Erfahrungen / Erfahrungsbericht Profitec Pro300
Diskutiere Erfahrungen / Erfahrungsbericht Profitec Pro300 im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Schau mal hier in dem Thread, da sind einige Tipps zum Milch schäumen und verlinkte YouTube Videos. Milchkännchen für Latte Art
  1. Senftl
    Senftl Mitglied
  2. pro300
    pro300 Mitglied
    Super. Danke für den Tipp. Dann hab ich ja erstmal wieder was zu lesen. Soweit bin ich noch nicht ins Kaffee-netz vorgedrungen.
  3. Senftl
    Senftl Mitglied
    Die aktuellen Tipps und Infos sind da auch nur die letzten Tage durch eine Nebenfrage reingelangt. Also nicht unbedingt da zu erwarten gewesen, wenn auch nicht völlig OT.:)
  4. pro300
    pro300 Mitglied
    Da sieht man mal, was man alles falsch machen kann. Super Lernfilme. Dann wollen wir mal ans üben gehen. Es sind halt immer die Kleinigkeiten, die zwischen Sieg und Niederlage entscheiden.
  5. Sirrah
    Sirrah Mitglied
    @pro300
    Ich kann damit für Latte Art schäumen.
    Je weniger Milch desto schneller geht es.
    Ich möchte Dich nicht zum Geld ausgeben animieren, aber zum Üben sind mir persönlich die 500 ml Kännchen lieber.
    Bei einer neuen Maschine fange ich mit dem 500 ml an. Wenn ich Düse und Dampf damit im Griff habe, bin ich dann auch mit dem kleineren 1 Cappu Kännchen schnell genug.
    Motta Europa war eine Empfehlung von einem Barista und damit komme ich gut zurecht.
    Edit
    Eventuell ist die Milch mit dem festeren Schaum zu heiss geworden.
  6. pro300
    pro300 Mitglied
    Vielen Dank. Das Motta Kännchen ist für meinen Geburtstag geordert.
    Zur Schaumfestigkeit glaube ich, daß ich einfach eine viel zu lange Ziehphase und zu kurze Rollphase gewählt hab. Die Temperatur hatte ich mit einem Thermometer kontrolliert und hier war ich bei 65°C . Nachdem ich mir die Filme über das Schäumen angesehen habe, hat es mit meiner kleinen Kanne schon besser geklappt. Ist zwar noch Welten von einer richtigen Latte Art weg, aber ich konnte wenigstens schon mal "malen" .
  7. N3cks
    N3cks Mitglied
    Ich habe es schon mal irgendwo erwähnt:
    1. probiere es mal mit Wasser bis du verstehst wie sich die Drehung im Wasser aufbaut. Bis du ein Gefühl kriegst wie du es halten musst
    2. das Gleiche aber nur ein Tropfen Spülmittel. Versuch die Konsistenz der Milch für Latte zu erzeugen.
    3. sobald du bereit bist kannst du mit Milch versuchen.
  8. pro300
    pro300 Mitglied
    Das werde ich definitiv versuchen. Ich hoffe, das bringt mich ein Stück weiter. Danke.
    Ich werde berichten, wie es mir ergangen ist.
  9. N3cks
    N3cks Mitglied
    dazu:
    bei der Profitec Pro 300 hatte ich die 4-Loch Düse.
    Schäumen würde ich in der 350 ml empfehlen. Soweit ich mich erinnern kann, bei der 500er wenn man ein Fehler begeht läuft der Dampf ab bis man .
    Ich empfehle die 350 motta Europa gefüllt bis zum .
    Wenn du mehr Zeit beim Schäumen brauchst kannst du sie im Kühlschrank halten.
  10. pro300
    pro300 Mitglied
    Bei meiner Maschine war nur die 2-Loch Düse beigelegt. Mit der geht der Dampfdruck am Manometer beim Schäumen eigentlich nur bis zum Anfang des grünen Bereiches runter. Dadurch dauert das Schäumen sicherlich etwas länger aber zu wenig Druck hatte ich bisher für 2 Cappuccino noch nicht. Der Schaum war immer vor Ende des Dampfdrucks fertig. Das Einzige, warauf man achten muss, ist, daß genug Wasser im Tank ist. Ansonsten schaltet die Heizung aus und der Druck ist schnell weg, da beim Schäumen nicht nachgeheizt wird. Das ist mir 1-2 mal passiert.
  11. Sirrah
    Sirrah Mitglied
    Mir reicht die 2 Loch.
  12. Muci13
    Muci13 Mitglied
    Mir auch! Ist vollkommen ausreichend...
  13. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Hallo Buzger, ich interessiere mich für genau diese Kombi. Hast du vielleicht ein Foto, wie die beiden einträchtig nebeneinander aussehen?
  14. Buzger
    Buzger Mitglied
    rebecmeer, FRAC42 und Lunacoffee gefällt das.
  15. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Vielen Dank, schick!
    Zum Wasser auffüllen musst du die Maschine unter dem Hänge Schrank raus ziehen, oder?
  16. Georg1
    Georg1 Mitglied
    Gleiche Kombi
    Ich fülle mit einem 1Liter Becher den Wassertank auf. Da der Wassertank nach dem abnehmen des Deckels komplett offen ist geht das sehr gut.
    FRAC42 gefällt das.
  17. Buzger
    Buzger Mitglied
    Ich zieh die Maschine nach vorne. Geht ganz gut. Hab zuerst überlegt, Teflongleiter zu montieren, aber dann müsste msn die Maschine beim Einspannen vermutlich etwas gegendrücken.
    Ich bin immer noch sehr zufrieden mit Maschine und Mühle. Beides reicht für unseren Haushalt locker. Zudem steuere ich Ein- und Ausschalten mit riner Smartsteckdose und programmierten Zeiten.
    Einzig den Dampfhahn wünschte ich mir etwas länger, vor allem beim Milchaufschäumen mit der grösseren Kanne. Aber es geht such so gut.
  18. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Danke!
    Zwei weitere Fragen:
    • Wenn man die Maschine mal in Gebrauch hatte - lässt die sich dann soweit wieder trocken legen, dass man sie danach wieder transportieren kann? Nicht nur schön waagrecht im Auto, sonder auch gut in einen Koffer verpackt in einem Zug?
    • Bei tidaka gibt's das LM1 Sieb einmal für 8,90 €, und einmal von LM selbst als VST-LM1 mit Zertifikat fpr 19,80 €. Lohnt sicher dieser Aufpreis, oder bezahlt man da vor allem den Namen und das Zertifikat?
  19. N3cks
    N3cks Mitglied
    Soweit ich weiss kann man die nicht das ganze Wasser hereusholen.
    Bzw. das Kaffeboiler kann man schon entleeren, aber der Dampfboiler nicht komplet (per Heisswasserablass).
    Siebe habe ich bei allen Maschinen von IMS gekauft, und ja, es lohnt sich auf Profi-Siebe umzusteigen.
  20. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Nun hab ich sie, meine Profitec Pro 300 :)
    Sehr fein soweit. Chick wäre nun ein Aufsatz, auf dem ich Espressotassen lagern kann und der sich samt Tassen einfach wegheben lässt um Wasser nachzufüllen.
    Habe schon überlegt sowas selber zu bauen. Oder gibt's da schon eine Lösung?
Erfahrungen / Erfahrungsbericht Profitec Pro300 - Ähnliche Themen
  1. [Vorstellung] Erfahrungen / Erfahrungsbericht Profitec Pro600
    Erfahrungen / Erfahrungsbericht Profitec Pro600: Hallo ihr Lieben, es gibt mal wieder einen Erfahrungsbericht von mir. Da ich mittlerweile aber meine Leidenschaft zum (Neben-)beruf gemacht habe,...
  2. [Vorstellung] Erfahrungen / Erfahrungsbericht Acaia Orion Bean Doser
    Erfahrungen / Erfahrungsbericht Acaia Orion Bean Doser: Hallo ihr Lieben, seit kurzem steht die Acaia Orion bei uns auf der Kaffeebar. Wie immer wollen wir unsere Erfahrungen in einem kurzweiligen...
  3. [Vorstellung] Erfahrungen / Erfahrungsbericht Reinigung und Wartung einer Siebträger Espressomaschine und -mühle
    Erfahrungen / Erfahrungsbericht Reinigung und Wartung einer Siebträger Espressomaschine und -mühle: Hallo ihr Lieben, wie ihr wisst bin ich seit Längerem hier im Forum aktiv und seit kurzem nebenberuflich selbstständig. Gelegentlich schreibe ich...
  4. Erfahrungsbericht / Erfahrungen Macchiavalley Selection Style / Reneka Office Style
    Erfahrungsbericht / Erfahrungen Macchiavalley Selection Style / Reneka Office Style: Disclaimer: Please read before use! Die "Reserviert" Posts sind für zukünftige Artikel, welche du diesem Inhalt hier gehören. Ich erstelle sie,...
  5. Erfahrungen zu den Bohnen beim Sweet Spot (München)
    Erfahrungen zu den Bohnen beim Sweet Spot (München): Servus zusammen, Ich schau sehr gern ab und an beim Sweet Spot vorbei und nehm mir die ein oder andere Tüte mit, die mich anlacht. Manchmal...
