ELA <-> Cuadra: Unterschiede im Ergebnis
Diskutiere ELA <-> Cuadra: Unterschiede im Ergebnis im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Seit einigen Tagen stehen die beiden nun einträchtig nebeneinander und tun das, was sie sollen, nämlich Espresso liefern. Ein bißchen mußte ich...
ELA <-> Cuadra: Unterschiede im Ergebnis - Ähnliche Themen
LNE Cuadra: heizt auf, wasserdurchlauf in Brühgruppe i.O., Kessel wird nicht befüllt, brummt nur
LNE Cuadra: heizt auf, wasserdurchlauf in Brühgruppe i.O., Kessel wird nicht befüllt, brummt nur: Hallo zusammen, bei Inbetriebnahme meiner LNE Cuadra heute fing die Pumpe an ganz kurz zu laufen, schaltetete ab und es war nur ein leises... -
LNE Cuadra: Bezug funktioniert, aber kein Wasser mehr im Kessel
LNE Cuadra: Bezug funktioniert, aber kein Wasser mehr im Kessel: Hallo, bei der o.g. Maschine kommt kein Wasser mehr in den Kessel. Wenn ich den Bezugshebel betätige, kommt Wasser aus der E61 Gruppe. Wenn ich... -
La nuova era cuadra:-Verkabelung-ich blick nicht mehr durch:
La nuova era cuadra:-Verkabelung-ich blick nicht mehr durch:: Moin Gemeinde, ich habe den Pressostat meiner Cuadra heute ausgetauscht (Dank an Polipietro!). Da ich aufgrund von leichtem Wasseraustritt auch... -
Nuovaera Cuadra: Pumpenproblem
Nuovaera Cuadra: Pumpenproblem: Hallo, seit einigen Tagen habe ich ein Problem mit meiner Cuadra: während des Bezugs macht die Pumpe zunächst die üblichen, lauten Geräusche und... -
LNE Cuadra: Plötzlich und unerwartet ohne Kesseldruck...
LNE Cuadra: Plötzlich und unerwartet ohne Kesseldruck...: ....und ebenso plötzlich und unerwartet war er - der Kesseldruck - wieder da. Folgendes ist passiert: Nach der Uni stellte ich mein Machinchen...
