Entlüften bei Einkreisern nervig?
Diskutiere Entlüften bei Einkreisern nervig? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Liebe Einkreisbesitzer, da ich mit einer einkreisigen Domobar liebäugele, und das Problem des Entlüftens nicht kenne, nur so die Frage in die...
  1. #1 grafbobby, 01.05.2010
    grafbobby
    grafbobby Mitglied
    da ich mit einer einkreisigen Domobar liebäugele, und das Problem des Entlüftens nicht kenne, nur so die Frage in die Runde. Ist das nervig auf Dauer? Ich trinke nur mit Milch. Bei meinen verflossenen kleinen Einkreisern (Saeco Aroma, Gaggia Baby) habe ich nie irgendwas entlüftet. Dampf abdrehen und fertig. Wenn man sofort wieder einen Shot braucht, dann ein wenig Wasser durchlaufen lassen zum Abkühlen. Aber sonst nichts.
    Was macht man eigentlich beim Entlüften, ist dieses wirklich immer notwendig und wenn ja, nervt es euch auf Dauer? Und wie lange dauert das Aufheizen der Domobar auf Dampf-Temperatur?
  2. #2 Silvaner, 01.05.2010
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    AW: Entlüften bei Einkreisern nervig?
    Als nur Milchtrinker (ich hoffe aber mit Kaffee ;-)) würde ich Dir einen Zweikreiser vorschlagen!
    Da ich nur Espresso trinke (mit einem Einkreiser), kann ich über die Nöte und Mühen des Entlüftens nicht viel sagen, vor allem nicht, ob es mit der Zeit nervt. Ist natürlich auch etwas eine Einstellungsfrage. Aber ein Zweikreiser ist sicher bequemer, und nach Deinem Trinkprofil schließend, sehr empfehlenswert.
    ciao, René
  3. #3 silverhour, 01.05.2010
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Nö, nervig ist das Entlüften nicht. Einfach Hahn aufdrehen und dampfen lassen.
    Nach dem Milchschäumen noch mal kurz Dampf geben empfiehlt sich beim Zweikreiser auch, es sollten keine Milchreste in der Düse vor sich hin gammeln.
    Wenn Du Dein Käffchen überwiegend mit aufgeschäumter Milch trinkst, dann würde ich aber zu einem Zweikreiser raten: Das Hoch- und Runterheizen samt Wartezeiten ist nervig.
  4. Steve
    Steve Mitglied
    Das ganze ist natürlich immer eine sehr subjektive Geschichte.
    Mit der Domobar schlägst du allerdings ein ziemlich großen Einkreiser vor, entsprechend groß ist auch der Boiler und damit die Entlüftungszeit. Bei der Silvia oder Gaggia CC ist das nicht so extrem und mit etwas Geduld auch für Milchtrinker geeignet.
    Da du grundsätzlich mit Milch trinkst, wurde ich eindeutlich zum Zweikreiser raten. Agata oder Oscar sind auch nicht wirklich teurer als eine Domobar, Agata gibt es übrigens auch in Chrom. ;)
  5. #5 espresso-prego, 01.05.2010
    espresso-prego
    espresso-prego Mitglied
    Ich denke man gewöhnt sich an alles. Ich kenne nur die kleine BZ09 als Einkreiser und würde sie nie einsetzen. Aber sicher auch weil ich zuvor lange Zweikreiser genutzt habe.
    Dú kannst es ja auch so sehen: Gut Ding hat Weile und da macht das nichts aus - ausser du produzierst sehr viele 'Getränke' am Tag. Aber bei 1 oder 2 ist nach meiner Meinung es fast egal.
  6. Arni
    Arni Mitglied
    Wenn nur nur Milchschaumgetränke trinkst, geht dir das Entlüften schnell auf den Geist, es ist nervig, vor allem wenn es mal mehrere am Stück sind.
    Wenn du es dir leisten kannst, kauf dir einen Zweikreiser. Damit bist du flexibel und es ist einfach bequemer, damit zu arbeiten.
  7. #7 Klabusch, 01.05.2010
    Klabusch
    Klabusch Mitglied
    Moin,
    ich trinke mit meiner Silvia täglich große Milchkaffees und auch Espressi. Es ist alles eine Frage des Procedere. Wenn du das einmal festgelegt und 5mal gemacht hast, ist da nix mehr nervig oder mit ewiger Wartezeit verbunden. Nach meiner bescheidener Meinung "lohnt" sich ein 2Kreiser erst, wenn du täglich kurz hintereinander viele Milchschäume produzieren musst, unterbrochen durch Espressi. Aber ein solches Szenario hab ich in meiner Privatküche noch nicht erlebt. Auch nicht beim Kaffeeklatsch der Freundinnen meiner Frau:)
    Das kurze Wasserlassen nach dem Schäumen muss eh sein, wegen der Reste in der Düse, und nach bei normalem Trinkverhalten machst du ja auch keine 6 Cappu in 2 Minuten.
    Es gibt sicher viele gute Gründe für einen 2Kreiser, aber das geht dann eher in die psychologische Richtung: Mehr Power, mehr Chrom, mehr Größe, aber das werden schon die 2Kreisfans jetzt alles auszählen ;-)
    Pfüati
    Klabusch
  8. Shrike
    Shrike Mitglied
    Ich empfinde das bei der Silvia nicht als nervig. Ich trinke nur Espresso, wenn ich eine Sorte einstelle. Dann nur Cappuccino. Ich hab auch am Wochenende immer mal Besuch von Nachbarn oder Freunden, die sich mal einen Kaffee ziehen wollen. Solange man nicht die Massen versorgen muss, kann man mit leben.
    Ich nutze den Dampf beim Entlüften, um mein Thermometer zu reinigen, das Wasser aus dem Hahn, um meinen Siebträger abzuspülen und dann lasse ich noch etwas über den Brühkopf ab, um mit der Bürste den Kopf sauber zu machen. Da ist die Maschine dann gut entlüftet. Die Milch ist dann etwas getrennt und man muss sie nochmal etwas im Kännchen shaken/kreisen.
    Bei guten Sorten ist aber auch noch genug Crema auf dem Kaffee.
    Die blinde Empfehlung für Zweikreiser kann ich nicht nachvollziehen. Ich möchte nie wieder auf PID verzichten, weil ich gerne mal 6 Sorten Kaffee gleichzeitig trinke und da würde ich nicht unbedingt dauernd am Pressostat spielen wollen. Für mich kämen nur Einkreiser oder Dualboiler, jeweils mit PID, infrage.
  9. maxoon
    maxoon Mitglied
    also, einiges hier ist wirklich übertrieben. ich habe eine domobar, ich trinke zu knapp 80% milchgetränke. natürlich dauert es etwas länger als mit nem zweikreiser, weils nicht gleichzeitig geht, aber hier wird masslos übertrieben. das aufheizen auf schäumtemperatur dauert knappe 30 sekunden. das entlüften schafft sie, während ich den siebträger ausklopf. tut nicht so, als würds alles jahre dauern. es ist durchaus möglich damit schnell nen cappu zu machen. einen zweikreiser wünsch ich mir nur wenn ich wirklich mal 8 cappus machen soll (kam noch nie vor). 4 stück ist auch überhaupt kein problem.
    ich red hier nicht die zweikreiser und co. schlecht. aber man braucht nicht für 2 cappus sofort einen zweikreiser.
    PS: die domobar ist schneller als die Evo, ka warum. aber mit der hatte ich auch weniger spaß. könnt auch daran liegen, das man die ja durch die küche zieht, wenn man einhndig den siebträger rausnehmen will :D
  10. #10 Silvaner, 01.05.2010
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Meine Empfehlung von vorhin basiert natürlich auch nur auf die Myriaden von postings, die bei viel Milchkonsum einen Zweikreiser vorschlagen. ;-)
    Grundsätzlich sehe ich es aber so wie Shrike und espresso-prego: Man gewöhnt sich an alles und wenn man sich erst einmal auf einen Arbeitsablauf eingeschossen hat, gibt's auch keine Nervereien mehr.
    Vielleicht kann man es so sehen: Je höher der tägliche Konsum an milchbasierten Kaffeegetränken desto bequemer wird's mit einem Zweikreiser. Wo grafbobby sich da ansiedelt, kann nur er wissen.
    @maxoon
    Wir sind hier halt in einem Spezialistenforum, da wird gerne übertrieben;-)
    Aber ich bin da mit Dir.
    Gruß, René
  11. #11 grafbobby, 01.05.2010
    grafbobby
    grafbobby Mitglied
    Vielen Dank mal an alle. Ist klar, dass es da so viele Meinungen wie Kaffeetrinker gibt :-D aber dazu sind Foren ja schließlich da. War ja klar, dass die Erwähnung des Wortes "Milch" sofort die Antwort "Zweikreiser" provozieren muss. Genau das überlege ich auch selbst noch, und hab auch noch eine Bezzera BZ10 im Auge. Blöderweise hab ich mich irgendwie in die Vibiemme verliebt, keine Ahnung warum, aber das ist ja nie rational. Sonst wäre meine Entscheidung auch klar für einen 2Kreiser.
    Ich hab ja auch das Gefühl, dass hier auf sehr hohem Niveau "gejammert" wird, was die Unannehmlichkeiten der Einkreisigkeit betrifft, aber das wäre ja überraschend, wenn es im Kaffeejunkie-Forum nicht so wäre. Und da ich schließlich selber jahrelang einkreisig meine Cappucino gemacht habe, weiß ich, dass es zumindest nicht das Ende der Welt bedeutet :lol:
  12. #12 grafbobby, 01.05.2010
    grafbobby
    grafbobby Mitglied
    Ja maxoon, danke! Auf dieses Posting habe ich sozusagen nur gewartet:lol: Sagt mir, dass die Domobar super ist, sonst will ich eh nix hören!!:lol::lol::lol:
    Nein im Ernst, jede Meinung ist hilfreich, entweder fühlt man sich bestätigt, oder man merkt, dass man da anders denkt.
    Jedenfalls, das mit den 30 sek klingt ja schon mal gar nicht übel, da braucht meine mikroskopische GeorgeClooneyGrinseMaschine ja länger...
  13. Shrike
    Shrike Mitglied
    Jep, Milch = Zweikreis ist der Forenreflex. Das mit der Optik ist wichtig. Ich bin ja auch mit dem Vorsatz losgezogen, mir eine BFC Junior oder eine gebrauchte Isomac Millenium im Geschäft zu holen. Dann sah ich die Silvia und fand die optisch einfach nur toll. Ich hab den Verkäufer gefragt, wie nervig das Entlüften ist. Der meinte, es wär nicht schlimm und hat es mir vorgeführt. Er hätte natürlich mir auch im Sinne des Verkaufs Horrorgeschichten von Latte-Macchiato -wütigen Frauen erzählen können, die plötzlich in Scharen vor der Tür stehen. Ist ja der Klassiker im Forum.
    Hab letztendlich dann die Silvia mitgenommen und bin sehr glücklich geworden damit.
  14. #14 grafbobby, 01.05.2010
    grafbobby
    grafbobby Mitglied
    :lol::lol::lol: You made my day... ich kann sie mir richtig vorstellen, wie sie mit röchelnder Stimme an der Türe kratzen, dazu "Thriller" im Hintergrund läuft, keine Ahnung wer das spielt, aber es ist echt gruselig :-( !! Überall aus der Gartenerde ragen plötzlich Frauenhände mit leeren, riesigen LM-Gläsern in die Höhe... wow, ich sollte vielleicht doch einen 2Kreiser nehmen :lol::lol::lol:
  15. #15 Silvaner, 01.05.2010
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Jedenfalls sinnvoller als einen Mäher, das wäre dann doch zu splatterig :lol:
    ciao, René
  16. #16 maverick_espresso, 01.05.2010
    maverick_espresso
    maverick_espresso Mitglied
    Die Vibiemme wäre auch meine Traummaschine gewesen, da ich nicht so viel Geld für eine 2-Kreismaschine ausgeben wollte. Inwzwischen bin ich bei de rMaverick gelandet, die zickt ganz schöm :evil:
  17. #17 xhenrik, 01.05.2010
    xhenrik
    xhenrik Mitglied
    Ich hab eine Domobar und trinke meine Espresso fast nur mit Milch. Das entlueftern nervt nicht, da es sowieso notwendig ist um die Dampflanze sauber zu halten (hat ja schon jemand gesagt). Was das aufheizen angeht stoeren die 1,5 - 2 Minuten mich auch nicht, waehrend des wartens gibts eigentlich immer Dinge die man noch erledigen kann, ST sauber machen, Milchkanne vorbereiten, Abtropfschale mal wieder auskippen usw. Nach ein paar dutzend bezuegen hast du die notwendige Routine.
    Gefuehlt verkuerze ich die Wartezeit ein bisschen damit das ich etwas Wasser rauslasse kurz nachdem ich den Dampfknopf gedrueckt habe.
  18. #18 plempel, 01.05.2010
    plempel
    plempel Mitglied
    Klar geht alles mit Einkreiser, überhaupt keine Frage. Meine Maschinen vor der Oscar waren alles Einkreiser, zuletzt eine Saeco Aroma. (Konnte die Oscar dann zu einem Preis bekommen, der nur unwesentlich über dem Preis einer Silvia lag, das war für mich ausschlaggebend)
    Ich muss sagen, es ist halt ein ganz anderes "arbeiten" mit so einem Zweikreiser, für mich war das das "richtige" Upgrade. Ab und zu zapfe ich noch mit der Saeco, das ist dann im Vergleich schon etwas mühsam.
    :-D Hi hi!
    Da mir die Chrombomber-Nautilus Optik eh nicht gefällt, ich keine sechs verschiedenen Kaffeesorten parallel trinke und ich auch gerne bereit bin, meine Kaffeesortenauswahl an das Temperaturverhalten meiner Maschine anzupassen (Thema PID), war für mich der Schritt zum Zweikreiser sinnvoll. :-D
    Fazit:
    Plempel
  19. #19 macsimon, 01.05.2010
    macsimon
    macsimon Mitglied
    Mal Butter bei die Fische - wie genau entlüftet Ihr? Kurzer Dampfstoß aus der Düse nach dem Milchaufschäumen und dann einen Leerbezug in die Tupperdose, bis es nicht mehr spratzelt? Oder Heißwasser über die Dampflanze beziehen, bis da nur noch Wasser kommt?
    Mit meiner Silvia bereite ich übrigens ebenfalls häufig Milchgetränke zu, ohne dass mich das Prozedere nerven würde. Sie ist mein zweiter Einkreiser, und das nötige Ritual bin ich lange gewohnt. Wenn man Gäste hat, die warten müssen, erscheint das eigene etwas umständliche Tun dann um so wichtiger. Als souveräner Maschinist, der ein zischendes, dampfendes Gerät bändigt, erntet man doch gehörigen Respekt.
    cu
    Jörg
  20. maxoon
    maxoon Mitglied
    natürlich ist ein zweikreiser wesentlich komfortabler, wenn jemand ne evo will für ausschließlich latte macchiato würd ich da auch abraten. aber die domobar ist in 30-60 sekunden hochgeheizt und das mit richtig kraft. nicht so wie die gaggias oder so. also bei ab und zu 2 milchgetränke am tag, braucht man keinen zweikreiser, es wäre eben luxusextra. wenn 3 mal die woche die ganze familie zum latte trinken kommt sieht das anders aus!
Entlüften bei Einkreisern nervig? - Ähnliche Themen
  1. Rocket Appartamento entlüften
    Rocket Appartamento entlüften: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Vor kurzem war die Tankaufnahme meiner Rocket Appartamento undicht, habe nun heute das neue Ersatzteil...
  2. Rocket Appartamento entlüften
  3. Rancilio Silvia: Kessel / Boiler entlüften nach Reparatur
    Rancilio Silvia: Kessel / Boiler entlüften nach Reparatur: Guten Tag zusammen, meine Silvia hat nicht mehr geheizt. Ich vermutete dass das Heizelement durchgebrannt ist. Nachdem ich das Teil aus dem...
  4. Entlüften oder nicht entlüften, das ist hier die Frage
    Entlüften oder nicht entlüften, das ist hier die Frage: Moin Community, Ich würde mich gerne vergewissern, dass ich keinen unnötigen Fehler mache. Ich habe eine ältere Carimali Etabeta und auf der...
  5. Cimbali M30 heizt erst nach manuellem entlüften
    Cimbali M30 heizt erst nach manuellem entlüften: Hallo zusammen, Ich habe eine M30 Bistro DT/1 gekauft und es scheint mir so dass die Maschine nicht korrekt aufheizt. Sie heizt hoch und hört...
