Elektrostatische Aufladung bei Handmühlen. Was tun?
Diskutiere Elektrostatische Aufladung bei Handmühlen. Was tun? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo liebe Freunde des schwarzen Goldes, ich habe inzwischen diverse Handmühlen, die alle sehr fein und gut mahlen. Leider ist aber auch die ein...
  1. bardo
    bardo Mitglied
    ich habe inzwischen diverse Handmühlen, die alle sehr fein und gut mahlen. Leider ist aber auch die ein oder andere Mühle dabei, bei der sich das Mahlgut nur schwer aus der kleinen Schublade klauben lässt. Es klebt aufgeladen am Material fest. Bei meiner Zassenhaus mit Metallschublade ließ sich das Problem leicht lösen. Draht vom Mahlwerk zur Klammer, die die Schublade fixiert und schwupps war alles gleichgeschaltet.
    Bei den Holzschubladen bin ich allerdings überfragt, was man da machen kann. Sie leiten ja nun mal nicht.
    Dieses Problem müssten doch viele hier kennen!? Was tut ihr gegen die Sauerei oder das Kaffeepopeln aus der Schublade?
    Viele Grüße,
    Bardo
  2. #2 S.Bresseau, 03.12.2011
    AW: Elektrostatische Aufladung bei Handmühlen. Was tun?
    Keine Holzschublade verwenden ;-) Die "Mokka-Mühlen" sind eh praktischer. Aber es gibt auch Holzgehäuse-Mühlen mit Metallschubladen (zB. Zassenhaus Rosel).
  3. #3 Augschburger, 03.12.2011
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Die Schublade mit Alufolie Jehova auskleiden und mit einem NYY-J 1x16 mm² Erdkabel den Potentialausgleich herstellen. :cool:
  4. #4 kiw1408, 03.12.2011
    kiw1408
    kiw1408 Mitglied
    Moment, was ist bei einem direkten Blitzeinschlag? Vielleicht stärker sichern? :lol:
  5. #5 Methyltheobromin, 03.12.2011
    Methyltheobromin
    Methyltheobromin Mitglied
    Kurz stehen lassen, dann ein paarmal an die Seiten schlagen und die Mühle einmal auf die Arbeitsfläche klopfen, das sollte helfen. So klappt das auf jeden Fall bei meinen Mühlen, die alle Holzschubladen haben.
    Grüße,
    Roland
  6. #6 MarekLew, 04.12.2011
    MarekLew
    MarekLew Mitglied
    Tipp: bei nächster (am besten no-name) Autowerkstatt nach einem Stück selbstklebendes Alu fragen. Ggf. bei Autoteilehändler kaufen. Wird z.B. zum Dichten am Auspuff verwendet (hauptsächlich zum Pfuschen). Damit lassen sich so sachen prima auskleben (aus einem Stück schneiden, der Kleber ist nicht leitfähig).
    Es gibt auch selbstklebende Kupferfolie zum Schirmen von elektronischen Geräte, da ist oft der Kleber leitfähig, nur ist das Material auch teuer. Elektronikgeschäfte könnten so etwas führen.
    Marek
  7. bardo
    bardo Mitglied
    Roland, danke für deinen Beitrag. Das geht halbwegs!
    Ist staune immer, wie viel hier um des Schreibens Willen geschrieben wird... Wenigstens gibt es hier auch ein paar Koffeeinsüchtige mit Humor.
    Bei meine Zassenhaus Rosel mit der schmalen Metallschütte habe ich das Problem ja nicht mehr. Der Grund ist, dass die Schublade leitet und sich eben mit dem Mahlwerk gleichschalten lässt. Damit flufft das Mahlgut sauber ins Sieb. Die Rosel ist ein schmales Teilchen und super in der Mahlleistung.
  8. #8 S.Bresseau, 04.12.2011
    Ich habe Erfahrungen gepostet, die auch für andere interessant sein könnte oder sollte. Ein Forum sollte dazu da sein, dass alle, die das Thema lesen und sich für den Themenkomplex interessieren, etwas für sich herausziehen können. Das konkrete Modell hattest Du nicht genannt ....
    Zurück zum Thema: Die zylindrischen Mokkamühlen sind imho vom Handling um Welten besser als die Kastenmühlen, nicht nur wegen der statischen Aufladung, sondern weil das Umschütten in den ST ein Kinderspiel ist.
  9. HelgeK
    HelgeK Mitglied
    Also, hab eine Zassenhaus Santiago. Ich benutze ein kleines Marmeladenglas mit geraden Wänden als Zwischenstation. Beim Umfüllen schlage ich die Schublade ein bischen gegen die Wände des Glases - das reicht, um alles in Glas zu bekommen, hängen bleibt in der Schublade so gut wie nichts. An den Glaswänden wiederum gibt es keine "Hafteffekte". Außerdem kann ich evtl. kleine überbleibende Reste einfach im Kühlschrank aufbewahren (mit Deckel drauf natürlich).
Elektrostatische Aufladung bei Handmühlen. Was tun? - Ähnliche Themen
  1. Elektrostatische Aufladung?
    Elektrostatische Aufladung?: Tag zusammen, seit ein paar Wochen beobachte ich ein Phänomen, das für einen hohen Verschmutzungsgrad der Küche sorgt: die elektrostatische...
  2. Elektrostatische Aufladung beim Mahlen bohnenabhängig????
    Elektrostatische Aufladung beim Mahlen bohnenabhängig????: Hallo, ...in einem anderen tread habe ich schon darüber berichtet!!! Aber nun meine Frage: Kann das tatsächlich sein, dass die Sauerei um die...
  3. Anfim KS - Probleme mit elektrostatischer Ladung
    Anfim KS - Probleme mit elektrostatischer Ladung: Lieber Kaffegemeinde Eins vorneweg: Ich liebe meinen Kaffee, meine Maschine und das Kaffezubereiten grundsätzlich - bin aber trotzdem kein Freak...
  4. Elektrostatischer Filter von Euromate, SFE 50, für Giesen W15A
    Elektrostatischer Filter von Euromate, SFE 50, für Giesen W15A: Guten Morgen in die Runde, ich beabsichtige einen Giesen W15 mit einem Euromate SFE 50 (elektrostatischer Filter) zu betreiben und diesen Filter...
  5. Niche, statische Aufladung
    Niche, statische Aufladung: Hallo, falls es hier noch andere Niche-Besitzer gibt: habt ihr auch das Problem, dass die Mühle sich statisch auflädt und das Mehl dann im Auswurf...
