Erfahrungen / Erfahrungsbericht Profitec Pro300
Diskutiere Erfahrungen / Erfahrungsbericht Profitec Pro300 im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Oder gibt's da schon eine Lösung? Klar! Eine andere Maschine. ;) Die Pro 300 wird nicht sehr heiß auf der Tassenablage. In den 10 - 15 Minuten...
  1. #981 Kantenhocker, 23.12.2019
    Kantenhocker
    Kantenhocker Mitglied
    Die Pro 300 wird nicht sehr heiß auf der Tassenablage. In den 10 - 15 Minuten Aufheizen am Morgen schon gar nicht. Aber ich komme eigentlich ganz gut ohne Tassenwärmer aus. Wer gut im Bleck kanten ist, kann sich sicher auch was bauen.
  2. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Mir geht's aus genau diesen Gründen hat nicht ums Anwärmen der Tassen. Das mach ich mir heißen Wasser. Mir fehlt einfach Stauraum.
    Eine mattierte Glasplatte mit einer Reling aus Edelstahl könnte ich mir vorstellen.
  3. #983 warnsinn, 24.12.2019
    warnsinn
    warnsinn Mitglied
    Moin zusammen, wer hat die Maschine schon gedämmt zwecks Minimierung der Pumpenlautstärke? Was für Material hat er verwendet und welche Bereiche genau beklebt? gibt es Fotos oder Anleitungen dazu? Schöne Weihnachten!
  4. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Schau mal die ersten Beiträge dieses Threads an, da ist das im Detail erklärt.
    st. k.aus gefällt das.
  5. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Welcher bodenlose Siebträger passt gut zur Pro 300? Jeder mit 58 mm, oder muss ich da noch auf anderes achten?
    Wenn ich danach in Web suche finde ich Angebote von 35 bis 70 € und frage mich, wo hier die Unterschiede sein sollen.
  6. Senftl
    Senftl Mitglied
    Der Unterschied ist meist „No-Name“ mit ca.35€ (z.B. bei Avola) und den „08/15“-Griffen gegenüber „Marke“ des ECM Siebträger mit ca.70€ und den ECM Griffen.
    Passen sollte alles wo die Maschine mit aufgelistet ist, im Zweifelsfall einfach bei dem Händler/Anbieter nachfragen.
    Ich habe den „No-Name“ von Avola, passt Problemlos, 20g oder 21g Sieb ist auch eins dabei, nur die Chromkappe für das Griffende müsste extra geordert werden. Alternativ kannst du auch einen anderen (Holz) Griff o.a. anschrauben, da der Siebträger nicht zusammengeschraubt geliefert wird/wurde.
    Es gibt auch nur die Siebträger Köpfe bei einigen Händlern (müsste z.B. EspressoXXL haben), falls du von vornherein andere Griffe dran schrauben möchtest.
    FRAC42 gefällt das.
  7. #987 ElPaulse, 10.01.2020
    ElPaulse
    ElPaulse Mitglied
    Hallo zusammen, bei mir steht gerade der erste Austausch der Brühgruppendichtung an. Weiß jemand ob es für die Pro300 passende Silikondichtungen gibt?
    Danke schonmal.
  8. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Bin gerade fern der Heimat und kann nicht selber nachmessen, daher die Frage: Welchen Durchmesser hat der aktuelle Metalltamper, welcher mit geliefert wird? 58,0 mm oder eher etwas mehr?
    Ich liebäugele nämlich mit einem VST Sieb. Für die werden aber (LM1 ausgenommen) 58,5mm Tamper empfohlen.
  9. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Bin wieder zurück und habe gemessen: Der mitgelieferte Tamper hat 58.5 mm.
  10. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Habe in letzter Zeit drei Abdrücke im Puck des zweier Siebs, egal ob ich da 15 oder 18 Gramm rein tue.
    Channeling ist es nicht, schaden tut es auch nicht, bin aber neugierig was das sein könnte. Insbesondere da ich in der Dusche nicht entdecke, was solche Abdrücke hinterlassen könnte.
    Hat hier jemand eine Idee?
  11. #991 Kantenhocker, 15.02.2020
    Kantenhocker
    Das Sieb un die Platte dahinter mal ausbauen und reinigen. Vielleicht ist was verstopft und das Wasser strömt nicht gleichmäßig.
  12. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Hm, und das erzeugt so ein gleichmäßiges Muster? Drei Abdrücke immer gleicher Form und immer exakt in 120 Grad Winkelabstand?
    Ich schaus mir gerne mal an, bin aber skeptisch.
  13. #993 Michel-93, 16.02.2020
    Michel-93
    Michel-93 Mitglied
    Hi Zusammen,
    hat jemand eine Lösung für das Wasser, welches nicht sauber in die Abtropfschale vom Ventil läuft?
  14. Senftl
    Senftl Mitglied
    Schau mal in Beitrag #651
    Ansonsten Schale versuchen weiter nach hinten zu schieben oder einfach ein Stück Küchenkrepp unter die Maschine legen.
    Auch nicht die Schale zu voll werden lassen, dann spritzt es nicht sosehr.
  15. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Bei mir passiert das auch gelegentlich. Der Wasserauslauf steht bei mir etwas schief, so dass das Wasser nicht genau das Loch darunter trifft. Hoffe, das dies besser wird, wenn ich mal die Muße finde den Auslauf gerade zu stellen.
  16. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Kann mittlerweile berichten, dass der für E61 und kompatible Brühgruppen gedachte von Tidaka passt.
  17. Frudel
    Frudel Mitglied
    Gibt es eine Möglichkeit das Dampfrohr zu verlängern bzw. zu tauschen ist bei
    größeren Kannen schon etwas knapp.
    FRAC42 gefällt das.
  18. Senftl
    Senftl Mitglied
    Wenn man eine passend für das „Gelenk“ findet könnte man die vermutlich austauschen.
    Ich hatte schonmal überlegt das für die Lanze der Pro 500/700/800 zu prüfen/nach zu fragen (bei Avola o.ä.), hatte aber bisher keine Eile damit und würde wohl auch nur 1 bis 2 cm mehr am unteren Ende bringen.
    Ein weiterer Ansatz wäre es, eine zu finden an die sich die „Kugel“ der jetzigen schrauben lassen würde.
  19. #999 mrukas314, 04.03.2020
    mrukas314
    mrukas314 Mitglied
    Ich habe gestern meine Pro 300 erhalten und musste feststellen, dass diese bereits Kratzer auf der Unterseite des Tankdeckels aufweist. Außerdem befanden sich kleine getrocknete Wasserflecken am Gerät, die sich jedoch leicht wegwischen lassen. Weiters sind mir noch ganz kleine Kratzer um den Bezugsschalter herum aufgefallen. Kann es wirklich sein, dass eine Maschine so das Werk verlässt? Sie wurde im original Karton geliefert und war mit einem original Profitec Paketband zugeklebt. Laut Seriennummer wurde die Maschine im Dezember 2019 produziert. Habe bereits den Händler kontaktiert, warte jedoch noch auf eine Antwort.
    Wie kommen die Wasserflecken aufs Gerät?
    Hat jemand von euch gleiche Erfahrungen gemacht?
  20. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Habe heute mal das Sieb ausgebaut. Alles blitzsauber - und weit und breit nichts, was diese drei Abdrücke hinterlassen könnte.
    Der Kaffee läuft sauber, auch im Bodenlosen, und er schmeckt. Soweit also alles in Ordnung.
    Ich wundere mich nur, wo die drei Abdrücke her kommen ...
Erfahrungen / Erfahrungsbericht Profitec Pro300 - Ähnliche Themen
  1. [Vorstellung] Erfahrungen / Erfahrungsbericht Profitec Pro600
    Erfahrungen / Erfahrungsbericht Profitec Pro600: Hallo ihr Lieben, es gibt mal wieder einen Erfahrungsbericht von mir. Da ich mittlerweile aber meine Leidenschaft zum (Neben-)beruf gemacht habe,...
  2. [Vorstellung] Erfahrungen / Erfahrungsbericht Acaia Orion Bean Doser
    Erfahrungen / Erfahrungsbericht Acaia Orion Bean Doser: Hallo ihr Lieben, seit kurzem steht die Acaia Orion bei uns auf der Kaffeebar. Wie immer wollen wir unsere Erfahrungen in einem kurzweiligen...
  3. [Vorstellung] Erfahrungen / Erfahrungsbericht Reinigung und Wartung einer Siebträger Espressomaschine und -mühle
    Erfahrungen / Erfahrungsbericht Reinigung und Wartung einer Siebträger Espressomaschine und -mühle: Hallo ihr Lieben, wie ihr wisst bin ich seit Längerem hier im Forum aktiv und seit kurzem nebenberuflich selbstständig. Gelegentlich schreibe ich...
  4. Erfahrungsbericht / Erfahrungen Macchiavalley Selection Style / Reneka Office Style
    Erfahrungsbericht / Erfahrungen Macchiavalley Selection Style / Reneka Office Style: Disclaimer: Please read before use! Die "Reserviert" Posts sind für zukünftige Artikel, welche du diesem Inhalt hier gehören. Ich erstelle sie,...
  5. Erfahrungen zu den Bohnen beim Sweet Spot (München)
    Erfahrungen zu den Bohnen beim Sweet Spot (München): Servus zusammen, Ich schau sehr gern ab und an beim Sweet Spot vorbei und nehm mir die ein oder andere Tüte mit, die mich anlacht. Manchmal...
