Elektra micro casa BJ 1982 hebel springt nach oben
Diskutiere Elektra micro casa BJ 1982 hebel springt nach oben im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen , habe das gerät auf einer Haushaltsauflösung erstanden und restauriert .Alle Gummis getauscht alles geschmiert , sogar eine extra...
  1. #1 Peter .S, 13.02.2020
    Peter .S
    Peter .S Mitglied
    Hallo zusammen , habe das gerät auf einer Haushaltsauflösung erstanden und restauriert .Alle Gummis getauscht alles geschmiert , sogar eine extra feder in die alte geschoben so wie ich das hier nachlesen konnte , jedoch was sie von Anfang an gemacht hat drücke ich den hebel runter und egal wie lange ich ihn nach unten gedrückt halte schießt er danach nach oben, nicht so schön langsam wie in den Videos die ich mir angeschaut habe, habe damals gedacht es lag an den ausgehärteten Dichtungen die wirklich alle durch wahren , jetzt bin ich ratlos wo das problem ist . ???
  2. #2 Yggdrasil, 14.02.2020
    Yggdrasil
    Yggdrasil Mitglied
    Auch mit gefülltem Siebträger?
    Wenn kein Gegendruck da ist, schießt die Feder zurück.
    benötigt gefällt das.
  3. #3 Kofeinator, 14.02.2020
    Kofeinator
    Kofeinator Mitglied
    Bevor nur als Antwort kommt, das Kaffee verwendet wurde, ergänzend noch: Alter des Kaffees und wer hat ihn wie gemahlen?
    Yggdrasil gefällt das.
  4. proton
    proton Mitglied
    ist das Funktionsprinziep dieser MAschine nciht umgekehrt zur Pavoni`?
    ruhestellung Hebel oben, Hebel runter ergibt PI, Hebel rauf brüht den Espresso durch Federdruck = ergo: Hebel oben bzw das raufspringen ist das nromale Verhalten der Maschine???
  5. #5 Yggdrasil, 14.02.2020
    Yggdrasil
    Yggdrasil Mitglied
    Ja, aber wenn die Feder keinen Gegendruck bekommt, schießt sie nach oben zurück, kann gefährlich enden, wenn man nicht mit um kann....
  6. #6 onluxtex, 14.02.2020
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    was passiert, wenn du die zusätzliche Feder wieder entfernst?
  7. #7 ESPRESSONERD, 14.02.2020
    ESPRESSONERD
    ESPRESSONERD Mitglied
    Nach den bisherigen Informationen werden es wohl zu alte Bohnen sein. Allerspätestens ca. sechs Monate nach Röstung kann selten noch ein guter Bezug rauskommen. Meist schon nach sechs bis 12 Wochen Lagerung ab Röstung nimmt die Qualität rapide ab.
  8. #8 onluxtex, 14.02.2020
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    Willkommen im Forum und Glückwunsch zu deiner sehr schön hergerichteten Elektra.:)
    gut, die Bohnen sind ein Kriterium, aber dass der Hebel so nach oben saust ist mir selbst zu Testzwecken bei der Restauration meiner Lambro mit alten Bohnen und zu groben Mahlgrad noch nie passiert.
  9. #9 ESPRESSONERD, 14.02.2020
    ESPRESSONERD
    Mal schauen, was der Peter zu den Bohnen vermeldet. Bin auch gespannt.
  10. #10 Kofeinator, 14.02.2020
    Kofeinator
    Kofeinator Mitglied
    Welche bisherigen Informationen?
    Ein Freund von mir wollte ungedingt mal die Zacconi Riviera ausprobieren und hat den Hebel einfach losgelassen - er ist nach oben katapultiert und hat allen einen gehörigen Schrecken eingejagt. Frische Bohnen, frisch gemahlen, richtig dosiert. Also lautet wohl die richtige Antwort: Kommt drauf an...:D
    Yggdrasil und onluxtex gefällt das.
  11. #11 Peter .S, 14.02.2020
    Peter .S
    Peter .S Mitglied
    ich habe eine Kaffeemühle und verschiedene varianten ausprobiert Grob Fein noch feiner kein unterschied es kommt Wasser auch heiß druck 1 bar Dichtungen sind alle neu die Siebträgerdichtung fällt aber ab und zu heraus ,, die feder Verschwindet nicht im Inneren liegt oben auf ist völlig anders wie auf ihrem bild irgendjemand hat hier mal die DIN Nummer der feder geschrieben das habe ich dann im internet gesucht und bei einer Federbude bestellt 10 euro oder so versand war fast genau so teuer ,,,jetzt zurück da der hebel ja auch ohne die zusätzliche feder schon so schnell nach oben schoss bin ich der Meinung das es daran nicht liegt ? frage sollte der hebel auch ohne gefülltem Siebträger langsam nach oben gehen ?
  12. #12 Yggdrasil, 14.02.2020
    Yggdrasil
    Yggdrasil Mitglied
    Ist die Frage jetzt wirklich ernst gemeint?
    Gleich in der ersten Antwort, von mir selber, ist der Hinweis, dass ohne gefüllten Siebträger die Feder nach oben schnellt...
    Darauffolgende Antworten haben den selben Tenor, ab und an wundert es mich nicht, wenn der Ton ausartet...:(
    vectis gefällt das.
  13. #13 Kofeinator, 14.02.2020
    Kofeinator
    Kofeinator Mitglied
    Ein paar Satzzeichen würden den Text lesbarer machen...
    Viel wichtiger als meine Bequemlichkeit: Wie alt war der Kaffee und was war das für eine Mühle? Hast du a) Ahnung von solchen Maschinen und b) den Hebel einfach losgelassen oder ihn am Anfang noch etwas gehalten?
    vectis gefällt das.
  14. #14 vectis, 14.02.2020
    vectis
    vectis Mitglied
    Was für Videos waren das denn bitte?
    Die jeweiligen Videos auf YT zeigen in der Regel doch schon das ganze Procedere, also Mahlen mit einer espressotauglichen Mühle (also nicht unbedingt nur eine Kaffemühle), Tampern der entsprechenden Menge Mahlgut im Sieb, Sieb in den Siebträger geben, diesen an der Brühgruppe arretieren, Hebel nach unten drücken und nach etwas Wartezeit (Preinfusion) den Hebel langsam nach oben gleiten lassen. Es ist auch nicht so gedacht, dass man den Hebel einfach mal so loslässt, sondern man sollte ihn anfangs mit Gefühl "begleiten" und dann erst loslassen.
    Sorry, aber wenn Du solche Videos gesehen hast, dann begreife ich Deinen Frageansatz nicht.
    Also: Nein, wie sollte er auch ohne jeden Widerstand durch einen getamperten Puck im Siebträger.
    Am besten Du schaust Dir nochmals entsprechende Videos an, die den gesamten Ablauf zeigen und dieser womöglich sogar erklärt wird.
    Zum Beispiel dieses mit deutscher Erklärung:
    und hier nochmals diese Vorgehensweise bei einer Pontevecchio Export:
    Und ja, das Prinzip ist bei allen kleinen Handhebelmaschinen mit einer Feder in der Brühgruppe gleich;
    völlig wurscht ob da ein affiger Adler oben drauf trohnt oder nicht.:D
    Viel Erfolg beim Richtigmachen
  15. #15 Peter .S, 14.02.2020
    Peter .S
    Peter .S Mitglied
    Zitat. Hebel einfach mal so loslässt, sondern man sollte ihn anfangs mit Gefühl "begleiten" und dann erst loslassen.
    Das mache ich genau so nicht anders ! jedoch wenn ich den hebel zu lang unten halte ist die Tasse voll da tropft nämlich nichts bei mir !! Und der hebel ballert nach oben wenn ich ihn nicht beim hochgen halten würde .. nun gut dann ist das problem bei denn Bohnen und der körnung zu finden ..
  16. #16 Kofeinator, 14.02.2020
    Kofeinator
    Kofeinator Mitglied
    Falls noch niemand die Frage gestellt hat, würde ich es mal versuchen: Welche Mühle nimmst du? Was benutzt du für Bohnen? Vor allem: Wann wurden die Bohnen geröstet? Zu guter letzt: Hast du Erfahrungen mit der Zubereitung mit einem Handhebler?
    joost gefällt das.
  17. #17 Peter .S, 14.02.2020
    Peter .S
    Peter .S Mitglied
    Ich schau später mal nach, bin grade in Davos nicht zu Hause .und sie sind sich sicher das die bohnen die Funktion der Maschine beeinflusst sprich das problem ist ok spannend ??
  18. #18 chwecgn, 14.02.2020
    chwecgn
    chwecgn Mitglied
    Also:
    Die Bohnen (oder am Ende das Kaffeemehl) bilden im Siebträger den Widerstand gegen den die Feder deiner Maschine arbeitet.
    Wenn du alte Bohnen benutzt ist kein Widerstand da, ergo knallt der Hebel hoch (pass auf dein Kinn auf.).
    Du solltest ggf. überlegen die 2. Feder wieder zu entfernen und wenn Überhaupt einfach die alte Feder mit einer neuen ersetzen.
    Wobei ich nicht glaube, dass die Alte überhaupt dein Problem ist.
    Wenn deine Bohnen älter als 4-6 Wochen nach Rüstung sind kannst du erstmal nach frischen schauen und es nochmal versuchen.
    Welche Mühle nutzt du?
  19. #19 Kofeinator, 15.02.2020
    Kofeinator
    Kofeinator Mitglied
    Ich habe mal gelesen, das man einem Mann nicht mehr als eine Frage auf einmal in einem Text stellen darf. Spannend.
    Ich bin mir nicht sicher. Aber ich versuche, Fehler auszuschließen.
    Das Alter der Bohnen kann ausschlaggebend sein: Zu alt, und sie bieten keinen Widerstand - ich würde aber sagen, das eine geschlossene Packung bis zu drei Monate alt sein darf.
    Der Mahlgrad kann zu grob sein.
    Die Dosierung kann zu niedrig sein.
    Die Mühle könnte auch völlig untauglich oder verschlissen sein.
    Diese Fehler können durch mangelnde Erfahrung verstärkt auftreten.
    Es könnte auch an der zweiten Feder liegen.
    Oder an der Stellung des Mondes... wenn wir alles andere ausgeschlossen haben, bleibt nur noch die Lösung übrig!
    vectis und benötigt gefällt das.
  20. vectis
    vectis Mitglied
    Das scheint hier so zu sein.
    Dazu fällt mir nur noch ein:
    :eek::rolleyes:
Elektra micro casa BJ 1982 hebel springt nach oben - Ähnliche Themen
  1. Elektra Micro Casa a Leva Heizung
    Elektra Micro Casa a Leva Heizung: Heute den Schocker der Woche gehabt: hab vergessen die Elektra auszustellen und diese hat sich fröhlich trocken geheizt. Ich nehme an die Heizung...
  2. ELEKTRA MICRO CASA SEMIAUTOMATICA SX 15 Sekunden bis Kaffee läuft
    ELEKTRA MICRO CASA SEMIAUTOMATICA SX 15 Sekunden bis Kaffee läuft: Hallo, meine Electra braucht 15 Sekunden bis der der Kaffee läuft. An den Bohnen habe ich nichts geändert. Was ist defekt? Habe auch ein Video...
  3. Elektra Micro Casa Abtropfgitter, Dampflanze und Siebträger
    Elektra Micro Casa Abtropfgitter, Dampflanze und Siebträger: Hallo zusammen, ich habe auf dem Flohmarkt eine Elektra Microcasa erstanden. Leider fehlt die Abtropfschale und das Abtropfgitter. Außerdem ist...
  4. Metalablösung unter Siebträger / bei Elektra Micro Casa Semiautomatik
    Metalablösung unter Siebträger / bei Elektra Micro Casa Semiautomatik: Bei mir hat sich das Metal gelöst siehe Bilder oder Metal verbogen sozusagen. Ist bei meiner Elektra Micro casa Semiautomatic. Ich habe mir nun...
  5. [Verkauft] Elektra Micro Casa Semiautomatica SXC Chrom
    Elektra Micro Casa Semiautomatica SXC Chrom: Ich verkaufe schweren Herzens meine Elektra Micro Casa Semiautomatica SXC. Die "kleine" Schwester für zu Hause von Elektra, deren ikonische...
