Entkalken trotz Wechsels auf weiches Wasser? - Einkreiser - E61
Diskutiere Entkalken trotz Wechsels auf weiches Wasser? - Einkreiser - E61 im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Zusammen, ich versuche schon die ganze Zeit etwas zu finden, aber finde leider nichts Passendes. Frage: Wenn im Kessel und den Leitungen...
  1. #1 kaimata, 24.04.2019
    kaimata
    kaimata Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Frage:
    Wenn im Kessel und den Leitungen nur wenig kalk angesetzt hat, wird sich dieser dann ggf. über die Zeit durch weiches Wasser von alleine lösen?
    Hintergrund:
    Ich habe gerade eine Vibiemme Domobar übernommen. Sie wurde vor 3 Jahren neu gekauft und war seit dem in München im Einsatz, jedoch nur sehr, sehr sporadisch. Insgesamt vielleicht 30 Espressi pro Jahr und 5 Mal im Jahr überhaupt nur angeschaltet. Ich befürchte das nicht viel Rückgespült und gereinigt wurde. Es wurde eine Britta Filterkanne zur Vorbehandlung des Wassers genutzt.
    Habe nun die Brühgruppe komplett zerlegt und alles gereinigt. Etwas Kaffeefett, Kalk hab ich keinen entdeckt - nur etwas grün an der "Trompete".
    Leichte Kalkablagerungen in Form von Verkrustung waren aber z.B. am Filter des Ansaugschlauches zu finden, der im Tank hängt.
    Ich überlege jetzt, ob ich die Maschine entkalken soll (Kessel ausbauen), um auf Nummer sicher zu gehen nach dem harten Münchener Wasser. Bei uns herrsch lediglich eine Wasserhärte von 5,4 dH. (Beispiel: Wasserkocher 8 Jahre im Regelbetrieb und immer noch glänzend von innen)
    Wenn die Möglichkeit besteht, dass sich der Kalk innen im weichen Wasser mit der Zeit auflöst, würde ich definitiv von einer Entkalkung absehen. Was meint ihr?
    Vielen Dank
    Jens
  2. NiTo
    NiTo Mitglied
    Wenn nur ganz leichte Verkalkungen vorhanden sind, macht es keinen Sinn diese Schutzschicht zu entfernen - ganz unabhängig davon, ob sich diese Kalkschicht in weichem Wasser löst oder nicht.
    kaimata gefällt das.
  3. #3 Aeropress, 24.04.2019
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Nein wird es nicht, mit der Ausnahme dein weiches Wasser wäre sauer. Aber das ist zu vermeiden und sinnvolle Wasserwerte vorausgesetzt auch der Fall.
    Neil.Pryde, kaimata und brrrt gefällt das.
  4. #4 Cappu_Tom, 24.04.2019
    Ich schließe mich @NiTo an - alles in Ordnung so wie es ist.
    Ist normal, kannst du bei Bedarf auch durch eine aus Edelstahl ersetzen
    Wenn dir das unappetitlich erscheint, gelegentlich ersetzen. Das könnte nach so langem Gelegenheitsbetrieb Sinn machen, wenn auch mehr aus hygienischen Gründen.
    Richtig und wie oben schon erwähnt: betrachte diese leichte Kalkschicht nicht als Feind sondern als Schutz!
  5. #5 kaimata, 24.04.2019
    kaimata
    kaimata Mitglied
    Oh wow, das ging schnell.
    Super, vielen Dank euch! Dann lasse ich es wie es ist und freue mich auf feinen Espresso...
    Alles klaro - besten Dank! :)
    Habe ihn gesäubert und der Kalk ging mit Zitronensäurebad sofort ab. Hab ihn dann wieder genutzt.
    Danke, gut zu wissen. Werde ich dann mal machen, wenn ich generell einige Dichtungen erneuere.
    Bei mir geht da übrigens auch der "Lack" ab, wo der Grünspan an der Trompete sitzt. Hatte beim normalen Abspülen einige glitzernde Partikel im Spülbecken. Das ist aber nicht normal, oder?
  6. #6 Cappu_Tom, 24.04.2019
    Dazu findest du einige Diskussionen hier. Normal im Sinne von wünschenswert ist das sicher nicht - normal im Sinne von weitverbreitet ist es aber leider schon. Tröstlich: die Glitzerpartikel sollten im Puck hängen bleiben und gehen nur einmal ab - dann ist die Trompete blank (Kupferfärbig bis schwarz) . Du kannst die Trompete also durchaus 'beherzt' reinigen, dann hatt sich das schneller erledigt ;)
    Kalk setzt sich hier gerne wie Nesselausschlag ab. Mir hat das dann irgendwann nicht mehr gefallen und ich habe das Teil gegen die ECM - Edelstahl Variante getauscht. Das gibt es in Keramik auch von Rocket.
  7. #7 kaimata, 24.04.2019
    kaimata
    kaimata Mitglied
    Ah, das ist gut. War da nämlich sehr vorsichtig mit. Dann nehm ich die heute nochmal kurz raus und mach die restlichen Splitter noch eben ab.
    Danke dir
    Cappu_Tom gefällt das.
Entkalken trotz Wechsels auf weiches Wasser? - Einkreiser - E61 - Ähnliche Themen
  1. Siemens EQ.6 - Häufiges Entkalken und Reinigen trotz Filter?
    Siemens EQ.6 - Häufiges Entkalken und Reinigen trotz Filter?: Hallo zusammen, ich habe nun meine Siemens EQ.6 Series 700 seit 14 Tagen in Betrieb. Wasserfilter ist im Einsatz und die Wasserhärte auf 4...
  2. Kein Kalk - Rancilio Silvia trotzdem entkalken?
    Kein Kalk - Rancilio Silvia trotzdem entkalken?: Hallo, hier gibt es zwar keinen Kalk, aber mir ist aufgefallen, dass die Schläuche meiner Silvia innen etwas Belag aufweisen. Außerdem riecht der...
  3. C5 Entkalken trotz Filter
    C5 Entkalken trotz Filter: jetzt hab ich das ding bin glücklich und schon auch das erste unlösbare problem für mich. ich hab den filter aktiviert nun kann man das gerät...
  4. Fiorenzato Briccoletta entkalken…
    Fiorenzato Briccoletta entkalken…: Hat jemand die FiBri schon mal entkalkt?? Wenn ja wie geht man vor. Ich habe festwasseranschluss falls es noch eine andere Art geben sollte....
  5. Quickmill - dunkle Brühe nach Entkalken mit Durgol
    Quickmill - dunkle Brühe nach Entkalken mit Durgol: Hi, Ich habe eine quickmill 3004 und führe einmal im Jahr eine Durchlaufentkalkung durch. Ich hatte heute beim Entkalken mit Durgol zwischen ein...
