Elektra Micro Casa Leva S1 Erfahrungsaustausch
Diskutiere Elektra Micro Casa Leva S1 Erfahrungsaustausch im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; [IMG] Weil ich nicht ganz soviel zur MiCaL hier im KN gefunden habe, gerade im Vergleich zu anderen Handheblern (Diva), eröffne ich mal einen...
  1. Fifty4
    Fifty4 Mitglied
    Weil ich nicht ganz soviel zur MiCaL hier im KN gefunden habe, gerade im Vergleich zu anderen Handheblern (Diva), eröffne ich mal einen neuen Thread zur kleinen Elektra.
    Das Fazit vorweg: Sie zickt nicht wie meine „Diva“, macht hervorragenden Espresso und Cappucino und ist sogar für Anfänger in m. E. bestens geeignet.
    Allerdings wird die ganze Maschine sehr heiss (Verbrennungsgefahr), insofern für junge Familien mit Kindern wohl nicht geeignet.
    Sie ist relativ schnell in 12-13 Min aufgeheizt, der Pressostat hält dann die Temperatur im grünen Bereich, und die Überhitzungsproblematik hat nicht die Ausmaße, wie ich es von der Pavoni her kenne. Es gibt allerdings auch hier zahlreiche Tipps im Netz. Ich nutze den Effekt den Siebträger erst 15-30sek vor dem Bezug einzuspannen, am besten zuvor gekühlt mit Wasser. Die Brühgruppe gibt dann Wärme an den kühleren Siebträger ab und erreicht so eine bessere Brühtemperatur.
    Der Geschmack der Shots hat mich wirklich überrascht, selbst wenn es schneller durchläuft, als ich es von der E61 oder der GS3 her kenne, schmeckt es nicht gleich sauer bei einer Unterextraktion oder umgekehrt nicht gleich bitter bei einer leichten Überextraktion. Etwas weniger Körper, eher mild als kräftig, aber voller Aromen.
    Mit einem Hebelzug und 14,5g (in) mit 5-8sek PI dann in 25-30sek ergeben ca. 25-30g Espresso (out). Es gibt auch die Möglichkeit den Hebel ein zweites Mal nach ca. 50% der Wegstrecke erneut nach unten zu drücken, der Flow erhöht sich dadurch. Mir schmeckt der „Ristretto“ mit 25g (out) am Besten, der allerdings mild mit guter Crema daher kommt, auch für Cappucino perfekt.
    Der Dampf ist aufgrund der kurzen Wegstrecke zum Boiler sehr trocken, absolut ausreichend für perfekten Milchschaum, das kann die Pavoni allerdings auch genauso gut. Nicht aber diese hohe Reproduzierbarkeit sehr guter Shots, vermutlich durch die gleichmäßige Federkennlinie der für den Druck verantwortlichen Feder. Durch den geringeren Druck im Vergleich zur Ulka oder Rota-Pumpe veränderten sich auch für mich gewohnte Parameter:
    Das bisher beste Ergebnis mit der MiCaL erreiche ich, wenn ich etwas gröber mahle, als für die GS3 (Bsp: 14,5in / 25out / 25 sek / 6-8sek PI)
    Röstung: 100% Arabica, Kaffeschmiede, Columbras
    Fazit: Dicke Empfehlung, macht sich besser als ich dachte, harmoniert auch perfekt mit meiner Handmühle C40, paralleles Aufschäumen mit Milch ist vergleichbar wie mit einem Zweikreiser.
    Nachteile:
    - Verbrennungsgefahr an den heissen Metallteilen
    - der Boiler kann nur im kalten Zustand aufgefüllt werden
    - wer unbedacht den Siebträger nach dem Bezug direkt ausspannt, kann seine Küche neu tapezieren, zum Ausspannen des Siebträgers muss immer der Hebel in die Waagerechte gedrückt werden!
    Ansonsten für 2-3 Doppios am Tag perfekt. Sieht klasse aus und ist bezahlbar bezogen auf einen Handhebler mit Feder der auch noch leckeren Espresso in guter Reproduzierbarkeit beherrscht.
    Schöne Ostertage
    Gruß 54
    nosugartonight, Gandalph, Andros1 und 7 anderen gefällt das.
  2. bas
    bas Mitglied
    Ja die Mcal ist eine tolle Machine!
    Ist die einzige Machine die ich langer als 3 Jahren habe (jetzt schon 5 Jahren) und warscheinlich nie verkaufe.
    Fifty4 gefällt das.
  3. Fifty4
    Fifty4 Mitglied
    Wobei mich Deine Strietmann auch noch reizen würde, hatte es gerade in Deiner Signatur gelesen;)
  4. #4 DaBougi, 19.06.2019
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Da ich das Maschinchen mag, und ohnehin noch nie ein Video gemacht hab, hier mein manueller Workflow mit Handhebler und Handmühle.
    Ps: Die Mahldauer ist in Echtzeit
    Edit: 12 g in ca 20sek, falls es wen interessiert
    nosugartonight, Marshall6, wytties und 11 anderen gefällt das.
  5. tomat3
    tomat3 Mitglied
    A86E119F-AF5F-4806-B768-4626C2FA206C.jpeg E1B6FF1A-B321-4786-989C-5BB8FF65022E.jpeg 78C4E0A9-6728-4435-8678-3813F45516A3.jpeg 6F6631D8-7BA8-4098-ACE1-53A9B2879201.jpeg Guten Morgen zusammen.
    in den Ferien fiel mir auf dem Flohmarkt eine Mcal aus 1983 in den Schoß. mich musste das standglas tauschen und jetzt heizt sie, ist dicht, macht Dampf usw.
    Wenn ich jedoch einen Bezug starte geht der Hebel nicht komplett hoch. Irgendwann bei 2/3-3/4 des Weges bleibt er „hängen“.
    Ich hoffe das es nur zu wenig Fett in der Brühgruppe nach der Reinigung ist (womit fettet ihr).
    ansonsten weiß ich nicht was es sein soll.
    joost, antony und Fifty4 gefällt das.
  6. #6 Yggdrasil, 14.08.2019
    Yggdrasil
    Yggdrasil Mitglied
    Silikonfett/Hahnfett, aber für Lebensmittel
  7. tomat3
    tomat3 Mitglied
    Dank dir. mich werde mal im Baumarkt nachsehen. Sollte da ja erhältlich sein. Sonst Drogerie.
  8. #8 vectis, 14.08.2019
    vectis
    vectis Mitglied
    Hallo @tomat3,
    in Deinem sozusagen Parallel-Thread bei HB hast Du zumindest dort konkret erwähnt, dass Du die Brühgruppe zerlegt hattest, also den Kolben entnommen, aber dessen Dichtungen und das Innere der Brühgruppe in Ermangelung von "Fett" so wieder zusammengesetzt hast.
    Nun, dann kann es doch nicht verwundern, dass gerade bei der etwas schwachen Feder der MCL der Hebel bzw. an sich ja der Kolben beim Hochgehen irgendwann hängen bleibt.
    Ein ausreichender Auftrag von Silikonfett sowohl an den Kolbendichtungen, aber auch hauchdünn an den Innenwänden der Brühgruppe ist doch wichtig, auch hinsichtlich des Bezuges. Wenn das alles abgebremst wird, wird die ohnehin meist schwächliche Feder nur noch weniger Druck für die Extraktion aufbauen können.
    Insofern schonst Du mit dem Fettauftrag also zum einen die Dichtungen und zum anderen gewährleistet das den erforderlichen Druck infolge der in der Brühgruppe sitzenden Feder, die man allerdings manuell unterstützen kann.
    Edit:
    Sorry, mein Fehler. Manuelles Unterstützen geht bei dieser Brühgruppe nicht, da sie etwas anders aufgebaut ist als z.B. die der Olympia Club. Das dürfte dann auch der Grund dafür sein, dass manche den "MCL-Mod" mit einer zweiten Feder vorgenommen haben.
    siehe u.a.: Elektra micro casa, dort #9, 18 usw.
    Dale B. Cooper, florenz-k und joost gefällt das.
  9. tomat3
    tomat3 Mitglied
    Hej. Dank dir.
    Silikonfett habe ich gerade besorgt und werde es gleich mal auftragen und testen.
  10. tomat3
    tomat3 Mitglied
    Läuft wieder.
    radikaler Unterschied zu pumpenbezügen.
    Unfassbar wie viel gröber der mahlgrad werden muss.
  11. Fifty4
    Fifty4 Mitglied
    So groß ist der Unterschied bei Meiner nicht?
    Nach 5-10 sek PI muss der erste Tropfen kommen, wenn der Hebel bzw. die Feder gespannt wird, das bestimmt den Mahlgrad und den richtigen Flow.
  12. tomat3
    tomat3 Mitglied
    ja, passt ca. bei mir auch.
    allerdings musste bei der zaffiro schon weit feiern gemahlen werden.
  13. #13 DaBougi, 19.08.2019
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Deckt sich nicht mit meiner Erfahrung.
    Ich gehe zwar davon aus,dass die Mcal keinen besonders hohen Druck aufbauen kann. Trotzdem ist mein Mahlgrad sogar feiner als bei der Pratika (ZK)
    Der Vergleich hinkt allerdings; ein 58er Sieb mit 16g befüllt vs ein 49er Sieb mit 13g (je nach Sorte).
    In Summe denke/weiss(?) ich, dass die PI-Möglichkeit feineres Mahlen begünstigt/möglich macht. Die schwache Feder beinflusst das ganze umgekehrt; in Summe gleicht es sich ein wenig aus.
  14. #14 Yggdrasil, 19.08.2019
    Yggdrasil
    Yggdrasil Mitglied
    Die schwache Feder stimmt so weit, jedoch macht eine stärkere Feder, aus meiner Erfahrung heraus, keinen Sinn. Der Espresso wird dadurch nicht unbedingt besser, jedoch belastet man das Material dabei unnötig mehr.
    Zum Mahlgrad kann/will ich nichts sagen, dass liebt so weit in der Vergangenheit, da sind meine Erinnerungen verblasst. Der Mahlgrad alleine bestimmt zum Glück nicht die Qualität des Espresso. Ich fand die MCaL damals richtig toll, auch wenn ich mein derzeitiges Equipment mehr schätze. Das liegt aber schon an der besseren Mühle und weit mehr Erfahrung.
  15. #15 DaBougi, 19.08.2019
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Aktuell habe ich ein anderes Problem/Phänomen; die Mcal kommt kaum auf Temperatur (ich messe von Beginn an an der Glocke)...die Glockentemp. bringe ich kaum über 90, egal wie lange sie an ist. Ich hab sogar notdürftig isoliert un Abstrahlverluste zu minimieren.
    Druck bei 1 bis 1,2 bar.
    Ich befürchte, ich muss den Presso tauschen. Ganz verstünde ich das aber nicht, wenn der Druck da ist, macht er ja seinen Job.
    Leider kann ich ihn nicht verstellen, sonst wäre ich einfach höher gegangen.
    Bisher hat es aber auch so funktioniert...Kalk sollte kein Thema sein, würde das ganze aber auch nicht erklären.
    Ideen?
    Grüsse
  16. #16 Yggdrasil, 19.08.2019
    Yggdrasil
    Yggdrasil Mitglied
    Kommt das Wasser normal aus der Gruppe? Nicht das Dein Steigrohr etwas dicht ist.
  17. #17 DaBougi, 19.08.2019
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Ja, Gruppe in 3 sek gefüllt, wie gehabt :confused:
  18. #18 Yggdrasil, 19.08.2019
    Yggdrasil
    Yggdrasil Mitglied
    Also, Dein Druck ist wie immer und Du hast auch nichts verstellt. Dann kann es eigentlich nicht der Presso sein, da der Druck ja noch immer gleich ist.
    Somit müsste das Problem eher im Wasserbezugsbereich liegen. Hast Du einmal die Gruppe abgenommen und einmal nachgeschaut ob es dahinter ein Problem gibt?
  19. joost
    das war schon anders?
    Das sollte passen. Sofern das Manometer funktioniert und nicht Dein Zeiger auf der Achse verschoben ist.
    Bei Unterdruck (Abkühlen) will er ja in minus, kann aber nicht, weil er an der Blechnase aufgehalten wird -> die Achse dreht sich unter dem Zeiger weiter, Dein Manometer "geht vor" - und wenn es 1.1 anzeigt, sinds vielleicht grad wirklich 0.6 bar, auf die dann der PStat eingestellt wäre ...
    Eine verkalkte Heizung würde nur den Auf- und Nachheizprozess verzögern.
    Ungewöhnlich - welcher Typ ist da verbaut? Kannst Du ein Foto machen?
    Was ich leider grad nicht nachmessen kann, ist die Oberflächentemperatur bei meiner eigenen zum Abgleich ...
  20. #20 Yggdrasil, 19.08.2019
    Yggdrasil
    Yggdrasil Mitglied
    Hab ich auch gedacht, wenn es aber anders war und nichts am Presso verstellt wurde, fällt das flach.
    Daher habe ich erst einmal angefragt ob irgend etwas verstellt wurde.
Elektra Micro Casa Leva S1 Erfahrungsaustausch - Ähnliche Themen
  1. Elektra Micro Casa a Leva Heizung
    Elektra Micro Casa a Leva Heizung: Heute den Schocker der Woche gehabt: hab vergessen die Elektra auszustellen und diese hat sich fröhlich trocken geheizt. Ich nehme an die Heizung...
  2. ELEKTRA MICRO CASA SEMIAUTOMATICA SX 15 Sekunden bis Kaffee läuft
    ELEKTRA MICRO CASA SEMIAUTOMATICA SX 15 Sekunden bis Kaffee läuft: Hallo, meine Electra braucht 15 Sekunden bis der der Kaffee läuft. An den Bohnen habe ich nichts geändert. Was ist defekt? Habe auch ein Video...
  3. Elektra Micro Casa Abtropfgitter, Dampflanze und Siebträger
    Elektra Micro Casa Abtropfgitter, Dampflanze und Siebträger: Hallo zusammen, ich habe auf dem Flohmarkt eine Elektra Microcasa erstanden. Leider fehlt die Abtropfschale und das Abtropfgitter. Außerdem ist...
  4. Metalablösung unter Siebträger / bei Elektra Micro Casa Semiautomatik
    Metalablösung unter Siebträger / bei Elektra Micro Casa Semiautomatik: Bei mir hat sich das Metal gelöst siehe Bilder oder Metal verbogen sozusagen. Ist bei meiner Elektra Micro casa Semiautomatic. Ich habe mir nun...
  5. [Verkauft] Elektra Micro Casa Semiautomatica SXC Chrom
    Elektra Micro Casa Semiautomatica SXC Chrom: Ich verkaufe schweren Herzens meine Elektra Micro Casa Semiautomatica SXC. Die "kleine" Schwester für zu Hause von Elektra, deren ikonische...
