Elektra Nino Erfahrungsbericht
Diskutiere Elektra Nino Erfahrungsbericht im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich empfinde die Nino nicht grade als Anfängermühle. Man bracht etwas um mit ihr richtig klar zu kommen. Woran liegt es? Im vergleich zur Scheibe...
  1. #1 gunnar0815, 21.01.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Woran liegt es?
    Im vergleich zur Scheibe wo 4° (ca. so wie 10% mehr oder weniger Kaffee) Verstellungen schon viel ist sind bei den konischen Mühlen größere Verstellungen nötig (10-30°) Genaues Verhältnis muss ich noch erproben
    Man sollte den Hopper schon Voll bis Halbvoll füllen. Ab wann genau die Füllung für den erforderlichen Bohnendruck an dem Mahlwerk nicht mehr ausreicht muss ich noch beobachten.
    Wird aber irgendwo zwischen Halbvoll und leer liegen.
    Ohne Hopper bzw. mit unter Halbvollem Hopper kann man die Bohnen mit ca. 200 g Beschweren (z.B. Tamper drauf stellen) dann bleibt der Mahlgrad und die Mahlgeschwindigkeit konstant.
    Mahlgeschwindigkeit/Mahlgrad/Geschmack mit unterschiedlichen Bohnenandruck:
    Bei 850 g (Boardtamper) 1,4 Sek. Mahlgrad 20° feiner für 8,2 g Kaffee
    Bei 200 g 1,6 Sek. keine Mahlgradveränderung 8,2 g Kaffee
    Bei 0 g 2,2 Sek. für 8,2 g Kaffee
    Der Geschmack mit 0 g Andruck war ähnlich wie ein Verlängerter. Sehr mild. Die Mühle brauch den Druck des Kaffees. Portionsmahlung geht gar nicht. Kaffeemehl wird viel zu grob.
    Geschmack mit 200g bzw. 850 g Fruchtig und zugleich Sauer. Hat richtig Geschmack. Man steckt da was drin. Nie wieder ohne Hopper bzw. ohne Gewicht. Im vergleich zur Rossi RR 45 ist er Ausgewogener aber dennoch mit mehr Aromen. Die Nino holt definitiv mehr aus dem Kaffee raus.
    Ob das einem 1500 EUR Aufpreis wert ist muss jeder selbst wissen. Hab gerade noch mal den kalten Espresso probiert. Doch man kann den Aufpreis rechtfertigen. Der Vergleich der Mühlen ist auch etwas ungerecht die Nino fast neu die Rossi RR 45 mahlt bei mir schon ihre 2 Jahre.
    Bei Carimali Siebträgern bzw. welchen mit drei Backen bracht man die neue Firmware da der Siebträgerschalter mit diesen Siebträgern nicht schaltbar ist.
    Die alte Firmware lasst sich nicht auf die Tasten oben umstellen.
    Über den Totraum gab es meine ich schon angaben. Ist auf jeden Fall extrem klein für so eine große Mühle (ca.3-5 g)
    Verarbeitungsqualität
    Absolut top. Hält wohl die nächste 100 Jahre. :lol: Das Siebträgerblech hat etwas scharfe Kanten.
    Für mich eine der absoluten Top Mühlen
    Umbau
    Die Hopper sind die gleichen wie bei der Mahlkönig K 30
    Ich hab mir den K 30 Twin Hopper mit nur 750 g Füllung gekauft da ich den andern mit 1200-1500g zu groß empfand. Mit einer Pappunterlegscheibe sitzt er genauso stramm wie der von der Große.
    Geben tut es den hier der Deckel muss extra bestelle werden. Den Bohnenschieber gibt es noch nicht soll es aber bald geben
    http://www.reichart.de/product_info.php/info/p627_Mahlkoenig-K30-Twin-Trichter-ohne-Deckel.html
    Hab mir eine Gradeinteilung am Einstellring geklebt. (26 cm Umfang)
    Hier der denke ich schon benötigte Bohnenentlaster für den Twin Hopper
    Ohne sind die Mahlmengenunterschiede je nach Füllhöhe doch sehr groß. Gibt es leider nicht zu kaufen
    Um bei 0,1 Sek. mehr oder weniger die Flussrate konstant zu halten muss man den Mahlgrad um ca. 7,5 ° verstellen
  2. #2 Terranova, 21.01.2012
    Terranova
    Terranova Mitglied
    AW: Elektra Nino Erfahrungsbericht
    Toller Bericht,
    Habe auch in einem US Forum von dem läppischen Totraum von 3g gelesen. Absoluter Hammer bei diesem Goliath und eine Eigenschaft, der viel zu wenig Beachtung geschenkt wird, Elektra wirbt ja noch nicht mal damit, geschweige denn, es zu erwähnen. Das grenzt an purem Understatement.
    Wenn man bedenkt , dass die Mahlscheiben nur 80€ kosten, der Motor schlimmstenfalls mal lauwarm wird, das Mahlgut in Zimmertemperatur die VA Rutsche wie ein Puck auf der Eislaufbahn (von Statik keine Spur) herunter gleitet... kann ich getrost auf die nachmahl Funktion verzichten, zumal 1sec ca. 5g ausmachen :shock:.
    Bei normaler Anwendung, ist es so wie du mal erwähnt hast, das Teil wird uns überleben. Der Wertverlust hält sich in Grenzen und somit ist es für mich incl. der Versalab (IMHO) ein Bolide der nicht zu toppen ist.
    machse nicht kaputt :roll:
    Frank
  3. #3 gunnar0815, 21.01.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Wie sollte man das den hin bekommen selbst wenn man wollte? :lol:
    Nachmalautomatik ist für mich jetzt kein Thema mehr. Wenn man den Bohnendruck berücksichtigt mahlt sie so konstant das man eigentlich nie Nachmahlen muss.
    Sie werden wohl auch ganz bewusst den Zeitraum 0,1 bis 0,9 Sek. beim Timer nicht zugelassen haben. Motoren mit Anlaufkondensatoren produzieren sehr viel Wärme beim Anlaufen. Diese wird vom Motor durch sein Ventilator abgeführt. Startet man so einen Motor z.B. 20 mal hintereinender nur für 0,1 Sek. könnte er überhitzen.
    Sehe ich genauso Absolut ende der Fahnenstange. Eine Mühle fürs Leben die man noch vererbt. Nur die Versalab würde ich gerne noch mal Testen.
  4. #4 Terranova, 21.01.2012
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Aha, ok das leuchtet ein.
    Meine wird wohl in den nächsten Tagen kommen, allerdings als die Verkäuferin mir sagte, dass sie auf einer Einweg Palette per Spedition geliefert wird :shock: eieieieiei musste ich mich nochmal umdrehen Richtung Küche... U-Boot feeling kommt auf :lol: den Zollstock habe ich schnell wieder weggelegt.
    Nach dem Upgrade ist vor dem Upgrade :roll:
    Frank
  5. #5 gunnar0815, 21.01.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Na bekomm keinen Schock wenn sie im Originalkarton kommt.
    Der ist riesig bei mir war noch ein zweiter Hopper bei. Der Karton vom zweiten Hopper war schon größer als die Mühle.
  6. #6 domimü, 21.01.2012
    domimü
    domimü Mitglied
    Hallo Gunnar, auch wenn diese Mühle definitiv die nächsten 9 Monate nicht bei mir einziehen wird, was ist der maximale Zeitraum? Hab da mal was von 3,6s gelesen, das halte ich aber für unglaubwürdig.
  7. Stefan
    Stefan Mitglied
    Ich kann dir versichern dass das bei Motoren dieser Baugrösse kein Problem ist. Die Rotapumpe deiner Maschine z. B. wird genau so und nicht anders betrieben. :lol:
  8. #8 looseantz, 21.01.2012
    looseantz
    looseantz Mitglied
    tach.
    bin zwar nicht Gunnar, kann aber mitteilen, dass ich bei meiner am anfang mal 1kg durchgejagt habe, in 8-sekunden-schritten. das war aber nicht das max, sondern nur die dauer, die ich halt eingestellt hatte. 3,6 sekunden sind also definitiv nicht das maximum.
    looseantz
  9. blu
    blu Mitglied
    Hi Stefan,
    das dachte ich eigentlich auch. Bei meiner Robur (der Motor ist ja auch nicht gerade klein ;-)) ist ebenfalls extra ein Warnhinweis angebracht. Die E-Versionen der Mazzer haben elektrische Lüfter verbaut (zumindest die großen, bei den kleinen weiß ich das nicht so genau) - vermutlich nicht ohne Grund. Ich weiß ja nicht, wie der alte Motor meiner Robur durch den Vorbesitzer zerstört wurde - jedenfalls war eine Wicklung hinüber...
    Bei Rotapumpen habe ich noch nicht von defekten Motoren gehört - vielleicht weil diese viel weniger Energie zum Anlaufen benötigen ?!
    lg blu
  10. Stefan
    Stefan Mitglied
    Wenn eine Motorwicklung durchbrennt, muss derselbe schon über einen deutlich längeren Zeitraum blockiert worden sein. Allein durchs Anlaufen unter Last wird man solche Motoren nicht überhitzen können. ;-)
  11. #11 nacktKULTUR, 21.01.2012
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    So ist es. Der ursprüngliche Gedanke ist zwar schon nicht ganz falsch - eine Erhitzung ist tatsächlich gegeben, wenn ein zusätzlicher Kondensator für ein hohes Anlaufdrehmoment sorgt - welcher dann durch NTC-Widerstand oder per Drehzahlregler wieder abgeschaltet wird. Aber beim Antrieb der Mühle handelt es sich um einen Drehstrommotor in Steinmetzschaltung mit einem Betriebskondensator.
    nK
  12. #12 gunnar0815, 21.01.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    25,5 Sek. kann man einstellen. Weiß auch nicht warum nicht länger. Sind dann aber schon ca. 125 g Kaffee
  13. #13 gunnar0815, 21.01.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Hab mich hier über Drehzahlreglunge an Motoren schlau gemacht.
    Drehzahlsteuerung an Elektromotoren
    So weit ich das verstanden hab sind die Pumpenmotoren und auch der Motor der Nino ein einphasigen Asynchronmotoren (Kondensatormotoren) steht nur 230 V drauf.
    Eine Drehzahlreglung also nicht möglich.
    Dort wird auch gewarnt vorm Betrieb bei kleiner Drehzahl bzw. häufiges Anlauf und Abbremsen.
    Daraus hab ich dann geschlossen das dieses der Grund ist die Zeit von 0,1 bis 0,9 zu sperren.
    Ein anderer fiel mir nicht ein.
  14. blu
    blu Mitglied
    danke für eure fachkompetenten Hinweise! Zumindest bei der Robur ist ein Anlauf- und ein Betriebskondensator verbaut.
    @Gunnar: Wenn du die Mühle mal offen hast postet du ein paar Pics?! Danke!
    lg blu
  15. #15 gunnar0815, 21.01.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
  16. #16 Joe-die-Hyäne, 21.01.2012
    Joe-die-Hyäne
    Joe-die-Hyäne Mitglied
    Mich würde mal interessieren, ob die Klappe an der Rutsche, auf dem Bild hier rechts unten, einen richtigen Widerstand bietet. Oder, was passiert wenn man die rausnimmt in Bezug auf Mahlgut/Klumperei. Schon mal ausprobiert?
    Ludger
  17. #17 gunnar0815, 21.01.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Oh da gibt es dann wohl doch noch eine Veränderung. Die Klappe auf dem Foto sieht auf dem Foto nur wie Metall aus solle aus einem weichem Material sein.
    Bei mit gibt es diese Klappe in der Form nicht mehr sie ist jetzt am oberen Teil der Rutsche also der Rutschabdeckung angebracht. Sieht aus wie etwas stabileres Tesafilm. So kann man die Mühle wohl besser aussaugen. (die Rutschabdeckung kann man abnehmen)
    Ohne diese Klappe wird dir das Kaffeemehl um die Ohren fliegen. Sie bremst die Flugkraft des Kaffees.
  18. #18 Joe-die-Hyäne, 21.01.2012
    Joe-die-Hyäne
    Die Klappe müsste eigentlich zwischen Mühle und Rutsche sitzen. Bei meiner MC sah das so aus
    Gummidichtung mit Lasche. Ich hab dann wegen Direktauswurf mit verschiedensten Klappen, Laschen, etc experimentiert. Am lockersten war das Mahlgut dann ganz ohne jegliche Lasche, also ohne Widerstand. Um die Ohren fliegen ist nicht, da kommt ja schon noch das Auswurf-Rohr.
  19. #19 StefanW, 21.01.2012
    StefanW
    StefanW Mitglied
    Und Klumpen is auch nich, mit oder ohne Gummi.
  20. #20 gunnar0815, 21.01.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Sitzt ja bei beiden Versionen zwischen Mühle und Rutsche.
    Ohne flog es bei meinen Rossis immer rum bzw. wirbelte sehr stark in den Trichter. Die haben aber auch fast die dreifache Drehzahl
    Na werde es morgen mal testen.
Elektra Nino Erfahrungsbericht - Ähnliche Themen
  1. Suche Mazzer Robur Elektonik/S/Kold S oder Elektra Nino
    Suche Mazzer Robur Elektonik/S/Kold S oder Elektra Nino: Hallo, für mein Café Mobil suche ich eine der oben genannten Mühlen. Mir sind alle Mühlen vertraut, auch die Problemfälle der Nino. Ich freue...
  2. [Verkauft] Elektra Nino
    Elektra Nino: Verkaufe eine Elektra Nino aus 2017, ausgestattet mit neuer Firmware und der Möglichkeit des Direktmahlens, also „Barista-Mode“. Die Mühle...
  3. Elektra Nino mit TorrToys Hopper
    Elektra Nino mit TorrToys Hopper: Hallo zusammen! Ich spiele mit dem Gedanken mit oben genannte Mühle zu kaufen Ich würde nen Bohnenbehälter von TorrToys drauf machen. Bin mir...
  4. [Maschinen] Elektra Nino
    Elektra Nino: Ich suche ein Elektra Nino
  5. [Verkauft] Elektra Nino gegen Mahlkönig K30 Twin
    Elektra Nino gegen Mahlkönig K30 Twin: Ich möchte meine treue Nino aus 2017, mit der ich super zufrieden bin, gegen eine Twin tauschen, um dort eventuell ein Mahlwerk auf Filter zu...
