Elektra Micro Casa Leva S1 Erfahrungsaustausch
Diskutiere Elektra Micro Casa Leva S1 Erfahrungsaustausch im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Sagt Mal, wie hart tampered ihr eigentlich? Ich habe bis jetzt immer so viel verschiedenes gelesen, und alles ausprobiert. Die besten Ergebnisse...
  1. #61 pianotofu, 16.01.2020
    pianotofu
    pianotofu Mitglied
    Sagt Mal, wie hart tampered ihr eigentlich? Ich habe bis jetzt immer so viel verschiedenes gelesen, und alles ausprobiert. Die besten Ergebnisse kommen bis jetzt nur zu Stande, in dem ich mit einem Distributor alles flach mache und sonst gar nicht tampe.... Bei euch auch so?
    Sebastiano gefällt das.
  2. #62 DaBougi, 16.01.2020
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Mit Distributor komm ich irgendwie nicht klar....aber ich tampe auch ganz sanft
  3. tomat3
    tomat3 Mitglied
    Hat hier schonmal jemand bei der alten Version das heizelement gewechselt?
    Bei meiner Flohmarktmcal war scheinbar eine Mutter am Element nicht ganz dicht und durch die leichte sickerfeuchte ist das anschlusselement für den Stecker angerostet...
  4. #64 bohemia, 20.01.2020
    bohemia
    bohemia Mitglied
    Suche für meine gerade erworbene gebrauchte Elektra Micro Casa einen bodenlosen Siebträger. Kann jemand mir einen Tipp beziehungsweise einen Link geben, wo ich den bestellen könnte? Der erste gutr Espresso ist mir noch nicht gelungen.
    Habe ich auch noch nicht erwartet.
    Als Bohne habe ich im Monent die Xenia von „Die Kaffee“ Röstdatum 9.01. und mit der Niche bin beim Mahlgrad 12. Espresso bitter und kaum Crema. Werde jetzt mal gröber mahlen und weiter rantasten.
  5. tomat3
    tomat3 Mitglied
    Ich hab einfach den Boden bei meinem abgedremelt
  6. #66 bohemia, 20.01.2020
    bohemia
    bohemia Mitglied
    @tomat3 hatte ich bereits gelesen. Suche aber die Kaufalternative
  7. honsl
    honsl Mitglied
    Schau mal hier Portafiltri Elektra.
    Zumindest gibt es dort notfalls Ersatz-Siebträger.
    Den Boden zu entfernen ist eigentlich nicht sonderlich schwer.
  8. tomat3
    tomat3 Mitglied
  9. #69 bohemia, 21.01.2020
    bohemia
    bohemia Mitglied
  10. honsl
    honsl Mitglied
    Das würde ich nicht zahlen. Dann entweder das originale Teil aufdremeln, oder auf @tomat3 hören und einen für Pavoni PreMil kaufen. Die sind deutlich günstiger zu bekommen, weil verbreiteter.
    49mm Siebdurchmesser bei deiner Elektra?
  11. #71 bohemia, 21.01.2020
    bohemia
    bohemia Mitglied
    @honsl Ja, müsste ein 49 ziger sein. Mit dem aufdremeln müsste ich mal beschäftigen. Wenn die Pavoni PreMil passen sollte, wäre natürlich am Besten. Bin mir aber nicht sicher, ob die in der Führung der Elektra wirklich passgenau sitzt.
  12. honsl
    honsl Mitglied
    Wo kommst du denn her? Vielleicht gibt's ja in deiner Nähe einen netten Boardi, der dir zur Probe seinen Pavoni ST ausleiht. Zur Not kann ich dir einen zusenden, dann kannst du es testen.
  13. honsl
    honsl Mitglied
    Aufdremeln ist jedenfalls kein großer Akt, sofern du ein paar Maschinen besitzt, oder jemanden kennst :)
    Ich hab das auch schon häufiger gemacht. Das Material ist ja recht weich, dementsprechend leicht ist es zu bearbeiten.
    15796008253020.jpg 15796008413171.jpg 15796008620382.jpg 15796008768743.jpg 15796008890654.jpg
    DaBougi und bohemia gefällt das.
  14. #74 bohemia, 21.01.2020
    bohemia
    bohemia Mitglied
    @honsl vielen Dank. Ich komme aus Düsseldorf. Vielleicht finde ich ja jemand der passendes Werkzeug oder einen Pavoni ST. Ansonsten komme ich auf dein Angebot zurück.:)
  15. honsl
    honsl Mitglied
    Da fällt mir ein, frag doch mal den User @joost!
    Er besitzt meines Wissens sowohl Pavoni PreMil, als auch Micro Casa.
    Er sollte also aus erster Hand wissen, ob die Siebträger untereinander austauschbar sind.
    @joost ... übernehmen Sie!
  16. #76 vectis, 21.01.2020
    vectis
    vectis Mitglied
    Sorry, dass ich vor @joost eine Meldung abgebe.
    Ich habe die MCAL zwar nicht in meiner Sammlung, bin aber durchaus an deren Eigenheiten interessiert, zumal die Brühgruppe meiner Sama Club fast identisch mit der der MCAL ist.
    Daher hatte ich bei HB diesen Thread in Erinnerung, in dem offenbar jemand aus Deutschland wegen eines bodenlosen Siebträgers nachfragte:
    Affordable naked portafilter for Elektra Microcasa a Leva
    Ich würde mir daher - um sicher zu gehen - einen originalen Siebträger besorgen und dessen Boden wie bereits beschrieben entfernen.
    Was die Preise betrifft, tja Elektra-Teile sind nun mal teuer.:eek:
    Und der in #69 erörterte Siebträger wird nach dem Abschneiden des Boden neu verchromt wie zu lesen ist.
    Insofern finde ich den Preis für diesen Aufwand nicht so teuer.
    Aber es bleibt ja immer noch die Möglichkeit des Pre-Mil.-Pavoni Siebträgers, wie in dem HB Thread gleich eingangs erwähnt. Nur dran denken, dass die Klinken/Nasen zum Eindrehen in die Brühgruppe etwas anders angeordnet sind (nur als Hinweis, dass infolge dessen der Griff des Siebträgers ggf. ungünstiger steht).
  17. #77 bohemia, 21.01.2020
    bohemia
    bohemia Mitglied
    Habe Stefano‘s Espresso Care angeschrieben und folgende Antwort erhalten:
    „You're welcome, and yes the 50901 is suitable. We made a video recently for another customer inquiring from Oman - the video quality is not very good, but you can see that even with the portafilter over packed with fine grounds, it engages fine and does not leak:
    This should also be the case with yours as long as the grouphead gasket is pliable enough to seal well and the rest of the group is functioning properly.“
    Vielleicht gibt es ja noch mehr Interessenten oder die es später werden wollen.
    vectis gefällt das.
  18. joost
    Yesss, Ma´am.
    ST Diva (V2.5) -> MCaL (1st Gen.): geht
    ST MCaL -> Diva: geht nicht.
    Die Nasen des MCaL-Siebträgers sind nen halben mm weiter auseinander und gehen damit zumindest nicht gewaltfrei in die Divengruppe; handfester wollte ich nicht werden.
    DaBougi und vectis gefällt das.
  19. tomat3
    tomat3 Mitglied
    Der hb Thread war von mir. Ergebnis s.o.
  20. #80 DaBougi, 22.03.2020
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Die Gegenlichtblende 49mm als Trichter für Pavoni und Microcasa ist js nicht mehr neu (und auch nicht von mir)
    Nachdem ich manchmal gern direkt in den PF mahle mit der Niche, brauchte ich einen kleinen "Stand"
    Zufällig hatte ich das notwendige Teil bereits, besagte Blende nämlich:
    Mit meinem anderen Trichter dann so:
    Ich freu mich :)
    Buzz Lightyear, CasuaL und braindumped gefällt das.
Elektra Micro Casa Leva S1 Erfahrungsaustausch - Ähnliche Themen
  1. Elektra Micro Casa a Leva Heizung
    Elektra Micro Casa a Leva Heizung: Heute den Schocker der Woche gehabt: hab vergessen die Elektra auszustellen und diese hat sich fröhlich trocken geheizt. Ich nehme an die Heizung...
  2. ELEKTRA MICRO CASA SEMIAUTOMATICA SX 15 Sekunden bis Kaffee läuft
    ELEKTRA MICRO CASA SEMIAUTOMATICA SX 15 Sekunden bis Kaffee läuft: Hallo, meine Electra braucht 15 Sekunden bis der der Kaffee läuft. An den Bohnen habe ich nichts geändert. Was ist defekt? Habe auch ein Video...
  3. Elektra Micro Casa Abtropfgitter, Dampflanze und Siebträger
    Elektra Micro Casa Abtropfgitter, Dampflanze und Siebträger: Hallo zusammen, ich habe auf dem Flohmarkt eine Elektra Microcasa erstanden. Leider fehlt die Abtropfschale und das Abtropfgitter. Außerdem ist...
  4. Metalablösung unter Siebträger / bei Elektra Micro Casa Semiautomatik
    Metalablösung unter Siebträger / bei Elektra Micro Casa Semiautomatik: Bei mir hat sich das Metal gelöst siehe Bilder oder Metal verbogen sozusagen. Ist bei meiner Elektra Micro casa Semiautomatic. Ich habe mir nun...
  5. [Verkauft] Elektra Micro Casa Semiautomatica SXC Chrom
    Elektra Micro Casa Semiautomatica SXC Chrom: Ich verkaufe schweren Herzens meine Elektra Micro Casa Semiautomatica SXC. Die "kleine" Schwester für zu Hause von Elektra, deren ikonische...
