Einstellen der Mahlzeit auf die 1/10-Sekunde
Diskutiere Einstellen der Mahlzeit auf die 1/10-Sekunde im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen. Es gibt immer mehr Mühlen mit Display und Zeitvorwahl in 1/10-Sekunde-Schritten. Und da würd ich gern wissen ob dies tatsächlich...
  1. #1 Mediumrare, 22.08.2019
    Mediumrare
    Mediumrare Mitglied
    Hallo zusammen.
    Es gibt immer mehr Mühlen mit Display und Zeitvorwahl in 1/10-Sekunde-Schritten. Und da würd ich gern wissen ob dies tatsächlich so genau funktioniert, oder ist das eher Augenwischerei? Wenn ich das richtig sehe, sind die Zeiteinstellungen über ein Drehrad bei den meisten Modellen im 1/2-Sekunden-Schritt. Reicht das nicht, bzw. gibt es messbare Unterschiede beim Mahlgut? Es gibt z.B. auch noch den Faktor Totraum der sich bemerkbar machen müsste. Hat hier jemand Erfahrung?
  2. sumac
    sumac Mitglied
    anstatt mahlzeit wäre die menge an mahlgut wichtiger. meiner meinung nach.
    NiTo gefällt das.
  3. #3 Tigr, 22.08.2019
    Tigr
    Tigr Mitglied
    1/10 mehr oder weniger machen bei mir keinen Unterschied.
    Diese fangen ab 3/10 an. (Eureka Specialita)
    Mediumrare gefällt das.
  4. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Es kommt auf die Mahlscheiben Größe und die Geschwindigkeit des Motors an. Bei 75er Mahlscheiben ist es schon sehr wichtig dass die Zeit fein einstellbar ist da sie deutlich schneller mahlt als eine Mühle mit 64er Scheiben.
    Es kommt aber auch auf die Anzahl und Anordnung der "Schaufeln" an. So kann es sein dass bei dem einen Mahlvorgang das Mahlgut noch aus der Mühle befördert wird und es bei dem Zweiten kurz vorher stehen bleibt.
    Daher ist ein geringer Totraum besser für die Genauigkeit. Ein vertikal angeordnetes Mahlwerk ist in dem Fall besser da das Mahlgut direkt nach unten fällt. Ein Kegelmahlwerk tut das gleiche -> Sette
    Trotzdem ist auch der Kaffee entscheidend. Ein Blend mit verschieden großen und unterschiedlich harten Bohnen kann nicht die gleiche Genauigkeit erzeugen wie uniform große Bohnen eines Single Origins.
    Weiterhin kann auch durch Zufall eine halbe oder viertel Bohne mehr in der gleichen Zeit gemahlen werden, das ist dann halt nicht zu beeinflussen.
    Beim Single Dosing gibt es all die Probleme nicht, es ist aber deutlich mehr Aufwand.
    Borboni, cbr-ps und Cappu_Tom gefällt das.
  5. #5 holmger, 22.08.2019
    holmger
    holmger Mitglied
    1/10 machen bei mir einen Unterschied (Specialita), aber genauso klein oder kleiner wie die täglichen Schwankungen die durch Luftfeuchtigkeitsänderungen usw ausgelöst werden.
  6. #6 Brewbie, 22.08.2019
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Bei mir schon. Ich glaube, das hängt mit den Bohnen zusammen; mal habe ich größere Mengenunterschiede, mal kleinere.
  7. #7 Cappu_Tom, 22.08.2019
    Im Mittel über mehrere Bezüge werden die Zehntel wohl reproduzierbar sein, beim einzelnen Bezug sicher nicht.
    @-Dune- hat ja schon einige Faktoren genannt.
    Zur Veranschaulichung: bei 5s Mahldauer und 10g Bohnen reden wir bei +/- 0,1s von +/- 0,2g Pulver.
    Wenn man den Auswurf bei laufender Mühle beobachtet, dann kann man deutliche Dichteschwankungen des 'Pulverstrahls' beobachten. Das hat u.a. damit zu tun, dass der Transport des Pulvers nach Passieren der Mahlsteine nicht mehr kontinuierlich erfolgt. Dazu gibt es von Seiten der Hersteller und auch der Anwender hier im KN immer wieder mehr oder weniger erfolgreiche Modifikationen. Ich denke dabei z.B. an das sogenannte Antistatik-Gitter bei meiner Mazzer-Mini, zu dem es die unterschiedlichsten Meinungen gibt.
    Auch beim Singledosing tritt das auf, kann aber leicht umgangen werden.
    So schreibt Niche in der Anleitung zur Mühle:
    "You will hear a change in motor noise when the Niche Zero has finished grinding.
    We recomend to leave it running for a few more seconds to make shure all the beans have been processed,
    before switching off"
    Den Einfluss des Bohnennachschubs (Hopper voll/leer) kann ich nicht beurteilen.
  8. #8 Tigr, 22.08.2019
    Tigr
    Tigr Mitglied
    Der Unterschied, der durch das Mahlen der 1/10 sec. entsteht, wird bei mir durch die Pulvermenge, die bis zu fertigen Puk dann doch irgendwie aus dem Sieb fällt, relativiert.:)
  9. #9 S.Bresseau, 22.08.2019
    Hopperfüllstand nicht vergessen. Je mehr drin ist, umso größer ist der Druck von oben und umso mehr kommt pro Sekunde unten raus. Der Mahlgrad bzw die Durchlaufzeit ändern sich damit leider auch.
  10. #10 furkist, 22.08.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ...das hängt auch ganz von der Bohne ab: wann wurde die geröstet ? Wann wurde die Tüte aufgemacht ? Wie ist die Luftfeuchtigkeit heute ? Und, siehe @S.Bresseau , wie ist der Füllstand ?
    Soll heißen: selbst wenn du die Mahlzeit auf 1/10 genau einstellst - und die Zeit auch exakt "gemahlen" wird - kommt doch (jedes Mal vielleicht nicht, aber desöfteren) eine andere Menge in gramm raus ...
  11. cbr-ps
    Ich denke das ist der entscheidende Punkt. Bei meiner E37s ist die1/10 schon grenzwertig, bei einer langsameren Mühle dürfte das weniger kritisch sein.
    Jova gefällt das.
  12. #12 Espressojung, 22.08.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Kann man doch ganz einfach selbst testen.
    1 Minute Kaffee mahlen ==> Pulver abwiegen ==> Menge in Gramm / 600 teilen = Menge in Gramm für 1/10 sec. :rolleyes:
    rebecmeer gefällt das.
  13. #13 furkist, 22.08.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ..und dann kommt jedes mal was anderes raus - weshalb ? Siehe oben.
    Schade um das Kaffeepulver.
  14. Jova
    Jova Mitglied
    Wer gibt sich denn mit 10-tel ab?
    Die sette bietet 1/100-Sek! :D
    Aber mal im Ernst: wenn du eine Mühle hast, die halbwegs konstant Gramm pro Sekunde auswirft ist ein
    genauer Timer eher von Vorteil, so lange er noch komfortabel zu verstellen ist.;)
    VG
    Jo
  15. #15 Espressojung, 22.08.2019
    Espressojung
    Deshalb ja auch den hier ==> :rolleyes:
    furkist gefällt das.
  16. #16 Mediumrare, 22.08.2019
    Mediumrare
    Mediumrare Mitglied
    ja, das war mein Ursprungsgedanke. Ich überlege meine Mühle auszutauschen und frage mich ob sich die Mehrkosten lohnen ggü. Mühlen die z.B. mit Rädchen eingestellt werden. Es gibt halt viele tolle Mühlen die in 1/2-Sekunden Schritten zu verstellen sind und ich hoffe, dass dies ausreicht. Und da ich möglichst konstante Ergebnisse möchte (um langfristig nicht ständig wiegen zu müssen), sollte die Mühle möglichst gut einstellbar sein. Eine Mühle mit eingebauter Waage wäre natürlich top, aber ich möchte nicht so viel Kohle ausgeben.
  17. #17 S.Bresseau, 22.08.2019
    Such mal nach Fototimer
  18. #18 Espressojung, 22.08.2019
    Espressojung
    Hätte ich noch einen - den ich abgeben könnte.
  19. #19 Cappu_Tom, 22.08.2019
    Und was dann ?
  20. #20 holmger, 22.08.2019
    holmger
    holmger Mitglied
    Mühle einstecken und losmahlen?
    Sollte wahrscheinlich ein digitaler Timer sein. Davon suche ich übrigens auch einen, aber für den Belichter (analoger Timer zu ungenau) :rolleyes:
Einstellen der Mahlzeit auf die 1/10-Sekunde - Ähnliche Themen
  1. Druckminderer vor BZ35 - welchen Wasserdruck einstellen?
    Druckminderer vor BZ35 - welchen Wasserdruck einstellen?: Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen, welchen Druck ich am Druckminderer einstellen muss, den ich vor dem Festwasseranschluss meiner BZ35...
  2. ACM Pratika - Brühdruck einstellen
    ACM Pratika - Brühdruck einstellen: Guten Tag zusammen, ich bin schon seit einiger Zeit stiller Mitleser und habe mir, aufgrund diverser Empfehlungen hier im Forum, im vergangenen...
  3. Lelit Bianca V2 Pumpendruck einstellen
    Lelit Bianca V2 Pumpendruck einstellen: Hallo zusammen, folgendes anliegen habe ich… vor einigen Monaten schoss das Wasser aus dem Expantionsventil (kleine Nippel vorne unter der E61...
  4. 'Apas' und 'Dreispitz' einstellen bei der etzMax von etzinger
    'Apas' und 'Dreispitz' einstellen bei der etzMax von etzinger: Hallo Kaffeegemeinde, bin seit kurzem auch Besitzer einer Etzinger. Bin total zufrieden damit. Ich wollte jetzt von den Kaffeemachern den Apas und...
  5. Offset einstellen
    Offset einstellen: Moin, hab eine Lelit Bianca v3 wie kann ich das Offset einstellen im LCC. beste Grüße PhilipS
