Elektra Micro Casa Leva S1 Erfahrungsaustausch
Diskutiere Elektra Micro Casa Leva S1 Erfahrungsaustausch im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; das war schon anders? Ha, noch vor kurzem. Wie üblich eher Überhitzung nach ein paar Shots (wie auch bei der Diva) Ungewöhnlich - welcher Typ ist...
  1. #21 DaBougi, 19.08.2019
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Man könnte schon. Aber die Schraube ist abgedreht und festgebacken. Das stört mich sowieso, also wird der mal getauscht.
    Aber logisch erscheint es nicht (ausser das Manometer zeigt auch plötzlich Käse an)
    Danke schon mal an die Helfer
  2. joost
    da bin ich jetzt auch auf weitere Ideen gespannt. Irgendwelche Luftblasenhypothesen werde ich tunlichst zurückhalten, wenngleich ich da schon seltsame Erfahrungen mit "Maschine drehen und wenden" bzw. "Einbaulage PStat verändern" gemacht habe :/
  3. #23 DaBougi, 19.08.2019
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Hm...scheint aber möglich
  4. #24 DaBougi, 20.08.2019
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Es dürfte, wie auch immer, tatsächlich Luft im System (beim Presso) gewesen sein; passierte scheinbar beim kurzen Kopfstellen als ich einen Kontakt reparierte.
    Verstehen tu ichs nicht, aber jetzt läuft alles wieder wie gehabt.
    Danke @joost (und natürlich auch an die anderen)
    joost gefällt das.
  5. tomat3
    tomat3 Mitglied
    Nach 2 Wochen bin ich von der Maschinenbuchhaltung immer hin und weg.
    Eine neue Brühgruppendichtung muss wohl noch her.
    Aber andere frage:
    wo bekommt man denn erschwingliche einen bodenlosen siebträger?
    Bisher scheint es die einfachste Lösung zu sein an einen normalen die flex anzulegen (leider).
  6. Fifty4
    Fifty4 Mitglied
    Portafiltri Elektra
  7. tomat3
    tomat3 Mitglied
    Danke. bei dem
    Kurs bleibe ich dann doch bei mir Boden
  8. #28 rebecmeer, 24.08.2019
    rebecmeer
    rebecmeer Mitglied
    37 € ist doch ein faires Angebot.
    Es gibt einige die wesentlich teurer sind.
  9. tomat3
    tomat3 Mitglied
    Also ich sehe nur die oberen 3 passend.
  10. Fifty4
    Fifty4 Mitglied
    Der „Senza Fondo“ (bodenlos) kostet 72€;)
  11. #31 DaBougi, 24.08.2019
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Die ganzen PF sind meines Erachtens komplett überteuert. 37 wären ok, der steht aber nicht bei der Microcasa.
    Am besten irgendeinen gebrauchten suchen, die von der alten Pavoni passen auch perfekt.
    joost gefällt das.
  12. #32 DaBougi, 24.08.2019
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Nope...nicht die Flex, noch besser geht es mMn mit einem Dosenbohrer/Zylinderbohrer.
    Klar, die Verchromung ist da dann weg
    Hat mich aber nie gestört
    (Mit Sieb):
    thomaskoch und rebecmeer gefällt das.
  13. Fifty4
    Fifty4 Mitglied
    Finde die Bodenlosen auch oft zu teuer, mein LM lag sogar bei 110€. Allerdings relativiert sich das Ganze wenn man bedenkt das in 10 Jahren da so ca. 5000€/Röstungen durchlaufen...
  14. #34 DaBougi, 25.08.2019
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Das teile ich nicht so ganz ..prinzipiell stimmt es natürlich.
    Aber ich zahle ja auch ungern 100 Euro für z.b. ein Handyladekabel, bloss weil ich es jeden Tag brauche.
    Oder für einen Löffel.
    Etc, you name it.
    Aber klar, so einen Bodenlosen hat man ewig.
    Einen um 30 Euro allerdings auch ;-)
    joost gefällt das.
  15. tomat3
    tomat3 Mitglied
    meiner ist nichtmal verchromt sondern nur Messing.
  16. #36 DaBougi, 01.09.2019
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    So, ich berichte mal ein weiteres Problem, diesmal samt Lösungsansatz.
    Zunächst war die Mcal kaum auf Temperatur zu bekommen, das konnte behoben werden, siehe ein paar Posts darüber.
    Messung der Temperatur am Brühkopf pendelt sich meist bei 92,5 oder so *Achtung, kein Absolutwert, aber laut Kontrolle nicht sooo schlecht*
    Überhitzung findet gar nicht statt, der Wert bleibt bzw sinkt nach Bezug darauf zurück.
    Perfekt.
    Tipp an der Stelle: Ich decke die Brühgruppe beim ersten hochheizen mit einem geeigneten Tuch ab, dann geht es schneller.
    Meine medium Roasts waren allerdings immer noch nicht ideal, trotz Mahlgrad- mengen- und Temperaturspielen in allen Varianten....immer wirkte die Säure (und ich kenne die Bohnen) zu aggressiv, zu schlecht eingebunden.
    Ich nutzte aber immer das "2er Sieb", denn da sind ja ohnehin nur ca 12,5 drin.
    Kurz bevor die Bohnen alle waren, kam ich auf die (im Nachhinein gesehen naheliegende) Idee mein "1er Sieb" auszupacken...
    ...und plötzlich, bei 8,5g...ging es.
    Ich denke, das nutzbare Hubvolumen (denn wenn die Federspannung gegen minimal tendiert, bleibt ja doch etwas Wasser drin, das dann im Anschluss erst langsam rausdröppelt) hat für eine vernünftige Extraktion nicht gereicht. 1:2 habe ich geschafft, 1:2,5 wären vermutlich nötig gewesen.
    Das übliche feiner mahlen, niedriger dosieren, höhere Temp hatte nicht funktioniert; über das Warum habe ich höchstens Theorien
  17. bas
    bas Mitglied
    In mein Elektra zweier passt problemlos bis 17 gram. Ich nutze meist 15 gram da die Elektra ein wenig head space mag. Mit 15 Sekunden PI und kleine Fellini (nach etwa 5 gram nochmals nach unten) bekomme ich etwa 30 gram.
    Ich habe auch ein Strietman IMS Sieb. Fasst etwa 12.5-13 gram. Ohne Fellini 20-25 gram. Aber bevorzuge 15/30 mit original zweier Sieb. Mehr Korper und ausgewogener Gescmack.
    Mit einer Sieb und max 9 gram siehen meine Bezugen schon aus aber schmecken mich uberhaupt nicht.
    DaBougi und rebecmeer gefällt das.
  18. #38 DaBougi, 01.09.2019
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    In meines mit meinen Röstungen nicht. Aber je heller, umso mehr.
    PI ist notgedrungen ähnlich lang, wenn die PI nur z.b. 5sec dauert, ist der Rest meist auch zu schnell durch.
    Fellini möchte ich eigentlich nicht bzw machte ich nie aber vielleicht wäre es das, was helfen würde, danke :)
    Ich würde dahingehend nix allgemeines sagen, im Normalfall nutze ich auch eher das 2er
  19. Fifty4
    Fifty4 Mitglied
    In mein Zweier passen 15g, stimme den Mahlgrad jeweils so ab, dass es nach 8-10 sek anfängt zu tröpfeln (PI). Mit einem Hub kommen dann 28-30g in die Tasse und es schmeckt mild, Cappucinos schokoladig, keine Säure bei mittleren Röstungen - City Roast, 10 von 10 gelingen bei mir, für mich ist die MiCaL eine easy going Maschine?
    DaBougi gefällt das.
  20. #40 DaBougi, 03.09.2019
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    So mache ich es auch, und ich unterschreibe das so.
    Normalerweise...irgendwo schien aber der Wurm drin zu sein momentan. Und das einer half.
    Wenns wieder so ist, teste ich den Mini Fellini.
    Momentan hängen meine Bohnen irgendwo im Versand fest
    Fifty4 gefällt das.
Elektra Micro Casa Leva S1 Erfahrungsaustausch - Ähnliche Themen
  1. Pflegetipps für ECM IV und Eureka Mignon
    Pflegetipps für ECM IV und Eureka Mignon: Liebe Community, ich habe mir eine ECM IV (occasion nun reviediert, neue Pumpe, neues Sieb) und eine neue Eureka Mignon gekauft. Das ganze ist...
  2. [Erledigt] La Spaziale Vivaldi II S1
    La Spaziale Vivaldi II S1: Hallo liebe Kaffee-Netz-Gemeinde, ich habe mich entschlossen, meine Vivaldi II zu verkaufen. Die Maschine ist von 2009 und in einem guten...
  3. ECM Casa Speciale: Dichtung T-Stück für Expansionsventil und Pumpe
    ECM Casa Speciale: Dichtung T-Stück für Expansionsventil und Pumpe: Hallo liebe Kaffegemeinde, meine Casa Prima ist leider an der Stelle undicht. Bzw ist es so, dass wenn ich das T-Stück komplett einschraube der...
  4. Erfahrungsaustausch zur CUPPING Methode und Sensorik
    Erfahrungsaustausch zur CUPPING Methode und Sensorik: Moin, eigentlich dachte ich, das es diesen Thread bereits gibt, aber fündig bin ich nicht geworden. :rolleyes: Auf Anregung von @whereiscrumble...
  5. ECM Casa IV Probleme mit Espressobezug
    ECM Casa IV Probleme mit Espressobezug: Liebes Forum, ich habe mir eine Casa IV (occasion) gekauft und befürchte nun, dass die Maschine defekt ist. Ich wollte mir gestern einen...
