Eismaschine für Zuhause
Diskutiere Eismaschine für Zuhause im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Aber wenn mit Kühlung und Wärme geht, wird es schon interessant. also, man kann problemlos heisse Sachen reinwerfen und shreddern. Was ich für...
  1. Feitz
    Feitz Mitglied
    also, man kann problemlos heisse Sachen reinwerfen und shreddern. Was ich für völlig sinnfrei halte, ist es aber, z.B. Suppe allein durch die Reibung der Messer zu erhitzen.
    Das geht zwar, aber wenn ich einen Topf und einen Herd habe, finde ich das unsinnig, geht nur auf die - zugegeben lange - Lebensdauer des Motors.
    Aber wie gesagt, Eiswürfel, Gefrohrenes etc. häckselt er problemlos klein, wenn auch mit großem Getöse...
  2. #202 Tschörgen, 05.07.2018
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Kann man das denn wenigsten auf das Grad genau, oder wegen mir auch ein paar Gräder ungenau?
    Sonst isses ja irgendwie ein Schmarrn.
  3. Feitz
    Feitz Mitglied
    N
    Man kann natürlich jederzeit den Deckel anheben und die Temperatur messen, die Küche paßt dann auch farblich wunderbar zur Suppe ;-)
    Nein, ich sag ja, das ist ein Schmarrn. Was natürlich geht, ist, vorgekochte z.B. Kartoffeln und Sellerie heiß in den Vitamix zu geben und zu Suppe zu verarbeiten. Das macht einfach mehr Sinn...
    Tschörgen gefällt das.
  4. cumarin
    cumarin Mitglied
    Hast du schon Zeit gefunden den Cube zu testen? Ein Erfahrungsbericht würde mich sehr interessieren.
  5. #205 wurzelwaerk, 10.07.2018
    wurzelwaerk
    wurzelwaerk Mitglied
    @cumarin : Ich hatte zwischenzeitlich anderes zu tun, aber heute war es so weit.
    Ich hab mal Bilder vom unboxing gemacht...
    Erster Eindruck: begeistert! :D
    Pfiffige Ideen am Rührer, der wirklich den Behälterrand frei hält, ein Pin für die Deckelorientierung, rel. leise und 250ml Wasser waren nach 10min slush ice.
    Verarbeitung tip top.
    Das Reinigungsventil ist genial und es passt 12mm Schlauch dran oder man stellt ein Gefäß unter.
    Nachher werd ich mal etwas Sauerrahmeis einwerfen...
    Ein erstes Video vom Lauf hab ich, muss ich nur irgendwo uploaden.
    62A3E6D4-8A66-47BD-BADE-E435612BF34D.jpeg 6F25ADD0-93EA-40C6-B8B8-DDE947D31FC9.jpeg 1B3EE0B4-1CC7-4B64-98FA-2FA130B07FA1.jpeg 3C5C4AD2-876A-442C-A184-8E56DF2ABFB4.jpeg F4DBB586-6931-4D2D-9EAD-73716C6BC333.jpeg 5B32B091-3364-4BD2-82B1-06FA89088657.jpeg DC8C5B1B-43CF-40AF-89E1-A8AE3F4C1D70.jpeg 20F8169E-90BA-4835-955A-9D3A0110A819.jpeg 536FFDBA-C24F-491A-97EC-339BD0F01D7C.jpeg 7B31150C-61F1-4C77-94D0-9365AC25DF70.jpeg
    Jetza, Fischers Panda, cumarin und 2 anderen gefällt das.
  6. #206 Zufallszahl, 11.07.2018
    Zufallszahl
    Zufallszahl Mitglied
    Mal eine Frage an die Profis:
    Bei normalem Eis gelingt es mir auch bei -18C portionierbarkeit zu erreichen durch Einhaltung eines gewissen Trockenmasse und Zuckeranteils (Kennt ihr ja sicher). Ähnlich wie beim Espressobezug gibt es hier recht klare Parameter.
    Nun versuche ich ernährungsbedingt ein lowcarb Eis so hinzubekommen. Als Zuckerersatz dient Erythrit.
    Allerdings wirds bei -18° Knüppelhart. Klar nach 20-30 Minuten außerhalb des Eisfaches gehts dann schon. Aber auch die Konsistenz ist nicht ganz so wie Zucker.
    Hintergrund dürften zwei Faktoren sein: Erythrit kann viel weniger Wasser binden und es bilden sich vermutlich nicht analog wie Zucker beliebig kleine Kristalle.
    Ich hab schon versucht mittels Mühle das Erythrit zu Puder zu machen und mittels Bindemittel mehr Wasser zu binden, aber mit mäßigem Erfolg.
    Habt ihr eine Idee?
  7. #207 Tokajilover, 11.07.2018
    Tokajilover
    Tokajilover Mitglied
    wärmerer tiefkühler
  8. #208 Zufallszahl, 11.07.2018
    Zufallszahl
    Danke, aber das ist keine Lösung für mich, sorry.
    Tokajilover gefällt das.
  9. cumarin
    cumarin Mitglied
    @wurzelwaerk
    Sieht sehr edel aus, da frisst mich beinahe der Neid ;) Für die Entscheidung war das Kühlmittel ausschlaggebend, weil dieses ggf. eines Tages leichter zu ersetzen ist? Habe ich das richtig verstanden?
    @Zufallszahl
    Die einzige Lösung ist natürlich ein Pacojet ;p Da ich mich mittlerweile vor Industrieeis aus dem Supermarkt ekele, interessiert mich die Frage auch. Ziel wären möglichst leichte und natürliche Eissorten ohne große Griffe in den Chemiekasten. Eventuell ist Birkenzucker eine Idee? Da ich aber noch keine Eismaschine besitze, habe ich dazu aber noch nicht recherchiert.
  10. #210 wurzelwaerk, 11.07.2018
    wurzelwaerk
    Jein - das war ein Grund, plus das Thema Brandlast.
    Das Hauptthema aber war die Möglichkeit schneller zu sein auf Grund des stärkeren Aggregates und der größeren Menge.
    So ein PacoJet ist schon cool, das Mundgefühl des Endproduktes ist einfach genial!
    Bedenke aber, dass Du dann mehrere Becher dazu haben musst, die mit fertig gefrorenem Eis irgendwo in der Kühlung rumliegen - sonst ist mit spontan mal Eis machen nämlich Näse.
  11. #211 Zufallszahl, 11.07.2018
    Zufallszahl
    Tatsächlich probiere ich das vald. Vanille Eis klappt sehr gut mit Erythrit, nur es muss eben 20-30 Minuten stehen um portionierbar zu sein. Mal sehen wie es mit xylit Klappt.
    Die Industrie hat aber die gleichen Probleme. Von oppo gibt es ein herrliches Vanille Eis auf Erythrit Basis. Ist aber aus der TK auch sehr sehr hart.
  12. cumarin
    cumarin Mitglied
    Tut mir leid, dass ich hier schon wieder nachfrage, aber inwieweit ist dieses Thema für die Praxis relevant? R314A scheint aktuell (seit den 90er Jahren?) in vielen Eismaschinen zu stecken.
    R134a ist bei atmosphärischen Bedingungen nicht entflammbar. Es kann sich nur, bei höherer Temperatur und / oder höherem Druck oder in Gegenwart anderer brennbarer Stoffe entzünden. (siehe www.umweltbundesamt.de)
  13. #213 Kaffeesack, 11.07.2018
    Kaffeesack
    Kaffeesack Mitglied
    Wie groß ist denn das Litervolumen deines Cube?
    Hast du schon Erfahrungen sammeln können? Wie lange dauert eine Füllung durchschnittlich?
    In Hamburg hatte es heute Dauerregen- Topwetter zum Eismachen..:cool:
    Bei Hitze möchte ich essen, nicht arbeiten..:p
  14. #214 wurzelwaerk, 11.07.2018
    wurzelwaerk
    Bei mir steht die Eismaschine im Hauswirtschaftsraum, in dem auch die Gastherme läuft - da war mir das wichtig.
    Ab und an werde ich sie auch gewerblich nutzen, da kriegt man solche Fragen auch gestellt.
    Wer wirklich nur für die private Küche sucht, braucht da sicher nicht drauf zu achten.
  15. #215 Tokajilover, 12.07.2018
    Tokajilover
    Birkenzucker ist der chemiekasten ;)
    immer wenn man gegen chemie und phisik arbeitet passieren die probleme :)
  16. cumarin
    cumarin Mitglied
    Die Simac Gelataio Junior wurde in Deutschland anscheinend unter dem Markennamen LeCaf verkauft. Der Behälter ist aus Alu, als Kühlmittel kommt R134a zum Einsatz. Alle Versionen sind wohl 'Made in PRC'. Die Maschine wurde vermutlich in den 1990er Jahren oder später hergestellt.
  17. #217 Zufallszahl, 21.07.2018
    Zufallszahl
    Dann darfst du auch keine Eisbilanzierung machen, ist auch Chemie. Kein Eigelb benutzen - Stabilisatoren sind auch Chemie.
    Grenzen auszuloten macht doch auch Spaß. Spricht doch nichts dagegen. :)
  18. #218 Tokajilover, 22.07.2018
    Tokajilover
    ja. 1982 habe ich meine kochlehre angefangen :)
    ja alu - bin auch kein fan, aber ist halt effizient
    ja das kühlmittel dieser zeit
    ich hab nix gegen PRC - fast egal was ich heute kaufe hat zumindest teile von dort.
  19. #219 Tokajilover, 22.07.2018
    Tokajilover
    alles klar!
    eigelb = Ei aufschlagen und eigelb entnehmen (ich verwende bio oder demeter)
    birkenzucker = Xylit - Xylitol - Zuckerersatzstoff ich lese da wenig heraus das meine meinung ändert
    stabilisatoren nutze ich keine. eisbilanzierung mach ich nicht explizit sondern durch zucker, eigen hergestellter invertzucker, ei, wasser, milch, sahne, evtl (selten) magermilchpulver
    klar, mach doch was dir spass macht :)
    die temperatur des tiefkühler zu reduzieren war mein bester tipp aber der kommt ja nicht in frage.
    also wünsche ich dir viel spass mit deinem eis.
    gruss aus sizilien.
    ich geh jetzt frische mandelgranita essen, ganz natürlich, frisch aus mandeln (avola), wasser und zucker. dazu ein brioche.
  20. cumarin
    cumarin Mitglied
    Hallo, mein Posting war nicht wertend gemeint, ich versuche nur ein paar Infos zusammenzutragen, da mich die alten Simac Eismaschinen auch interessieren. R134a (kein FCKW) wird zumindest auch noch derzeit eingesetzt.
Eismaschine für Zuhause - Ähnliche Themen
  1. Einkreismaschine für Anforderung ausreichend?
    Einkreismaschine für Anforderung ausreichend?: Hallo zusammen, ich habe nun schon viel in diesem Forum lernen können. Jedoch bin ich mir noch immer unsicher, welche Siebträgermaschine ich mir...
  2. HILFE! Dringend Kaufberatung für Siebträger-Zweikreismaschine Bezzera/Maximatic/Rocket evol.
    HILFE! Dringend Kaufberatung für Siebträger-Zweikreismaschine Bezzera/Maximatic/Rocket evol.: Liebe Experten, ich durchforste seit Wochen das Netz ohne auf den Punkt einer endgültigen Kaufentscheidung zu kommen. Ihr gebt Euch hier so große...
  3. Brauche Kaufberatung für Siebträger Einkreismaschine plus/incl. Mühle, Lelit ?
    Brauche Kaufberatung für Siebträger Einkreismaschine plus/incl. Mühle, Lelit ?: Hallo zusammen, ich würde mich freuen, wenn Ihr mir bei der Entscheidung zu einer vernünftigen kleinen Einsteigermaschine plus Mühle helfen...
  4. "Hausgemachte" Eisrezepte für die Eismaschine gesucht.
    "Hausgemachte" Eisrezepte für die Eismaschine gesucht.: Hi. Nachdem es ja noch wärmer werden soll, und ich jetzt endlich eine kleine Eismaschine Zuhause stehen habe, suche ich nun nach...
  5. [Verkauft] GAGGIA Eismaschine Gelatiera weiss / ice-blue
    GAGGIA Eismaschine Gelatiera weiss / ice-blue: Wir verkaufen unsere Eismaschine. Mit ihr kann man viele leckere Eisorten zu Hause ganz in der Tradition von echt italienischem Gelato machen....
