Erfahrung mit Lelit PL044 MMT / Kaufberatung
Diskutiere Erfahrung mit Lelit PL044 MMT / Kaufberatung im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, seit etwa einem Jahr koche ich Espresso mit meiner Pelit PL041EM und bin damit ziemlich zufrieden. Allerdings ist es meine...
  1. #1 freitagvormittag, 29.11.2013
    freitagvormittag
    freitagvormittag Mitglied
    Allerdings ist es meine Freundin (welche die Maschine ebenfalls bedient) leid, mich zu nötigen, ihr den Kaffee mit der Zassenhaus Handmühle zu mahlen und hätte gerne eine elektrische Mühle (-:
    Es soll auf jeden Fall eine Mühle mit Timer sein, und so habe ich die Lelit PL044 MMT ins Auge gefasst, passend zur Esprossomaschine.
    Hat irgend jemand Erfahrungen zu dieser Mühle?
    Alternativ wäre die Graef CM90, aber die finde ich ziemlich hässlich (sorry...). Die 260€ für die Lelit wäre aber auch Obergrenze. Oder habt ihr noch andere Alternativen?
    Vielen Dank,
    Gruß Tobi
  2. H - P
    H - P Mitglied
  3. #3 Heinerich, 29.11.2013
    Heinerich
    Heinerich Mitglied
    AW: Erfahrung mit Lelit PL044 MMT / Kaufberatung
    Hallo Tobi,
    darf ich wissen, warum "auf jeden Fall" ein Timer dran sein soll?
  4. #4 freitagvormittag, 29.11.2013
    freitagvormittag
    erstmal danke für die Antworten.
    Die Macap und die Bezzera kosten leider wieder >50€ mehr. Und die 260€ für die Lelit sind eigentlich schon obere Schmerzgrenze. Dann doch lieber die CM90 für 100€ weniger...
    Ich hätte gerne einen Timer, weil ich eine definierte Menge Kaffee im Siebträger möchte, ohne die Sekunden zu zählen. Oder wenn zu wenig drin ist, dann nochmal nachmahlen, dann ists zu viel,... Ich hab keine Ahnung, wie sich eine Mühle ohne Timer bedient, aber ich möchte einfach eine Plug&Play Lösung ohne viel unnötiges manuelles nachjustieren. Aber berichtigt mich, wenn ich falsch liege.
    Ich finde ja auch die Arduino Lösung sehr schön. Aber wie gesagt, ich möchte keine Bastellösung sondern ein "hinstellen und gut is"
    Gruß Tobi
  5. #5 Heinerich, 29.11.2013
    Heinerich
    Heinerich Mitglied
    Und genau das funktioniert, nach meinen Erfahrungen, nicht.
    Du wirst, aufgrund von Bohnenalterung oder auch Veränderung der Luftfeuchtigkeit, immer den Mahlgrad nachregeln müssen. Dementsprechend müsste die Zeit auch immer wieder modifiziert werden.
    Die einzige Chance wäre es, das Mahlgut abzuwiegen und die entsprechende Menge in den Siebträger zu befördern.
    Ich habe auch eine CM90. Der Timer ist umständlich einzustellen. Eine Veränderung, z.B. 2 Sek mehr, ist nicht möglich, sondern es muss die Zeit neu "programmiert" werden. Aus dem Grunde bin ich vom Timer weg und mahle portionsweise abgewogene Mengen, was weitgehend funktioniert. Die Timer beider Mühlen benutze ich nicht mehr.
  6. H - P
    H - P Mitglied
    Bei meiner Mühle ist das kein Problem.
    Da geht 1er, 2er und manuell.
    Das können andere Mühlen auch.
    Zum Thema Timer ja/nein gibt es hier jede Menge Lesestoff. Die einen sagen so, die anderen...
    Ich nutze den Timer.
  7. #7 freitagvormittag, 29.11.2013
    freitagvormittag
    Nach all dem, was ich bisher gelesen habe, denke ich, dass ich den Timer auch nutzen würde. Allerdings ist die Möglichkeit, die Zeit in kleinen Schritten zu ändern sehr von Vorteil...
  8. #8 S.Bresseau, 30.11.2013
    Ich habe ebenfalls einen Preis von 260 Euro gefunden, das finde ich viel zu viel für eine 38mm-Mühle. Die CM90 ist nicht nur hässlich, sondern auch unpraktisch: der Timer kann, wie Heinerich schon beschrieben hat, nicht mit einem Rädchen eingestellt werden, sondern nur über die Dauer des Drückens von Knöpfchen - sehr unpraktisch.
    Hast Du Dir mal die BB005 genauer angeschaut? Die kostet auch nur 260.- Wieso kommst Du auf +50 EUR?
    Und hast Du schon überlegt, einen externen Dunkelkammer-Timer an z.B. der CM800 zu betreiben? Ich selbst bin kein Fan von Timern (ich habe sowohl einen internen an meiner Challenge als auch einen Fototimer) und wiege mittlerweile die Bohnen vorher hab, so wie Du das auch mit der Handmühle machst.
  9. #9 freitagvormittag, 30.11.2013
    freitagvormittag
    Dann ist die BB005 mit im Rennen (-:
    Und dann noch ne doofe Frage: Was ist denn ein Dunkelkammer und ein Fototimer?
    Aber hat wirklich niemand Erfahrungen zur Lelit?
    Gruß Tobi
  10. #10 Heinerich, 01.12.2013
    Heinerich
    Heinerich Mitglied
    Dunkelkammer ist, in der analogen Fotografie, der Raum, in dem Filme entwickelt und/oder Fotos vergrößert werden. Ein Fototimer ist ein Gerät, mit der z.B. ein Vergrößerungsgerät, mit einer voreingestellten Zeit, an und wieder ausgeschaltet wird.
    Entsprechend könntest Du also einstellen, dass Deine Mühle xy Sekunden laufen soll.
Erfahrung mit Lelit PL044 MMT / Kaufberatung - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen Lelit Elisabeth nach zwei Jahren
    Erfahrungen Lelit Elisabeth nach zwei Jahren: Hallo, ich dachte ich teile mal meine Erfahrungen, die ich mit der Elisabeth gesammelt habe. Ich habe € 1.100 für das Gerät bezahlt, online...
  2. Erfahrungsaustausch: Lelit Anita (PL042TEMD)
    Erfahrungsaustausch: Lelit Anita (PL042TEMD): Guten Morgen, seit längerer Zeit bin ich stiller Mitleser und habe schon so einige tolle Sachen hier gelesen und gelernt. Bin aber bei weitem...
  3. Lelit PL81 Grace - Erfahrungsaustausch
    Lelit PL81 Grace - Erfahrungsaustausch: Moin! Irgendwie fehlt mir hier ein Thread, wo wir unsere Erfahrungen mit dieser Maschine mal gebündelt sammeln können. Was habt Ihr bisher für...
  4. Offset Lelit Bianca einstellen, gibt´s Erfahrungen?
    Offset Lelit Bianca einstellen, gibt´s Erfahrungen?: Hallo liebe Bianca User, ist bei euch eine Offset-änderung der Brühtemperatur notwendig gewesen? bei home-barista habe ich ein Video dazu...
  5. Erfahrungen mit Lelit Mara X? Zu unrecht gehyped?
    Erfahrungen mit Lelit Mara X? Zu unrecht gehyped?: Hallo Zusammen, Bitte entschuldigt, falls der Thread aus Versehen in der falschen Kategorie ist, bzw. das Thema schon existiert. Ich habe mich...
