Erfahrung La Peppina FE-AR Kolbenmaschine
Diskutiere Erfahrung La Peppina FE-AR Kolbenmaschine im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo liebe Boarduser, da ich bezüglich Oldies but Goldies ja überhaupt keine Ahnung habe schmeisse ich hier mal eine ausgefallene Frage in...
  1. #1 CorlitoCaffé, 25.01.2008
    CorlitoCaffé
    CorlitoCaffé Gast
    eine ausgefallene Frage in den Raum:
    Kennt jemand die La Peppina FE-AR, Milano?
    Konnte hier dazu leider auch nichts finden.
    Es handelt sich hierbei um eine Kolbenmaschine. Allerdings befindet sich der Kolben unterhalb des Tanks und der Hebel rechts unten an der Maschine.
    Wäre echt super wenn mir da jemand eine Information zu diesem Gerät geben könnte.
    MfG
    Angelo Corlito
  2. #2 mr.smith, 25.01.2008
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
  3. achmed
    achmed Mitglied
    AW: Erfahrung La Peppina FE-AR Kolbenmaschine
    Hallo Angelo,
    das war Anfang der 80er meine erste Espressomaschine, ansonsten hat man in diesen Breiten auf Antikmärkten eher alte Filter und sonstige Brühmaschinen gefunden. War ich stolz.
    Es gibt zwei Ausführungen, mit und ohne Druckbehälter. Hat sie keine Dampfdüse, wird das Wasser in dem Gefäss (emailliertes Blech in oft sehr knalligen Farben) erhitzt und folgt der
    Schwerkraft, wenn du den Hebel betätigst.
    Die Feder ist schon sehr kräftig und baut ganz schön Druck auf.
    Die andere Version hat einen verschraubten Deckel und eine Dampfdüse. Außerdem waren meines Wissens die Gefässe bei dieser Maschine etwas größer.
    Wo man noch irgendwelche Ersatzteile beziehen kann, weiß ich nicht. Meine dient seit Jahren als Deko.
    Achmed
    Ach so, wahrscheinlich 60er und 70er Jahre.
  4. #4 Wolle.ws, 21.03.2008
    Wolle.ws
    Wolle.ws Mitglied
    Hey zusammen,
    bin seit gestern am testen... La Peppina, wahrscheinlich eine der ersten, 700W und Keramikkessel (oben offen).
    Funktioniert relativ simpel, Stecker rein (meine hat noch einen mit 2 Stellungen, macht aber gar keinen Unterschied, in jeder stellung wird erhitzt).
    Nach ca. 5 min kocht des wasser (deckel fliegt fast weg...)
    Dann muss man anfangen zu pumpen um die Brühgruppe etwas aufzuheizen(2-3mal ist ok), jetzt den Siebträger einspannen und wieder 2x pumpen für einen einfachen shot...
    Ergebnis:
    relativ guter Espresso, leider immer noch etwas zu kühl. Crema ist etwas da, denk aber des liegt am Mahlgrad, muss wohl noch feiner sein als bei der Pavoni..
    Ansonsten vom Design her eine schöne Maschine, old-school knallig roter Kessel und halt ein Handhebel für alle Espressopuristen.....
    Wolle
  5. #5 Flanders, 05.01.2011
    Flanders
    Flanders Mitglied
    Welchen Durchmesser haben den die Siebträger der La Peppina??
  6. #6 Tschörgen, 05.01.2011
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    http://www.kaffee-netz.de/445956-post12.html
    Vielleicht hilft dir ja diese Aussage (indirekt) weiter!
    Gruss Tschörgen
  7. #7 ComKaff, 05.01.2011
    ComKaff
    ComKaff Mitglied
  8. #8 Gastlosen, 14.01.2011
    Gastlosen
    Gastlosen Mitglied
    Zwei Fragen an Peppina-Erfahrene:
    • Fliesst nach einem Hebelzug, bis der Hebel wieder ganz oben ist, generell mehr Wasser in die Tasse, als für einen Espresso benötigt wird oder hab ich die Peppina nicht ordentlich zusammengebaut?
      Schätze, bei mir fliessen mindestens 60-80ml in die Tasse. In Youtube-Videos werden ebenfalls die +/- 25sec erreicht und die Tasse weggezogen, bevor der Hebel oben ist.
    • Bringt ihr problemlos 14g in das Zweiersieb? Locker eingefüllt und abgestrichen bekomm ich da höchstens 12g rein.
    Danke!
  9. #9 Gastlosen, 14.01.2011
    Gastlosen
    Gastlosen Mitglied
    Weitere Fragezeichen:
    Wenn Wasser im Kessel ist, tropft es aus der Brühgruppe. Liegt eine Undichtigkeit bei Dichtung 1130 oder 1134 in dieser Explosionszeichung vor?
    Respektive rührt das Problem daher, dass sich im Zylinder, d.h. über dem Kolben (1103) ein Hohlraum befindet, der sich mit Wasser füllt und der genug gross ist, dass die Öffnung zur Brühgruppe hin frei ist? Sollte diese Öffnung bei Hebel oben theoretisch geschlossen sein? Wie krieg ich das hin?
    Entschuldigt den Zahlensalat und die Mühe, falls ihr sie auf euch nehmt, die Ziffern auf dem Bild zu finden :)
  10. #10 KlausMic, 14.01.2011
    KlausMic
    KlausMic Mitglied
    Eigentlich sollte da nichts tropfen, der Kolben sollte nach oben hin sauber abdichten. Könnte mir schon vorstellen, dass die 1130 als Ursache in Frage kommt.
    Klaus
  11. #11 Gastlosen, 14.01.2011
    Gastlosen
    Gastlosen Mitglied
    Das hab ich zuerst auch gedacht, aber die beiden Dichtungen sind ja so montiert, dass sie Wasser von oben durchlassen, aber in die umgekehrte Richtung nicht. Ich vermute, dass der Kolben nicht ganz nach oben kommt und das Loch zur Brühgruppe nicht schliesst oder der Kolben die Dichtung nicht gegen die Decke des Zylinder presst. Morgen öffne ich die Peppina und schau, an was es liegen könnte.
    Vielleicht hab ich dich auch nicht richtig verstanden und du sagst genau das, was ich hier zu beschreiben versuche :-?
    Danke allemal!
  12. #12 Flanders, 14.01.2011
    Flanders
    Flanders Mitglied
    Hallo leider sehe uch die Zeichnung nicht da ich mit dem Handy unterwegs bin. Bitte füll mal nur wenig Wasser in den Kessel. Bis zur Dichtung des Kessels. Sollte es immer noch tropfen dann ist die Dichtung zum Kolben undicht...also diese runde Platte zum einlass des Wassers. Frag mal den Francesco über seine HP... Er hat mir sehr geholfen meine Maschine zu reparieren.
  13. #13 KlausMic, 15.01.2011
    KlausMic
    KlausMic Mitglied
    Genau sowas in der Richtung vermute ich auch! Wenn ich meine Einzelteile so anschaue, sollte es irgendwo in dem Bereich liegen (habe meine Peppi vor einiger Zeit zerlegt und muss sie erst noch wieder zusammenbasteln...;-)). Wobei, wenn ich es mir so recht überlege.... auch wenn die 1130 nicht sauber abdichtet, sollte der Kolben ja trotzdem das Loch zur BG verschließen. Außer er kommt (warum auch immer) nicht ganz nach oben und lässt eine kleine Öffnung frei.
    Viele Grüße und viel Erfolg
    Klaus
  14. #14 Gastlosen, 15.01.2011
    Gastlosen
    Gastlosen Mitglied
    Problem gelöst! Tatsächlich habe ich beim ersten Mal zusammenbauen den Zylinder zu wenig weit nach unten gestossen, so dass ein Hohlraum zwischen Zylinderdecke und Kolben vorhanden war. Leider ist bei mir die Schraube 1234/1 nicht mehr vorhanden, sonst hätte ich schon beim ersten Mal zusammenbauen gemerkt, dass der Zylinder zu hoch sitzt. Jetzt ist alles dicht!
    Vielen Dank allerseits!
  15. #15 Barttasse, 28.01.2011
    Barttasse
    Barttasse Mitglied
    Die Elektrik ist etwas grenzwertig! Kann man die nicht auf Schuko (mit Erde) umbauen?
  16. #16 Flanders, 28.01.2011
    Flanders
    Flanders Mitglied
    Hy Ich habe auf Schuko umgebaut...Du bekommst in jedem Baumarkt eine passende Steckdose. Da die Farben nicht den Standardfarben deutscher Kabel entsprechen musst du die Kabel durchmessen um die richtige Verkabelung zu finden.
  17. #17 Barttasse, 31.01.2011
    Barttasse
    Barttasse Mitglied
    Interessant!
    Bitte doch bitte mach mal ein paar Bilder davon oder eine genauere Beschreibung. Ich kann mir darunter nichts vorstellen. Wo hast du die Erde angeschlossen? Danke!!!
    Meine Peppina ist leider nach dem Einsetzen des neuen Dichtsatzes nur mit dem Einsersieb dicht und mit dem Zweitersieb leck. Wo kann der Fehler liegen?
  18. #18 Flanders, 31.01.2011
    Flanders
    Flanders Mitglied
    Ich vermute mal das Sieb hat nen Detcher. Bilder folgen noch. Wenn du dir eine Schuko kaufst hast du in diesem Stecker 3 Pole + - und Grund. Schließ den Grund an den mittleren das ist meistens der Nullleiter !!! Durchmessen. Pluss und Minus kann einfach angeschlossen werden. Wenn du aber keine Ahnung hast lass es bitte machen sonst Grillst du dich.
  19. #19 Holger Schmitz, 31.01.2011
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    + und - gibt es bei Wechselstrom aber auch nicht gerade... :roll:
    Nulleiter in der MItte ? Meinst wohl die Erdleitung (also meist grüngelb ? ) die z.B. in alten Hausinstallationen schonmal "klassisch genullt" wird indem Erde und Nullleiter zusammengelegt werden.
    Insofern am besten ein paar Fotos hier einstellen und von Leuten die wirklich fit in der Materie sind (z.B. habe ich keine Bedenken bei Bubikopf, Achmed, koffeinschock etc) erklären lassen was man womit verbindet.
    Holger
  20. galgo
    galgo Mitglied
    dito :roll:
    welchen mittleren leiter meinst du ? :shock:
    meine peppi hat nen schukostecker
    wenn man das nachrüsten will muss man die masse auf die grüngelbe ader des netzkabels geben und das beim schukostecker auf den "aussenkontakt" sprich erde schalten
    gruß galgo
Erfahrung La Peppina FE-AR Kolbenmaschine - Ähnliche Themen
  1. Erfahrung Siebträger-Wartung Kaffeetechnik Seubert
    Erfahrung Siebträger-Wartung Kaffeetechnik Seubert: Hat hier jemand Erfahrung mit der Siebträger-Wartung bei Kaffeetechnik Seubert? Es werden hier ca. 250 EUR aufgerufen, wäre daher dankbar wenn...
  2. Erfahrungen zu den Bohnen beim Sweet Spot (München)
    Erfahrungen zu den Bohnen beim Sweet Spot (München): Servus zusammen, Ich schau sehr gern ab und an beim Sweet Spot vorbei und nehm mir die ein oder andere Tüte mit, die mich anlacht. Manchmal...
  3. April Subscription - jemand Erfahrung?
    April Subscription - jemand Erfahrung?: Hi, bin gerade auf der Suche nach einem Kaffeeabo für ca. 500g im Monat. Trinke sehr gerne helle Röstungen. Sowohl als Filter als auch Espresso....
  4. S O T Erfahrungsbericht
    S O T Erfahrungsbericht: Ich bin neu hier und möchte meine Erfahrungen mit der SAGE Oracle Touch mit euch teilen. Meine Wahl fiel vor etwas mehr als 3 Jahren auf die SOT...
  5. Erfahrungen Lelit Elisabeth nach zwei Jahren
    Erfahrungen Lelit Elisabeth nach zwei Jahren: Hallo, ich dachte ich teile mal meine Erfahrungen, die ich mit der Elisabeth gesammelt habe. Ich habe € 1.100 für das Gerät bezahlt, online...
