Elektrischer Herdkocher aus Edelstahl, gibt's das?
Diskutiere Elektrischer Herdkocher aus Edelstahl, gibt's das? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Allseits, ich suche für die Arbeit einen elektrischen Herdkocher aus Edelstahl(misstraue Alu wg. dieser Demenzgeschichte. Dies ist eine...
  1. #1 Arb3000, 13.01.2012
    Arb3000
    Arb3000 Mitglied
    Hallo Allseits,
    ich suche für die Arbeit einen elektrischen Herdkocher aus Edelstahl(misstraue Alu wg. dieser Demenzgeschichte. Dies ist eine Grundeinstellung, daher ist eine Diskussion/ ein Versuch der Gegenüberzeugung nicht nötig ;-)).
    Der sollte so in der Größe von 2-3 Tassen sein. Eine Reisekochplatte wollte ich mir nach Möglichkeit nicht kaufen und Zugang zu einem Herd o.ä. habe ich nicht...
    Bei der Suche habe ich erstmal nichts gefunden, daher bin ich für Tipps sehr dankbar!
    Aktuell benutze ich auf der Arbeit eine A Modo Mio Extra von Saeco(habe die günstig gekriegt). Diese sagt mir aber nicht so zu, da sie versucht, etwas zu sein, was sie nicht ist. Nämlich eine Espressomaschine... :roll:
    Vom Geschmack ist sie so Medium und dafür von den laufenden Kosten einfach zu teuer...:evil:
    Als Mühle habe ich die Hario Mini Mill eingeplant, dann hätte ich auch ein gutes Reiseset.
    Arb
  2. #2 S.Bresseau, 13.01.2012
  3. #3 manifrench, 13.01.2012
    manifrench
    manifrench Mitglied
    AW: Elektrischer Herdkocher aus Edelstahl, gibt's das?
    Alzheimer
    Aluminum stellt schon eine Gefahr da, allerdings weniger durch Kochgeschirr ect. sondern besonders durch weiches Trinkwasser.
    Aber ich bevorzuge auch Kochgeschirr aus Edelstahl und Emaille. Aus dem Grund weil ich es in die Spülmaschine packen kann.
  4. #4 Arb3000, 13.01.2012
    Arb3000
    Arb3000 Mitglied
    Danke erstmal für die Links.
    Ich kenne das PDF zum Thema Alzheimer und möchte trotzdem Aluminium vermeiden. Mir ist dabei schon bewusst, dass meine Einstellung dem hysterischen Bereich zuzuordnen ist...
    Zurück zum Thema:
    Die vorgeschlagenen Kocher hatte ich auch gefunden, allerdings war da keiner aus Edelstahl für 2-3 Tassen dabei(Ausnahme einer von Alessi für 200,-€, was ich zu teuer finde...). Ich suche eher 2 als drei Tassen.
    Ich bin also weiter für Tipps dankbar!
  5. #5 mcblubb, 13.01.2012
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Let me google that for you
    Und der 2.Link führt zum Ziel
  6. #6 Arb3000, 13.01.2012
    Arb3000
    Arb3000 Mitglied
    So, hatte bislang wohl den Rommelsbacher Elpresso Mini übersehen... Der geht für 2-4 Tassen und wurde gerade bei Amazon bestellt.
    Einen Bericht gibt es später an dieser Stelle.
    Vielen Dank soweit für die Tipps!
  7. #7 Arb3000, 20.01.2012
    Arb3000
    Arb3000 Mitglied
    So, wie versprochen ein kleiner Zwischenbericht:
    Der Rommelsbacher ElPresso Mini (finde den Namen bescheuert, weil er mal wieder suggeriert, man könne mit der Maschine Espresso machen) ist durchaus zufriedenstellend.
    Die Verarbeitung macht erstmal einen wertigen Eindruck, keine scharfen Kanten oder so. Lediglich der Deckel wirkt etwas billig, da er ein wenig Spiel hat. Das Kabel ist mit ca. 70 cm sehr kurz ausgefallen, reicht aber zum Glück für meinen Einsatzort.
    Ich habe den Kocher bislang nur für die Menge 2 Tassen benutzt, daher kann ich zur Verwendung bei 4 Tassen nichts sagen. Bei 2 Tassen tut man ein Sieb ins Sieb, so dass man dann weniger Kaffee einfüllen muss. Im Netz habe ich vorher gelesen, dass es sich empfiehlt für kräftigen Mokka das 4er Sieb auch für 2 Tassen zu nutzen. Das kann ich nicht bestätigen.
    Das Sieb an sich hat unten eine Feder, was eher nervig ist, wenn der Siebträger randvoll befühlt wird. Durch die Feder wackelt er beim Zuschrauben hin und her und ich hatte bislang auch jedesmal Kaffee auf den Rand...
    Die 2 Tassen wurden auch eher deutsch als italienisch gemessen, ich meine, dass aus meiner 3 Tassen Bialetti weniger Mokka kam...
    Die Temperatur des Mokkas und die Zubereitungszeit sind vollkommen ok, schätze mal so 2 Minuten. Wenn er Fertig ist, schaltet er sich automatisch ab.
    Nervig ist, dass sich im Unterteil auch die Elektronik befindet, d.h. man kann ihn nicht einfach wie eine Bialetti unter fließenden Wasser reinigen... Auch habe ich (typisch Köln) nach einer Woche bereits Kalkablagerungen am Boden, wie ich sie vom Wasserkocher kenne.
    Zwischenfazit:
    Ich habe den Kocher als Zweitgerät im Büro gekauft. Dort erfüllt er seinen Zweck gut und macht in Kombination mit der Hario Mini Mill sehr guten Mokka. Allerdings büßt man durch die automatische Aufhetzung einige Experimentiermöglichkeiten ein (Bsp. Kaffee auf mittlerer Heizstufe kochen), was ich persönlich aber nicht schlimm finde, da ich da auf der Arbeit eh keinen Nerv zu hätte und auch nicht die ganze Zeit neben stehen kann. Aus heutiger Sicht würde ich den Kauf wiederholen und habe in Kombination mit der Hario Mini Mill ein gutes Reiseset, welches auch für Hotelzimmer geeignet ist.
    PS.: Ich trinke gerade den Heilandt Vierzigsechzig, welcher sich trotz des hohen Robustaanteils von 40% sehr gut in der Kanne macht.
    PPS.: Wenn jemand im Raum Köln eine Saeco A Modo Mio Extra kaufen will, kann er / sie sich gerne bei mir melden ;)
  8. #8 Mirsei87, 20.01.2012
    Mirsei87
    Mirsei87 Mitglied
    Ich benutze seit längerem neben meiner Gaggia Classic eine Alessi RS07
    Elektrische Espressomaschine - Alessi Elektrogeräte
    und bin mit dem Ergebnis super zufrieden. Der Kaffe schmeckt mir mit der besser als mit meiner Bialetti ist allerdings nicht ganz billig aber Ich denk die wird schon noch paar Jährchen mitmachen
  9. HelgeK
    HelgeK Mitglied
    Danke für den ausführlichen Bericht!
    Und für das Erwähnen des Kaffees. Als Hamburger komme ich nicht so oft nach Köln, aber wenn, dann bin ich quasi gleich bei Heilandt um die Ecke - trotzdem kannte ich die noch nicht.
  10. #10 S.Bresseau, 21.01.2012
    Beides spricht doch eigentlich für eine kleine regelbare Heizplatte und einen "normalen" Herdkocher, oder? Was genau war der Grund, warum Du Dich für eine "integrierte" Lösung entschieden hattest? Was ist letztendlich der große Vorteil? Immerhin würdest Du ja den Kauf wiederholen.
  11. #11 Arb3000, 21.01.2012
    Arb3000
    Arb3000 Mitglied
    @Mirsei87:
    Den Alessi-Kocher hatte ich auch gesehen, war mir aber als Zweitgerät für die Arbeit deutlich zu teuer...
    @HelgeK:
    Das war auch mein erster Kontakt mit Heiland, wird aber nicht der Letzte bleiben... Kann dir ansonsten für den nächsten Kölnbesuch noch Van Dyck in Ehrenfeld empfehlen.
    @S.Bresseau:
    Kaufentscheidend für die integrierte Bauform war Brandschutz... Ich arbeite im öffentlichen Dienst und darf mir da nicht einfach in meinem Büro eine "offene Kochstelle" einrichten... Könnte ja das ganze Haus abfackeln... Bei Wasserkochern, Kaffeemaschinen, Nespressomaschinen, etc. gibt es dagegen keinen Streß, wenn man die im Büro stehen hat. Ich bin also bei den Rahmenbedingungen stark reglementiert gewesen...
    Wäre das nicht, hätte ich wahrscheinlich auch Herdplatte und Kännchen einzeln gekauft. Wobei ich sagen muss, die aktuelle Lösung ist eine schön kompakte Alternative dazu, welche echt gut funktioniert.
    Hätte ich die Wahlfreiheit und müsste die Entscheidung erneut treffen wäre ich zwischen beiden Möglichkeiten stark hin- und hergerissen, würde aber wahrscheinlich doch beides Einzeln kaufen wg. der Möglichkeiten für Experimente, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich auf der Arbeit Lust hätte, zu experimentieren...
Elektrischer Herdkocher aus Edelstahl, gibt's das? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Tchibo elektrischer Schwanenhalskessel
    Tchibo elektrischer Schwanenhalskessel: Im guten Zustand inkl. OVP, Anleitung etc., abzugeben für 35€ VB. Neupreis derzeit ca. 65€ Abholung in Herten oder Versand für 6,99€. [ATTACH]
  2. Elektrischer Single Doser für Espresso
    Elektrischer Single Doser für Espresso: Hallo liebes Forum, Ich bin seit Jahren leidenschaftlicher Filterkaffee Trinker und habe im Rahmen dessen immer per Hand gemahlen. Erst vor...
  3. Elektrischer SingleDose - Allrounder?
    Elektrischer SingleDose - Allrounder?: Hi zusammen. Ich überlege immer mal wieder, meine beiden bestehenden Mühlen gegen eine neue zu tauschen. Die Infos, an die ich zu dem Thema...
  4. Elektrischer Wasserkocher, bester beim Wasserstrahl
    Elektrischer Wasserkocher, bester beim Wasserstrahl: Hallo, ich habe mich in letzter Zeit etwas mit elektrischen Wasserkochern beschäftigt und bin leider noch immer nicht fündig geworden. Ich habe...
  5. [Verkauft] Hario V60 Buono elektrischer Wasserkocher
    Hario V60 Buono elektrischer Wasserkocher: Hallo zusammen, ich verkaufe den schönen Hario V60 Buono Wasserkocher in elekrischer Ausführung. Keine Kalkspuren im Kessel. Selbst hier für...
