Erfahrung mit ECM CLASSIKA PID
Diskutiere Erfahrung mit ECM CLASSIKA PID im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, ich beabsichtige eventuell eine ECM Classika PID zu erwerben. Einige Angaben von Nutzern wären hier sehr hilfreich. In einer Amazon Nutzer...
  1. hajoc
    hajoc Mitglied
    Hallo, ich beabsichtige eventuell eine ECM Classika PID zu erwerben. Einige Angaben von Nutzern wären hier sehr hilfreich. In einer Amazon Nutzer Bewertung wird die Maschine total verrissen. In einem anderen Video (Kaffee24) ist deutlich zu sehen, dass nach einem Bezug die Temperatur (Anzeige) auf 78° abgesunken ist. Auf tel. Anfrage bei EMC wurde mir mitgeteilt: Die Temperatur beim Bezug entspricht der eingestellten Temperatur, die angezeigte Temperatur wird durch Verwirbelung beim Abschalten erzeugt. Die Antwort erscheint mir nicht schlüssig! Ich stelle mir hier die Frage, wie hoch ist die Temperatur in den letzten Sekunden des Bezugs. Leider ist dies nicht sichtbar wegen der Shot Timer Anzeige.
    Uff 3.Versuch
  2. #2 domimü, 05.04.2019
    domimü
    domimü Mitglied
    Naja, schau mal, wo die Temperatur gemessen wird, wo das kalte Wasser nachgepumpt wird und wo der Espresso gebrüht wird.
    hajoc gefällt das.
  3. #3 coffeeandwhisky, 05.04.2019
    coffeeandwhisky
    coffeeandwhisky Mitglied
    Es stellt sich sicher die Frage nach dem Messpunkt. Aber korrigiert mich wenn ich falsch liege: Bei einem Einkreiser wird doch beim Bezug Wasser vom Tank in den Boiler gepumpt und somit sinkt die Temperatur des Boilers immer. Da man nicht literweise Wasser für einen einzelnen Bezug gebraucht wird, ist das nicht weiter schlimm und die Maschine heizt ja dann direkt wieder auf.
    hajoc gefällt das.
  4. hajoc
    hajoc Mitglied
    Nach meiner Meinung wird der angezeigte Wert ermittelt:
    Angezeigter Wert = gemessene Boilertemperatur - Offset
    Es hilft auch nicht, dass der Boiler wieder aufheizt, wenn die Wassertemperatur in der Brühgruppe beim Bezug zeitweise bei 80° liegt. Da sollte die Qualität des Getränks nicht optimal sein.
  5. Azalee
    Azalee Mitglied
    Das ist völlig normal und bei anderen Maschinen nicht anders. Ich glaube, eine ECM Classika PID ist mit der letzte Einkreiser, bei dem du dir um Temperaturstabilität Sorgen machen musst ;) Ich habe mit ihr allerdings keine persönliche Erfahrung. Bei meiner kleinen Lelit sinkt die angezeigte Temperatur jedenfalls auch deutlich ab (klar, der Messpunkt ist ja im Kessel, wo frisches, kaltes Wasser nachströmt) und die Espressi sind wunderbar - sofern alles andere auch passt :)
    Welche Ansprüche hast du denn an deine zukünftige Maschine, welches Trinkprofil z.B.?
    Anouk030 und hajoc gefällt das.
  6. hajoc
    hajoc Mitglied
    Wir trinken überwiegend schwarz, ganz selten lasse ich mich von einem Besuch zu einem Getränk mit Schaum überreden.
    Ich würde dennoch einen 2K bevorzugen, wenn da nicht die Temperaturprobleme noch grösser wären! Allerdings trinken wir überwiegend Kaffee aus der French Press und nur 1-2 x Espresso pro Tag!
  7. #7 Aeropress, 05.04.2019
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Von einem der null Ahnung hat und das missinterpretiert, die Frage wurde schon mehrfach auch von mir ausfühlrlich erklärt warum das völlig normal ist und nichts mit der Bezugstemperatur in diesem Moment zu tun hat. Was das PID anzeigt stimmt nur VOR dem Bezug, der Wert ist errechnet aus der deutlich höheren Kesseltemperatur abzgl. einem Offset. Während dem Bezug läuft kaltes Wasser nach und da der Sensor nicht in der Brühgruppe sondern im Kessel sitzt sieht man das auch an der Anzeige (gibt auch Maschinen die das einfach nicht anzeigen :) ). Mit der Temperatur in der Brühgruppe hat das in diesem Moment aber nichts mehr zu tun, schon weil der Offset auf den aufgeheizten Kessel abgestimmt ist. Die echte Bezugstemperatur ist übrigens absolut stabil bei der Classika zumindest mal die üblichen 20-40 sec.
    Neil.Pryde, cbr-ps und hajoc gefällt das.
  8. cbr-ps
    Bin gespannt, wann die einschlägigen Amazonempfehlungen für die perfekte Lösung kommen.:rolleyes:
  9. #9 Bönsch, 05.04.2019
    Bönsch
    Bönsch Mitglied
    Zitieren
    Ich empfehle aufgrund der Temperaturprobleme der Einkreiser und der noch grösseren Temperaturprobleme der Zweikreiser einen Dualboiler mit gesättigter Brühgruppe !
    Defender und cbr-ps gefällt das.
  10. hajoc
    hajoc Mitglied
    @ Aeropress Wenn das so ist, und niemand widerspricht, wäre mein Problem auch schon gelöst.
    Ich war auch stark verunsichert, weil der ECM Mitarbeiter anfangs erklärt hat: 50 mL Kaltwasser in 700 mL heisses Kesselwasser können unmöglich einen solchen Temperaturunterschied verursachen!
  11. #11 Aeropress, 05.04.2019
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Das ist auch so wenn jemand widerspricht. :D
    Du hast kein Problem.
    flo16928, Neil.Pryde, hajoc und einer weiteren Person gefällt das.
  12. #12 st. k.aus, 05.04.2019
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    "Ich würde dennoch einen 2K bevorzugen, wenn da nicht die Temperaturprobleme noch grösser wären! Allerdings trinken wir überwiegend Kaffee aus der French Press und nur 1-2 x Espresso pro Tag!"
    mindestens eine 1-gruppige slayer
    :eek:
    ist dein posting ernst gemeint, Bönsch?
  13. #13 cbr-ps, 05.04.2019
    cbr-ps
    Das kann man auch ganz einfach mit einer Überschlagsrechnung überprüfen. 650ml mit 95°C + 50ml 10°C ergeben in Mischung ca. 89°C. Wobei die nicht gleich verteilt sind. Der kälteste Teil befindet sich am Einlass des Kessels, der heisseste im Bereich des Auslass. Zudem wirkt die Brühgruppe noch ausgleichend.
    hajoc gefällt das.
  14. #14 Bönsch, 05.04.2019
    Bönsch
    Bönsch Mitglied
    Mindestens genau so ernst wie die eingruppige Slayer ;)
    brrrt gefällt das.
  15. UweHM
    UweHM Mitglied
    Ich kann die ECM empfehlen, wenn nur Espresso getrunken wird. Selbst habe ich eine CASA V, wo der Boiler noch kleiner ist und trotzdem der Bezug sehr gleichmäßig ist. Die schwere E61 Gruppe hat ein hohes Wärmespeichervermögen und puffert den Bezug gut ab. Das merke ich an meiner Profitec Pro 600. Die Kesselanzeige kann ruhig etwas absinken, was normal ist. Am besten beim Händler, der die Maschine hat, einen Espresso ziehen. Falls du aus der Nähe von Düsseldorf kommst, kann ich einen sehr guten Händler empfehlen.
    hajoc gefällt das.
  16. #16 Ajescha, 05.04.2019
    Ajescha
    Ajescha Mitglied
    Also wir haben eine Classika PID und wenn die Maschine durchgeheizt ist, dann fällt die Temperatur nach dem Bezug um ca. 3-4° ab. Wenn der Timer ausgeht dann ist der Wert um Eins gefallen und durch das nachströmende Wasser sinkt es dann noch um zwei bis drei Punkte. Wenn die Maschine erst 20 min läuft und ich spüle mal 150-200ml durch die Brühgruppe, dann gehen auch 10° weg, doch dann habe ich auch eine Tasse voll Wasser gezogen.
    Wenn das Dingen warm ist kann man die Bezüge schnell hintereinander machen, wenn die Temperatur bei uns von 93 auf 90 oder 89 gesunken ist, dann ist der wieder auf 93° wenn der Siebträger nach dem Reinigen und nächsten Mahlgang wieder eingesetzt wird, mit zwischendurch Brühgruppe spülen. Wir hätten echt nichts zu nörgeln an der Maschine. Die braucht aber, jetzt meine Einschätzung, gut 40 min bis die echt voll warm ist. Vorher geht auch schon was, doch wenn die echt durchgewärmt ist läuft das Teil echt super.
    hajoc gefällt das.
  17. hajoc
    hajoc Mitglied
    @ alle Danke für die Hilfe bei der Entscheidungsfindung, die Classika PID ist bestellt (im Süden von Deutschland). Meine Isomac Venus steht jetzt zum Verkauf.
    Ajescha gefällt das.
  18. #18 CEflat6, 07.08.2019
    CEflat6
    CEflat6 Mitglied
    ich überlege aktuell auch mir eine Einkreismaschine, am liebsten mit PID, zuzulegen. Die Classika PID gefällt mir ebenfalls sehr gut.
    Mich würde interessieren in wie fern sich ein größeres Kesselvolumen und eine trägere Brühgruppe auf den Energieverbrauch (aufgrund längerer Aufheizzeit und größerer zu erhitzender Wassermenge) für einen Bezug am Morgen auswirken.
    Hat da jemand von euch da Erfahrungswerte. Sind die Unterschiede im Energieverbrauch z.B. einer Casa V und der Classika relevant?
    Und falls mal doch mal ab und an Milch schäumen möchte, wie lange braucht die Classika PID um den Kessel nach dem Bezug auf Dampftemperatur hoch zu heizen?
    Matthias
  19. #19 Aeropress, 08.08.2019
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Ich habs nicht gemessen, eine Casa ist natürlich in der halben Zeit zur Not auch schneller einsatzklar nicht nur wegen dem kleineren kessel den hat auch die Classika in wenigen Minuten aufgeheizt brauchrt aber trotzdem noch 30 Minuten für die Brühgruppe, die Casa hat da konzeptbedingt Vorzüge, ergo verbraucht sie dann wahrscheinlich entsprechend weniger Strom wenns dann nur um ein zwei Espresso und danach Maschine aus geht. Rein monetär sicher nicht die Welt, die Maschinen heizen ja nicht durchgehend sondern in Intervallen wenn die Temperatur mal steht. Kann man sich ja ungefähr ausrechnen.
    Die Classika hat eine 1200 Watt Heizung, nehmen wir also an sie läuft morgens zwecks aufheizen 15 Minuten länger als die Casa und würde dabei etwa die halbe Zeit nachheizen um die Temperatur zu halten. Nehmen wir mal weiter ca. 8 Minuten reine Zusatzheizzeit zur Casa an, die in diesen 15 Minuten anfallen. Dann wären das rein rechnerisch bei einem Kilowattpreos von 28 Cent, 1,2 x 0,28 x 8/60 = 0,0448 EUR. Rechnen wir das mal 30 auf den Monat sind das 1,34 im Monat und gut 16 EUR im Jahr die dir die Casa morgens sparen wird. Ist Mathematik nicht schön und praktisch wenn mans auch anwenden kann. ;) Was du mit den Zahlen anfängst dein Ding Schlüsse zu ziehen. Wenn man natürlich bei jedem Gerät im Jahr 10-20 EUR sparen würde käme dann schon was zusammen für Umwelt wie Geldbeutel :) Ob man sich hier die Maschine die einem eigentlich besser gefällt deshalb nicht holen sollte eben auch ne gute Frage, aber die Entscheidung leg ich dir nicht in den Mund.
    Anouk030 und whereiscrumble gefällt das.
  20. #20 koronos, 20.11.2019
    koronos
    koronos Mitglied
    Dachte ich auch. Mein Espresso hatte immer eine bittere Note, egal welche Bohne. Feiner mahlen, weniger Pulver, gröber und etwas mehr hat nix gebracht. Ein Freund meinte, ob die Temperatur denn passt? Ich meinte, ist doch PID gesteuert. Er meinte ist doch Technik, kann defekt. Zum Überprüfen das Brühgruppenthermometer von Geisinger-Espresso bestellt und montiert. Zum Bezugsstart PID-Anzeige 92 °C, BGT 91,8 °C. Soweit, so gut. Während des Bezugs erhöhte sich die Temperatur am BGT auf 95,8 °C. Der Technikprofi bin ich nun mal nicht, aber das sieht für mich etwas seltsam aus. Oder hat jemand eine Erklärung dafür? Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar :).
    VG, koronos
Erfahrung mit ECM CLASSIKA PID - Ähnliche Themen
  1. ECM Classika PID Erfahrungsbericht
    ECM Classika PID Erfahrungsbericht: Habe mir auf Grund der vielen positiven Berichte die ECM Classika PID gekauft. Meine Begeisterung hält sich allerdings im Rahmen. Das Aufheizen:...
  2. Erfahrungsbericht: Wärmedämmung einer ECM-Classika
    Erfahrungsbericht: Wärmedämmung einer ECM-Classika: Hallo zusammen, nachdem ich bei der Modellsuche für Maschine und Mühle sowie bei der Umsetzung dieses Projekts als Passivnutzer sehr von dem...
  3. Erfahrung Siebträger-Wartung Kaffeetechnik Seubert
    Erfahrung Siebträger-Wartung Kaffeetechnik Seubert: Hat hier jemand Erfahrung mit der Siebträger-Wartung bei Kaffeetechnik Seubert? Es werden hier ca. 250 EUR aufgerufen, wäre daher dankbar wenn...
  4. Erfahrungen zu den Bohnen beim Sweet Spot (München)
    Erfahrungen zu den Bohnen beim Sweet Spot (München): Servus zusammen, Ich schau sehr gern ab und an beim Sweet Spot vorbei und nehm mir die ein oder andere Tüte mit, die mich anlacht. Manchmal...
  5. April Subscription - jemand Erfahrung?
    April Subscription - jemand Erfahrung?: Hi, bin gerade auf der Suche nach einem Kaffeeabo für ca. 500g im Monat. Trinke sehr gerne helle Röstungen. Sowohl als Filter als auch Espresso....
