Elektrische Brühgruppe Bezzera Temperatur einstellen
Diskutiere Elektrische Brühgruppe Bezzera Temperatur einstellen im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; AW: Elektrische Brühgruppe Bezzera Temperatur einstellen Meine Lösung war, die Brühgruppe zu demontieren und ein Loch zwischen den Heizpatronen...
  1. #21 XeniaEspresso, 05.01.2014
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Ich glaube dein Ansatz ist absolut richtig. Wie tief hast du gebohrt?
  2. #22 remigius, 05.01.2014
    remigius
    remigius Mitglied
    Merci vielmal für die ausführliche Antwort p-man. Hilft mir schon mal weiter für die Entscheidungsfindung. Es sollte schon eine Mehrkanal-PID Lösung sein - könnte mir aber auch vorstellen, erstmal nur den Boiler mit dem PID zu steuern. Die Frage die sich beim Boiler stellt ist auch die nach der besten Platzierung des Sensors- hast Du da evtl. Erfahrungen von der Bz07 her? Die Brühgruppen- Steuerung würde ich dann später nachrüsten. Meine Idee ist, dass ich das easy-Kit 2 in der Maschine installiere, damit bleiben mir diese beiden Optionen offen, sowohl den Boiler als auch die Brügruppe zu steuern. Das mit dem belassen des originalen Sensors als Sicherung finde ich genial. Beste Grüße remigius
  3. p-man
    p-man Mitglied
    Hallöchen nochmal!
    Die Tiefe des Bohrlochs kann ich ohne Demontage nicht nennen. Der Wasserlauf scheint rechtwinklig zu sein. Daher habe ich die sichtbare Geometrie als Grenze genutzt. (Durch ist man, wenn man am Ende des Tunnels Licht sieht ;) )
    Den Boiler würde ich im Übrigen als zweite Baustelle angehen, da die Brühgruppe wesentlich weniger stabil ist (plusminus 4 Grad!). Die erste Baustelle in Sachen Temperatur ist, zumindest bei der BZ07, die Brühgruppe. Das (akustisch) nervige an der Kesselregelung ist das Schalten des Pressostats, aber die Brühtempteratur wird dadurch weniger beeinflusst. Eine Temperaturregelung des Kessels führt erstmal zu einer trägeren Reaktion beim Dampfbezug. Das kann schon nerven, weshalb ich bei meiner BZ07 demnächst auf Druckregelung umbauen werde.
    p-man
  4. p-man
    p-man Mitglied
    Nachtrag: mein Temperaturfühler am Boiler liegt außen am Boiler, unterhalb der Wasseroberfläche, mit einer Schlauchschelle befestigt und mit Wärmeleitpaste beschmiert.
    p-man
  5. #25 remigius, 06.01.2014
    remigius
    remigius Mitglied
    Merci für den Nachtrag :), mit besten Grüssen, remigius
  6. #26 irotier, 14.02.2015
    irotier
    irotier Mitglied
    Das Thema hat ja inzwischen einjähriges, aber mich würde trotzdem (oder gerade deshalb) interessieren, wie die Erfahrungen mit der Modifikation sind? Gibts hier im Board noch jemand, der den Umbau durchgeführt hat? Lohnt sich der "Aufwand" die Brühkopftemperatur anzusteuern? Denn es juckt mich ehrlich gesagt schon in den Fingern :D
  7. #27 XeniaEspresso, 14.02.2015
    XeniaEspresso
    Lohnen wir es sich schon irgendwie. Die Brühgruppe schwankt um ca. 3 Grad. In der Praxis ist das aber weniger 'schlimm'.
  8. #28 irotier, 04.03.2015
    irotier
    irotier Mitglied
    Natürlich konnte ich die Finger nicht davon lassen :cool:
    Und kurzfristig würde ich sagen, dass es sich bemerkbar macht, zumal es auch die Möglichkeit zu bieten scheint die Brühtemperatur direkt zu beeinflussen. Genaueres dazu kommt aber noch, wenn Fühler Nummer zwei und drei angekommen sind (um zB das Verhältnis von Brühgruppe zu Brühtemp messen zu können)
  9. #29 irotier, 04.03.2015
    irotier
    irotier Mitglied
    Aber noch eine Frage - ich würde gerne einen Schalter verbauen um wahlweise die Brühgruppe mit PID oder dem original Thermostat anzusprechen. Der entsprechende Ort bzw die Verkabelung dazu wäre so weit auch klar,
    ABER: schrotte ich das Thermostat, wenn ich es einer zu hohen Temperatur aussetze?
    Denn angenommen ich habe ein Thermostat mit 94° verbaut und heize die Brühgruppe aber auf 96° auf (was möglich ist, da wie gesagt ein Wechselschalter verbaut werden soll), dann ist das Thermostat zwar "nicht angeschlossen" wird aber trotzdem der Temperatur ausgesetzt... Oder bleibt mir diese Option versagt?
    p.s. das es zwei Post's wurden war nicht beabsichtigt ... da bin ich wohl mit der Maus abgerutscht ;)
  10. #30 XeniaEspresso, 04.03.2015
    XeniaEspresso
    Das sollten die aushalten. Ohne es beschwören zu können: die 'gleichen' Thermostate gibt es als Sicherheitsthermostate und die gehen z Bsp. bis 140 °. Ich denke das Innenleben wird sehr ähnlich oder gleich sein.
  11. #31 irotier, 04.03.2015
    irotier
    irotier Mitglied
    Das ist der Punkt, an dem ich ins Zweifeln kam - die funktionieren doch über Draht der sich bei Temp x verbiegt und somit den Durchfluss beendet?!
    Also müsste ja der Draht vom "kleineren" Thermostat dünner sein ... aber wahrscheinlich zeigt das nur der Test, ob er zu stark verformt wird und somit nicht mehr schließt ;)
    Sprich, falls du meine Bestellung noch nicht bearbeitet hast nehm ich zwei :cool:
  12. #32 irotier, 04.03.2015
    irotier
    irotier Mitglied
    Danke - dann muss ich mir da schonmal keinen Kopf machen...
Elektrische Brühgruppe Bezzera Temperatur einstellen - Ähnliche Themen
  1. Elektrische Brühgruppenheizung ja - nein
    Elektrische Brühgruppenheizung ja - nein: Liebe Baristas, auch wenn ich vielleicht einen Glaubenskrieg entfache. Ich möchte mich aber zwischen zwei Maschinen entscheiden. Die bessere...
  2. [Verkauft] Tchibo elektrische Kaffeemühle mit Waage
    Tchibo elektrische Kaffeemühle mit Waage: Reserviert. Moin, im Haushalt meiner Eltern wird die angebotene Kaffeemühle nicht mehr benötigt. Sie funktioniert meiner Meinung nach...
  3. Quickmill 03035: Elektrische Spannung bei Schalter- und Platine
    Quickmill 03035: Elektrische Spannung bei Schalter- und Platine: Hallo Forum, ich habe mich endlich hier im Forum angemeldet. Das hätte ich schon viel früher machen sollen, denn ich hätte vermutlich einige...
  4. [Verkauft] Tchibo elektrischer Schwanenhalskessel
    Tchibo elektrischer Schwanenhalskessel: Im guten Zustand inkl. OVP, Anleitung etc., abzugeben für 35€ VB. Neupreis derzeit ca. 65€ Abholung in Herten oder Versand für 6,99€. [ATTACH]
  5. Elektrischer Single Doser für Espresso
    Elektrischer Single Doser für Espresso: Hallo liebes Forum, Ich bin seit Jahren leidenschaftlicher Filterkaffee Trinker und habe im Rahmen dessen immer per Hand gemahlen. Erst vor...
