem Tank ernst gemeint ist: den kann man entweder vorher entleeren oder über die BG leerpumpen
  9. helges
    helges Mitglied
    Topvideo, kann man ja hier mal direkt reinpacken.
    [video=youtube;sIvbX3VtNiU]http://www.youtube.com/watch?v=sIvbX3VtNiU&feature=youtu.be[/video]
  10. #10 S.Bresseau, 14.03.2013
    sehr cool, solche Tipps sollten ins Wiki.
    Der Trick beim Leerdampfen besteht also darin, vor dem Öffnen des Dampfventils die Maschine zu kippen, damit das Kesselwasser die Kesselöffnung für den Dampfaustritt bedeckt. Wenn man jetzt das Dampfventil öffnet, drückt der Dampfdruck das Wasser aus dem Kessel.
  11. helges
    helges Mitglied
    Ja dann mach mal, das Wiki lebt von Freiwilligen.
  12. #12 SanCoffea, 14.03.2013
    SanCoffea
    SanCoffea Mitglied
    Trotzdem fehlt mir die Antwort, ob überhaupt sinnvoll ist. Ich kenne keine Espressomaschine, die davon schwere Schäden davongetragen hätte. Was soll passieren?
  13. #13 S.Bresseau, 14.03.2013
    wie im Video angesprochen: Bei einem Frostschaden ist die Maschine im Eimer, und manch einer fühlt sich nicht wohl bei dem Gedanken, dass in seiner Maschine Wasser monate- oder gar jahrelang vor sich hingammelt.
  14. #14 SanCoffea, 15.03.2013
    SanCoffea
    SanCoffea Mitglied
    Sicher, Frost ist ein Thema. Für den Versand im Winter kommt deshalb bei mir etwas Salz ins Wasser. Opa'a selbstgebrannter Obstler könnte aber auch funktionieren (auch gegen das Gammeln )
    Ich glaube eben nicht, daß man die Maschine ganz trocken kriegt.
  15. helges
    helges Mitglied
    Du hast mehrere Antworten bekommen und es ist wie im "echten Leben" - Du musst die fuer Dich (!) richtige raussuchen.
    Ich z.B. wuerde kein Salzwasser fuer den Versand durch meine Maschine pumpen, fuer Dich ist das ok.
  16. primat
    primat Mitglied
    Genau wie beim Heißwasserauslass halt. Das ist jetzt keine besondere Erkenntnis. Richtig leer ist der Kessel danach aber nicht.
  17. helges
    helges Mitglied
    Danach ist eigentlich keine "Erkenntnis besonders".
    Woher nimmst Du diese "Erkenntnis" oder ist das eine Vermutung?
  18. #18 S.Bresseau, 15.03.2013
    Es geht hier um Einkreiser. Die haben keinen Heißwasserauslass.
    Kippelst Du den Zweikreiser beim Entleeren?
  19. primat
    primat Mitglied
    Das Prinzip der Kesselentleerung ist das selbe wie beim Heißwasserauslass nur halt über die Dampfdüse. Dazu muss halt, da Einkreiser kein Heißwasser haben, das flüssige Wasser über den Dampfauslass gebracht werden. Und ich weiß dass der Kessel nicht richtig leer ist, weil ich schon ein paar so geleerte Kessel anschließend geöffnet habe. Viel muss es nicht sein, kann es aber durchaus.
    Im übrigen korrigiere ich meine Aussage, dass es keine besondere Erkenntnis in " clever aber bei genauerem Nachdenken naheliegend und nicht überraschend".
  20. helges
    helges Mitglied
    Du hast laut Deinem Erstpost vor 5 Monaten mit Espressomaschinen angefangen und bereits mehrere so geleerte Kessel selbst geoeffnet? Respekt - ich noch nicht einen.
    Mir kommt es eher so vor, dass Du wie ein Irrer alles hier liest und dies dann im naechstbesten Thread als Dein Wissen ausgibst - kann aber auch falsch liegen, waer auch nicht schlimm.
    Ich faende es allerdings den Lesern gegenueber korrekt, Vermutungen auch als solche zu kennzeichnen und nicht als "harte" Wahrheit zu verkaufen.
Einkreiser einlagern: vorher entleeren oder einfach so einlagern? - Ähnliche Themen
  1. Von Einkreiser auf Zweikreiser - Welcher?
    Von Einkreiser auf Zweikreiser - Welcher?: Guten Tag zusammen Ich habe jetzt schon sehr lange meine ECM Classika II PID und war all die Jahre sehr zufrieden damit. Zusammen mit der Niche...
  2. Einkreiser für <800€
    Einkreiser für <800€: Hallo an alle, Ich bin auf der Suche nach einer Einkreiser für den Heimgebrauch. Ich trinke maximal 4-6 Kaffee/Tag und wir machen nichts mit...
  3. [Suche] Einkreiser in Österreich
    Einkreiser in Österreich: Grüß euch, bin für einen Freund auf der Suche nach einem soliden Einkreiser á la Rancilio Silvia oder Lelit Anita. Preislich sind rund 400€...
  4. Kaufberatung - Einkreiser vs. Dual Boiler/ Thermoblock
    Kaufberatung - Einkreiser vs. Dual Boiler/ Thermoblock: Nach zu langer Recherche und nun absoluter Verwirrung versuche ich mal mein Glück mit einem ersten Forenbeitrag. Zu meinem Kenntnisstand und...
  5. [Verkauft] Quickmill Carola E61-Einkreiser 5 Monate alt
    Quickmill Carola E61-Einkreiser 5 Monate alt: Hallo, ich verkaufe meine 5 Monate alte Quickmill Carola. die Maschine wurde am 19.08.23 in München bei Moba Coffee in München gekauft (siehe...
