Erfahrungen mit Mago. Schmeckt nach Rauch.
Diskutiere Erfahrungen mit Mago. Schmeckt nach Rauch. im Bohnen und Kaffee Forum im Bereich Rund um die Bohne; Normal habe ich eine Vorliebe für dunklen starken Espresso. Ich habe mich auch auf diesen Kaffee gefreut und leider hat es total nach Rauch...
  1. #1 RobbyKopp, 28.03.2020
    RobbyKopp
    RobbyKopp Mitglied
    Normal habe ich eine Vorliebe für dunklen starken Espresso. Ich habe mich auch auf diesen Kaffee gefreut und leider hat es total nach Rauch geschmeckt. Ich vermute, dass ich da was falsch gemacht habe, weil die Sorte sehr rund schmecken soll. Zuerst dachte ich, dass es an meiner Maschine oder Mühle liegen würde, aber andere Kaffees schmecken ja normal. Habe ihn auch länger bezogen und auch etwas kürzer, also eher ristretto, aber diese verbrannte Note ging nicht weg. Irgendwelche Tipps? Ich kann einfach nicht glauben, dass der so schlimm sein kann.
  2. #2 quick-lu, 28.03.2020
    quick-lu
    Du solltest vor allem genauer ausführen, wie du ihn bezogen hast.
    Wieviel Menge im Sieb?
    Welche brew ratio?
    Wie lange bezogen?
    Welches Sieb?
    Welche Maschine mit welcher Temperatur?
    Welche Mühle?
    Wie alt ist der Kaffee (Mhd)?
  3. #3 RobbyKopp, 28.03.2020
    RobbyKopp
    RobbyKopp Mitglied
    Eingetütet 5.12.19 und MHD 5.12.21
    Lelit PL81T und Eureka Mignon Specialitá
    Standard Siebe 1er und 2er
    8,5, 9 und 9.5g beim 1er und 17, 17.5 und 18 beim 2er.
    Temperatur PID 98° am Morgen und 95° nach dem Mittagessen
    Brew Ratio 2 und 2.5 in jeweils 25 und 30 Sekunden
    Schmeckte leider immer verbrannt, nach Rauch.
  4. cbr-ps
    Unabhängig vom aktuellen Phänomen: Warum zwei unterschiedliche Temperaturen für dieselbe Röstung?
  5. #5 koronos, 28.03.2020
    koronos
    koronos Mitglied
    Der Mago ist eine dunkle Röstung, da würde ich mit der Temperatur eher Richtung 92-93°C tendieren.
    VG, koronos
    lomolta, RobbyKopp und cbr-ps gefällt das.
  6. #6 RobbyKopp, 28.03.2020
    RobbyKopp
    RobbyKopp Mitglied
    Meine Maschine war auf 98° eingestellt, von älteren Sorten, dann habe ich beim Mago diesen rauchigen Geschmack im Mund gehabt und nachdem etliche Tests keine verbesserung brachten, kam die Temperatur dran. Das hat dann auch nichts gebracht.
  7. #7 quick-lu, 28.03.2020
    quick-lu
    Nur zur Sicherheit, du schreibst vom Barbera Mago, oder?
    Hier mal mein Eindruck von der Bohne aus 2016
  8. #8 Aeropress, 28.03.2020
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Also Temperatur ist in jedem Fall zu hoch, da reichen auch 90°. 2er Sieb würde ich auch nicht so voll machen besser so 15g. Dann nicht zu lange beziehen so mahlen daß du wirklich in ca 25 sec und nicht mehr so eine knappe 1:2 Brührate erreichst also eher Richtung Ristretto. Dann war der bei mir zumindest immer sehr weich und wirklich schokoladig. Eben so wie man es von so einer Röstung erwartet.
    Besonders frisch ist deiner leider ja nicht mehr aber auch nicht so alt, daß nichts brauchbares mehr rauskommen sollte.
    RobbyKopp gefällt das.
  9. #9 RobbyKopp, 28.03.2020
    RobbyKopp
    RobbyKopp Mitglied
    Ich werde es probieren, sobald ich wieder Zeit habe. Momentan ist eine andere Bohne wieder drin. @quick-lu Rauchig ist gut. Es hat echt so geschmeckt, als würde ich meine Küche abfackeln :) Ich denke, dass vielleicht die Temperatur doch zu hoch war. Können 5° auf dem PID so einen Desaster veranstalten?
  10. #10 Aeropress, 28.03.2020
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Bei einer so dunklen Bohne wird durch hohe Temperatur das "verbrannte" oft verstärkt und diametral zu hellen Sorten ist da weniger Extraktion oft besser.
  11. #11 quick-lu, 28.03.2020
    quick-lu
    Das rauchig, dass ich meinte, hat mit verbrannt allerdings nichts zu tun.
  12. #12 RobbyKopp, 28.03.2020
    RobbyKopp
    RobbyKopp Mitglied
    Ich weiß. Rauchig mag ich ja, weil ich oft genau so dunkle Röstungen mag. Das war aber schon Rauch.
    btw. Ich habe mir gerade ein paar Supremo Espressosorten bestellt, in der Hoffnung, dass wir auch etwas dunkler bleiben. Da werde ich wohl auch weniger Temperatur wählen dürfen und @Aeropress Tipp mit dem kürzeren Beziehen anwenden. Ich erwarte aber eine nicht ganz so dunkle Bohne wie der Barbera.
  13. #13 koronos, 28.03.2020
    koronos
    koronos Mitglied
    da reichen manchmal schon 2°C.
    Kennst Du zufällig das Röstdatum der bestellten Supremo Espressi oder das MHD?
    VG, koronos
  14. #14 RobbyKopp, 28.03.2020
    RobbyKopp
    RobbyKopp Mitglied
    Leider nicht, da ich sie zwar bestellt habe, aber die Bestellung erst Anfang nächter Woche bearbeitet und versendet werden wird. Sobald die da sind, kann ich es dir schreiben.
  15. #15 koronos, 28.03.2020
    koronos
    koronos Mitglied
    da würde ich am Montag früh direkt anrufen und das erfragen. Falls das Röstdatum länger wie 6 Wochen zurück liegt, würde ich die Finger davon lassen. Anhand des MHD lässt sich das evtl auch zurückrechnen. Weil, mit alten Bohnen wird das nix.
    VG, koronos
  16. #16 RobbyKopp, 28.03.2020
    RobbyKopp
    RobbyKopp Mitglied
    Kann ich machen. Ob man dann vomm Kauf zurücktreten kann, werde ich sehen. Da sie selber rösten, würde ich denken, dass sie nicht so alte Bohnen haben werden. Hast du da schlechte Erfahrungen gemacht?
  17. #17 koronos, 28.03.2020
    koronos
    koronos Mitglied
    kommt schon mal vor, dass man Bohnen kriegt die älter als drei Monate sind. Passiert bei kleinen Röstereien aus D aber eher nicht. Ich dachte, Du bestellst wieder was ähnliches wie den Mago, also Bohnen aus Italien.
    VG, koronos
  18. #18 RobbyKopp, 28.03.2020
    RobbyKopp
    RobbyKopp Mitglied
    Da ich nicht aus dem Münchner Raum komme, weiß ich nicht, wie groß die Rösterei tatsächlich ist. Aus Deutschland, wenn man den Freistaat dazurechnet ;), sind sie schon.
  19. #19 RobbyKopp, 01.04.2020
    RobbyKopp
    RobbyKopp Mitglied
    @koronos
    Die Lieferung von Supremo ist angekommen und die Bohnen wurden laut Hersteller in der 12. und 13. KW verpackt. Ich würde also sagen, dass sie frisch sind.
    koronos gefällt das.
  20. #20 koronos, 01.04.2020
    koronos
    koronos Mitglied
    @RobbyKopp danke für die Info.
    Ich geh mal davon aus, dass die Bohnen erst kurz vorher geröstet wurden, dann passt das jetzt mit KW12 ganz gut.
    Lass doch bitte hören wie es Dir mit den Supremos ergangen ist. Ich selbst krieg trotz gutmütiger Bohnen, Hüttn Roast und Indian Elephant von Baum Kaffee, nix gescheites in die Tasse.
    VG, koronos
Erfahrungen mit Mago. Schmeckt nach Rauch. - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen zu den Bohnen beim Sweet Spot (München)
    Erfahrungen zu den Bohnen beim Sweet Spot (München): Servus zusammen, Ich schau sehr gern ab und an beim Sweet Spot vorbei und nehm mir die ein oder andere Tüte mit, die mich anlacht. Manchmal...
  2. Erfahrungen Lelit Elisabeth nach zwei Jahren
    Erfahrungen Lelit Elisabeth nach zwei Jahren: Hallo, ich dachte ich teile mal meine Erfahrungen, die ich mit der Elisabeth gesammelt habe. Ich habe € 1.100 für das Gerät bezahlt, online...
  3. Eure Erfahrungen zu Preinfusion und Bloom bei Espresso
    Eure Erfahrungen zu Preinfusion und Bloom bei Espresso: TL;DR: Preinfusion mit Konstantem Druck oder mit Spitzendruck und dann Abfall? Preinfusion bei gleichem Mahlgrad senkt EY%, oder nicht? Seitdem...
  4. Erfahrungen mit Melitta One
    Erfahrungen mit Melitta One: Von Melitta gibt es eine nette Maschine, bei der optisch offensichtlich die Moccamaster Pate stand: Melitta® Melitta One® Schwarz online kaufen...
  5. Büro-Kompromiss gesucht: Erfahrungen mit Melitta One/Moccamaster/Wilfa Performance?
    Büro-Kompromiss gesucht: Erfahrungen mit Melitta One/Moccamaster/Wilfa Performance?: Hallo zusammen, angesichts eines neuen Büros benötige ich dringend, völlig unvermeidbar quasi, auch ein neues Gerät zur Zubereitung von Kaffee....
